  • 4026阅读
  • 19回复
[请教]场地按照工程勘察通用规范是否可以不用取原状土样 [复制链接]
离线dreamskyweb
只看该作者 12楼 发表于: 2023-07-14
离线kinglakes
只看该作者 13楼 发表于: 2023-07-18
通规1/2是法定量值,他对应了岩规4.1.20-1的前半句,该条的后半句1/3还应执行。对于一个单体建筑,钻孔少,也要注意6个原样、6次标贯,原样是针于细粒土的(只标贯测试不满足评价要求),标贯是针对砂土的,孔少时不能用1/2和1/3来定,有时5-6个钻孔全部都要取土打标贯的。
离线我是谁啊
只看该作者 14楼 发表于: 2023-07-19
回 kkdu2000 的帖子
kkdu2000:勘察通用规范前言中有明文规定:强制性工程建设规范实施后,现行相关工程建设国家标准、行业标准中的强制条文同时废止。如果说废止就是废除该条文的话,不取原状土样似乎可以说的过去;如果废止只是说该条文不再是强制条文,但它还是一般性条文,那就是说还是需要布置取土孔的,不 .. (2023-07-12 10:02)  W97 &[([
r<.*:]L
你说的很对!不是强条了,但还是一般条文。
离线www1288
只看该作者 15楼 发表于: 2023-07-24
离线风若无痕
只看该作者 16楼 发表于: 2023-07-25
依据的规范标准里可以不写《岩土工程勘察规范》的时候,估计就可以不布置了
离线wanghenan
只看该作者 17楼 发表于: 2023-09-06
离线我是谁啊
只看该作者 18楼 发表于: 2023-09-15
除了满足勘察通用规范,还要满足一般规范条文。
离线ycq6018977
只看该作者 19楼 发表于: 2023-10-07
提醒各位同仁注意,工程通用勘察规范第3.2.8条各款的规定有一个前提条件——“采取岩土试样和原位测试应满足分析评价要求”,并在此基础上满足以下5款的要求。 +Udlt)H
对于规范条文一定要看全、看完整,不能断章取义! tmI2BBv
