  • 5017阅读
  • 19回复
[请教]勘察中覆盖层确定 [复制链接]
离线lzx346
只看该作者 12楼 发表于: 2023-04-12
按照层主描述,该场区基岩层差异风化规律性较明显,强风化岩层剪切波速均处于300~500m/s之间,对于查明覆盖层厚度而言,勘探深度不够,无法确定覆盖层厚度。
皮皮鲁
离线空丿月影
只看该作者 13楼 发表于: 2023-04-14
根据《建筑抗震设计规范》4. 1. 4 建筑场地覆盖层厚度的确定,应符合下列要求: 2~U+PyeNz
1 二般情况下,应按地面至剪切波速大于 500m/s 且其下 ^MW%&&,BL
卧各层岩土的剪切波速均不小于 500m/s 的土层顶面的距离 WuQYEbap
确定。 (qP$I:Q4]v
2 当地面 5m 以下存在剪切波速大于其上部各土层剪切波 ri;M7rg`.{
2. 倍的土层,且该层及其下卧各层岩土的剪切波速均不小于 R _Y&Y-
400m/s 时,可按地面至该土层顶面的距离确定。 Zs{R O
3 剪切波速大于 500m/s 的孤石、透镜体,应视同周围 BT1'@qF
土层。 Tz-cN
4 土层中的火山岩硬夹层,应视为刚体,其厚度应从覆盖 o'4@]ae
土层中扣除。 iQIw]*h^
你这个波速深度明显不能满足这几条的要求,只能继续做波速深度测试,直到达到要求。
离线空丿月影
只看该作者 14楼 发表于: 2023-04-14
你这个明显的没有达到覆盖层厚度的波速测试要求,所以不能得出具体的覆盖层厚度结论。场地类别的话看20米范围内的等效剪切波速,如果等效剪切波速在500m/s>Vse>250m/s ,那覆盖层厚度>5m,属于Ⅱ类场地,如果等效剪切波速在250m/s>Vse>150m/s那你的波速深度判断应该做到50m,覆盖层小于50m是Ⅱ类场地,覆盖层大于50m是Ⅲ类场地。
离线gnik77
只看该作者 15楼 发表于: 2023-04-21
32到40中风化,如果有资料能确定40m以下的地层剪切波速值不小于500,那覆盖层厚度应该取32m。如果40m以下还存在波速值400多的强风化层,那覆盖层厚度就不得而知了。
鹤鸣九皋,声闻于天
离线staringoion
只看该作者 16楼 发表于: 2023-04-21
按你描述的地层,覆盖层应以20米深度算等效剪切波速
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线yinangd
只看该作者 17楼 发表于: 2023-05-10
由于波速只有20m,覆盖层至少在20m以上,直到波速大于500的岩层。
离线ds-duq
只看该作者 18楼 发表于: 2023-05-24
楼主这种情况我们在讨论覆盖层深度前首先需要确定的是波速试验结果的可靠性
离线W1145447033
只看该作者 19楼 发表于: 2023-05-31
覆盖层11.6m,按提供数据,强风化泥岩,下部的泥岩都按软弱夹层进行考虑,
熬住,胜出!熬不住,出局!
