  • 2701阅读
  • 22回复
[求资料]区域地质 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2022-10-18
[图文探讨]春节回老家--川东北砂岩球形风化照片 kN'Thq/ZE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=178019 , Fytk34
[论文]地震动力作用触发的斜坡崩滑响应研究_以青川东河口滑坡为例.pdf q9}2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=169828 <]#o*_aFP
[论文]川东北飞仙关组鲕滩储层空间演化及控制因素 cNP/<8dq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=105940
只看该作者 13楼 发表于: 2022-10-18
[转载]川东某中型水库可研阶段地质勘察报告 `Wf5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26973 5 ;vC(Go
[求资料]川东地质构造图 q`loOm=y
川东褶皱带构造发育深度层次与变形样式 _.f@Y`4d
http://www.igg-journals.cn/article/id/geology_10816 >rRf9wO1l
http://www.earth-science.net/fileDQKX/journal/article/dqkxzx/2019/3/dqkx-44-3-784.pdf
只看该作者 14楼 发表于: 2022-10-18
重庆历史文化的命名及其地域构成——也答重庆文化之问 9}n,@@
http://www.cqkaogu.com/gzdt/4074.jhtml 4hNwKe"Ki
成都至达州至万州铁路达州南(含)至成都段——工程沿线环境概况 h3t$>vs2F"
https://www.163.com/dy/article/GKVCRM6E0552IA3B.html o4'v> b
读“某地区地质构造剖面示意图”,回答: 6e:P.HqjA
http://www.1010jiajiao.com/gzdl/shiti_id_dfc31aff3e497060be8f60b1c44042f7 1#!@["
只看该作者 15楼 发表于: 2022-10-18
数字高程模型(Digital Elevation Model),简称DEM,是通过有限的地形高程数据实现对地面地形的数字化模拟(即地形表面形态的数字化表达),它是用一组有序数值阵列形式表示地面高程的一种实体地面模型,是数字地形模型(Digital Terrain Model,简称DTM)的一个分支,其它各种地形特征值均可由此派生。 /yt7#!tm+
https://baike.baidu.com/item/%E6%95%B0%E5%AD%97%E9%AB%98%E7%A8%8B%E6%A8%A1%E5%9E%8B/2271061 Gx;xj0-"
隘口,汉语词语,拼音是ài kǒu,意思是险要的关隘。 u7(];
https://baike.baidu.com/item/%E9%9A%98%E5%8F%A3/2756029 4a 4N C
https://baike.baidu.com/item/%E9%9A%94%E6%8C%A1%E5%BC%8F%E8%A4%B6%E7%9A%B1/8139269 |Pf(J;'[
隔档式褶皱:隔档式褶皱又称梳状褶皱,是由一系列平行的背斜和向斜相间组成,其中背斜是窄而紧闭的,形态完整清楚,呈线状延伸; 而两个背斜之间的向斜则开阔平缓,四川盆地东部的一系列北北东向褶皱就是这类褶皱的典型实例。 zg7G^!PU
https://baike.baidu.com/item/%E9%9A%94%E6%8C%A1%E5%BC%8F%E8%A4%B6%E7%9A%B1/8139269 r+TK5|ke
只看该作者 16楼 发表于: 2022-10-18
在图论中,可达性是指在图中从一个顶点到另一个顶点的容易程度。在无向图中,可以通过识别图的连接分量来确定所有顶点对之间的可达性。 常用算法为:Floyd-Warshall,Thorup,Kameda这三种算法。 RCCv>o
https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%AF%E8%BE%BE%E6%80%A7/5122807 /o\U/I
https://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%8F%AF%E8%BE%BE%E6%80%A7%E8%AE%BE%E8%AE%A1 c G*(C
逆断层是地质构造中断层的一种,为上盘上升,下盘相对下降的断层,主要由水平挤压与重力作用而形成。 *78)2)=~
https://baike.baidu.com/item/%E9%80%86%E6%96%AD%E5%B1%82/7313641 km}MqBQl
逆断层,是上盘沿断层面向上滑动的断层。 qlEFJ5;
只看该作者 17楼 发表于: 2022-10-19
四川盆地东部像台阶一样的地貌是如何形成的? *C5:#A0
https://www.zhihu.com/question/32229124 #!w:_T%
四川盆地东部弧形构造控制的地形和水系发育 I0I_vu
http://www.dsjyj.com.cn/article/id/dsjyj_10759 U&,r4>V@h>
https://www.ingentaconnect.com/content/jccs/jccs/2011/00000036/00000010/art00011?crawler=true *4-r`k|@>/
只看该作者 18楼 发表于: 2022-10-19
国家级风景名胜区嶂石岩,位于石家庄西南的赞皇县境内,距河北省省会石家庄市区约110公里,是太行山森林公园精华所在。其特色景点为大型天然回音壁。景区面积约120平方公里,站在景区最高点黄庵垴(海拔1774米)可看到两省五县。其全旅游区的地貌经由国家旅游、地质部门鉴定为“嶂石岩地貌”。以嶂石岩命名的嶂石岩地貌,和丹霞地貌、张家界地貌并称为中国三大旅游砂岩地貌。 )WaX2uDA?
https://baike.baidu.com/item/%E5%B6%82%E7%9F%B3%E5%B2%A9%E9%A3%8E%E6%99%AF%E5%8C%BA/10411057?fr=aladdin ;n3uV`\
直立像屏障的山峰:层峦叠~。嶂 F"-S~I7'L
https://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E5%B6%82&query=%E5%B6%82&srcid=28232&from=kg0 ,@}W@GGP)
地理与地质的区别-中国教育在线 Tf9&,!>V
https://news.eol.cn/lzmzl/202201/t20220114_2202894.shtml pZc9q8j3
中国地质学家黄汲清先生于1945年提出用喜马拉雅运动表示中国境内新生代的造山运动。这一概念为地球科学家普遍接受,但在构造运动分期与地球动力学背景的认识上存在分歧。 en Pzy:C
https://upimg.baike.so.com/doc/6903273-7123977.html $/4Wod*l
一般认为,喜马拉雅运动分为3幕:第一幕发生于始新世末、渐新世初,青藏地区成为陆地,从而转为剥蚀区;第二幕发生于中新世,地壳大幅度隆起,伴以大规模断裂和岩浆活动;第三幕发生于上新世末、更新世初,青藏高原整体强烈上升,形成现代地貌格局。 !8wZw68"
只看该作者 19楼 发表于: 2022-10-19
三叠纪——动荡的纪元,在灭绝中寻找出路 1s^$oi}
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1726475367542008800&wfr=spider&for=pc 9hz7drhR;\
诺利阶是阿尔卑斯海相上三叠统中部的一个阶。诺利阶一名源自东阿尔卑斯奥地利境内罗马时代的一个古地名。 x|~D(zo
https://baike.baidu.com/item/%E8%AF%BA%E5%88%A9%E9%98%B6/3013715?fr=aladdin L!G9O]WB
地质年代细分时间,标志,及各阶代表生物:侏罗纪篇 BDB zc5Q(
https://zhuanlan.zhihu.com/p/273351766 MkluK=$
瑞替阶(Rhaetian Stage)位于诺利阶之上,侏罗系赫塘阶以下,是阿尔卑斯海相上三叠统顶部的一个阶。 2uI`$A:
https://baike.baidu.com/item/%E7%91%9E%E6%9B%BF%E9%98%B6/3038600?fr=aladdin a$ +e8>
只看该作者 20楼 发表于: 2022-10-19
谢谢楼上。
离线jin862126305
只看该作者 21楼 发表于: 2022-10-25
离线liang363
只看该作者 22楼 发表于: 2022-10-26
主要由于地球不同纬度自转线速度不同
