二、 按物质组成与结构分类(工程地质分类) l5S aT,%
类型一:岩质边坡 F&!6jv
由基岩构成,是重庆高陡边坡的主要类型。 zJq~!#pZ
v [wb~uw\
近水平层状岩质边坡 K0u|U`
F|SXn\
特点:岩层倾角一般小于10°。稳定性主要受垂直节理(构造裂隙或卸荷裂隙) 控制。 / C:Y94B-z
z Xg3[orF
破坏模式:高陡条件下易发生崩塌或倾倒破坏。砂岩形成陡崖,下部泥岩软化易形成凹腔,导致上部岩体悬空坠落。 )tC5Hijq,
8zZvht*
典型地区:主城区部分区域、台地边缘。 ? ^0:3$La
qzYwt]GNS
顺向坡 k|e7a2Wwt
"3X2VFwoJ
特点:边坡倾向与岩层倾向基本一致,是最易发生大规模滑动的危险结构。根据坡角(β)与岩层倾角(α)的关系细分为: +F R0(T
Lu?C-$a C
****平叠坡(β < α):相对稳定。 lp.ldajN
R6` WN
****同向缓倾坡(β ≈ α):极易发生平面滑动,最危险。 Vh'P&W?[
|U:k,YH
****同向陡倾坡(β > α):可能发生弯曲-拉裂-滑动或楔形破坏。 =:xW>@bh|
g#"zQv ON
典型地区:广泛分布于各背斜两翼及单斜构造区,如沿江两岸、公路切坡段。 u4t7Ie*Q
k$ 4y9{
逆向坡 f}o\*|k_|
vLv@&lMW
特点:边坡倾向与岩层倾向基本相反。 }s7$7
S3q&rqarC%
稳定性:总体稳定性较好。但若岩层陡倾,边坡高陡,可能发生倾倒破坏或沿陡倾节理的楔形体滑动。 %R}qg6dL
]0Y4U7W
破坏模式:表层易发生剥落、掉块。 B{QBzx1L9c
d`QN^)F0#
斜向坡与横向坡 Eq% }
ui<N[
特点:边坡走向与岩层走向斜交或近垂直。 ]i|h(>QWP
-RE^tW*Yy
稳定性:稳定性介于顺向坡和逆向坡之间。破坏多受两组以上结构面组合控制,易形成楔形滑动。 EEEh~6?-e
J?*1*h
典型地区:道路穿越山脊地段。 *z5.vtfu!
1h^:[[!c
重庆岩质边坡共性特点: D>`xzt '.6
F6|TP.VY_.
软硬相间:砂泥岩互层,差异风化显著。泥岩遇水易软化、泥化,形成软弱夹层或导致基覆界面(土岩交界处)强度骤降,是控制性滑面。 7BE>RE=)
|6.l7u?d
卸荷裂隙发育:由于河谷快速下切和人工开挖,坡体浅表部广泛存在平行于坡面的卸荷裂隙,极大降低了岩体完整性。 {j{u6i
JB%',J
层面控制性强:层理面是优势结构面,常构成滑移控制面。 z 9vInf@M
vk}n,ecl
类型二:土质边坡 bg!/%[ {M
主要由第四纪覆盖层构成。 2":pE U{E
X:A^<L
残坡积土边坡 J9\Cm!H
1$xNUsD2
物质:粉质粘土夹碎石,结构松散,孔隙度大。 aZH:#lUlj
Ow+GS{-q
特点:厚度不均(通常数米),与下伏基岩接触面(基覆界面)倾角陡,且因地下水浸润常形成软弱带。 $iN"9N%l
]Z>}6!
破坏模式:强降雨下极易沿基覆界面发生浅层或中层牵引式滑坡。这是重庆地区数量最多、分布最广的滑坡类型。 !44/sr'
8V~k5#&Ow
堆积土(崩坡积、滑坡堆积)边坡 j
b!x:
k9<;woOBO
物质:历史崩塌、滑坡形成的堆积体,结构混乱,强度不均。
|tKsgj
t;|@o\
特点:厚度大(可达十至数十米),自身稳定性差。在降雨或工程扰动下易复活。 57'*w]4f
b_$4V3TA
典型地区:老滑坡区、坡脚地带。 +KF^Z$I
S(k3 `;K
填土边坡 qEyyT[:
)/vq-9
物质:城市建设中形成的大量人工素填土、杂填土。 9e<.lb^tP
'K$[^V
特点:压实度不均,自重固结尚未完成,强度低。是高填方边坡、堆载边坡失稳的主体。 hwPw]Ln/
K%,2=.
破坏模式:自身沉降滑移,或牵引后方原生边坡失稳。 F8nYV
G0CW}e@)
重庆土质边坡共性特点: ?qmRbDI
+cJL7=V&
对水极度敏感:入渗导致土体重度增加、抗剪强度(尤其是c值)急剧下降。 X1DF*wI
us1Hu)
界面控制:失稳多受土-岩界面或内部软弱夹层控制。 6gL#C&
b(,M1.[qt
人类活动影响直接:开挖、加载、渗漏常是诱因。 a4mn*,
LGq'WU31:)
类型三:岩土混合边坡 / 二元结构边坡 kDEXN
结构:上部为土体(覆盖层),下部为岩体(基岩)。这是重庆地区最典型、最复杂、问题最多的边坡形式。 DEBB()6,
pI1-cV,`
特点: BnX0G1|#
} +TORR?
双重介质:土体和岩体的工程性质、水理性质差异巨大。 3$jT*OyG#
控制性滑面:潜在滑面通常位于土岩交界处或基岩强风化带内。该界面常因地下水积聚和泥岩风化而形成软塑状软弱带。 )%`c_FL@N=
破坏模式复杂:可能是覆盖层的圆弧滑动,也可能是沿土岩界面的折线滑动,或二者组合。 eVEV}`X
治理困难:支护结构(如锚杆、桩)需穿过软弱覆盖层锚入稳定基岩,设计施工要求高。
