  • 19120阅读
  • 88回复
[热点探讨]midas实操步骤 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2022-09-10
第一步:导入线图(dwg),点击交叉分割,
第二步,添加/修改材料属性,点击建立(按键),点击各向同性,出现材料表
只看该作者 13楼 发表于: 2022-09-10
平面应变和平面应力都是起源于简化空间问题而设定的概念。
平面应变:只在平面内有应变,与该面垂直方向的应变可忽略,例如水坝侧向水压问题。
平面应力:只在平面内有应力,与该面垂直方向的应力可忽略,例如薄板拉压问题。
平面应变与平面应力的区别是什么?
勾选硬化,,那么软件就默认等向硬化来计算
建立属性方法,结构构件一般1D单元来模拟,
点击旁侧按键建立有关材料属性
只看该作者 14楼 发表于: 2022-09-10
平面应力与平面应变的区别
剪切硬化粘土应力应变关系归一化性状分析
材料参数勾选后,输入数值就是自动计算
只看该作者 15楼 发表于: 2022-09-10
岩石膨胀界限抗渗强度及在底板突水评价中应用
关于膨胀土划分界限的新理解
[最新]midas各类界限前提
搞清楚MIDAS各种边界条件,桥梁计算建模轻松应对!
Midas各种边界条件比较.doc
只看该作者 16楼 发表于: 2022-09-10
迈达斯及使用手册要点分析.doc
迈达斯之——静力弹塑性分析基本原理及方法
只看该作者 17楼 发表于: 2022-09-10
界限和界线的区别是1、适用的对象不同。
界限:适用的对象一般是抽象事物;
界线:适用的对象往往侧重于具体事物。
土体采用2D,采用平面应变。
复杂结构件做法
1,导入复杂构件图形,
2、删除网格、等显示,点击生成网格2D按键
3、点击全部几何,下拉菜单点击网格组,合并成一个网格组。
4、点击复杂截面特性,点击添加
5、最后删除网格和图形
只看该作者 18楼 发表于: 2022-09-10
有限元分析在钢结构工程施工中的应用
MIDAS预应力混凝土梁的分析-定义施工阶段
midas施工阶段分析讲稿
midas施工阶段分析
1.刺激机体内某种物质,使其活跃地发挥作用:某些植物成分能~细胞免疫反应。
钝化是指金属经强氧化剂或电化学方法氧化处理,使表面变为不活泼态即钝化的过程,是使金属表面转化为不易被氧化的状态,而延缓金属的腐蚀速度的方法。另外,一种活性金属或合金,其中化学活性大大降低,而成为贵金属状态的现象,也叫钝化。
只看该作者 19楼 发表于: 2022-09-10
midas时程荷载工况中几个选项的说明
midas gts NX分析工况
只看该作者 20楼 发表于: 2022-09-10
迈达斯结果显示中数字e+04是什人意思
事实上这是科学计数法。
E表示以10为底的指数,+04表示指数,E+04表示10的4次方,之后再乘以E之前的值,就是0.5272乘以10的4次方。
如何在MIDAS里查看运行数据
cutaneous:皮肤上的
来自 cuticle, 皮肤,甲小皮。
角质层
1610年代,源自拉丁语cuticula,是cutis“皮肤”的缩略词,源自PIE*ku ti-,源自词根*(s)keu-“覆盖,隐藏”(同源词:立陶宛语kiautas“外壳”,古英语hyd“皮肤,隐藏参见隐藏(n.1))。“指甲底部的皮肤”的特殊含义始于1907年。相关:表皮。
只看该作者 21楼 发表于: 2022-09-10
midas桥梁分析结果查看(精品)
(adj.visceral
内脏的词源字典]
1570年代,“影响内在情感”,来自中古法语的viscéral,直接来自中世纪拉丁语的“内脏”,来自拉丁语的内脏,内脏的复数“内脏,身体的内部部分”,来源不明。大便被视为情感的所在。比喻意义在1640年后消失,而字面意义在1794年首次被记录。比喻意义在20世纪40年代的艺术批评中复兴
只看该作者 22楼 发表于: 2022-09-11
midas迈达斯---三维基坑模型建模
midas快速建模教程(CAD建模导入)
只看该作者 23楼 发表于: 2022-09-11
个人总结-MIdas建模基本操作步骤
