  • 3072阅读
  • 24回复
[热点探讨]渗流分析与地下水位 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2022-10-29
2021年注册岩土工程师专业案例的讨论与解析,敬请关注闫生岩土课。 U9s y]7
:-8u*5QK]`
只看该作者 13楼 发表于: 2022-10-29
垂直水力梯度和水平水力梯度有什么区别? 5{[0Clb)
水流在运动过程中单位重量液体的机械能的损失称为水头损失。产生水头损失的原因有内因和外因两种,外界对水流的阻力是产生水头损失的主要外因,液体的粘滞性是产生水头损失的主要内因,也是根本原因。 x@)u:0
水头损失及其分类 l+,rc*-j0
水头损失是如何产生的,降低水头损失有哪些措施 HmKE>C/
什么是水头损失 X35hLp8 M
土力学中的水头高度相同与孔隙水压力相同的差异! 8a {gEZT,
Y_B( R
只看该作者 14楼 发表于: 2022-10-30
孔隙水压力是指土壤或岩石中地下水的压力,该压力作用于微粒或孔隙之间。其分为静孔隙水压力和超静孔隙水压力。对于无水流条件下的高渗透性土,孔隙水压力约等于没有水流作用下的静水压力。对于有水流条件下的高渗透性土,其孔隙水压力计算比较复杂。 VsFRG;:\U
孔隙水压力是什么 孔隙水压力是啥 I6\ l 6o
^,,|ED\M{m
只看该作者 15楼 发表于: 2022-10-30
静止孔隙水压力如何计算 #%5[8~&
论静孔隙水压力与超静孔隙水压力 {el,CT#
%=e^MN1
只看该作者 16楼 发表于: 2022-10-30
继续学习。
离线lxy876003356
只看该作者 17楼 发表于: 2022-11-10
学习学习
离线htm0811
只看该作者 18楼 发表于: 2022-11-18
学习
只看该作者 19楼 发表于: 2023-01-08
什么是张量(Tensor) _kY5 6
什么是张量(tensor)? 3K?0PRg
什么是张量 (tensor)? )%y~{j+M
张量(tensor)理论是数学的一个分支学科,在力学中有重要应用。张量这一术语起源于力学,它最初是用来表示弹性介质中各点应力状态的,后来张量理论发展成为力学和物理学的一个有力的数学工具。张量之所以重要,在于它可以满足一切物理定律必须与坐标系的选择无关的特性 Gr6ma*)y~t
tensor:张肌 .v" lY2:N
来自 tense, 拉紧的, -or, 表物。引申词义有张力的肌肉,张肌 9uS7G*
Ar<OP'C
只看该作者 20楼 发表于: 2023-01-08
渗透是指某种事物或势力逐渐进入其他方面。也指水分子经半透膜扩散的现象。它由高水分子区域(即低浓度溶液)渗入低水分子区域(即高浓度溶液),直到半透膜两边水分子达到动态平衡。水分子会经由扩散方式通过细胞膜,这样的现象,称为渗透。 yS uLt@X
通过坝体接缝、裂缝和空隙流出的非期望的水流。 8`inRfpY
关于渗流理论(一) 'e<HPNi)
Ef_F#X0#
只看该作者 21楼 发表于: 2023-01-08
渗流 - 百度文库 QHHW(InG<
渗流的基本概念.doc 18DTv6?QG
在岩土空隙中运动的地下水叫做渗流。 (R4PD
由于作为渗流通道的孔隙尺寸微小但数量众多,且表面积很大,所以渗流阻力较大,渗流流动速度较慢,因而惯性力和动能往往可以不计。 bx hPjAL
渗流模型(Percolation ) E^Q@9C<!d
percolate:渗入,渗透 )z2|"Lp
来自拉丁语 percolare, 过滤,渗透,来自 per-, 通过, colum, 筛子,筛选,词源同 colander,coliform. |eH wp
5y1or
只看该作者 22楼 发表于: 2023-01-08
渗流的基本概念ppt课件 |) Pi6Y
渗流基本理论.ppt Ziz=]D_
W/r^ugDV
VFO \4:.
只看该作者 23楼 发表于: 2023-04-23
[转载]水中大桥深水桩基施工施工总结_pdf.rar Z)&D`RCf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92409 xhw-2dl*H
[资料转载]基坑降水中渗流对基坑稳定性的影响 g_w&"=.jBq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85298 xMI+5b8
[热点探讨]生态袋在盲沟排水中的应用 wGJjA=C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36989  i-W
[热点讨论]基坑井点降水中水跃值的概念? e7xj_QH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32475
