圆形冻结方案主要用于地下工程建设中,通过人工制冷技术降低土体的温度,形成冻结壁以稳定地下空间。以下是圆形冻结方案的具体步骤和技术要点: }#RakV4
`t>l:<@%
监测孔的设置:在冻结管内外两侧间隔数米分别取多个点,每个点处钻监测孔,深度在0.5米以上,检测孔的直径为10-15毫米1。
,h m\
wtLO!=B
温度测量:使用温度计分别测得各个孔的温度1。 YlJ@XpKM
kYP#SH/
温度场解析式的计算:根据测得的温度数据,选取两组温度数据,应用拉普拉斯方程和分离变量法解出矩形基坑的温度场解析式。然后使用MATLAB软件绘制矩形基坑的等温线,通过比较各组温度场得出冻结壁的温度状况1。 $u6"*|
Ytp(aE:
冻结壁厚度的确定:根据温度场曲线和施工要求,确定冻结壁的厚度和开挖边界1 Fh&G;aEq
圆形桩冻结壁的设计方法 :S{BbQ){]
ht tps://wenku.baidu.com/view/a58539a651d380eb6294dd88d0d233d4b04e3ff2.html?_wkts_=1732098403178&bdQuery=%E5%9C%86%E5%BD%A2%E5%86%BB%E7%BB%93%E6%96%B9%E6%A1%88 [B*x-R[FI
圆形隧道冻结过程近似解析解 \j}ZB<.>
ht tps://www.renrendoc.com/paper/297239930.html HTv2#
本发明公开了一种圆形桩冻结壁的设计方法,包括以下步骤:步骤1.在冻结管内外两侧间隔数米分别取多个点,每个点处钻监测孔;步骤2.用温度计分别测得各个孔的温度;步骤3.根据步骤2中已测得的温度,任取其中两孔的温度,并取多组;以每组的数据为条件和拉普拉斯方程,应用分离变量法解出矩形基坑的温度场解析式。本发明是一种高精度的便捷的有效的方式来分析冻结壁的温度场,为冻结法施工提供新的服务,bao证施工安全。 9rA0lqr]5
ht tps://aiqicha.baidu.com/patent/info?referId=b825eeaea2309ddf89039b8d50b7af6d44410af8&pid=83462131126610 vFzRg5lH
