  • 4397阅读
  • 14回复
[请教]淤泥质土到底是软塑还是流塑啊? [复制链接]
离线xjmlyg
只看该作者 12楼 发表于: 2023-02-14
淤泥质土一般都是流塑的
离线you1222
只看该作者 13楼 发表于: 2023-05-03
淤泥质土都是流塑,至于现场为什么能3-5击是因为现场淤泥质土因为存在一定天然结构所以说能承受一定的荷载,所以你现场取出来的淤泥质土样也多数是柱状在自重状态下也能成形,而试验室中测定是否为软塑还是流塑是通过液性指数判定的,试验室做液塑限试验都是用重塑土做的,重塑土丧失了天然状态下的结构性,所以做出来液性指数大于1判定为流塑
离线1279351604
只看该作者 14楼 发表于: 2023-05-10
9楼这位楼主说到点子上了,重塑土样后所测出来的液限往往比现场原状土的液限要小,也就是说,实际现场的淤泥质土的液限要比试验数据的大,因此现场原位测试以及肉眼观察的结果看起来是软塑状,而试验结果定出来可能就是流塑。如果对于非常厚的淤泥质土层以及对土层的承载力标准值的给出比较敏感的话,肯定还是以现场原为测试为准提供承载力。建议以原为测试为主,土工试验为辅
