  • 5117阅读
  • 35回复
岩土勘察设计与python [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2022-11-14
继续学习。
只看该作者 13楼 发表于: 2022-11-14
Markdown 语法的目标是:成为一种适用于网络的书写语言。
只看该作者 14楼 发表于: 2022-11-15
2021:Python的下载安装教程(很详细,初学者也能懂)
被吹的神乎其神的Python到底都能干什么?这篇文章告诉你
只看该作者 15楼 发表于: 2022-11-15
Python 从入门到精通:一个月速成教程到底有多狠?你能坚持下来吗?
零基础学Python有什么建议?该怎么学?——来自一位年薪40W的Python开发诚意分享
可能是全网最详细的python安装教程(windows),小白建议收藏
在 Windows 上安装 Python 和安装普通软件一样简单,下载安装包以后猛击“下一步”即可。
Python 安装包下载地址:
只看该作者 16楼 发表于: 2022-11-15
GUI(图形用户接口)
为什么程序员更喜欢命令行接口
GUI,它的全称是Graphical User Interface,就是图形用户接口
ANSI C是由美国国家标准协会(ANSI)及国际标准化组织(ISO)推出的关于C语言的标准。
只看该作者 17楼 发表于: 2022-11-15
公共对象请求代理体系结构
CORBA概述
CORBA(Common Object Request Broker Architecture,公共对象请求代理体系结构)
只看该作者 18楼 发表于: 2022-11-15
可扩展标记语言(标准通用标记语言的子集)是一种简单的数据存储语言。
可扩展标记语言 (Extensible Markup Language, XML) ,标准通用标记语言的子集,可以用来标记数据、定义数据类型,是一种允许用户对自己的标记语言进行定义的源语言。 XML是标准通用标记语言 可扩展性良好,内容与形式分离,遵循严格的语法要求,保值性良好等优点,
只看该作者 19楼 发表于: 2022-11-15
可移植操作系统接口(英语:Portable Operating System Interface,缩写为POSIX)是IEEE为要在各种UNIX操作系统上运行软件,而定义API的一系列互相关联的标准的总称,其正式称呼为IEEE Std 1003,而国际标准名称为ISO/IEC 9945。
POSIX:可移植操作系统接口(Portable Operating System Interface of UNIX,缩写为 POSIX ),
脚本,是汉语词汇,汉语拼音为jiǎo běn,是指表演戏剧、拍摄电影等所依据的底本又或者书稿的底本。脚本可以说是故事的发展大纲,用以确定故事的发展方向。
之后,确定故事到底是在什么地点,什么时间,有哪些角色,角色的对白,动作,情绪的变化,等等,这些细化的工作都是剧本上所要清楚确定下来的。
脚本是计算机术语,是一条条文字命令,是一种纯文本保存的程序,是一种批处理文件的延伸。
只看该作者 20楼 发表于: 2022-11-15
API(应用程序界面)
HTML的全称为超文本标记语言,是一种标记语言。它包括一系列标签.通过这些标签可以将网络上的文档格式统一,使分散的Internet资源连接为一个逻辑整体。HTML文本是由HTML命令组成的描述性文本,HTML命令可以说明文字,图形、动画、声音、表格、链接等。
SQL 是 Structured Query Language 的缩写,中文译为“结构化查询语言”。SQL 是一种计算机语言,用来存储、检索和修改关系型数据库中存储的数据。
只看该作者 21楼 发表于: 2022-11-15
Oracle公司(甲骨文)是全球最大的信息管理软件及服务供应商,成立于1977年,总部位于美国加州Redwood shore,面向全球开放oracle认证。
关系数据库管理系统
Informix是IBM公司出品的关系数据库管理系统(RDBMS)家族。作为一个集成解决方案,它被定位为作为IBM在线事务处理(OLTP)旗舰级数据服务系统。 IBM对Informix和DB2都有长远的规划,两个数据库产品互相吸取对方的技术优势。在2005年早些时候,IBM推出了Informix Dynamic Server(IDS)第10版。最新版本的是IDS11(v11.50,代码名为“Cheetah 2”),在2008年5月6日全球同步上市,
开放数据库连接(Open Database Connectivity,ODBC)是为解决异构数据库间的数据共享而产生的,现已成为WOSA(The Windows Open System Architecture(Windows开放系统体系结构))的主要部分和基于Windows环境的一种数据库访问接口标准。
只看该作者 22楼 发表于: 2022-11-15
Perl一种功能丰富的计算机程序语言,运行在超过100种计算机平台上,适用广泛,从最初是为文本处理而开发的,现在用于各种任务,包括系统管理,Web开发,网络编程,GUI开发等。
日本留学 | 语言学校之东京中央日本语学院(TCJ)
UNIX is not just an operating system, but a way of life.(UNIX不仅仅是一个操作系统,更是一种生活方式。)
只看该作者 23楼 发表于: 2022-11-16
Releases发布
python-3.9.2-amd64.exe
成功安装标志:cmd,然后python,进不进入交互环境,如果可以,就好。
点击customize installation自定义安装----custom:['kʌstəm]  n. 习俗,惯例;关税,海关;经常光顾,老顾客 adj. 定做的,定制的
勾选下面二项
install launcher for all users (recommended)
add python 3.9 to path
recommend:介绍,推荐;劝告,建议
词根词缀: re- 再;回 + com- 共同 + -mend- 命令
launcher英 [ˈlɔːntʃə(r)]   美 [ˈlɔːntʃər]  n.
(火箭、导弹等的)发射装置,发射器,发射
launcher:火箭等的发射装置来自 launch, 发动,发射。
path:小路,小径、来自古英语 path, 小路,小径
