  • 7067阅读
  • 26回复
[请教]发一个钻探技术要求与大家探讨,有何不足,请大家多指教 [复制链接]
离线yedu2004
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-31
4.8 岩石的描述应包括地质年代、地质名称、风化程度、颜色、主要矿物、结构、构造等。对沉积岩应着重描述沉积物的颗粒大小、形状、胶结物成分和胶结程度。 e5maZ(.;F
4.9 对基岩地层,要求采取岩石试样。取样数量满足每一岩性、不同风化程度的岩石试样不少于6件的要求,且整个场区内的岩石试样尽量兼顾不同深度、层位。具体数量根据钻探情况由技术人员现场确定。
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-31
4.10 对于岩性为页岩、泥岩等软质岩石的试样,要求取样后用黑色胶布封装后用蜡密封保存;对于岩性为砂岩等硬质岩石的试样,可不密封。所有岩石试样均应有清晰的取样标签,并区分试样的上、下端,须用红色记号笔对岩石试样的“上”端做出标示,以备试验时使用。 wQWokpP;T7
4.11 钻探深度内若遇地下水位,则需量测初见水位,并随时观测孔内水位变化情况,终孔24小时后需量测稳定水位。
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 14楼 发表于: 2008-07-31
4.12 钻孔终孔时,须经现场技术人员验收并在钻探记录上签字后方可终孔;钻探机组人员私自终孔的,此钻孔作废。 cOcF VPQ
4.13 钻探工作需严格遵照以上技术要求执行,如不满足技术要求的规定,钻孔作废,在技术人员指定位置重新进行钻探工作。 /1ooOq]
4.14 技术要求中未尽事宜,请与现场技术人员协商确定。
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 15楼 发表于: 2008-07-31
这是一个风电场勘察的钻探技术要求,在基岩地区,请大家给指点一下,看有那些问题与不足
栀子花开 从此天涯
离线analyze
只看该作者 16楼 发表于: 2008-07-31
有时候细节太细则有时候在现场难以操作,如果光是原则那现场也无从操作。我提三个小问题:  {I+
l{F^"_U
1、对于岩石质量指标RQD要求看来太高,难道楼主要求每个钻孔都要75mm金刚石钻头进行双管钻进基岩吗?从规范定义可以看出,合金钻头即无效,单管钻进也是无效的,非75mm直径的金刚石钻头也是无效的。如果非要每孔记录RQD,那钻进成本可能要比常规要高,钻进效率也可能会降低,这得有所考虑、充分估计。 WV}<6r$e
RpPbjz~
规范定义:岩石质量指标(RQD)    rock quality designation .| CcUmx
BTjfzfO"
  用直径为75mm 的金刚石钻头和双层岩芯管在岩石中钻进,连续取芯,回次钻进所取岩芯中,长度大于10cm 的岩芯段长度之和与该回次进尺的比值,以百分数表示。 < .&t'W
[` ~YPUR*
2、对于采样、原位测试,如果孔数多,最好有个比率要求,而不是仅仅定出一个不少于6个试样的要求,还指明各深度都要兼顾。如果要求严格些,那还是指明每个深度段/岩层 采样若干为好。 0&T0Ls#4
2-5AKm@K
3、在钻探完成24小时后测水位,那这个水位很可能不是真正的稳定地下水位,有可能是钻探冲洗液/水 遗留,24小时未必能渗透回原位,如果孔距近则更有影响。真正要测到准确水位,需要时间,有条件时应调查附近民井的情况。 nlJ~Q_E(
早几年我曾经在一个工地实测,钻探水让整个场地的地下水抬高了近1m,将近1个月之后才完全散去,事实上那里的地下水是没有那么高的。
离线yedu2004
只看该作者 17楼 发表于: 2008-07-31
忘记介绍了,我们勘察的地区以砂岩和石英砂岩为主,RQD是可以保证的
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 18楼 发表于: 2008-07-31
对采样和原位测试的意见,说的很有道理。您觉得何时量测水位比较合理呢?工作的周期大概是一个月
栀子花开 从此天涯
离线analyze
只看该作者 19楼 发表于: 2008-07-31
对于RQD,事先选定几个钻孔来做应该就可以了。 INca
Tac7+=T
对于水位,考虑工期原因,钻完后24小时的普遍测一次;我提议在最后确定出成果图之前再测一次,至少选定若干钻孔来测。有条件时应调查附近民井的情况,这样可以对比,更可以了解年度水位变化。
离线xingyang
只看该作者 20楼 发表于: 2008-07-31
dingloushang
离线twtw
只看该作者 21楼 发表于: 2008-07-31
个人认为,风电场工程对竖向承载力要求并不高,而对于水平荷载及抗倾覆要求相对较高,因此孔深确定只要满足此要求即可。根据场地工程地质条件,地下水位对工程影响应该不大,量测精度要求不必太高,只要工程结束时进行一次联测就可以了。岩芯采取率比RQD更重要,毕竟不是地下工程。基岩钻进一般都是清水钻进,要求“清水钻进”是否画蛇添足?如果是泥岩等软岩,岩样保存水中可能更好。
圣人不死,大盗不止
离线xdj86
只看该作者 22楼 发表于: 2008-08-01
兼职CAD二次开发,有需要请联系。
离线niliujian
只看该作者 23楼 发表于: 2008-08-01
