  • 13739阅读
  • 18回复
[灌水乐园]野外岩土工作人员怎么避免生病 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2022-12-16
[转载]杜文民:科学无法解释的新冠病毒现象——神秘的两个月周期
[转载]杜文民:美国FDA的三大变迁与启示
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2022-12-16
专家指导合理用药
国内两地突现新变异株!为什么病毒一直不断变异?且正以前所未有的速度传播…原创 杜文民 科普中国 2021-12-15 14:56
中国药品说明标识模糊现象普遍 不良反应常存疑
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 2022-12-20
新冠肺炎复阳的几率并不大。有相关研究提示:目前复阳几率整体发生率在5%~10%左右,个别地方复阳发生率更低。总体上复阳人数并不是特别多,并不需要引起恐慌。
另外,大多数新冠肺炎复阳患者,并不是再次被新冠病毒感染而导致的,有可能是常规检测手段敏感度不够。例如患者有可能存在低病毒水平,常规的鼻、咽拭子检测不到,而引起假阴性的结果。此类复阳患者有可能存在一定的传染性,但传染性也并不强。
当前“复阳”的概率高吗?华山感染专家详解
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 2022-12-20
怎样区分“复阳”和“再感染”?“复阳”的概率高吗?十问十答来了
在线cdddd
只看该作者 16楼 发表于: 2023-05-03
足癣(俗名脚气),系真菌感染引起,其皮肤损害往往是先单侧(即单脚)发生,数周或数月后才感染到对侧
癣是霉菌引起传染性皮肤病,可分浅部霉菌病和深部霉菌病,如肛周皮肤癣属于浅部霉菌病。它多由股癣蔓延至肛门、会阴、臀部所致。夏季多发,冬季少见,中医学记载的阴癣、圆癣、疠疡风、紫白癜风等类似于本病
真菌(学名:Fungi),是一种具真核的、产孢的、无叶绿体的真核生物。包含霉菌、酵母、蕈菌以及其他人类所熟知的菌菇类。已经发现了十二万多种真菌。
芦荟胶是一种天然草本植物“芦荟”中萃取而成的产品。其纯度非常高,无毒副作用。它对割伤、擦伤、伤口溃烂手术疤痕等都有明显的辅助作用,还具有很好的消炎杀菌美容功效胶具有一定的致敏率,所以使用前需要做敏感测试。
碘伏具有广谱杀菌作用,可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒。
贝乐灵痔疮膏的功效与作用有哪些
贝乐灵抑菌液有效吗
壳聚糖(chitosan)甲壳素N-脱乙酰基的产物,甲壳素(几丁质)、壳聚糖、纤维素三者具有相近的化学结构,纤维素在C2位上是羟基,甲壳素、壳聚糖在C2位上分别被一个乙酰氨基和氨基所代替,甲壳素和壳聚糖具有生物降解性、细胞亲和性和生物效应等许多独特的性质,尤其是含有游离氨基的壳聚糖,是天然多糖中唯一的碱性多糖。
壳聚糖是一种具有保健作用的纤维素,存在于甲壳类的动物或者是肢节昆虫的体内。壳聚糖有比较好的控制血脂的作用,特别是对于降低胆固醇很有好处。可以防止食物中的脂肪的吸收,也可以将人体血液中本来存在的胆固醇加速代谢掉。壳聚糖还能够抑制细菌的活性,并且可以预防和控制高血压。壳聚糖还有一个显著的特性,就是具有吸附的能力,可以帮助吸附和排泄重金属的。譬如重金属中毒的患者特别是铜中毒,就可以用壳聚糖进行吸附。壳聚糖还能够吸附蛋白,还能促进伤口的愈合,帮助凝血具有止血的作用。同时还能有免疫调节的活性,具有消炎的作用。
壬二酸凝胶主要成分为壬二酸,壬二酸对痤疮丙酸杆菌和表皮葡萄球菌有抗菌活性,能够使毛囊漏斗部的角化过程转为正常,可用于轻、中度炎症性寻常痤疮的局部治疗,所以壬二酸凝胶一般有用,但是使用时需要在医生指导下按照正确的方式使用,不可以私自盲目的乱用,以防使用不当对皮肤造成不必要的损伤。
壬二酸是一种有机化合物,分子式为C9H16O4,外观为白色至微黄色单斜棱晶、针状结晶或粉末。用作增塑剂,并用于醇酸树脂、漆和化工合成。对皮肤、眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用,吸入或摄入对身体有害。对环境有危害,对水体和大气可造成污染。
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 2023-05-03
生理性盐水是指生理学实验或临床上常用的渗透压与动物或人体血浆的渗透压相等的氯化钠溶液。
生理氯化钠溶液
如何判断皮肤上出现的是疣?
医用清疣凝露不能根治疣。医用清疣凝露有良好的去疣作用,可以治疗尖锐湿疣、扁平疣、寻常疣、跖疣、传染性软疣等。医用清疣凝露也是醋酸白试验,是一种临床试验。
医用清疣凝胶主要用于人乳头瘤病毒潜伏感染或尖锐湿疣亚临床表现。医用清疣凝露外用,直接喷涂于患处。或用本品浸泡过的纱布涂抹或湿敷疣体及周围皮肤,并在此期间加药水保持湿润。尖锐湿疣治疗都会有一个很长的过程,比较容易反复出现。
医用清疣凝露是一种植物提取物,有挥发性和酸性物质,没有添加香精,有一点刺鼻的气味,这是正常现象。患有疣类疾病的患者注意良好的日常生活习惯和饮食习惯,时刻注意卫生。患者保持情绪状态,不要过于恐惧、担心,使精神负担过重而导致心理功能障碍,扰乱身体正常的免疫功能,使病情加重或容易复发。
溶胶或溶液中的胶体粒子或高分子在一定条件下互相连接,形成空间网状结构,结构空隙中充满了作为分散介质的液体(在干凝胶中也可以是气体,干凝胶也称为气凝胶),这样一种特殊的分散体系称作凝胶。没有流动性。内部常含有大量液体。例如血凝胶、琼脂的含水量都可达99%以上。可分为弹性凝胶和脆性凝胶。弹性凝胶失去分散介质后,体积显著缩小,而当重新吸收分散介质时,体积又重新膨胀,例如明胶等。脆性凝胶失去或重新吸收分散介质时,形状和体积都不改变,例如硅胶等。由溶液或溶胶形成凝胶的过程称为胶凝作用(gelation)。
湿疹是由多种内外因素引起的瘙痒剧烈的一种皮肤炎症反应。分急性、亚急性、慢性三期。急性期具渗出倾向,慢性期则浸润、肥厚。有些病人直接表现为慢性湿疹。皮损具有多形性、对称性、瘙痒和易反复发作等特点。
可在局部应用糖皮质激素类外用药膏,如丁酸氢化可的松乳膏、地奈德乳膏等,通过糖皮质激素药膏的涂抹,可以使局部脱皮的现象逐渐改善,从而起到辅助治疗的作用。另外一些保湿修复剂,如医用透明质酸钠凝胶、类人胶原蛋白乳等,连续在局部脱皮地方涂抹一段时间,局部干燥、脱皮的现象也会得到一定程度的修复。除此之外,局部应用他克莫司软膏、吡美莫司乳膏等钙调磷酸酶抑制剂,也能够使局部的脱皮现象逐渐消退,使湿疹的症状得到改善。
在线cdddd
只看该作者 18楼 发表于: 2023-05-03
维生素B6(Vitamin B6)又称吡哆素,其包括吡哆醇、吡哆醛及吡哆胺,在体内以磷酸酯的形式存在,是一种水溶性维生素,遇光或碱易破坏,不耐高温。 [1] 1936年定名为维生素B6。维生素B6为无色晶体,易溶于水及乙醇,在酸液中稳定,在碱液中易破坏,吡哆醇耐热,吡哆醛和吡哆胺不耐高温。维生素B6在酵母菌、肝脏、谷粒、肉、鱼、蛋、豆类及花生中含量较多。维生素B6为人体内某些辅酶的组成成分,参与多种代谢反应,尤其是和氨基酸代谢有密切关系。临床上应用维生素B6制剂防治妊娠呕吐和放射病呕吐。
维生素b6软膏在临床上是一种非常常用的药膏,它的功效来源于维生素b6,它有多种的生理功能,比参与脂肪酸的转化,可以改善皮肤发干、发皱、皲裂的症状,所以这时候可以应用于皮肤干燥性的疾病,比如说皮肤发皱以及轻度的鱼鳞病等。另外它有轻度的调节毛囊的角化以及减少皮脂腺分泌等作用,所以它也可以用于粉刺、毛囊炎、螨虫性皮炎以及脂溢性皮炎等。
维生素a酸乳膏的功效与作用
维生素a软膏能够促进表皮细胞更新,去除角质栓,抑制皮脂腺导管角化等,针对各种皮肤疾病能够改善,比如说黑头、痤疮、粉刺、银屑病等。维生素a软膏是一种外用药物,涂抹在局部皮肤之后,加速表皮细胞更新的速度,调节表皮细胞增殖跟分化,所以角质层细胞会变得很疏松,容易脱落。也需要保持局部皮肤的清洁。
