  • 8465阅读
  • 74回复
[热点探讨]背斜向斜断层区域勘察 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2023-09-05
【叶理】 foliation 一般泛指岩石由于遭受变质或变形作用所形成的似层理、劈理和片理。 kLMg|48fdI
https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%B6%E7%90%86/192601?fr=ge_ala dG.s8r*?M
exfoliate:使叶片剥落,使死皮剥落 b')CGqbbmT
ex-, 向外。 -fol, 叶子,词源同 folio, foliage. '@2pOq
流体是能流动的物质,它是一种受任何微小剪切力的作用都会连续变形的物体。 NSHWs%Zc
https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%81%E4%BD%93/1534061 gg'lb{oG
流体及其主要物理性https://zhuanlan.zhihu.com/p/368538579质 tf|/_Y2
结合实际地质资料设计9组砂箱模拟实验,并利用断层CT扫描技术研究简单剪切走滑带演化规律与发育机制。结果表明,R(Riedel)剪切断裂形成早、数量多,并有一组与主走滑带低角度相交,P剪切断裂(与R剪切断裂对称分布的压剪破裂)与Y剪切断裂(与主位移带近平行的剪切破裂)形成滞后,并在Y剪切断裂发育后才从分段构造连接成贯穿的走滑带。 Sd' uXX@
http://www.yidu.edu.cn/detail/article/59c9d045ede4780ee3d3ac74.html?org=100000&uorg=999999 dm,7OQ
https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1693881569&ver=4755&signature=tm-xMucmOj*n1Z8KMkVBuzk16n0IrjV0YzUwL0T0f7qchLBZh4qrFy1MqmBCaie3Nx4istx8eezbF4a70L1jdb00vUDuDsuzDBiw2-eCqSZMXGJA9KJmuFB3lgjxl-Xk&new=1 ,$Qa]UN5Q
冀东迁安南区迁西群的地质特征与退变质反应 "p.MJxH
https://www.docin.com/p-1471509104.html jC ,foqL
变质反应及变质作用因素 f3lFpS
https://wenku.baidu.com/view/2cd5f93aa9ea998fcc22bcd126fff705cc175c70.html?fr=sogou&_wkts_=1693881566518 @!'Pr$`
(即变质反应方向)以升温转化方向为正方向 (进变质),降温方向为负(退变质).从反 应的速度上看,退变质的速度要慢得多 N\=pH{
只看该作者 13楼 发表于: 2023-09-05
压溶作用,由于压力的作用,沉积岩中的一些颗粒(通常是方解石或石英)在高压应力区发生溶解,通过流体迁移,而在低压应力区沉淀,从而造成塑性变形。 apF!@O^}y
https://baike.sogou.com/v21346.htm?fromTitle=%E5%8E%8B%E6%BA%B6%E4%BD%9C%E7%94%A8&ch=frombaikevr Yb%H9A
词目:水解作用 ul/=1]1?
英文:hydrolysis,hydrolytic dissociation cE/7B'cR
释文:地下水与岩石相互作用,成岩矿物的晶格中,发生阳离子被水中的氢离子所取代的过程。 /S$p_7N
https://baike.sogou.com/v101053308.htm?fromTitle=%E6%B0%B4%E8%A7%A3%E4%BD%9C%E7%94%A8&ch=frombaikevr <(6@l@J|6
形变测量在定义上的介绍是对实体的形状改变,例如挠度变化、位置变化等所进行的观测。 gZ%B9i:
https://baike.baidu.com/item/%E5%BD%A2%E5%8F%98%E6%B5%8B%E9%87%8F/9142557?fr=ge_ala kwMuL>5
凡物体受到外力而发生形状变化谓之“形变”。物体由于外因或内在缺陷,物质微粒的相对位置发生改变,也可引起形态的变化。 GbwcbfH
https://baike.baidu.com/item/%E5%BD%A2%E5%8F%98/718421?fr=ge_ala 'M|W nR
\2U^y4K.
只看该作者 14楼 发表于: 2023-09-05
在走滑断层带中,里德尔剪切的剪切方向与主走滑带的剪切方向______。 HLg/=VF7?
A.一致B.相同C.不同D.平行E.垂直 Z_QSVH68A
https://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/bgkdetail?id=434bccb2960590c69ec37670&fr=search 4HVZ;,q
里德尔剪切(Riedel shears) FviLlly6
https://www.jianshu.com/p/97bce89bfac9 XrYMv WT
花岗岩山体中夹有其他岩体,请问是什么成因?  02Ur'|
https://www.zhihu.com/question/431346319 T[N:X0
滑动面是滑坡体移动时,它与不动体(母体)之间形成一个界面并沿其下滑,这个面就叫做滑动面,简称滑面。滑动面通常是上陡下缓,近似圆弧形。是滑坡地貌的重要组成部分之一。 0L $v7, 5
https://baike.baidu.com/item/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E9%9D%A2/9437570?fr=ge_ala gAhCNOp
土坡滑动面位置是如何确定的 @X>k@M
https://jingyan.baidu.com/article/9c69d48fe05dc052c9024e8c.html [3nhf<O
不同滑面形式的滑坡机理 TgSU}Mf)a
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1744589960879068682&wfr=spider&for=pc $^.LZ1Jd
t滑动面和p滑动面的区别和联系,哪个知道
只看该作者 15楼 发表于: 2023-09-05
词目:扩容英文:dilatancy +Q_X,gZ
释文:扩容是岩石(体)试件在单向或三向不等的压力作用下,随着压力的加大,试件内部发生裂纹并扩展,使试件的体积由最初的压缩而变成膨胀的现象。 U`,&Q ]
https://baike.sogou.com/v8711387.htm?fromTitle=%E6%89%A9%E5%AE%B9
只看该作者 16楼 发表于: 2023-09-06
继续学习。
只看该作者 17楼 发表于: 2023-09-06
[转载]冻土断裂力学在桩基冻拔稳定计算中的应用.pdf J@oGAa%3)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16633 ~B:Lai4"
[热点讨论]断裂构造研究 %+w>`k3(N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15398 req=w;E:
[地质风光]雅鲁藏布江大断裂F2照片(我照的) ?f1%)]>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14957 H#E
[书籍]《断裂力学中的边界数值方法》 黎在良 王元汉 李廷芥 著 地震出版社 1996年9月第一版 j^1T3 +
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12206
只看该作者 18楼 发表于: 2023-09-06
书籍]超高奉献:四川断裂与震中分布图(CAD格式) Wv77ef
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10945 -v&Q 'a
活动断裂与隐伏断裂 MCurKT<pQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10916  .#zx[Io
一种岩石节理内聚力时效性降低的断裂力学方法 mZ/?uPIa
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10043 ,'Y*e[
预应力加固技术应用于空腹重力坝的断裂力学分析 kmy?`P10(z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10042 GL@s~_;T6
重力坝采用预应力技术的断裂力学研究 8hQ"rrj+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10041 #Q^mdv?
断裂力学在结构极限承载力分析研究中的应用 dDi 1{s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9991
只看该作者 19楼 发表于: 2023-09-06
煤层底板突水的断裂力学模型 eP &K]#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9947 b7aAP*$
断裂破坏强度模型在大型油库山体边坡支护中的应用 `gfK#0x#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9273 '(+l77G
弹性断裂和流变  著作 36J)O-Ti
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7130 mrFMdpaHl%
断裂对广州地铁工程施工影响及勘察对策 ^nkwT~Bya
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7006
只看该作者 20楼 发表于: 2023-09-06
[热点讨论]覆盖层距隐伏断裂多深即可不考虑对建筑物的影响? 5Tn4iyg;B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6986 <u->hT
中国活动断裂 b.YQN'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3834 k^R>xV
新的统一拉伸断裂准则 vk{4:^6.TV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3279 )byQ=-< 1
[国内文献]断裂破坏强度模型在大型油库山体边坡支护中的应用.pdf jG)>{D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2309 g=i|D(".
[其他]瘦狗岭断裂的分布特征与场地稳定性分析 rQKBT]?y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31582
只看该作者 21楼 发表于: 2023-09-06
岩石路堑边坡锚固的断裂力学分析 nr s!e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31325 zoUW}O
地质学家求解汶川地震发震断裂性质 m#8}!u&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29471 "T~Ps$
层状复合岩体爆破损伤断裂机理及工程应用研究 Z>CFH9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=28957 ) }?dYk
断裂构造野外观测与研究 BOh&Db*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27529
只看该作者 22楼 发表于: 2023-09-06
国内文献]应用断裂动力学基础-范天佑 }cS3mJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25844 JBU qZ
节理岩体断裂破坏强度计算及工程应用 @|d|orMC
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=23749 9k$uo_i'
[讨论]断裂构造的意义 r)7A# 3wId
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21380 WX?|iw I~
唐辉明《节理的断裂力学机制研究进展> 9cj=CuE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21151 2V~Yb1P
[国内文献]岩石和混凝土断裂力学_于骁中_1991 %mxG;w$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20450
只看该作者 23楼 发表于: 2023-09-06
[变形监测]应用高精度 GPS 监测鲜水河断裂的现代地壳运动 /5wvXk|@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19230 *_^AK=i
[转载]冻土断裂力学业及其应用 nQ/El&{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17196 .c BJA&/
求资料]新疆地质断裂带图 pX2 Ki^)]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50592 -bE{yT)7
深部开挖洞室围岩分层断裂破坏机制模型试验研究 8{h:z 9]J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50257 rV1JJ.I
发点汶川地震断裂的文章 ) tsaDG-E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48762
