  • 607阅读
  • 22回复
[热点探讨]抗震与勘察 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 01-31
四、 岩土工程分析与评价审查 'Bc{N^
地基均匀性与稳定性: 08 $y1;
:l/?cV;
是否对地基均匀性(包括水平向和竖向)进行评价,对不均匀沉降的预测和建议。 Xe:gH.}
+T|M U
斜坡地段建筑物地基的稳定性评价。 'L1=:g.\i
>3\($<YDZM
地基抗震承载力与变形: tITx+i
_RI!Z
是否进行了地基土(包括天然地基和桩基)的抗震承载力验算(通常采用调整系数法),结论是否明确。 Iq%f*Zm<
c@&-c[k^W
是否预估了地震作用下的附加沉降或差异沉降。 FWu[{X;
rz'A#-?'oG
抗震地段划分: r iuG,$EX
nz%{hMNYH
根据地形地貌、岩土组成、土层刚度、断层影响等,综合判定场地为有利、一般、不利或危险地段。判定理由是否充分,结论是否准确。 X4z6#S58
7F!(60xY
地基基础方案建议: XoZPz
=mWr8p-H
建议的地基基础方案(浅基、桩基、地基处理等)是否与岩土条件、抗震要求相适应。 Dx1w I
d=J$H<
对可能存在的震陷性土、软土震陷等问题是否提出针对性处理建议。 k.MAX8
C[0*>W8o
对桩基,是否评价了负摩阻 力、液化土层对桩基的影响(水平位移、桩身弯矩)及建议措施。 MfJ8+3@K
y8k*{1MuO
五、 结论与建议的明确性审查 Nu]& ?
结论的综合性: rr;p;
{ t1|6R0
报告结论是否整合了以上所有评价,简明扼要地概括了场地的岩土工程条件和主要抗震问题。 5OS|Vp||b
[h;&r"1
建议的针对性与可操作性: xQ{n|)i>
S>y(3E]I
提出的地基基础选型、不良地质作用治理、抗震措施(如加强整体性、调整基础刚度、设置抗液化措施等)是否具体、可行。 fVJsVZ"6v`
#x^dR-@
是否明确指出了设计施工中应注意的关键岩土问题。 zVL"$ )
9]E;en NQ
下阶段工作建议: w4UaWT1J
d \[cFe1d
对施工勘察、监测(如边坡位移、地下水)等是否提出合理建议。
只看该作者 13楼 发表于: 01-31
六、 与抗震设计衔接的专项审查 Kx[u9MD
设计输入参数是否齐全准确: *RpBKm&^7
是否清晰提供了抗震设计所需的全部参数:场地类别、特征周期、液化等级与范围、地基土抗震承载力调整系数、不利地段划分等。 wE*jN~
时程分析所需资料: 6&Al9+$
对于重要工程或特殊土,是否提供了土层剖面、剪切波速、动力参数等,以供选择或生成地震动时程。 |4lrVYG^K
对结构设计的隐含要求: ^P| K2at
报告结论是否隐含了对结构体系(如刚度分布)、基础形式(如采用箱基、筏基以提高整体性)、构造措施的特殊要求。 iJH;OV;P
七、 图件与文字报告一致性审查 FR%u1fi
图纸完整性: .PHz
审查勘探点平面布置图、工程地质剖面图、柱状图、波速测试图、等值线图(如水位、液化指数)等是否齐全、清晰、准确。 yv&VK ht
图文一致性: vsDR@Y}k
所有图纸与文字描述、数据表格应相互对应,无矛盾之处。 sb^%eUU])
总结:核 心审查清单 pD )$O}
作为审查专家,可围绕以下核 心问题逐项审视报告: 1_Ag:> #X
场地安不安全? (断层、滑坡、液化等) <XAW-m9SC
类别准不准? (场地类别、液化等级、抗震地段) &y~EEh|
参数够不够、真不真? (波速、承载力、液化判别数据) :p6.v>s8
分析全不全、对不对? (液化判别、承载力验算、稳定性分析) C~PoC'"q
结论明不明、用不用得上? (设计参数明确,措施具体可行) bm Hl\?
图文一致吗?规范符合吗? <ic%c/mN
最终确bao岩土勘察报告能真实、全面、准确地反映场地条件,为抗震设计提供坚实可靠的依据,实现“地”与“构”的有机结合,bao障工程抗震安全。
只看该作者 14楼 发表于: 01-31
面包起酥技术是一种制作酥皮类糕点的核 心工艺,其关键在于通过油皮与油酥的反复折叠与分层,形成成品“酥脆掉渣”的独特口感。该技术主要包含以下几个核 心步骤: _ U%fD|t
‌面团搅拌与低温发酵‌:采用高筋面粉为主料,加入黄油(或猪油)、糖、蛋液、酵母等原料。搅拌时需使用桨状搅拌器,避免使用钩状搅拌器,以适应高油脂面团的特性。搅拌完成后,将面团分割并置于1~3℃的环境中进行低温发酵3小时以上,这一步骤能有效控制酵母活性,增强面团的可塑性,便于后续整形。‌1 O,>`#?
‌包油与折叠‌:将低温发酵后的面团擀成约3厘米厚的面片,包裹入硬度与面团一致的油脂(常用黄油或人造奶油)。常用包油方法包括对角包油法和三折包油法。折叠是形成层次的关键,多采用三折法或四折法,每次折叠后需将面团冷藏静置约15分钟,以稳定结构。整个折叠过程通常进行2-3次,过多可能导致层次破坏。‌1 g*uo2-MN&e
‌最终发酵与烘烤‌:折叠完成后,面团需再次进行低温发酵(1~3℃下12-24小时),以充分发展风味和层次。整形后,进行最终发酵,温度控制在35-38℃,湿度80-85%。烘烤温度一般为165-220℃,时间10-30分钟,直至表面金黄酥脆。‌12 [LcHO] _^M
‌工艺要点‌:整个过程中,油脂与面团的软硬程度必须bao持一致,否则油脂易穿破面皮,影响分层。此外,严格控制温度和湿度是成功的关键,例如低温发酵温度若高于3℃,面团易发酵过度,导致成品色泽和风味不佳。‌ sh|@X\EZO
丹麦面包的起酥技术独特之处在于其通过反复折叠和擀压,将黄油包裹在面团中,形成一层层面团与一层层黄油交替的结构,从而在烘烤时产生酥脆、分层分明的口感。
离线pdly
只看该作者 15楼 发表于: 01-31
只看该作者 16楼 发表于: 01-31
对可能存在的震陷性土(如饱和砂土、粉土的液化震陷)和软土(如淤泥、淤泥质土)震陷问题,需采取系统性的勘察、评价和工程处理措施。以下是详细的分阶段针对性处理建议: 1`;,_>8
c(tX761qz
一、 精准勘察与评价阶段(先行基础) Ie14`'
专项勘察与试验:  ,m^@S
OB&lq.r
加密勘探:在可能震陷区域加密钻孔,查明软弱土层(饱和砂土、粉土、软粘土)的空间分布、厚度、埋深。 }RT#V8oc
Xgs 31#K
关键参数测试: DQ a0S7I
AnUOv 2
液化判定:对饱和砂土、粉土进行标准贯入试验(SPT)、静力触探试验(CPT)、剪切波速测试。获取标准贯入击数(N)、锥尖阻 力(qc)、剪切波速(Vs) 等关键数据。 8T2iqqG/1
,*Vt53@E
动三轴/动剪试验:获取土的动剪切模量、阻尼比、循环剪切强度,评估液化势和震陷量。 kS@6'5U
F_ Cp,
软土物理力学指标:对软粘土,重点获取天然含水量、孔隙比、液塑限、压缩系数、固结系数、不排水抗剪强度。进行循环荷载下的固结试验,评估其震陷敏感性。 _r6aLm2n
5*#!w1X
地下水监测:查明地下水位及其变化幅度,这是液化评价的关键因素。 68pB*(i
E$w2S Q
精细化震陷分析与评价: "N|gU;~W
pjI< cQ&
液化判别:采用《建筑抗震设计规范》(GB 50011)等方法进行初步判别和标准贯入试验判别。对于重要工程,应采用Seed简化法或数值模拟(如FLAC, OpenSees) 进行更精确的液化潜势和液化后流动变形分析。 ?cF-w!>o8
Fo0dz
震陷量计算:针对软土,采用分层总和法或基于动三轴试验的经验公式,估算在地震作用下的附加沉降(震陷量)。考虑不同地震动水平(多遇地震、设防地震、罕遇地震)下的震陷量。 |x[zzx# >-
6,D)o/_
风险分区:根据震陷可能性和预估震陷量,将场地划分为危险区、次危险区、相对安全区,为差异化处理提供依据。
只看该作者 17楼 发表于: 01-31
二、 针对震陷性土(饱和砂土、粉土液化)的处理建议 MK*WStY
核 心目标是消除液化可能性、或限制其引起的变形和破坏。 j![;;
地基处理法(适用于基础底面以下): 4kZ9]5#.
振冲加密/挤密砂石桩:通过振动和挤密作用,提高砂土层的相对密度,使其达到不易液化的状态。适用于处理深度小于20米的情况。处理后需进行检测(如CPT)验证。 HRPNZ!B
w N-np3k
强夯法:适用于处理浅层(深度一般小于10米)的饱和砂土、粉土。利用巨大冲击能使土体瞬间液化后再重新固结密实。需注意对周边环境的影响。 qit D{;
k~<b~VcU
高压旋喷/搅拌桩:形成水泥土复合地基,既提高承载力,又能有效阻隔地震时超静孔隙水压力的传递和消散,防止液化。适用于深层处理和各种复杂环境。 8,(FJ7OCT,
XKTX~:
碎石桩(排水桩):不仅挤密土体,更重要的是作为良好的排水通道,能加速地震期间产生的超静孔隙水压力的消散,从而有效抑制液化。是处理液化地基的经典方法。 pjh o#yP
>We:g Kxr
结构措施与基础选型调整: f-!A4eKe
$Bd13%>)
深基础:采用桩基础,桩端应穿越液化土层,嵌入稳定土层足够深度。设计时需考虑液化土层的负摩阻 力和地震作用下的桩身弯矩与剪力。桩基承台或筏板下宜预留一定厚度的非液化压实土。 ebuR-9
T<\!7 RnLc
扩展基础处理:采用板筏基础、箱形基础,利用其整体性和刚度来抵抗不均匀震陷。可结合换填垫层法,将基底以下一定范围内的液化土层挖除,换填砂石、灰土等非液化材料并压实。 8LH"j(H
s?j` _ B
设置地下室:利用地下室箱体的侧限作用和重量,增加上覆有效应力,抑制下部土体的液化。 ?3vOc/2@
C6-71 `C0
场地与基础外围处理: iHp@R-g
z 5T_
地下连续墙/板桩围封:在建筑物外围设置连续的刚性或柔性防渗围护结构,将建筑物地基区域与外围液化区隔离开来,防止外围土体液化后向建筑下方流动。 ATdK)gG
j |N8"8"
降水:长期降低地下水位至液化土层以下,从根本上消除液化条件。需评估降水的可行性和对周边环境的影响。 svBT~P0x
z g'1T2t
三、 针对软土(淤泥、淤泥质土等)震陷的处理建议 2?)bpp$WZ
核 心目标是提高地基承载力、减少压缩性、加速排水固结。 f"8!uE*;
T==(Pw7R7
地基处理与加固: JDIQpO"Qji
5,pKv
预压排水固结法: cc"L> XoK
:Ur=}@Dj
堆载预压+塑料排水板/砂井:通过施加预压荷载和设置竖向排水通道,加速软土层的排水固结,大幅减少工后沉降和震陷。是处理深厚软基最经济有效的方法之一。 h.`U)6*?&N
]nEZ Q+F
真空预压法:通过薄膜下抽真空形成负压,相当于施加约80kPa的等效荷载,联合排水板使用,效果显著,且无需堆载材料。 XehpW}2\
kDrqV{_
复合地基法: @7C?]/8#
m ^O9G?
水泥土搅拌桩(湿法/干法):形成水泥土桩柱,与桩间土共同承担荷载,显著提高地基承载力、减小变形。需确bao施工质量和均匀性。 y].vll8R
WrS|$: 0
刚性桩复合地基(如预应力管桩、素混凝土桩):适用于对沉降控制要求高的建筑。桩体承担大部分荷载,并通过桩顶褥垫层调整桩土应力比。 AhjUFz
)7H s
置换法: b.<>CG'
;g0p`wV
换填垫层法:挖除浅层软土,换填级配良好的砂石、矿渣、灰土等,分层压实。适用于软土层厚度不大(一般<3m)的情况。 ns{BU->f
BgzER[g|q{
注浆加固:通过压力将水泥浆或化学浆液注入土体孔隙或裂缝中,胶结土颗粒,提高强度和抗变形能力。适用于局部加固或既有建筑地基处理。 2L'vB1 `
c|s*(WljY
结构设计与基础调整: wGXnS"L!
 ?Cu1"bl
轻型结构与适应性设计:采用轻质建材、轻型结构体系,减轻上部荷载。建筑平面和立面应尽量简单、规则,增强整体刚度,抵抗不均匀沉降。 c2,1d`
Hvm+Tr2@
筏板/箱形基础:利用其整体刚度来跨越和调整可能的不均匀震陷。可设计成变厚度筏板,在沉降较大区域增加板厚和配筋。 ^YpA@`n
N0D)d
桩基础:将荷载传递至下部稳定持力层,是解决软土震陷最可靠的方法之一。同样需考虑负摩阻 力和地震作用下的桩身内力。 s /? &H-
:tv:46+s=
设置沉降缝/后浇带:将建筑分成若干个结构独立、体型规则的单元,适应和释放差异沉降。 axRzn:f
x@@U&.1_A
抗震构造与隔震减震措施: (($"XOU
LHt{y3l]
加强上部结构:提高结构的整体性、延性和耗能能力,使其能够承受一定的地基变形而不发生灾难性破坏。 *i}Nb* Z3
]Gm $0uS
基础隔震:在基础与上部结构之间设置隔震支座(如铅芯橡胶支座),延长结构自振周期,减小输入到上部结构的地震力。这在一定程度上可以“解耦”上部结构与地基震动,但对地基本身的沉降稳定性要求更高。 D9#?l <D
-RSPYQjz
减震控制:在结构中安装消能减震装置(如阻尼器),消耗地震能量,降低结构响应。
只看该作者 18楼 发表于: 01-31
四、 综合监测与长期维护建议 m}x&]">9
施工期监测:对处理过程进行监测(如孔隙水压力、地表位移、深层水平位移等),动态优化施工参数。 ]G0`W6;$]
~"Pu6-\VT
运营期健康监测:对于重要工程或高风险场地,建议安装长期监测系统,包括: :OF:(,J
kg>Ymo.
沉降观测点:定期测量建筑及周边地表沉降。 f-V8/
| Q Y_ci
孔隙水压力计:监测地震前后或周期性荷载下土中孔隙水压力的变化。 D~;hIt*
; U)a)l'y
倾斜仪/测斜管:监测深层土体水平位移。 0NN{2"M$p
1lxsj{>U
结构响应传感器:监测结构的加速度、应变等。 i&r56m<
tPT\uD#t
应急预案:制定地震发生后的应急检查和评估预案,特别是对生命线工程和重要建筑,确bao震后能快速判断其安全状态。 3E!#?N|v
1D,$Az~.
处理方案选择原则 XYKWOrkQqa
综合性:通常采用“地基处理+结构措施+监测”的组合方案。 A1zqm_X5)P
ed,w-;(n~
针对性:根据震陷土的类型(液化性还是软粘土)、厚度、埋深、建筑重要性、设防烈度和经济性综合比选。 *mc]Oa
>@2l/x8;
预防为主:对于新建工程,应优先在设计和施工阶段彻底处理。对于已建工程,则以评估、监测和必要时进行加固为主。 &*}NN5Sv
31w9$H N
全生命周期成本:考虑初期处理成本、长期维护费用和潜在风险损失。 GS%i<HQ3
0]F'k8yLN
总之,处理震陷性土和软土震陷是一项系统工程,必须坚持 “勘察先行、准确评价、综合治理、长期监测” 的原则,结合具体工程条件,选择技术可行、经济合理、安全可靠的处理方案。对于重大工程,应进行专项抗震设防设计和专家论证。
只看该作者 19楼 发表于: 02-03
学习学习,
只看该作者 20楼 发表于: 02-03
《建筑抗震设计标准》GB 50011-2024,没有这个规范
离线sunzhushan
只看该作者 21楼 发表于: 02-07
地质,岩土,是现场施工的弱项,现场施工土建的对土质的分析和理解还是不到位,还需要通过各中渠道,去学习,利用岩土论坛就是一种很好的方式; b6IYo!3
SUNZHUSHAN
只看该作者 22楼 发表于: 02-09
《建筑抗震设计标准》GBT50011-2010(2024版)
