  • 2000阅读
  • 46回复
[热点探讨]四川岩土人士勘察问题汇总 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2025-05-18
7. 凉山州与攀枝花市 'w72i/
西南片区:以绿色和蓝色花岗岩著称,如“豹皮花”“冰花蓝”,是川渝地区大规格荒料主要产地79。 /=9dX; #
构造背景:攀西裂谷带分布A型花岗岩,与钒钛磁铁矿层状侵入体共生,形成于印支期非造山裂谷环境12。 V62lN<M
8. 甘孜州与理塘地区 UCj+V@{
川西花岗岩带:分为措交玛—冬措、雀儿山—格聂、蒙古山—贝拉三个岩带,主体为印支期花岗岩,铷锶年龄约206–208 Ma,构造上属“三江”褶皱系东北部10。 tCR~z1
9. 旺苍县与川北片区 r<srTHGL o
石材多样性:北部片区涵盖红、黑、绿、白等多色花岗岩,如“旺苍黑”“芝麻白”,资源分布广泛7。 `}sFT:1&
总结 s/11 TgJ
四川花岗岩分布与区域构造活动密切相关,主要集中于龙门山构造带、攀西裂谷、扬子地块边缘及三江褶皱系等地。不同地区的花岗岩在成因(I型、S型、A型)、年代(印支期、新元古代)及经济价值(装饰石材、工业矿源)上各具特色。若需进一步了解具体矿床或地质数据,可参考相关文献及勘探报告。 ,d_rK\J
四川茂县“6·24”特大滑坡特征与成因机制分析 _]Ob)RUVH
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311973 WpE "A
[规范标准]四川省地灾治理工程勘察设计概预算标准(PDF版) u 6l)s0Q
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315650 xnWezO_
w^nA/=;r
只看该作者 13楼 发表于: 2025-05-18
马鸿文将花岗岩分为M型、I型、S型、A型,他认为M型花岗岩形成于大洋型岛弧环境,I型花岗岩发育在大洋–大陆会聚板块边缘,S型花岗岩是大陆–大陆碰撞带或克拉通之上韧性剪切带的产物,而A型花岗岩是地盾区与裂谷作用有关的岩浆活动或造山带最终生成的活动产物 [4] 。 一般认为,M型花岗岩类是由幔源玄武质岩浆分异而成的花岗岩类岩石,称为幔源花岗岩类。 \k=%G_W
I型、S型、M型和A型花岗岩有什么区别? 0 .T5% _ /
ht tps://www.zhihu.com/question/441994474 :cXN Fu\C
[规范标准]四川省地灾治理工程勘察设计概预算标准(PDF版) X#ha*u~U
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315650
只看该作者 14楼 发表于: 2025-05-18
[应用范例]四川成都兴城·嘉园三期消防通道临河加筋土挡墙项目 $*_79F2zN
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318825 l>s@&%;Mg
[应用范例]四川宜宾长江生态综合治理项目 k0+433.3-k0+515.3加筋土挡墙 4u41M,nJQd
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318823 s)-bOZi
[热点探讨]四川盆地蜀南地区寒武系地层划分及对比研究 I*cb\eU8Y
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318204 sVmqx^-
[热点探讨]四川省主要构造单元及其特征  eBmHb\
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316729
只看该作者 15楼 发表于: 2025-05-18
地盾(shield)克拉通 (或地台)中有大面积基底岩石出露的地区 Tl]yl$
地盾(Shield)是指克拉通(或地台)中有大面积基底岩石出露的地区。地盾通常具有平缓的凸面,且被有盖层的地台所环绕,它长期稳定隆起,遭受剥蚀,没有盖层,或只在局部坳陷中有薄的盖层沉积。世界上著名的地盾有加拿大地盾、波罗的地盾等。所有地盾区的岩石都是前寒武纪的。 P&tw!B
h ttps://baike.baidu.com/item/%E5%9C%B0%E7%9B%BE/7762872 #NL'r99D/o
板块构造术语,两侧以高角度正断层为边界的窄长线状洼地 3tkCmB
裂谷是板块构造术语,两侧以高角度正断层为边界的窄长线状洼地。 裂谷是伸展构造作用的产物,它使岩石圈减薄和破裂,地壳完全断离,有时新生的洋壳就会在其间产生,因此它代表了大陆裂解、洋盆产生的初期过程。 裂谷以其线状形态及碱性双模式火山杂岩的发育为特点。 在地质历史时期中,古裂谷系还出露下伏的环状碱性杂岩群。 这些都是鉴别裂谷系的重要标志。 .地球上主要的大型裂谷有东非大裂谷、莱茵河裂谷等。 &l_}yf"v
ht tps://baike.baidu.com/item/%E8%A3%82%E8%B0%B7/2860325#: .~rg#*]^
幔源岩浆岩石形成于地球深处的上地幔,是由地幔岩石熔融形成的。 幔源岩浆岩石的形成过程与地球内部的构造和热力学活动密切相关。 在地球内部,高温和高压条件下,地幔岩石部分熔融形成了岩浆。 这些岩浆经由地壳上升,形成了幔源岩浆岩石。 幔源岩浆岩石的地球化学特征对于理解地球内部的构造和地球演化具有重要意义。 通过研究幔源岩浆岩石的地球化学特征,可以揭示地球内部的物质循环和热力学过程。 KV6D0~
只看该作者 16楼 发表于: 2025-05-18
一套厚度巨大、常不见底、由各种不同类型的一种或数种岩类(沉积岩、火成岩、变质岩)构成的岩石复合体 cdSgb3B0
杂岩(complex)是一套厚度巨大、常不见底、由各种不同类型的一种或数种岩类(沉积岩、火成岩、变质岩)构成的岩石复合体。 }m Ub1b
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%9D%82%E5%B2%A9/4910221 `@:TS)6X0
四川西昌西河大桥被暴雨引发山洪冲断 A =&`TfXu
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139894 A>FWvlLw'm
四川阿坝州多地发生泥石流 万余民众转移 Au(oKs<
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140759 1B~Z1w
[美景]四川旅游风景 r/P}j4)b7
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141986 "}-S%v`)z
成都平原作为我国西南地区最大的冲积平原,其勘察工作需综合考虑独特的地形地貌、水文地质条件及人类活动影响。以下是其勘察的主要特点及技术要点: 9GTp};Kg
d:_;
1. 地形地貌与沉积结构48 AqaMi
扇形冲积平原:由岷江、沱江等河流冲积扇重叠联缀形成,地势西北高、东南低,平均坡度3-11‰,地表高差小(一般<20米),适合自流灌溉系统建设。 ~>~qA0m"m
{L.uLr_?e
复杂沉积层:第四纪松散沉积物厚度差异显著,最厚达541米(崇庆、大邑等地),上层为粉砂质黏土(耕作层),下层为砂砾石层,形成“上富下贫”的含水层结构。 $2}%3{<j
^/x\HGrw
冲洪积扇群与冰水台地:西部山前地带分布多个冲洪积扇(如岷江扇、石亭江扇),扇顶渗透性强,扇前多泉水溢出;东部冰水堆积扇形成二级阶地,局部基座阶地需注意地基稳定性。 2hryY
"*MF=VB1
2. 水文地质特征138 |}<Gz+E>
双层含水系统:上部第四系浅层含水层(Q₃-Q₄)厚度10-60米,富水性好,是主要开采层;下部Q₁-Q₂含水层含水性差,但地下水库总贮存量达145亿立方米,具有调蓄潜力12。  AKk&
V 7ZGT
季节性水文波动:6-9月降水占全年57%,洪水期河流排泄快,枯水期依赖地下水补给,需关注地下水位动态变化及水质腐蚀性(部分区域含硫酸盐、氯离子)18。 JZ:yPvJ
<viC~=k;
古河道与隐伏断裂:物探发现23条隐伏断裂(如广汉-成都-新津断裂),可能影响地下水径流通道及工程地基稳定性,需结合地质雷达、高密度电法探测14。 $ O[Y
S9%,{y
只看该作者 17楼 发表于: 2025-05-18
3. 岩土工程特性168 ^kz(/c/?
膨胀性黏土:成都黏土及泥岩风化土具弱-中等膨胀性,需测定自由膨胀率(>40%时需换填处理)1。 Unb3 Gv#O
软土地基风险:古河道区域地下水位高,土壤冷湿,易引发地基沉降;冰水堆积扇区砂砾层承载力高,但需注意差异沉降8。 M1*bT@ 6
人类活动影响:城市化导致耕地非农化(10年减少40%),填土区土质不均,灌溉渠系渗漏可能改变局部水文条件62。 ###>0(n
4. 地质灾害与生态风险16 .`v%9-5v
洪水与内涝:河流纵坡大(3-5‰),缺乏蓄水设施,暴雨期易发洪灾,需结合分洪运河(如成渝运河规划)优化排水设计24。 8B(v6(h
水土流失与污染:黏土抗冲刷能力弱,工程扰动可能加剧侵蚀;农业面源污染及污水入河影响地下水水质,需划定水源bao护区68。 {c*5 )x!
5. 勘察技术要点18 0 ?gHRdU"
综合勘探手段:钻探结合静力触探(CPT)划分土层;地质雷达探测隐伏断裂;抽水试验测定含水层参数。 _F|}=^Z`
重点测试项目:黏土膨胀性试验、砂砾层渗透系数测定、地下水腐蚀性分析。 ]T2Nr[vu
三维建模:利用GIS技术整合地形、水文、地质数据,模拟地下水流场及工程影响范围。 Un T\6u
工程建议246 HXZ,"S
地基处理:膨胀土区采用桩基或换填砂砾层;古河道区域预压排水加固。 6Q_A-X3hk
生态水利:建设分洪蓄滞区(如“成都东湖”规划),实现洪水资源化利用;恢复湿地系统提升地下水涵养能力。 \ a(ce?C
耕地bao护:严格管控非农化,推广土壤改良技术(如有机质添加),维持“天府粮仓”生产力。 3 5L0 CM
总结 j4]3}t0q
成都平原勘察需以“沉积结构-水文动态-人类活动”为核 心框架,重点关注冲积层非均质性、地下水调蓄能力及生态脆弱性。通过多学科协同勘察,为城市规划、水利工程及农业发展提供科学支撑。
只看该作者 18楼 发表于: 2025-05-18
惊魂壮观,四川泸定山体崩塌 "VU/Ucb7
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144350 WBm)Q#1:
四川省中小流域暴雨洪水计算手册 $ b53~
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148664 'U0W
[工程图片]四川省地质构造图 Z|ZB6gP>h1
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136007 X|ZAC!J5>
大中小流域划分标准,50公里-500公里 2' ^7G@%
ht tps://wenku.baidu.com/view/8852de89bd1e650e52ea551810a6f524cdbfcb4b.html?_wkts_=1747528224722&needWelcomeRecommand=1 zEukEA^9`
暴雨(英文名称 torrential rain;rainstorm;storm ),是指降水强度很大的雨,常在积雨云中形成。 中国 气象 上规定,24小时 降水量 为50毫米以上的 强降雨 称为“暴雨”。 按其降水强度大小又分为三个等级,即24小时降水量为50-99.9毫米称“暴雨”、100-249.9毫米之间为“大暴雨”、250毫米以上称“特大暴雨”。 N>]J$[j
根据中国洪水水情和防洪水平,有人将洪水划分为五级:一般洪水,重现期2~10年的洪水;较大洪水,重现期10~20年的洪水;大洪水,重现期20~50年的洪水; 特大洪水,重现期50~100年的洪水;罕洪水是由于 暴雨 或急骤的融冰化雪和水库垮坝等引起江河水量迅猛增加及水位急剧上涨的现象。 洪水的形成往往受气候、下垫面等自然因素与人类活动因素的影响。
只看该作者 19楼 发表于: 2025-05-18
洪水是指江河水量迅猛增加及水位急剧上涨的自然现象。 洪水的形成往往受气候、下垫面等自然因素与人类活动因素的影响。 按地区可分为河流洪水、 融雪洪水 、注川洪水、冰凌洪水、雨雪混全洪水、 溃坝洪水 等六种。 我国河流的主要洪水大都是暴雨洪水,多发生在夏、秋季节,南方一些地区春季也可能发生。 以地区划分,我国中东部地区以暴雨洪水为主,西北部地区多融雪洪水和雨雪混合洪水。[求资料]四川省内江市区域地质情况 NuD|%Ebs
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136081 D>HbJCG4^
四川地震安全性评价资质单位(公司)联系方式我们都直接找周荣军 ]yZ%wU9!
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136403 o; U!{G(X
[工程现场]四川现场 k6RVP: V
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138383 =6Gn? /{
洪水计算的方法和步骤有: +1 kLU-4W5t
收集流域的观测资料,如流量、降雨等。 G43r85LO
根据历史记录绘制流量-频率曲线,确定不同频率下的洪水流量。 -V[x q
利用水库的设计洪水过程线,确定调洪计算的起始条件。 %2g<zdab
根据水库容积曲线和泄洪建筑物的泄洪能力公式,利用列表试算法求出水库的蓄水量和下泄流量。
只看该作者 20楼 发表于: 2025-05-18
四川省区域地质志-亲测可用 yO!M$aOn/
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310729 5$cjCjY
[请教]需求四川省阿坝州阿坝县的区域地质资料 /@\R
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309229 w-LENdw
[求资料]有四川省甘孜州石渠县一比二十万的dizhi图幅吗? BzO,(bd!PI
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307671 C"_ Roir?
[求资料]四川泸州市合江fu及榕山fu的地质tu $gD8[NAIx=
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307499 h0g?=hJq
四川省8_13特大泥石流灾害特点成因与启示 z0SF2L H
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306671 /S1/ZI
在英语词典中eighty-six有一个特别的意思,是:“取消”或“拒绝向某人提供服务”。
只看该作者 21楼 发表于: 2025-05-18
汶川地震后四川省绵竹市清平乡文家沟泥石流灾害调查研究 Q9xb7)G
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306650 &vn2u bauS
四川省8_13特大泥石流灾害特点成因与启示 3JBXGT0gJ
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306649 u'>94Gm}
[热点探讨]四川地区勘察部门文件汇总! 6ST(=X_C
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306538
只看该作者 22楼 发表于: 2025-05-18
[规范标准]四川省地质灾害隐 患应急排查技术要求2017.6.28 k{N!}%*2
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306503 b.@4yW
[讨论]由四川茂县滑坡引发的感想 2{vAs
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306365 >][D"
[应用范例]中国民航第一难--四川攀枝花bao安营机场12#滑坡治理工程 BK6 X)1R
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305925 cBZEyy&
[应用范例]四川攀枝花富邦钒钛制动鼓场地边坡治理项目(总高56米 } e+`Kxy
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305834 >$E;."a
[图文探讨]四川蒙顶山现斯巴达勇士驾麒麟图 10年仍不得解 0`-b57lF&
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305372
只看该作者 23楼 发表于: 2025-05-18
[其他]四川省关于举办《工程察资质标准》(建市[2013]9号)宣贯培训班的预通知 }zQgS8PQH
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265775 jlU6keZh`
[其它]四川北川老县城地震遗址遭遇50年最强洪水 6l;2kztGp
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267094 vB{i w}Hi!
[热点探讨]四川大竹县发生一处山体滑坡 DF4CB#
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270411 )OxcCV?5Z
[其他]四川历史地图 $[,4Ib_|
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271057 "`4ky ]
四川成品住宅装修工程有了技术标准 6L$KMYHE
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271880
