  • 11633阅读
  • 25回复
[请教]关于勘察深度的问题 [复制链接]
离线aa836844630
只看该作者 12楼 发表于: 2023-05-18
回 potheadss 的帖子
potheadss:    关键在于硬塑粉质粘土层的厚度。 (2023-05-18 16:55)  RT"JAJTi/
e4 -7&8N+
我打到了12m多还是硬塑粉质黏土
离线wentao
只看该作者 13楼 发表于: 2023-05-19
要有控制性钻孔,满足规范要求
离线ycq6018977
只看该作者 14楼 发表于: 2023-05-19
勘探深度不仅要满足拟建物承载力与变形计算深度,还需要满足地震效应评价要求!
离线staringoion
只看该作者 15楼 发表于: 2023-05-19
如果没有水,1-2层的小楼房 天然地基都行,粉砂夹粉质黏土承载力估计都有120-140  不用处理吧?孔深打到硬塑黏土就够了,控制孔适当打深一点。
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线myisheng28
只看该作者 16楼 发表于: 2023-05-21
跟设计沟通,看荷载有多大,试算单桩承载力或复合地基承载力特征值,满足设计的承载力和变形要求即可。
只看该作者 17楼 发表于: 2023-05-23
控制性孔可以打透
离线菜鸟依人
只看该作者 18楼 发表于: 2023-05-24
规范对孔深的确定不是有明确的说法?
离线ds-duq
只看该作者 19楼 发表于: 2023-05-24
这种地质条件一种考虑采用CFG桩或者管桩等做复合地基,另一种直接采用桩基,两种情况确定勘察深度建议都做桩长试算,桩长算出来后就好确定了,硬塑粉质黏土以下无软弱层的情况下,一般性钻孔桩底以下3m,控制性钻孔桩底以下5-8m(如果此深度内见基岩或密实度高的卵石层可适当减小深度)即可满足规范要求
离线dw2833
只看该作者 20楼 发表于: 2023-05-26
同意15楼的意见,地面建筑荷载不大,建议优先使用天然地基,如果必须处理,也优先选换填处理,处理厚度根据荷载和软弱下弱层验算确定。
离线W1145447033
只看该作者 21楼 发表于: 2023-05-31
《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第4.9.2章节有采用桩基础的孔深要求规定
熬住,胜出!熬不住,出局!
离线babykingljw
只看该作者 22楼 发表于: 2023-06-01
勘探深度不仅要满足拟建物承载力与变形计算深度,还需要满足场地类别的要求,综合考虑
自我完善,追求卓越!
离线x674598724
只看该作者 23楼 发表于: 2023-06-01
控制性孔深也要满足场地类别评价的要求,见厚层卵石或者基岩或20m孔深
