  • 3231阅读
  • 18回复
[热点探讨]实例:河道淤土坝和护滩设计需要注意问题 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2022-06-05
继续学习。
只看该作者 13楼 发表于: 2022-06-07
地理知识 | 有一种水坝叫丁坝 5HbPS%^.
让考生抓狂的水坝!“高坝”、“低坝”、“丁坝”、“顺坝” … 你分清楚了吗? iuq%Q\0@w
高坝和低坝其实是根据大坝的高矮而定的。按坝的高度分为高坝、中坝和低坝。大坝高度超过70m的坝为高坝,高度在30m以下的为低坝。 m4T` Tg#P
Op<|Oz$Q|l
J 9k~cz
/`VtW$9-
只看该作者 14楼 发表于: 2022-06-07
[dam across a river] 拦断河道、阻挡河水的建筑物 。主要工程有 土方开挖、清淤、河道铺底、堤坝、石砌护坡、压顶、支流清淤等 D~Y 3\KP
拦河大坝上窄下宽原理是需要承受更大的水的压强。由于水的深度越大,压强越大,所以拦河大坝修成上窄下宽的形状,可以承受更大的水的压强。 sf5koe
只看该作者 15楼 发表于: 2022-06-07
南漳及时查处一起漳河修建拦河堤埂违建行为 %fpcH
拦河堤是迎水坡陡还是背水坡陡?迎水坡陡 背水坡长一些, 牢固、背水坡陡。 dOe|uQXyD
是拦河堤下游好钓鱼还是上游好钓? jv]:`$}G\
改造堆石结构拦河坝的探讨 3L4lk8Dd
1.地势高起的长条地方:再往前走,就是一道小山~。 2.用泥土筑成的堤防:~堰。堤~。 )A['+s
只看该作者 16楼 发表于: 2022-12-27
河道掏蚀,名称不对,河道治理与管道关系,支沟和主沟交叉,基础掏空。
只看该作者 17楼 发表于: 2022-12-27
护岸挡土墙,河道下切深度,石笼铺前,岸坡治理。临空3.0m,第三段,水毁垮塌影响管道作业段,治理思路可行。赔偿原因和支付标准K555+167+1、2、3,k557,顺河铺设,管道2.5-3.0m,作业4-5.0局部埋深,横穿河床,k577-1、-2点,河段局部浅埋,已有水工挡土墙,陡坎垮塌,挡墙基础没有得到处理。下切深度1.2m,护岸,4个点治理应该列表说明,127万元,河道管道损害类型。混凝土跌水平台。护岸防冲刷,钢筋石笼不容易保存,工程涉水混凝土标号25标号。 nKh._bvfX
离线h503146872
只看该作者 18楼 发表于: 2023-04-26
