  • 20670阅读
  • 104回复
[工程现场]北京神华大厦基坑支护现场照片 [复制链接]
离线pipilu1984
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-08
引用第9楼jialihong于2008-08-06 15:41发表的  : wEBtre7
1.实际上忽略了邻近建筑物埋深较大,其载荷根本不可能传递到该基坑支护结构上,而邻近建筑物的存在又隔断了土压力的传递,所以基坑支护结构上实际上没有多大的压力。 m$7x#8gF
2.开挖过程由于桩前土体大量卸载造成卸载反力,这个力往往被设计者忽略,当开挖造成的土压力不大时,这个卸载反力将凸显作用,同样将造成粧体受力变形甚至破坏。
;RNM
这两点是问题关键
离线vieira520
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-08
获益匪浅啊!!!不管怎么说!很漂亮的工程!
岩土论坛是我家,建设靠大家
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-16
回答的很好谢谢了LZ
离线black211
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-19
引用第12楼pipilu1984于2008-08-08 13:39发表的  :
这两点是问题关键
X*TuQ\T
能否稍微解释一下第二条,”卸载反力“。谢谢
离线wg7551
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-21
涨见识了 \?bwm&6+r
谢谢各位
离线lietuo
只看该作者 17楼 发表于: 2008-09-13
离线lietuo
只看该作者 18楼 发表于: 2008-09-13
离线liyouyun2006
只看该作者 19楼 发表于: 2008-09-18
不错的图片!
离线lancesky
只看该作者 20楼 发表于: 2008-09-19
很清晰的图片 A2g"=x[1@K
pipilu的解释很厉害 #,f}lV,&
AIvL#12
受益中!
离线ltc1314
只看该作者 21楼 发表于: 2008-09-21
基坑很漂亮,强悍得战斗群
离线小顽石
只看该作者 22楼 发表于: 2008-09-22
卸载反力?解释一下,何谓这
离线boy321321
只看该作者 23楼 发表于: 2008-09-25
卸载反力?我也想听解释卸载反力,以前教科书上没有这个名词。 ; McIxvj
我觉得这个所谓的卸载反力其实就是土压力,难道土压力和卸载反力不是一个力? |d/x~t=
土压力(侧向)产生的原因是一边卸载临空 <?q&PCAn^
望请赐教
