  • 1049阅读
  • 19回复
[热点讨论]降水井封堵方法 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2024-12-21
[热点探讨]白云岩地区岩溶渗漏问题评述.pdf D[aCsaR
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=63331 )t0$qd ]
某隧道渗漏水病害治理(免费 Vd,jlt.t
牧护关隧道渗漏水病害治理方案及施工工艺.pdf (309 K rzhWw-GY
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79809 J%v=yBC2
[资料原创]最全面的地下连续墙渗漏水分析 z;{iM/Xe
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84568 %p^wZtm
3200+1000 8=B|C'>
只看该作者 13楼 发表于: 2024-12-21
成都一小区地下室冒水一周引居民担心 官方回复:水来自地下河,正在维修丨云求助 bhTb[r
h ttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1814425546229647949&wfr=spider&for=pc &gVN&
地下室防水为什么有的人防水时间很短,而有的人家做一次能管很久很久。下面就来告诉你地下室防水的正确做法 cs,N <|
ht tps://jingyan.baidu.com/article/e75057f29d9851abc91a89c8.html
只看该作者 14楼 发表于: 2024-12-21
‌碱集料反应(Alkali-Aggregate Reaction,简称AAR)‌是指混凝土中的碱与集料中的活性矿物在潮湿环境下发生的化学反应,导致混凝土膨胀、开裂甚至破坏的现象。这种反应通常在混凝土成型后的若干年后逐渐发生,严重影响混凝土的耐久性,甚至使其丧失使用价值。‌ tvkb~
~("5y G
碱集料反应的类型和机理 \rx3aJl
碱集料反应主要包括两种类型:碱硅酸反应(Alkali-Silica Reaction,简称ASR)和碱碳酸盐反应(Alkali-Carbonate Reaction,简称ACR)。ASR是指混凝土中的碱与集料中的硅质成分反应,生成碱硅酸凝胶,这种凝胶吸水后会膨胀,导致混凝土开裂。ACR则是碱与某些碳酸盐矿物的反应,通常表现为去白云化。 *xx'@e|<;
X[*<NN
碱集料反应的影响因素和预防措施 \f]k CB
碱集料反应的发生需要三个条件:碱活性骨料、碱性物质的存在以及潮湿环境。预防措施包括使用低碱水泥、选择非活性骨料、控制混凝土中的碱含量以及在施工过程中bao持干燥环境等。 <C1H36p
E ]A#Uy
碱集料反应的危害 >BR(Wd.
碱集料反应会导致混凝土表面出现裂缝、变形和渗出物,内部产生凝胶和反应环。这些现象会加速混凝土的碳化和钢筋锈蚀,进一步扩大裂缝。在寒冷地区,裂缝会导致冻融破坏,最终造成混凝土工程的综合性破坏。 /f:dv?!km
‌白云化‌是指由镁方解石或者原生白云石转变为白云石的过程,这是碳酸盐化的一种形式‌ =)M/@T
1 A>vBQN
。白云石化作用是指白云石去交代沉积物或岩石中的文石、高镁方解石或低镁方解石的过程,由于白云石结晶力强,因此这种转变过程被称为白云石化作用‌ UldXYtGe
2 ''q@>
O,+1<.;+
~ Sg5:T3
白云石化作用在地质学中具有重要意义。例如,在地下较深处,由于温度较高,白云石可以在这种环境下形成,并常作为砂岩的胶结物出现。这种白云石可能富含铁,甚至可以是铁白云石,这是由于深埋藏环境是还原环境‌ R@58*c:U(
3 y6ECdVF
只看该作者 15楼 发表于: 2024-12-21
所谓白云石化,就是由镁方解石或者原生白云石转变为白云石的形成过程,也是碳酸盐化的一种。有关的围岩主要是各种碳酸盐类岩石,共生矿物除白云石外,还有方解石、铁白云石及重晶石等,有关的矿产有铅、锌、锑、汞和重晶石等。 O!zV)^r
活性矿物是一种具有较高吸附性能、化学反应性和表面反应活性的矿物质‌。其主要成分包括硅酸盐类、氧化物和水合物,如莫来石、滑石、蒙脱石等‌ bBu,#Mc
1 pM^9c7@!:
。活性矿物的特点是具有很高的比表面积、孔隙率和孔径分布范围,这种特殊的结构和组成使得它有很好的吸附性能和催化反应活性‌ ,R'@%,/
活性矿物与活性炭的区别 m#8m] Y
活性矿物和活性炭虽然都是具有活性的材料,但它们的成分、性质和用途有所不同: ~J5+i9T.)
B.wYHNNV
‌成分‌:活性矿物的主要成分是硅酸盐类、氧化物和水合物,而活性炭的主要成分是高温下炭化的天然或人工的高碳质材料‌ (hTCK8HK
1 @.osJ}FxA
`k=bL"T>\
‌性质‌:活性矿物具有很高的比表面积和孔隙率,而活性炭具有更高的孔隙度和比表面积,性质稳定,不易受热、湿等因素影响‌ O?NeSx 1
wHsYF`
‌集料‌是指在混凝土中起骨架或填充作用的粒料,也称为骨料。它是混凝土的主要组成材料之一,主要起骨架作用和减小由于胶凝材料在凝结硬化过程中干缩湿胀所引起的体积变化,同时还作为胶凝材料的廉价填充料。‌ kd=GCO
1 XUM!Qv
%u`8minCt
集料可以分为粗骨料和细骨料。粗骨料的粒径大于4.75毫米,通常为碎石或卵石;细骨料的粒径小于4.75毫米,通常是天然砂。此外,集料还可以分为天然集料和人造集料,前者如碎石、卵石、浮石、天然砂等,后者如煤渣、矿渣、陶粒、膨胀珍珠岩等。 kQ4dwF~
集料在混凝土中的作用非常重要。它不仅提供混凝土的骨架结构,还影响混凝土的物理和力学性能。集料的质量和级配对混凝土的强度、耐久性和工作性有显著影响。例如,粗、细集料的级配不良会导致混凝土拌合物的和易性下降,水泥用量增加;集料中针、片状颗粒过多会影响混凝土拌合物的和易性,并导致高标号混凝土强度降低;集料含泥过高会使混凝土的强度、抗冻及抗渗性能明显下降。 !$DIc
碱性物质是指具有提供电子的能力或接受质子的能力的物质‌。在化学中,碱性是指一种物质在溶剂中能向其他物质提供未共用电子对的能力,通常表现为溶液的pH值大于7 m$`RcwO
碱活性骨料‌是指可与水泥或混凝土中的碱离子发生化学反应并产生体积膨胀的骨料。这种反应通常分为两种类型:碱-硅酸反应和碱-碳酸盐反应。‌ 3t`P@nL0;
‌骨料‌在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。它分为粗骨料和细骨料两种。粗骨料的颗粒直径大于5毫米,常用的有碎石和卵石;细骨料的颗粒直径在0.16至5毫米之间,通常采用天然砂,如河砂、海砂及山谷砂等。‌ aiQ>xen5C5
1 R?v>Q` Qi
2 a#^B2
YsG%6&zEq
骨料在混凝土中起着至关重要的作用。它不仅为混凝土提供骨架支撑,还能减小由于胶凝材料在凝结硬化过程中干缩湿胀所引起的体积变化。此外,骨料还可以作为胶凝材料的廉价填充料。 Mx6@$tQ%
rFIqC:=
骨料的种类多样,包括天然集料和人造集料。天然集料如碎石、卵石、浮石等;人造集料如煤渣、矿渣、陶粒等。这些材料的选择和使用对混凝土的强度和耐久性有重要影响。 {_b%/eR1
TK5K_V*7
只看该作者 16楼 发表于: 2024-12-21
‌橡胶钢边止水带‌是一种用于防水工程的材料,由高品质的橡胶材料和镀锌钢边通过特殊工艺硫化复合而成。它通常呈现为一条带有钢边的橡胶条状物,长度可以根据实际需要进行定制,一般为一至数米不等‌ 1AG=%F|.
1 9uRF nzJVx
X@k`3X
离线sdjzuzdh01
只看该作者 17楼 发表于: 2024-12-24
好资料,学习学习
离线sdjzuzdh01
只看该作者 18楼 发表于: 2024-12-24
谢谢提供分享 :JfE QIN
只看该作者 19楼 发表于: 2024-12-28
学习一下。
