  • 10453阅读
  • 146回复
[热点讨论]建筑物消能减震方面能做啥 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2022-07-08
权威解答 | 司法部 住建部相关负责人就《建设工程抗震管理条例》答记者问 g/i%XTX>
详细解读2021版《建设工程抗震管理条例》(2021年9月1日起施行) pf%; *
建筑工程周观点:《建设工程抗震管理条例》要求“发生设防地震满足正常使用”= 提高设防水平 即三保护“保护结构构件+非结构构件+设备设施” c?REDj2
只看该作者 13楼 发表于: 2022-07-08
《基于保持建筑正常使用功能的抗震技术导则》 "z;R"sv\
只看该作者 14楼 发表于: 2022-07-08
抗震等级分1、2、3、4,那建筑抗震设防分类:乙类是几级? iz{TSU
1-2-3构筑物抗震设计规范讲稿 wG9aX*(n
《建筑工程混凝土结构抗震性能设计规程》条文说明.pdf os&FrtDg
在设防烈度地震作用下,底部加强区剪力墙正截面承载力应符合(3.11.3-2)要求。 V|[NL4
只看该作者 15楼 发表于: 2022-07-08
我国抗震设防的目标是( ) #NYHwO<0-
抗震目的: 3vjOfr`
减轻地震破坏,防止次生灾害,避免人员伤亡,减少经济损失。 ?Zsh\^k.g
建筑抗震“三个水准”:小震不坏,中震可修,大震不倒。 }/,Rp/+7]
机电抗震“三个要求”:无影响,中震可维修,大震不严重损坏。 8 H3u"
只看该作者 16楼 发表于: 2022-07-08
层间位移角是指按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间最大水平位移与层高之比Δu/h,第i层的Δu/h指第i层和第i-1层在楼层平面各处位移差ΔUi=Ui-Ui-1中的最大值。用来确保高层结构应具备的刚度,是对构件截面大小、刚度大小的一个宏观控制指标。 KfYU.Q
弹性层间位移角,弹塑性层间位移角 Cl-P6NlR".
在平抛运动的图像中,把物体初位置和某一时刻的位置连接,与水平方向的夹角就是位移偏角. V*5v JF0j
物体某一时刻的速度方向的反向延长线与水平方向的夹角,就是速度偏角 odC"#Rb
只看该作者 17楼 发表于: 2022-07-08
钢筋混凝土框架结构位移角分析 'b z&m(!
钢筋混凝土框架剪力墙结构位移角的研究 'GX x|.
钢筋混凝土剪力墙位移角统计分析 i/H;4#Bz
只看该作者 18楼 发表于: 2022-07-08
(完整word版)建筑消能减震-阻尼器 }+G5i_a
只看该作者 19楼 发表于: 2022-07-08
学习学习。
只看该作者 20楼 发表于: 2022-07-08
CQC和SRSS与地震作用的关键理解 }r,xx{.u7
振型组合方法CQC和SRSS的区别..doc ^v'0\(H?P
CQC与SRSS方法的区别 Z`M pH
SRSS=square root of the sum of squares   1'Q6l
只看该作者 21楼 发表于: 2022-07-08
消能建筑物介绍及设计 l~f3J$OkJ
只看该作者 22楼 发表于: 2022-07-09
建设工程抗震管理条例 zhd1)lgY
 第十六条 建筑工程根据使用功能以及在抗震救灾中的作用等因素,分为特殊设防类、重点设防类、标准设防类和适度设防类。学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑,应当按照不低于重点设防类的要求采取抗震设防措施。 4K~=l%l
CJ%'VijhD
  位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关规定采用隔震减震等技术,保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。 +~aIT=i3
K8MET&
  国家鼓励在除前款规定以外的建设工程中采用隔震减震等技术,提高抗震性能。 f^lcw
\G>C{v;
高烈度设防区什么意思 ~ZSX84~@u
5[jS(1a`c
只看该作者 23楼 发表于: 2022-07-09
什么是地震重点监视防御区? oJQS&3;/r
国家地震局发布了新一轮24个全国地震重点监视防御区和11个地震重点监视防御城市中,其中11个城市为合肥、济南、自贡、临沂、长沙、石家庄、南宁、南昌、长春、深圳等。 :FS5BT$=
高烈度设防区施工质量要因及措施 bk<Rp84vL
地震烈度多少级算高烈度? b<~8\\ &
地震烈度分为6度、7度(0.1g,0.15g),8度(0.2g,0.3g),9度;一般认为7度(0.15g)以上为高烈度。 Q%d%Io\-t
