  • 3973阅读
  • 19回复
[求助]哪个有midas对建筑物地基沉降案例 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2022-10-19
MIDAS GTS/NX二维土钉墙开挖及稳定分析
MIDAS GTS 二维边坡稳定性分析
只看该作者 13楼 发表于: 2022-10-19
地基沉降怎么解决( PKPM、ansys、空间结构、Midas Gen、迈达斯、3D3S、学习管桁架、视频课程)
只看该作者 14楼 发表于: 2022-10-19
自重应力算法
GEO5中有效应力法、总应力法、水土分算、水土合算的说明
只看该作者 15楼 发表于: 2022-10-19
第3章土体中的应力计算 - 广东工业大学
沉降1-20页未
只看该作者 16楼 发表于: 2022-10-21
1.一般情况下,隧道用摩尔库伦本构,边坡用摩尔库伦或者德鲁克普拉格本构,基坑用修正摩尔库伦本构或者硬化土本构
2.摩尔库伦的弹性模量参考地勘的压缩模量乘以3-5倍,泊松比参考岩土工程勘测技术规范
3.修正摩尔库伦的Eoed与E50取压缩模量,卸载模量Eur取前两个的3-5倍,粘聚力摩擦角参考地勘,膨胀角选择摩擦角减去30°,不足按0取,一般情况下勾选剪切硬化,不勾帽。
只看该作者 17楼 发表于: 02-23
要彻底理解Midas GTS NX如何计算基坑施工对周边建筑物的沉降,需要从核 心原理、关键步骤和实操要点三个层面来深入剖析。这不仅是软件操作,更she及到对岩土工程数值模拟本质的理解。下面为你详细拆解。
________________________________________
一、核 心原理:Midas如何计算沉降?
Midas GTS NX计算沉降的底层逻辑,是建立在有限元法和岩土本构理论之上的。
1. 总沉降的构成
在岩土工程中,建筑物或地表的最终总沉降通常由三部分组成:
•    瞬时沉降 (SiSi):加载后立即发生的、由土体弹性变形引起的沉降,通常发生在砂土或不排水条件下的粘性土。
•    固结沉降 (ScSc):饱和粘性土在荷载作用下,孔隙水逐渐排出,超静孔隙水压力消散,土体骨架随时间发生的体积压缩。这是软土地区长期沉降的主要部分。
•    次固结沉降 (SsSs):在有效应力基本不变的情况下,土体骨架因蠕变随时间发生的变形。
其基本公式为:
St=Si+Sc+SsSt=Si+Sc+Ss
Midas GTS NX能够通过不同的分析类型来分别计算这些沉降:
•    瞬时沉降:通过线弹性或非线性排水分析获得。
•    固结沉降:通过应力-渗流耦合分析或固结分析来模拟孔压的消散过程。
2. 核 心求解方程
无论是哪种沉降,最终都归结为求解一个庞大的线性或非线性方程组:
[KG]{uG}={RG}[KG]{uG}={RG}
•    $[K_G]$:整体刚度矩阵。它由所有土体和结构单元的刚度矩阵组成,而土体的刚度又取决于所选的本构模型(如摩尔-库仑、修正摩尔-库仑等)及其参数(弹性模量、泊松比等)。
•    ${u_G}$:节点位移向量。这是我们需要求解的未知量,即每个节点的位移(包括沉降)。
•    ${R_G}$:节点荷载向量。包括自重、地面超载、支护结构施加的力等。
通俗理解:Midas将连续的地基土离散成无数个微小的单元(网格)。软件根据输入的土体参数(如压缩模量)计算出每个单元的“抵抗力”(刚度),再根据施工步骤施加的“外力”(如开挖卸荷、降水压力),最后求解一个巨大的“天平平衡”方程,得出每个点的位移,从而形成整个沉降场。
只看该作者 18楼 发表于: 02-23
二、详细计算步骤(以基坑施工对周边建筑物影响为例)
下面,我们结合你关心的基坑施工场景,将计算过程分解为三大阶段:
第一阶段:建模与参数定义(“搭骨架,输血液”)
这是最基础也是最关键的一步,决定了模型是否“长得像”实际情况。
1.    几何模型建立:
o    创建三维实体模拟土体、建筑物基础、基坑围护结构(地连墙、排桩等)、支撑体系。
o    建筑物上部结构通常简化为荷载施加在基础上,或用梁单元模拟其主要框架。
o    关键技巧:模型边界应取足够大(通常为基坑深度的3-5倍),以消除边界条件对计算结果的影响。
2.    赋予材料本构模型(核 心关键):
o    土体:对于基坑开挖问题,最常用的是修正摩尔-库仑模型(Modified Mohr-Coulomb) 。它不仅能模拟破坏时的强度,还能区分加荷刚度和卸荷刚度,非常适合模拟基坑开挖的卸荷过程。如果是分析降水固结,则需采用能反映小应变刚度的HS-Small模型。
o    结构:混凝土支撑、地连墙等通常采用线弹性模型,定义其弹性模量、泊松比和重度。
3.    网格划分:
o    将几何体离散化。在基坑和建筑物附近的关键区域,需要加密网格以提高计算精度;远处则可稀疏一些以节省计算时间。
第二阶段:施工阶段模拟(“放电影”)
这是Midas GTS NX最强大的功能之一,通过“激活”和“钝化”单元,真实还原整个施工过程。
1.    初始地应力平衡:
o    目的:模拟土体在自然状态下,在自重作用下已经完成了数百万年的沉降。如果不进行这一步,后续计算出的沉降将包含这部分“虚假”的巨大自重沉降。
o    操作:在第一个施工阶段,只激活所有土体单元和自重,计算初始应力场。
o    关键操作:计算完成后,必须勾选 “位移清零” 选项。这意味着,我们将土体的自重沉降视为“历史”,后续新增的位移(如开挖引起的)才是我们真正关心的 “附加位移”。
o    技术陷阱:有时即使勾选了位移清零,由于材料参数导致的计算未真正收敛,后续阶段仍会出现额外的虚假沉降。这是初学者常遇到的“远处沉降也很大”问题的根源。
2.    逐级激活/钝化施工步:
o    步骤1(围护结构施工):激活地连墙或支护桩单元,钝化相应位置的土体(模拟钻孔或成槽)。这一步会引起周边土体的初始扰动。
o    步骤2(第一次开挖):钝化第一层开挖范围内的土体单元,激活第一道内支撑。软件会计算因挖掉土体而产生的卸荷作用,导致坑底隆起,坑外土体向坑内移动,从而引起周边建筑物沉降。
o    步骤3(继续开挖):重复“开挖-加撑”的过程,直至基坑挖到设计深度。
o    步骤4(考虑降水):如果she及降水,需设置水位线变化或进行渗流-应力耦合分析,计算因孔压下降导致的有效应力增加,从而引起的 “降水固结沉降” 。
第三阶段:求解与后处理(“看结果,做诊断”)
1.    求解:软件调用内置的求解器进行迭代计算。对于非线性问题,需要设置收敛准则,确bao每一步都找到了真实的平衡状态。
2.    结果查看:
o    查看“位移”结果,提取周边建筑物基础的沉降云图和等值线图。
o    绘制沉降曲线,分析最大沉降发生的位置及随施工步的变化规律。
o    将模拟值与现场监测数据进行对比,验证模型的准确性。
只看该作者 19楼 发表于: 02-23
三、进阶技巧与常见问题规避
1. 如何避免“假收敛”导致的沉降失真?
如搜索结果中指出的,有些情况下即使初始阶段设置了位移清零,后续空阶段仍会产生位移。这是因为初始地应力平衡计算并未达到真正的能量平衡。
•    解决方法:在初始阶段之后、正式施工之前,可以插入一个或多个“空阶段”(不进行任何施工操作),让模型在这个阶段继续迭代,直到位移不再变化,此时再进行真正的开挖计算,这样得到的附加位移才是真实的。
2. 选择正确的本构模型
•    分析类型 | 推荐模型 | 原因
•    分析瞬时变形、初步方案比选 | 摩尔-库仑 (M-C) | 参数少,简单易用,能反映破坏
•    精细分析基坑开挖(核 心应用) | 修正摩尔-库仑 (MMC)  | 区分加/卸荷刚度,能更准确计算坑底隆起和坑外沉降槽
•    分析降水引起的长期沉降 | HS-Small模型 | 考虑土体在小应变下的高刚度,能准确模拟固结沉降
•    分析软土蠕变 | 软土蠕变模型 | 专门用于模拟次固结沉降
3. 建筑物沉降的关键关注点
•    差异沉降:不要只看最大值,更要看建筑物不同基础之间的差异沉降。这是导致建筑物开裂的直接原因。
•    水平位移:基坑开挖不仅引起竖向沉降,还会引起周边建筑物的水平向拉伸或压缩变形,这对建筑物的危害同样巨大。
总结来说,Midas GTS NX计算地基沉降的过程,本质上是用一个数学物理模型去复刻现实的施工过程。只有深刻理解了其背后的土力学原理(如有效应力原理、固结理论),并掌握了软件的操作技巧(如位移清零、收敛判断),才能让计算结果真正具备工程参考价值。
