  • 2090阅读
  • 26回复
[原创]这是什么岩石??赶紧来看看 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2024-12-02
长石的鉴定与分类htps://wenku.baidu.com/view/833b37a15a0102020740be1e650e52ea5418ce2a.html?_wkts_=1733109196978&bdQuery=%E9%95%BF%E7%9F%B3%E6%A0%B9%E6%8D%AE%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%88%86%E4%B8%BA%E9%95%BF%E5%92%8C%E6%AD%A3&needWelcomeRecommand=1 jF3!}*7,
长石的分类及其依据 /SUV'J)
ht tps://wenku.baidu.com/view/85505f0a6629647d27284b73f242336c1eb9308d.html?_wkts_=1733109235549&bdQuery=%E9%95%BF%E7%9F%B3%E6%A0%B9%E6%8D%AE%E4%BB%80%E4%B9%88%E5%88%86%E4%B8%BA%E9%95%BF%E5%92%8C%E6%AD%A3&needWelcomeRecommand=1 (O-)uC
feldspar:长石 5"gRz9Ta`
feld, 同 field, 场地,野外。 spar, 晶石。 o5D"<-=>
只看该作者 13楼 发表于: 2024-12-02
词目:辉石(pyroxene)h ttps://www.douban.com/note/572651701/?_i=3109414t_BxO6s yIIETE
辉的释义1.闪耀的光。2.照耀;映照。 4C1FPrh
硅酸盐造岩矿物 k=7Gr;;l=p
‌辉石是一种常见的硅酸盐造岩矿物,广泛存在于火成岩和变质岩中。‌辉石主要由硅氧分子链组成,晶体结构为单斜晶系或正交晶系,通常呈短柱状,柱面夹角接近90°,颜色较深,半透明,具有玻璃光泽,硬度在5-6之间。‌12 *w/WHQ`xI
_;:rkC fj
辉石的化学式为[Ca(Mg,Fe,Al)[(Si,Al)2O6],主要成分包括钙、镁、铁、铝等元素。其晶体结构由单链结构组成,常见于各种岩石中,如基性—超基性岩浆岩和变质岩。辉石在地质学中具有重要意义,因为它是通过火成作用和变质作用形成的,常作为研究岩石形成过程的对象。 y|.fR>5
sc8DY!|OYN
此外,辉石也有一定的装饰用途,可以用作装饰石料、饰品及雕塑品。 ^%8qKC`Tt
pyro-:火 kwHqvO!G
来自希腊语 pyr, 火,词源同 fire.xen这个词根代表着“外面的”或“外来的” x48'1&m
只看该作者 14楼 发表于: 2024-12-02
角闪石和辉石可以通过以下几种方法进行区分‌: NZk&JND
]JjK#eh
‌颜色和条痕‌:角闪石的颜色通常为绿色至墨绿色,而辉石的颜色则包括无色、灰色、褐黄、褐绿等‌1。 b9Y_!Qe
/v#)f-N%zs
‌晶体结构‌:角闪石的晶体结构为单斜晶系,而辉石的晶体结构为正交晶系‌1。 0xCz'mJ
aMTFW_w
‌光学特征‌:角闪石的消光角小于辉石‌1。 |]W2EV ,b
ff E#^|
‌横切面形状‌:角闪石的横切面呈六边形,而辉石的横切面接近正方形‌1。 #?Mj$ZB
GK?4@<fY
‌解理夹角‌:角闪石的两组解理夹角为56°或124°,而辉石的两组解理夹角为87°或93°,因此角闪石的两组解理呈斜交,辉石的两组解理近正交‌1。 LjaGyj>)
*HE^1IEl
‌出现位置‌:角闪石一般出现在偏酸性的岩石中,如闪长岩、花岗岩;而辉石一般在偏基性的岩石中出现,如辉长岩‌1。 `~h4D(n`
q[ d)e6
‌硬度‌:辉石的硬度略高于角闪石,但差别不大,需要在显微镜下观察解理才能明显区分‌2。 =e BmBn
y-9+a7j
‌形态‌:角闪石通常为长柱状,横切面呈六边形或菱形;辉石则为短柱状,横切面呈正八边形或正方形‌3。 x<ax9{
m`6VKp{YD
通过这些特征,可以较为准确地区分角闪石和辉石。 y-B=W]E
角闪石和辉石可以通过以下几种方法进行区分‌: Jdj?I'XtY
mS%4gx~~_n
‌颜色和条痕‌:角闪石的颜色通常为绿色至墨绿色,而辉石的颜色则包括无色、灰色、褐黄、褐绿等‌1。 rk|@B{CA;
eLfvMPVo
‌晶体结构‌:角闪石的晶体结构为单斜晶系,而辉石的晶体结构为正交晶系‌1。 bik*ZC?E
K2rzhHfb
‌光学特征‌:角闪石的消光角小于辉石‌1。 KX3KM!*
&yIGr` ;
‌横切面形状‌:角闪石的横切面呈六边形,而辉石的横切面接近正方形‌1。 m\vmY
!tNd\ }@
‌解理夹角‌:角闪石的两组解理夹角为56°或124°,而辉石的两组解理夹角为87°或93°,因此角闪石的两组解理呈斜交,辉石的两组解理近正交‌1。 SfB8!V|;
>xg5z
‌出现位置‌:角闪石一般出现在偏酸性的岩石中,如闪长岩、花岗岩;而辉石一般在偏基性的岩石中出现,如辉长岩‌1。 sJZ!sznn
@dgH50o[
‌硬度‌:辉石的硬度略高于角闪石,但差别不大,需要在显微镜下观察解理才能明显区分‌2。 t-7og;^8k
kl}Xmw{tJ
‌形态‌:角闪石通常为长柱状,横切面呈六边形或菱形;辉石则为短柱状,横切面呈正八边形或正方形‌3。 *1A&'T2
dqc1 q:k?$
通过这些特征,可以较为准确地区分角闪石和辉石。 w? LrJ37u
htt ps://baijiahao.baidu.com/s?id=1754060670456161373&wfr=spider&for=pc |`O7nOM
矽卡岩(skarn),一种变质岩,主要由富钙或富镁的硅酸盐矿物组成的变质岩,一般经接触交代作用形成。矿物成分主要为石榴子石类、辉石类和其他硅酸盐矿物。 =Z,5$6%)
‌“skarn”的词根是“skarn”,它是一个地质学术语,指的是一种由碳酸盐岩和硅酸盐岩在接触变质作用下形成的岩石‌1。‌ =X(%Svnp
0$HmY2 Men
词根“skarn”的详细解释 }Qr6 l/2
“skarn”是一个地质学术语,指的是一种由碳酸盐岩和硅酸岩在接触变质作用下形成的岩石。这种岩石通常出现在岩浆岩与碳酸盐岩的接触带,并且常常富含金属矿物,如铜、锌等‌1。 riCV&0"n
s8<gK.atl
词根“skarn”的来源和历史背景 OH6^GPF6
“skarn”一词来源于瑞典语,最初用于描述瑞典的一种特定类型的岩石。随着地质学的发展,这个词逐渐被广泛用于描述类似的岩石类型‌1。“scar-”可以看作是一个词根,表示“伤痕”的意思。 4=[7Em?oLb
✨333个英语词根(最全版) 5`-UMz<]
h ttps://zhuanlan.zhihu.com/p/460706941?utm_id=0 PJLR<9
只看该作者 15楼 发表于: 2024-12-02
‌角闪石的名字来源于德语,是矿工的术语。其中,“horn”可能指号角的颜色,而“blende”意思是欺骗者‌‌12。这种矿物呈黑色,并具有发光特性,属于含金属矿物,但并不含有价值的金属‌2。 / T c=
{1-V]h.<J
角闪石的化学成分和晶体结构 iwF9[wAft
角闪石的化学成分通式为A0-1X2Y5[T4O11]2(OH, F, CI)2,其中A、X、Y、T代表阳离子,A、X、Y组内及组间的类质同象替代十分普遍而复杂,可形成许多类质同象替代‌34。角闪石的晶体结构为双链硅酸盐矿物,其硅氧骨干由两个辉石单链并联而成的二重双链,以4个硅氧四面体为一重复单位‌4。角闪石的晶体结构决定了其具有平行c轴延长的柱状、针状甚至纤维状晶型,发育平行{110}或{210}的完全解理,解理面夹角为56°和124°‌4。 A??@AP[7M
4n0xE[-
角闪石在翡翠中的作用 ?j O 5 9n
在翡翠中,角闪石一般被称为“癣”,它对翡翠的绿色有关键作用,有时被称为“癣吃绿”或“绿随黑走”‌5。角闪石在翡翠中分布不均匀,有时呈团块状,有时则形成线条或纹路,对翡翠的外观和品质有显著影响。角闪石的存在可以使翡翠的绿色更加鲜艳和浓郁,但它也可能影响翡翠的透明度和整体价值‌5。 @jy41eIo
角闪石族矿物的总称,角闪石属闪石族中一员。镁、铁、钙、钠、铝等的硅酸盐或铝硅酸盐。与辉石族形态、组成相近,而以含OH为区别。单晶体比较常见,为长柱状,横切面为六边形。集合体常呈纤维状。绿黑色或黑色。玻璃光泽。硬度5.0~6.5。发育平行柱状的两组解理,解理夹角为56°。 m:+8J,jW
h ttps://baike.baidu.com/item/%E8%A7%92%E9%97%AA%E7%9F%B3/2447418?fr=ge_ala )9v`f9X){
喇叭hom英[hɔːn]美[hɔːrn]n. D g>^ A
喇叭,汽笛,警报器;(车辆的)喇叭;(羊、牛等动物的)角,茸角;号角,羊角号,猎号;(乐器)号,铜管乐器,(爵士音乐中的)管乐器,小号;(某些动物头上的)角羽,耳羽,触角;角质,角质物;半岛,岬,海角;号手;(河流的)分支,(海湾的)分叉;(仿)角制物,(仿)角制容器;丰饶角,丰饶的象征;(弯月的)钩尖,月牙钩;防卫手段 ;两难的选择对象;(基督教《圣经》中)力量(或权力、光荣等)的象征; ..W-76{
hornblende s9)8b$t]
horn:角,角质,号角 LM)`CELsYc
来自 PIE * ker, 角,头,词源同 unicorn,corner,cornucopia. 引申词义角质,号角等。 aM=D84@
‌hornblende的构词来源于德语,由“horn”和“blende”组成。‌ ?GT@puJS-
@T-p2#&
“horn”在德语中意为“角”,源自中古高地德语,进一步源自古高地德语,最终追溯到印欧语系。而“blende”意为“闪烁”,源自“seeblende”,意为“看起来像海水的闪烁”‌1。因此,hornblende的字面意思是“角状的闪烁物”,特指矿物中的角闪石‌ [A2`]CE<@
‌Blender‌的构词来源于英语单词“blend”和“er”。其中,“blend”意为混合、搅拌,而“er”是一个常见的英语后缀,表示从事某种职业或行为的人。因此,“Blender”字面意思是“搅拌器”或“混合器”,实际上它指的是一种用于混合、搅拌物体的工具或设备‌12。 1X1 N tS @
vt. ;_?MX/w|&
把...装上角或做成角状物;用角抵触;用角刺或伤害;使船的框架与龙骨成直角;使成为角状;把(牛)的角截去(或截短);与……的妻子私通,使蒙”绿帽“之耻;
只看该作者 16楼 发表于: 2024-12-02
多色性(Pleochroism)是指由于光波在晶体中的振动方向不同,导致矿片颜色发生改变的现象‌。这种现象在非均质体的有色矿物中尤为明显,表现为不同方向的光波折射率不同,从而影响宝石的颜色。‌ TbvtqM 0
多色性的定义和特性 3gZ8.8q3
多色性是某些透明-半透明的有色宝石所拥有的特殊体色效应。从不同方向观察宝石材料时,会呈现不同的颜色或色调。例如,蓝宝石晶体顺其柱体延长方向呈蓝绿色,而垂直延长方向则呈蓝色。 3_$w| ET
‌折射率是光在真空中的传播速度与光在该介质中的传播速度之比‌。材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强。折射率与介质的电磁性质密切相关,还与频率有关,称为色散现象。‌ jXg
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%8A%98%E5%B0%84%E7%8E%87/788655?fr=ge_ala An`3Ex[
消光角:正交显微镜下,矿片处于消光位时,解理缝、双晶缝或晶棱于十字丝的夹角。 GW^,g@%C
光性‌在光学中通常指的是光的性质和特性,包括光的传播、折射、反射等现象。具体来说,光性可以通过测量折光率、双折射率、反射率、反射色等光学数据来鉴定和研究矿物。此外,光性还可以指光的波动性质,如光的传播方式、干she现象等‌12。
只看该作者 17楼 发表于: 2024-12-02
物质的光学性质,如折射率、反射率、颜色、二色性、色散等等。不同的物质具有不同的光性。因此,光性的研究,是鉴定矿物(包括宝石)的重要依据。对宝石来说,光性的研究还有更深的实用价值。如宝石呈色机理的研究将有助于人工改色的成功;再有宝石翻面的设计,也需要充分考虑宝石的光性特征。 H}}$V7]^),
h tps://baike.baidu.com/item/%E5%85%89%E6%80%A7/3234550?fr=ge_ala 7- d.ZG
光的6个属性ht tps://wenku.baidu.com/view/fc7c363e5c0e7cd184254b35eefdc8d376ee14c7.html?_wkts_=1733111406358&bdQuery=%E5%85%89%E6%80%A7%E6%98%AF%E4%BB%80%E4%B9%88%E6%84%8F%E6%80%9D&needWelcomeRecommand=1 wK_]/Q-L
(!L5-8O
正交显微镜(Orthogonal Microscopy)‌是一种重要的光学显微镜技术,通过在垂直方向上对样品进行成像,以获得与传统显微镜不同的视角和信息。其核 心原理是通过将光学轴与样品表面正交排列,即垂直方向上观察样品,从而获得不同的表面形貌和结构信息‌1。 `)iY}Iu
光的干she现象是指在两束光的相遇区域形成稳定的、有强有弱的光强分布。即在某些地方光振动始终加强(明条纹),在某些地方光振动始终减弱(暗条纹),从而出现明暗相间的干she条纹图样。光的干she现象是波动过程的特征之一 [2]。 */qtzt
只看该作者 18楼 发表于: 2024-12-02
次生变化,亦称“后生变化”。岩石中有的矿物颗粒往往随着温度增高、压力加大而再生或重结晶,或因有外来物质的加入产生交代作用,形成不受层理控制或切穿层理的新矿物,使岩石产生裂隙,促进水溶液流动和各种变化的进行等。 S0,R_d')
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%AC%A1%E7%94%9F%E5%8F%98%E5%8C%96/22721167?fr=ge_ala Bq\F?zk<
在岩石或矿石形成之后,其中的矿物遭受化学变化而改造成的新生矿物,其化学组成和构造都经过改变而不同于原生矿物。 g#]" hn
ht tps://baike.baidu.com/item/%E6%AC%A1%E7%94%9F%E7%9F%BF%E7%89%A9/2019274?fr=aladdin /1=4"|q>h'
‌‌解理是‌矿物晶体受力后,沿一定结晶方向裂开成光滑平面的性质‌。裂开的光滑平面称为解理面。在晶体结构中,如果有一系列平行的质点面(这些质点面由原子、离子或分子等质点组成,且平行于空间格子的某一组面网),它们之间的联系力相对较弱,解理就会沿这些面产生。‌12 ipnV$!z
HAzBy\M{
解理是矿物的一种重要性质,它主要受晶体结构和成分的制约,解理的方向可以是一至六向,分级则包括极完全、完全、中等、不完全和极不完全等。解理产生的原因与晶体结构因素紧密相关,如晶格类型及化学键类型、强度和分布,解理面常沿面网间化学键力最弱的面网产生。 2j JmE&)7,
ht tps://baike.baidu.com/item/%E8%A7%A3%E7%90%86/1178004?fr=ge_ala `>Tu|3%\
只看该作者 19楼 发表于: 2024-12-02
【地理归纳】层理、节理、片理和解理!看完你就有理了!高考地理常考点分析:地理要素平衡 - Xu.1S
htt ps://www.sohu.com/a/767086882_100941 T3UMCqc=
高考地理 | 地质构造、解理、节理、层理 zLs|tJOVp
htt ps://www.sohu.com/a/756311968_121124347 @+vXMJ$
矿物都具有解理是不是对的? >WJf=F`_H
h ttps://www.zhihu.com/question/503772392/answer/2258396660 n9w9JXp;!
只看该作者 20楼 发表于: 2024-12-02
外生作用又称表生作用,是指发生在地表或近地表较低的温度和压力条件下,受太阳能作用的影响,在岩石圈、水圈、大气圈和生物圈的相互作用过程中导致矿物形成的各种地质作用。按其性质的不同主要可分为风化作用、沉积作用和生物化学沉积。 ;{ i'#rn{
htt ps://zhidao.baidu.com/question/2081008941148602788.html _\Q^x)w6
只看该作者 21楼 发表于: 2024-12-02
显微镜正交偏光是显微镜成像技术中的一种,通过有效的反射和透射光源的组合,使得样品中的不同成分产生不同的光相位拾取差,从而实现像差的调节和样品的成像效果。在正交偏光中,显微镜下部的偏光器和上部的滤波片垂直,而样品旋转时,样品中各个方向的光线进入显微镜后与滤波片的位置关系不同,导致显微镜成像时的光强度或相位发生改变,从而呈现出不同的样品成像效果。 m!U9m
h ttps://b2b.baidu.com/q/aland?q=012E73071C34017E7C3E1C32061D076B777C1C3474720F62702B&id=qid6702e681b6449a76801b056f5e6105cf&answer=1068184245307295649&utype=2 jNeI2-9c}
什么是正交? u !!X6<
h ttps://www.zhihu.com/question/387406393/answer/2296513934 $cu00K
在几何学中,正交是指两个对象相互垂直或成直角的关系。例如,平面上的两条直线如果相交的角度为90度,则它们是正交的。 wCk~CkC?
‌偏光是指光线在特定方向上的振动,与传播方向垂直的平面内的振动方向被限定在某一瞬间。‌偏光可以分为直线偏光、椭圆偏光和圆偏光,其中直线偏光是最常见的类型。‌ P]z[v)}
偏光又称偏振光。可见光是横波,其振动方向垂直于传播方向。自然光的振动方向,在垂直传播方向的平面内是任意的;对于偏光,其振动方向在某一瞬间,被限定在特定方向上。偏光可分为三种,即直线偏光、椭圆偏光和圆偏光。一般所谓偏光指直线偏光,又称平面偏光。 f@co<iA
ht tps://upimg.baike.so.com/doc/22 86039-2418322.html 7mm1P9Z
离线pdly
只看该作者 22楼 发表于: 2024-12-03
辉石的硬度略高于角闪石
离线tyg1968
只看该作者 23楼 发表于: 2024-12-16
岩芯是变质砂岩吧
