  • 3767阅读
  • 27回复
[热点探讨]长输管道过水面护底的优化设计 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2023-08-30
GB 50424-2015 油气输送管道穿越工程施工规范.pdf xn)r6
GB 50424-2015 油气输送管道穿越工程施工规范.pdf Ue0Q| h
https://max.book118.com/html/2022/0402/7103013123004106.shtm 0!,)7
 《输气管道工程设计规范 GB50251-2015》 9C)w'\u9+
https://www.doc88.com/p-1426124813032.html N0G-/
只看该作者 13楼 发表于: 2023-08-30
GB/T 28055-2011钢质管道带压封堵技术规范.pdf 84*Fal~Som
https://max.book118.com/html/2019/1124/5100143012002203.shtm q3E_.{t
GB/T 28055-2011钢质管道带压封堵技术规范 Epm=&6zf
https://www.renrendoc.com/paper/240017020.html y3!=0uPf
只看该作者 14楼 发表于: 2023-08-30
坎地 4'54
在一高坎建立的村子 vt mO
“坎地是陕西省的地名,因有一突出高坎而得名。地名含义在一高坎建立的村子。 uU.9*B=H9
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%9D%8E%E5%9C%B0%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%84%8F%E6%80%9D&rsf=101633403&rsp=0&f=1&rs_src=0&rsv_pq=b74f484e0000029a&rsv_t=c0cayZX1HwyRwDlFAOVKAzHw%2BTQ3tx1itHir0hmmhXAPjxKO40fHMtk4vZc oJ8_hk<Va8
电梯地坎有什么作用 W'XMC"
https://jingyan.baidu.com/article/f25ef254bdffb1092d1b8237.html 9$Mi/eLG2N
地砍是一个汉语词语,读音是dì kǎn,是指建筑用的是指门口的地面。 ''BP4=r5 n
https://baike.baidu.com/item/%E5%9C%B0%E7%A0%8D/5077142?fr=ge_ala L238l
只看该作者 15楼 发表于: 2023-08-30
02J331 地沟及盖板(完整) W<LaR,7
https://www.doc88.com/p-79729094700183.html Q'a N|^w"f
02J331 地沟及盖板(标准图集).pdf _Y|kX2l S@
https://max.book118.com/html/2021/0114/6200132232003050.shtm vf yv a
J:lwq@u
只看该作者 16楼 发表于: 2023-08-31
球墨铸铁是20世纪五十年代发展起来的一种高强度铸铁材料,其综合性能接近于钢,正是基于其优异的性能,已成功地用于铸造一些受力复杂,强度、韧性、耐磨性要求较高的零件。球墨铸铁已迅速发展为仅次于灰铸铁的、应用十分广泛的铸铁材料。所谓“以铁代钢”,主要指球墨铸铁。 6?1s`{yy
https://b2b.baidu.com/q/aland?q=0E3B0D621F34053370150E3B0D627C0D73651B2C757905117C2A&id=qid2cae44846be21979187d7c3091037905&answer=6244478552117748929&utype=2 :rz9M@7
https://b2b.baidu.com/q/aland?q=0e3b0d62030e037b0a7d6a760e3b0d621f3405331a19037b0a7d05117c2a&id=qidff78e16209d4ba3e3b6c1f5e63cda0c5&answer=319763348546185266&utype=2 J{Y6fHFi
碳—金属熔体中析出的石墨晶体的一种,呈球状,又称球状石墨。球墨是石墨的一种孪晶。 Ie G7@
https://baike.baidu.com/item/%E7%90%83%E5%A2%A8%E9%93%B8%E9%93%81/81744?fr=aladdin $zk^yumdE
https://www.zsbeike.com/bk/148847.html &\J?[>EJ.
1947年英国H. Morrogh发现,在过共晶灰口铸铁中附加铈,使其含量在0.02wt%以上时,石墨呈球状。1948年美国A. P. Ganganebin等人研究指出,在铸铁中添加镁,随后用硅铁孕育,当残余镁量大于0.04wt%时,得到球状石墨。从此以后,球墨铸铁开始了大规模工业生产。 O8K@&V p
https://baike.baidu.com/item/%E7%90%83%E5%A2%A8/12729286?fr=ge_ala b(P HZCy#
管道胸腔 wMH[QYb<*
https://wenku.baidu.com/view/7cb6afa687868762caaedd3383c4bb4cf7ecb7af.html?_wkts_=1693435390729&bdQuery=%E7%AE%A1%E9%81%93%E8%83%B8%E8%85%94 u%6Irdx
管道高度范围内就是胸腔 H4PbO/{xO
只看该作者 17楼 发表于: 2023-08-31
架空线路在平行于相邻两杆塔间导线所受比载的平面内的两悬挂点之间的水平距离,为这两基杆塔的档距。 lKKERO5+
https://baike.baidu.com/item/%E6%A1%A3%E8%B7%9D/10374195?fr=ge_ala =Q(vni83<
https://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/questiondetail?id=1729560875650237060&fr=search ?4[H]BK
档距是指相邻两杆塔中心点之间的水平距离。 zgKY4R{V
架空输电线路各种档距术语解释及计算公式 :\yc*OtX
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1653349115432488069&wfr=spider&for=pc v-`h>J!Nx
拉线,拼音lā xiàn, [1] 指在空间中不同的两个点之间拉一条现实存在的线; R$m`Z+/@
https://baike.baidu.com/item/%E6%8B%89%E7%BA%BF/2781036 otr>3a*'
抱箍是用一种材料抱住或箍住另外一种材料的构件. 它属于紧固件. &uM^0eM
https://baike.baidu.com/item/%E6%8A%B1%E7%AE%8D/626574?fr=ge_ala %f&< wC
只看该作者 18楼 发表于: 2023-08-31
吊板是船体的重要构件,是船舶结构中,位于内顶板以下的平面结构,用于封盖船顶空间,并将其水平分隔成层。 F@vbSFv)/
https://baike.baidu.com/item/%E5%90%8A%E6%9D%BF/22701374?fr=ge_ala SGcBmjP
架空光缆布防不得使用吊板作业的情况 & 0v.E"0<
https://wen.baidu.com/question/2276550605523222548.html d'HOpJE
铁路空吊板定义 M}F~_S0h
https://wenku.baidu.com/view/491e948e740bf78a6529647d27284b73f24236e1.html?_wkts_=1693437169763&bdQuery=%E7%A9%BA%E5%90%8A%E6%9D%BF%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88 'K@0Wp
只看该作者 19楼 发表于: 2023-08-31
路由(routing)是指分组从源到目的地时,决定端到端路径的网络范围的进程 [1] 。 JLm @Ag
https://baike.baidu.com/item/%E8%B7%AF%E7%94%B1/363497?fr=ge_ala U}AX0*S
route:路线,线路,途径 ~"dhu]^
来自古法语 rute, 路,小径,来自拉丁语 rupta via, 开拓的路,来自 rupta, 分开的,词源同 rip,rob,via, 路,词。源同 way,trivia. 引申词义路线,线路,途径等。 8l)
管线的“路由”一般可以概述为管线的起点到通往每个目的地的路径,即管线的走向位置 NPJ.+ph
https://baike.baidu.com/item/%E8%B7%AF%E7%94%B1/15273408?fr=aladdin > <Z'D
只看该作者 20楼 发表于: 2023-08-31
热缩管是一种特制的聚烯烃材质热收缩套管。外层采用优质柔软的交联聚烯烃材料及内层热熔胶复合加工而成的,外层材料有绝缘防蚀、耐磨等特点,内层有低熔点、防水密封和高粘接性等优点。 7TR' zW2W
https://baike.baidu.com/link?url=cyTsCHOBdG39sxXF61_kour1FAmh3gM-L8LA7JnvCO7A_5cUeyFFOFJ5Dp-CcSB5eNrAcLQ6LINhfHVrZ0tyZEe236jqfK3gk7exT_RY9OIxzLlGDP6EDgta25q1s__F B=^2g}mgK
绝缘子是安装在不同电位的导体或导体与接地构件之间,能够耐受电压和机械应力作用的器件。绝缘子种类繁多,形状各异。不同类型的绝缘子结构和外形虽有较大差别,但都是由绝缘件和连接金具两大部分组成的。 k0=|10bi
https://baike.baidu.com/link?url=vdUBE_0jDuVReO_Q4O_lIJfAx9b2hp0d_bquTmPHqvll2WXfI8t6apQ4JzURBdulWgb3Ui3d8kqwGEXyplWvMwbKgZQumf-XrGN2WzTfQlUH4fyuSgpUnIKSvyNMskYd H8x:D3C0
只看该作者 21楼 发表于: 2023-08-31
钢丝铠装电缆钢丝的主要作用是 $=6kh+n@
https://zhidao.baidu.com/question/250540109902321764.html D%";!7u
铠装指的是需要承受较大机械力的电缆应具有铠装层,就是在产品的最外面加装一层金属保护,以免内部的效用层在运输和安装时受到损坏。电缆锻装层之下应有1层符合规定厚度的挤包或绕包内衬层。 |M{,}.*CU
https://baike.baidu.com/item/%E9%93%A0%E8%A3%85/158672?fr=ge_ala ^FpiQF
图解直埋光缆线路工程标准 (B?xq1Q
http://www.360doc.com/content/16/0610/00/6063752_566401808.shtml =[CS2VQ'
漫水坡的构筑方法,是顺沿穿越障碍的光缆位置上游1-5米的地方用混凝土构筑一条拦河坝。是错误说法。https://www.txrjy.com/thread-568866-1-704.html &VBD2_T
https://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/bgkdetail?id=c1fb65e5700abb68a882fb16&fr=search  +T8XX@#
4-5cm。火灾时,为防止灭火时的消防积水淹没消防电梯,导致消防电梯失去功能,消防电梯的井底应设置排水设施,可以设置4至5cm之间的漫坡,减少水进入消防电梯内。 ;7hX0AK
https://zhidao.baidu.com/question/2277580002222952508.html e]L3=R;
漫水路堤技术处理 w7]p9B
https://wenku.baidu.com/view/beda166412661ed9ad51f01dc281e53a59025117.html?_wkts_=1693439322750&bdQuery=%E6%BC%AB%E6%B0%B4%E5%9D%A1%E4%BD%8D%E7%BD%AE B39PDJ]hu
漫水坡到底有何作用? *U[Q=w
离线pdly
只看该作者 22楼 发表于: 2023-08-31
跟着大神来学习。
只看该作者 23楼 发表于: 2023-09-01
程式(style),戏曲表现手法,指舞台演出形式的标准和格式。是戏曲塑造舞台形象的基本语汇。 ~.y4 ,-
本意为规程、法式。《荀子·致士》:"程者,物之准也。“ eNk!pI7g
https://baike.baidu.com/item/%E7%A8%8B%E5%BC%8F/16525598 sp]y!zb"5
端别,就是端头,就是头。一根光缆,有两个头,一个是里头(端)一个是外头(端)。也叫A端、B端,说的都是一个意思,一般来说,各生产厂家与运营商的要求是,里头是A端,一般用红色表示,外端是B端,一般用蓝色表示。 tS.b5$Q
https://zhidao.baidu.com/question/151800031.html J$=b&$I(
光缆的端别识别 0 6v5/Xf
http://www.360doc.com/content/20/0719/01/39513046_925201622.shtml Fn0LE~O}-8
光缆端别可按以下方法识别: 68G] a N3
(1)光缆缆盘上的标记:一般在缆盘上均有用红色油漆做的箭头表示放光缆时缆盘的转动方向,同时用红色油漆写明A在外或B在外; *ytd.^@r
https://zhidao.baidu.com/question/431648871051395132.html 0:(dl@I)@
