理正岩土5.0 常见问题解答(基坑支护篇)
=fcRH:B: UmOK7SPi 1. 基坑因各边土质条件不同,基坑深度不同,则产生土压力不同,软件在整体计算中如何考虑?
+{[E Ow 2,e>gP\] 答:划分成不同计算单元即可。
Oz4yUR !DZ4C. 2. 5.2版比4.31版计算结果有差异,为什么?
f (ug3(j -MuKeCgi 答:造成这一现象的原因有以下五点:
WlRaD%Q (1)4.3版的验算过程中没有考虑土钉本身的抗拉强度,而5.1版中是考虑了。所以如果该工程正好是由这一条件为控制,所算结果自然不同,如要对比两个版本的计算结果,应该把5.1版钢筋直径加到足够大;
i?IV"*Ob1N (2)4.3版土条宽度是软件内部设定的,不能交互,而这一设定值是0.5,所以如要对比两个版本的计算结果,应把5.1版中土条宽度也设成0.5;
#(1R:z\: (3)4.3版只用了全量法,所以如要对比两个版本的计算结果,5.1版中也应用全量法;
mL3 Q (4)4.3版没有考虑“搜索最不利滑面是否考虑加筋”,所以如要对比两个版本的计算结果,在5.1版中该选项应该选否;
6;p"xC- (5) 由于新规范中调整了钢筋的抗拉强度,这也是原因之一。
Mk|*=#e; *#c^.4$' 3. 基坑软件整体计算,单元分区中是否加锚杆,对计算结果有影响吗?
yCZ[z
A Mq4>Mu 答:没有影响。锚杆只在单元计算里起作用。如要在整体计算中起作用,要在建模时在锚杆的位置加弹性支撑。
Vh8RVFi;c x4[
Fn3JL 4. 在基坑支护设计中,遇到主动区土体加固的情况,在计算中能否将主动区与被动区土体的C、Φ值分开输入?
z]n&,q,5g (k24j*1e$ 答:根据C、Φ值换算出被动土压力调整系数,在其他规范算法中输入此系数。
9B2`FJ "fWm{; 5. 基坑软件排桩按《建筑基坑支护技术规程》计算时,地面超载何时对排桩计算不起作用?
of0hJR eGi|S'L' 答:通常是当超载距坑边距离较大时,通常为距排桩1倍桩长以外的超载,由于应力的传递影响不到桩,所以对排桩内力没有影响。
by*v($ k?`Q\ 6. 基坑软件中锚杆的刚度如何取?
iuHs.k<z g7O,
< 答:有四种方法:
?jHu, (1) 试验方法
.7r$jmuFs (2) 用户根据经验输入
v.{I^= (3) 公式计算方法(见规程附录)
y0\ = F (4) 软件计算。具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。
uV\~2#o$_ h45RwQ5Z 7. 基坑软件单元计算中,排桩中的冠梁水平侧向刚度如何取值?
7YQ689"J6B =`MMB|{6 答: 采用近似计算;
8rM1kOCf
AN4(]_] 式中:
EBx!q8zz K —— 冠梁刚度估算值(MN/m);
EQ2HQz] a —— 桩、墙位置(m);一般取L长度的一半(最不利位置)。
e*hCf5=- L —— 冠梁长度(m);如有内支撑,取内支撑间距;如无内支撑,取该边基坑边长。
v0,&wdi EI —— 冠梁截面刚度(MN.m2);其中I表示截面对Z轴的惯性矩。
3TF'[(K= Rkh
^|_<! 8. 单元计算中,内支撑的支锚刚度如何计算?
KK41I8Mw $*vj7V_ 答:水平刚度系数kT计算公式:(基坑支护技术规程)
({9P,
D~2
e<-^ 式中:
H;Cv]- kT —— 支撑结构水平刚度系数;
_v +At;Y C—— 与支撑松弛有关的系数,取0.8~1.0;
7U`8W\- E —— 支撑构件材料的弹性模量(N/mm2);
a.B<W9$` A —— 支撑构件断面面积(m2);
PLs(+>H L —— 支撑构件的受压计算长度(m);
{!37w[s~ s —— 支撑的水平间距(m);
Ujfs!ikh&F sa —— 计算宽度(m),
Ct pc]lJ} [J+]1hCZ| 需要特别说明的是:
u#`'|ko\9 (1) 式中s在软件中交互,软件会自动用交互的支锚刚度除以交互的水平间距,所以在用公式计算支锚刚度时,不要除以内撑的水平间距。
"Tc[1{eI (2) 式中sa在排桩中用桩间距,在地下连续墙中用1。
