  • 3542阅读
  • 16回复
[参考资料]技能写作 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 02-03
你所提到的“1+2+3+4+5+⋯ = -1/12”是一个关于‌无穷级数‌的结论,而不是有限项的和。
这个结论 ‌1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ⋯ = -1/12‌ 仅在特定的数学框架下成立,它‌不是‌传统意义上的求和结果,而是一种通过‌解析延拓‌(analytic continuation)对发散级数进行“赋值”的方法。
关键说明
传统数学中‌:这个级数是发散的,部分和为 1,3,6,10,15,…1,3,6,10,15,…,随着项数增加趋向正无穷,因此‌和为正无穷‌。
在复分析与黎曼ζ函数框架下‌:数学家定义了黎曼ζ函数:𝜁(𝑠)=∑𝑛=1∞1𝑛𝑠(𝑠>1)ζ(s)= n=1∑∞  n s1​
(s>1)当 𝑠=−1s=−1 时,形式上对应 1+2+3+4+⋯1+2+3+4+⋯,但此时原级数发散。通过‌解析延拓‌,可以将ζ函数扩展到整个复平面(除 𝑠=1s=1 外),并得到:𝜁(−1)=−112ζ(−1)=− 121 因此,‌在解析延拓的意义下‌,人们说:1+2+3+4+⋯=解析延拓−1121+2+3+4+⋯ =解析延拓 − 121
在物理学中的应用‌:这个结果在量子场论和弦理论中有实际应用,例如计算卡西米尔效应(Casimir effect)时,会用到这种“正规化”方法来处理无穷大,得到有限且与实验吻合的结果。总结
情况    结果有限求和:1+2+3+4+5    ‌15‌
无穷级数传统求和:1+2+3+4+⋯    ‌发散(正无穷)‌
无穷级数解析延拓:1+2+3+4+⋯    ‌-1/12‌(仅在特定数学框架下成立)
所以,‌1+2+3+4+5 永远不会等于 -1/12‌,但如果你指的是‌所有自然数的无穷和‌,那么它在‌黎曼ζ函数的解析延拓‌框架下被赋予了值 -1/12。‌
只看该作者 13楼 发表于: 02-03
continuation继续单词 ‌continuation‌ 的词根分析如下:
‌词根‌:‌-tin-‌ 或 ‌-ten-‌,源自拉丁语,意为“拿住、持有、bao持”(to hold)。这个核 心含义引申为“持续、延续”。‌12‌前缀‌:‌con-‌,表示“一起、共同”。‌34
‌后缀‌:‌-uation‌,是 ‌-ation‌ 的变体,用于构成抽象名词,表示“行为、过程或结果”。‌45
因此,‌continuation‌ 的结构可分解为:‌con-‌(一起) + ‌-tin-‌(bao持) + ‌-uation‌(行为/状态),字面意思是“一起bao持下去”,引申为“持续、延续、续集”。
单词 ‌analytic‌ 的词根可以追溯到希腊语。
其核 心词根是 ‌analy-‌,源自希腊语 ‌analytikós‌(意为“分析的”),而 ‌analytikós‌ 又来自 ‌analyein‌,意思是“解开、分解、使自由”。这个词由两部分组成:
‌ana-‌:表示“向上、向回、贯穿”。
‌-lyein‌(或 ‌-lysis‌):表示“解开、松开”。
因此,‌analytic‌ 的词根本质是 ‌ana-‌ + ‌-lytic‌(来自 ‌lysis‌,意为“分解”),整体含义为“通过分解来理解”
建立了直角坐标系来表示复数的平面叫做复平面,x轴叫做实轴,y轴叫做虚轴,原点表示实数0。复平面内的每一个点,有唯一的一个复数和它对应,反过来,每一个复数,有复平面内唯一的一个点和它对应,所以复数集C和复平面内所有的点所成的集合是一一对应的。
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%A4%8D%E6%95%B0%E5%B9%B3%E9%9D%A2/1650195
只看该作者 14楼 发表于: 02-03
正规化指使事物遵循既定标准或规范的过程‌,核 心目标是提升一致性、减少冗余或确bao行为合规。具体含义因领域而异:
通用定义‌:指通过制定规则或标准,使事物(如流程、数据或行为)符合统一规范,以优化效率或质量。‌
数据库领域‌:指规范化数据模型(如1NF、2NF等),通过消除冗余和依赖异常来提升数据完整性。‌
组织管理领域‌:指用规章制度约束员工行为,规则越多则正规化程度越高。‌
黎曼ζ函数是一个在数论和复分析中具有重要地位的函数,它最初由欧拉提出,并由黎曼推广到复数领域。黎曼ζ函数是一个复变函数,其原始定义域为复平面上实部大于1的区域,但可通过解析延拓扩展到更广泛的定义域。
ht tps://wenku.baidu.com/view/d660529ac37da26925c52cc58bd63186bceb929d.html
波恩哈德·黎曼(Georg Friedrich Bernhard Riemann,1826年9月17日—1866年7月20日),男,出生于汉诺威王国(今德国)布列斯伦茨,德国数学家、物理学家。
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%B3%A2%E6%81%A9%E5%93%88%E5%BE%B7%C2%B7%E9%BB%8E%E6%9B%BC/1693983
黎曼zeta函数或系数ζ 函数(ζ-function)是用来刻画系统周期点性态的函数。Zeta(大写Ζ,小写ζ),是第六个希腊字母。数学上,有多个名为Zeta函数的函数,最著名的是黎曼ζ函数。
复变函数,是指以复数作为自变量和因变量的函数,而与之相关的理论就是复变函数论
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%A4%8D%E5%8F%98%E5%87%BD%E6%95%B0/3780
量子场是现代物理中描述微观粒子运动规律的核 心概念,通过将量子力学与经典场论相结合,构建了物质存在形式的新图景。
htt ps://baike.baidu.com/item/%E9%87%8F%E5%AD%90%E5%9C%BA/8527491
弦理论是一门理论物理学上的学说。理论里的物理模型认为组成所有物质的最基本单位是一小段“能量弦线”,大至星际银河,小至电子,质子,夸克一类的基本粒子都是由这占有二维时空的“能量线”所组成。
h ttps://baike.baidu.com/item/%E5%BC%A6%E7%90%86%E8%AE%BA/1055975
卡西米尔效应(英语:Casimir effect)是由荷兰物理学家亨德里克·卡西米尔(Hendrik Casimir)于1948年提出的一种现象,此效应随后被侦测到,并以卡西米尔为名以纪念他。其根据量子场论的“真空不空”观念——即使没有物质存在的真空仍有能量涨落,而提出此效应:真空中两片中性(不带电)的金属板会出现吸力;这在经典理论中是不会出现的现象。这种效应只有在两物体的距离非常之小时才可以被检测到。
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%8D%A1%E8%A5%BF%E7%B1%B3%E5%B0%94%E6%95%88%E5%BA%94/1254463
只看该作者 15楼 发表于: 03-14
自私的基因
h ttps://b.guidaye.com/xinlixue/9497/
道金斯《自私的基因》深度解读:为什么你的一切行为,都是基因在幕后操控
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1853270260013605424&wfr=spider&for=pc
什么是“meme”(模因)?mimeme 的词根可追溯至 古希腊语,其核 心来源是动词 μιμεῖσθαι(mimeisthai),意为“模仿”或“扮演”10。
定义**:** 模因是文化传播的基本单位,类似于基因在生物进化中的角色,通过模仿在人与人之间复制和演化。
来源:该词由英国生物学家理查德•道金斯(Richard Dawkins)在其1976年著作《自私的基因》中首次提出,词源来自希腊语“mimeme”(模仿),并仿照“gene”(基因)造出“meme”一词。
传播方式:不像基因通过遗传传递,模因通过语言、行为、习俗、流行文化等形式横向传播,例如一个网络热梗、一首洗脑神曲、一个流行表情包,都是模因的体现。
演化机制:模因会经历复制、变异与选择的过程。比如一个网络用语被广泛使用(复制),在传播中被改编成新形式(变异),最终只有“好笑”或“易记”的版本被bao留下来(选择)。
模因的现代演变
在互联 网时代,模因以图片、视频、表情包、网络流行语等形式迅速扩散,形成“网络迷因”(Internet meme),如“真香”“悲伤蛙”等都是典型代表。
它们不仅娱乐性强,还可能影响公众认知、推动社会议题,甚至被用于信息操控,带来虚假信息传播的风险。
罗生门原为日语,后用来借指人世与地狱之界门,事实与假象之别。通常指:事 件当事人各执一词,分别按照对自己有利的方式进行表述证明或编织谎言,最终使得事实真相扑朔迷离,难以水落石出。
为什么会有“利他行为”?基因如何“操控”?
看似矛盾的是,许多生物表现出利他行为(如工蚁不育、人类互助),但这些行为仍可从基因“自私”的角度解释:
亲缘选择:帮助亲属等于间接传播自身基因(如汉密尔顿法则)。
互惠利他:如吸血蝙蝠分享血液,未来可获得回报,形成稳定进化策略。
模因的“自私”传播:宗教、信仰、网络流行语等文化元素,也像基因一样“自私”地传播,甚至可能与基因利益冲突。
只看该作者 16楼 发表于: 03-14
在《自私的基因》一书中,ESS 是 进化稳定策略(Evolutionarily Stable Strategy)的缩写。
核 心定义
ESS 指的是:在一个种群中,如果大多数个体都采用某种行为策略,那么该策略能够抵抗任何少数突变策略的入侵,即没有任何其他替代策略能在该环境中获得更高的适应度34。
这一概念由生物学家 John Maynard Smith 与 George R. Price 于1973年提出,并被道金斯引入《自私的基因》作为解释动物行为的重要工具12。
strategy的词根源自希腊语 stratēgos,意为“将军”或“军事指挥官”,由 stratos(意为“军 队、部队”,字面含义为“被展开的东西”)与 agō(意为“引导、带领”)组合而成,整体含义即“率领军 队的人”。由此引申出“战略、策略”之意,强调对全局的谋划与指挥。
“Evolutionarily” 是副词,由形容词 evolutionary 派生而来,而 evolutionary 又源自名词 evolution。因此,要理解 “evolutionarily” 的词根,需追溯到 evolution 的词源。
evolution 的词根结构
前缀:e-(或 ex-),源自拉丁语,意为“向外”。
词根:-volv- 或 -volut-,源自拉丁语动词 volvere,意为“卷、转动”。
后缀:-tion,用于构成名词,表示动作或过程。
因此,evolution 的字面意思是“向外展开”,最初指将卷起的东西展开,后引申为“事物逐渐发展变化的过程”3。
