  • 4247阅读
  • 99回复
[热点讨论]基坑支撑设计需要验算哪些? [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2024-12-30
[求助/请教]请教一个关于桩的抗弯承载力计算的问题 , α1是受压区混凝土矩形应力图的应力值与混凝土轴心抗压强度设计值的比值。混凝土不超过C50时α1值取1。 |7@[+
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147938 2-G he3
[急切求助]槽钢的抗弯强度是多少?N/MM2 ]{- >/.oB
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278285 pJM~'tlHV
[求助/请教]地基基础设计规范:圆桩换算成方桩(抗弯、抗冲切)如何进行? EdQ:8h
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247636 3#)I7FG
[热点讨论]护坡桩抗弯刚度与其位移的关系 U`gQ7
比如说是桩的每延米抗弯刚度是811520KN。㎡, {d`e9^Z:
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246556 4] c.mDo[T
htt ps://aistudy.baidu.com/okam/pages/article/index?articleId=21057905&ucid=PjRvPHDYPjm&categoryLv1=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&ch=54&srcid=10005 LKtug>Me
截面弯曲刚度,也称截面抗弯刚度,钢筋混凝土构件的截面弯曲刚度确定后,就可以通过材料力学的方法来计算构件在正常使用过程中的挠度和变形。计算混凝土构件的裂缝宽度也用到该值。 G8}w|'0m
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%88%AA%E9%9D%A2%E5%BC%AF%E6%9B%B2%E5%88%9A%E5%BA%A6/10125846?fr=ge_ala
只看该作者 13楼 发表于: 2024-12-30
[热点讨论]159*6的钢管做基坑支护桩的抗弯刚度是多少?w 为截面抗钮系数,也是可以查表得到的。 @y,pf Wh`
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=168594 8c-r;DE
[热点讨论]抗弯模量的计算 |/,XdTSy
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177904 <Wgp$qt;
钢管Ф127×10mm,抗弯设计强度为215 MPa。它允许承受的最大弯矩? e 5hq> K
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182826 O)g\/uRy
刚度和模量是材料力学中的两个重要参数,它们分别描述了材料在受力时的刚性和变形能力。‌刚度是指材料在受力时抵抗弹性变形的能力,刚度越高,材料在受力时的形变越小,即材料越硬。刚度的单位是牛顿/米或千帕。模量则是描述材料在受力时的变形程度与受力大小之比,模量越大,材料在受力时发生的塑性变形越小。模量的单位同样是牛顿/平方米或千帕。‌ h^E"eC
1 D/1{v
2 :f?};t+
5[Sa7Mk
只看该作者 14楼 发表于: 2024-12-30
混凝土抗弯强度计算原理h ttps://wenku.baidu.com/view/399dc675a46e58fafab069dc5022aaea998f4181.html?_wkts_=1735554043090&bdQuery=%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E6%8A%97%E5%BC%AF%E5%85%AC%E5%BC%8F%E6%9D%A5%E9%BE%99%E5%8E%BB%E8%84%89 P !:LAb(
混凝土柱的抗弯承载力计算原理 Y<lJj"G
htt ps://wenku.baidu.com/view/62b807ba87254b35eefdc8d376eeaeaad0f31670.html?_wkts_=1735554084096&bdQuery=%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E6%8A%97%E5%BC%AF%E5%85%AC%E5%BC%8F%E6%9D%A5%E9%BE%99%E5%8E%BB%E8%84%89  b,] QfC
混凝土抗弯拉强度计算公式 m44Ab6gpsb
ht tps://wen.baidu.com/question/948357352 282529532.html -ea":}/
水泥混凝土抗弯拉强度公式解析 =b{wzx}e
h ttps://b2b.baidu.com/q/aland?q=02670D2972250D3404087670042D09640E767F0170620374742B073F&id=qid1aea054080e2cabf1a8494881925d005&answer=18171330950497425917&utype=2 ~>:uMXyV2t
抗弯刚度(EI) = 弹性模量(E) × 截面惯性矩(I) KiN8N=z
只看该作者 15楼 发表于: 2024-12-31
[其他]CECS标准 《混凝土板桩支护技术规程》送审稿 $@t]0
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337469 @BbqYX
[资料]钢筋混凝土悬臂式挡土墙计算软件 }Gmwm|`*
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334641 8PQKB*<dB"
[专业考试]10SG813钢筋混凝土灌注桩图集 |E/r64T
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334446 +C4UM9
经典:沈蒲生老先生《混凝土结构设计》 _tJp@\rOz=
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334244
只看该作者 16楼 发表于: 2024-12-31
[其他]树根桩和土工膜袋混凝土联合技术的应用研究 ^m ^4LDt
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331800 %fY\vd 2
[求资料]GB 55008-2021混凝土结构通用规范 ~gz_4gzb
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332247 /"w%?Ea
[地方标准]DB13(J)T 8514-2023 长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术标准 @VlDi1
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332622
只看该作者 17楼 发表于: 2024-12-31
[地方标准]长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术标准DB13(J)T 8514-2023 QMUmPx&
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332816 L1'R6W~%dN
GB50010-2010(2015版) 混凝土结构设计规范 B}n tD
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332807 M`6rI
[工程图片]喷射混凝土格构梁在建筑基坑支护中的应用 DbRq,T
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332684
只看该作者 18楼 发表于: 2024-12-31
[请教]岩石抗剪断试验论文 *&7F(
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280804 R(jp
岩石在饱和状态下的抗剪强度参数变化研究.pdf >K<n~;ON|
[急切求助]抗剪强度和抗剪断强度 b^WTX
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282386 luNEgCq
[急切求助]承台 承台抗剪计算 X=QaTV
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280666 !Zf< j
[求助/请教]承台冲切设置箍筋抗剪力 mQ# 0c_
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280702 sFh mp
抗剪断强度与抗剪强度的区别 `;?`XC"m
htt ps://wenku.baidu.com/view/2a3547c70c22590102029d3f.html?fr=aladdin664466&ind=1&aigcsid=0&qtype=0&lcid=1&queryKey=%E6%8A%97%E5%89%AA%E5%BC%BA%E5%BA%A6%E5%92%8C%E6%8A%97%E5%89%AA%E6%96%AD%E5%BC%BA%E5%BA%A6&verifyType=0&_wkts_=1735650247408&bdQuery=%E6%8A%97%E5%89%AA%E5%BC%BA%E5%BA%A6%E5%92%8C%E6%8A%97%E5%89%AA%E6%96%AD%E5%BC%BA%E5%BA%A6
只看该作者 19楼 发表于: 2024-12-31
[疑难诊断]高手来解释下关于承台抗剪、抗弯计算问题 )YSS>V
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144450 vumA W*
[疑难诊断]重力式水泥土墙抗滑移稳定计算公式抗剪强度指标的疑问 Mi+<|5is
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280210 NGsG4y^g?z
]一道抗剪题 vwA d6Tm
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279807 $\:;N]Cs~0
混凝土的抗剪公式为什么不考虑纵向钢筋的作用,我看到裂缝要从底部开始的,底部纵向钢筋也应有作用,h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=274669 "Dr8}g:X
v?\Z4Z|f
[求助]请问地连墙为啥没有抗剪箍筋哪 'Z^-(xG,+
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273945 NJ 6* 7Cd
箍筋用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。 -_<rmR[:]
htt ps://baike.baidu.com/item/%E7%AE%8D%E7%AD%8B/2511142?fr=ge_ala
只看该作者 20楼 发表于: 2024-12-31
[热点探讨]抗剪强度和抗剪断强度这两个概念有什么区别? 2`2S94'
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145393 $^[^ ]Q
[转载][硕士]岩石地基上扩展基础的抗剪性能研究 g9N_s,3jC
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157336 >"}z % #
岩土工程学报文章——软黏土地基土体抗剪强度若干问题 oT=XCa5
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=168592 i@Vi.oc4[
[资料]黄麦岭磷矿边坡岩体抗剪强度参数的随机_模糊法取值研究.pdf 1|U8DK
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172343 fa~4+jx>S
[热点讨论]水泥土挡墙抗剪切计算 ?]1_ 2\M
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=179941 uvbXsO"z]]
[请教]岩石抗剪强度标准值C怎么得到? (e,5 b
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180538
只看该作者 21楼 发表于: 2024-12-31
[讨论]全风化花岗岩的抗剪指标 t|/{oAj
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=214765 =t,}I\_^c
[资料]用十字板强度推算软黏土抗剪 QzV Q}
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217292 ~yrEB:w`_
用十字板强度推算软黏土抗剪强度指标的方法及应用.pdf (854 K) gK8E|f-z
[行业标准]DG/TJ08-003-2000建筑锚栓抗拉拔、抗剪性能试验方法 W7R`})F
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217927 HN7C+e4U~
[疑难诊断]08年案例下午第8题桩基抗剪承载力与剪切力之比 9Tju+KcK
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221849 ?<3wks|C
这个题可以看看 s48 { R4
[请教]强(弱)风化灰岩的抗剪强度指标经验取值 >m66j2(H*Z
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243871 6S`J7[
抗剪11-18页未,唐2000 _ML`Vh]
2<"kfa n
只看该作者 22楼 发表于: 2024-12-31
[热点探讨]土的抗剪强度指标htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257457 \piHdVD
构件的斜截面抗剪计算的一些疑问 ?+^vU5b1u
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268452 B)^uGS W
[求助]滑体厚度与抗剪强度问题 MlbQLtw
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302191 `dp]N0nz
[请教]饱和状态岩石抗剪强度折减系数取值 m+Um^:\jX
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296667 1m c'=S{
能不能一次计算一边坡在多组抗剪强度参数下不同的稳定性 {`X O3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291824 c-?2>%;(V
[热点探讨]岩体抗剪参数的确定 ;:)1:Dy5
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308166
只看该作者 23楼 发表于: 2024-12-31
[求助/请教]抗剪,抗冲切 71)DLGL
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=259258 BRSOE U\=
[急切求助]2010年专业考试案例上午第22题不排水抗剪强度和粘聚力的区别? yu^n;gWH
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268055 M.*3qWM
[热点探讨]关于土的抗剪强度指标确定地基承载力特征值问题 SuorCp]
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268094 /b ]Yya#
[专业考试]土力学训练2-一道抗剪强度好题目-甘-红尘提供 ;|a,1#x
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288879 },tN{()
[其他]土的抗剪强度及其工程应用 2|n)ZP2cp
土的抗剪强度及其工程应用.pdf (3174 K) HutwgPvy
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290829
