  • 11177阅读
  • 97回复
[疑难诊断]23年上午检测题目 [复制链接]
离线rencm_111
只看该作者 12楼 发表于: 2023-11-23
4715    应该是最终答案的可能性极大
离线小苏打666
只看该作者 13楼 发表于: 2023-11-23
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:4715    应该是最终答案的可能性极大 (2023-11-23 15:38)
下午锚杆那道题呢?大佬怎么看
离线rencm_111
只看该作者 14楼 发表于: 2023-11-23
个人倾向于B            要考虑间距影响
离线小苏打666
只看该作者 15楼 发表于: 2023-11-23
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:个人倾向于B            要考虑间距影响        (2023-11-23 15:42)
说说理由嘛,像声波一样深挖一下啊,大佬
离线lpandhj
只看该作者 16楼 发表于: 2023-11-23
换能器连线与水平夹角15度 并不是发射点。 最主要的问题是  水钢混斜传会发生折射,并不是直线传播。发射点按照15°发射出来的声波  经过两次折射后 对应不到接收点
离线rencm_111
只看该作者 17楼 发表于: 2023-11-23
回 小苏打666 的帖子
小苏打666:说说理由嘛,像声波一样深挖一下啊,大佬 (2023-11-23 15:46)
个人感觉    因为你求刚度的目的是为了作为弹性支点的刚度来求桩的内力       不考虑间距的话    这个刚度没有实际用处啊         回头还得考虑间距的影响      所以  个人认为还是考虑间距更合理一点
离线小苏打666
只看该作者 18楼 发表于: 2023-11-23
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:个人感觉    因为你求刚度的目的是为了作为弹性支点的刚度来求桩的内力       不考虑间距的话    这个刚度没有实际用处啊         回头还得考虑间距的影响  .. (2023-11-23 15:51)
大佬觉得今年的争议题是那几道?
离线rencm_111
只看该作者 19楼 发表于: 2023-11-23
回 lpandhj 的帖子
lpandhj:换能器连线与水平夹角15度 并不是发射点。 最主要的问题是  水钢混斜传会发生折射,并不是直线传播。发射点按照15°发射出来的声波  经过两次折射后 对应不到接收点 (2023-11-23 15:49)
你说的我明白啥意思          但是就题目给的条件来说       4715是最接近的        题目肯定要简化一点    换能器是个长柱体            你如果计算出来4700    关键的问题就出在混凝土部分的倾斜你如果采用规范提供的方式的话    也就是  钢   水   采用  水平传播   混凝土部分考虑斜向传播     问题就在于混凝土部分的斜向传播不能按题目给的15度直接计算    题目给的15度是换能器中点连线与水平的夹角     而不是换能器对应的声测管边缘连线与水平的夹角   这俩角度不一样的
离线rencm_111
只看该作者 20楼 发表于: 2023-11-23
回 小苏打666 的帖子
小苏打666:大佬觉得今年的争议题是那几道?
 (2023-11-23 15:54)
目前看来就这道刚度的问题吧        其它应该没有啥问题了           声测管现在应该没有争议了
离线小苏打666
只看该作者 21楼 发表于: 2023-11-23
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:目前看来就这道刚度的问题吧        其它应该没有啥问题了           声测管现在应该没有争议了 (2023-11-23 16:01)
大佬刚度选的B吗
离线岩途
只看该作者 22楼 发表于: 2023-11-23
回 lpandhj 的帖子
照这么说,接收不到发射的信号,,那现场怎么斜测呢?这题怎么做?水钢混钢水,对称折几下不又折回来了么
离线lpandhj
只看该作者 23楼 发表于: 2023-11-23
这道题的文字描述是:发射和接收声波换能器连线与水平线夹角15°,只是图上显示中点连线。 这个图与规范上一致,但是规范上只是对L'进行角度调整,对t'没进行角度调整。
