  • 1045阅读
  • 28回复
[热点探讨]挡土墙设计及施工 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 03-09
根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2023重力式挡土墙的构造要求主要包括:墙身断面形式(如仰斜、垂直事、俯斜等)、墙底设置基底(宽度通常为墙高的1/2~1/3)、墙顶宽度不小于0.5m、设置排水孔(间距2~3m)、墙背设置反滤层、墙面坡度为1:0.25~1:0.5、伸缩缝间距10~20m、基础埋深要求等。
离线pdly
只看该作者 13楼 发表于: 03-09
土压力计算主要采用库仑土压力理论和朗肯土压力理论,其中库仑理论适用范围更广
只看该作者 14楼 发表于: 03-11
SL 379-2007 水工挡土墙设计规范 shD4";8*@
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330099 H|S hi/
仰斜式重力式挡土墙计算实例_h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330922 }uwZS=pw
17J008 挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式) /PVx
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334126 0GW69 z
挡土墙设计实用手册 中国建筑工业出版社 2008 `PZ\3SC'i
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333693 *JRM(V+IEv
重力式、衡重式和悬臂式挡土墙的选择主要依据‌地基条件、墙体高度、材料供应、地形特点及经济性‌等因素综合判断。以下是三类挡土墙的适用条件及选择建议: .,sbqL
q[Tl#*P?y
1. ‌重力式挡土墙‌ #<y/m*Ota
结构特点‌:依靠墙体自重抵抗土压力,通常由块石、片石或混凝土砌筑而成,结构简单、施工方便。 #_Zkke~{
适用条件‌: l)e6*sDZ,
墙高一般不超过 ‌5~6m‌,超过6m时需采用半重力式或衡重式以提高稳定性。 b")O#v.
地基承载力较高,能承受较大自重,避免不均匀沉降。 rB-R(2 CCN
本地有丰富石料资源,可就地取材,降低造价。 9?q ^yy
多用于填方路段的路肩墙、路堤墙或边坡支护。 Ei<m/v
不适用场景‌:软弱地基、石料缺乏地区或对占地面积敏感的城市区域。 U2r[.Ru
2. ‌衡重式挡土墙‌ ;eJ|) *
结构特点‌:在上下墙之间设置‌衡重台‌,利用台上填土重量使墙体重心后移,增强抗倾覆能力,是重力式的优化升级形式。 :%gM Xsb
适用条件‌: P2&0bNY
墙高 ‌6~15m‌,适用于普通重力式不经济的高墙情况。 Kum" }ux
山区地形陡峻处的路肩墙、路堤墙或路堑墙,可兼有拦挡坠石功能。 O=vD6@QI
地基为砂砾或岩质基础,承载力较好。 yIf^vx_G
可减少墙面坡度,节省开挖量,适合空间受限但需控制土压力的地段。 n%;4Fm?
优势‌:相比普通重力式更节省材料,稳定性更强,适合中高墙场景。 {e$ @i
3. ‌悬臂式挡土墙‌ f %3MDI
结构特点‌:由钢筋混凝土立壁、趾板和踵板组成,依靠‌底板上填土重量‌维持稳定,属于轻型结构。 <Mndr 8 H
适用条件‌: K8/jfm
墙高一般不大于 ‌6m‌,超过6m时经济性下降,宜改用扶壁式。 ?E,-P!&R
适用于石料缺乏、地基承载力较低的填方地段。 k]A =Q
城市道路、铁路等对美观和占地要求较高的区域,因其断面小、自重轻。 n<P&|RTZ
限制‌:需耗用较多钢筋和水泥,施工技术要求高,不适合低技工水平地区。 ]XcWGQv~
只看该作者 15楼 发表于: 03-11
挡土墙基础设计.zip (150 K 62kA(F 0e,
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333447 H ?eG5
挡土墙截面强度计算.zip (149 K)  #]QS
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333448 KSJ+3_7 ]k
钢筋混凝土悬臂式挡土墙计算软件 E@%1HO_
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334641 )6BySk
选择建议总结: /l$fQ:l
表格 vT MCZ+^g
条件    推荐类型 qo}yEl1
墙高 ≤ 6m,地基好,有石料    ‌重力式‌ )Y&B63]B
墙高 6~15m,地形陡,需节省断面    ‌衡重式‌ p I.~j]*:{
墙高 ≤ 6m,缺石料,地基软弱    ‌悬臂式‌ D-D8La?0p
城市区域,占地受限,追求美观    ‌悬臂式‌ fu{v(^
⚠️ 注意:在实际工程中,还需结合排水设计、伸缩缝设置、抗震要求等细节进行优化。例如,所有类型挡土墙均应设置排水设施以减少水压影响,并在较长墙体中设置伸缩缝防止开裂。
只看该作者 16楼 发表于: 03-11
挡土墙泄水孔设计 >Hmho'
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334863 cuI&Q?+c}
路堑挡土墙后土的内摩擦角如何取值 fT{jD_Q+3
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336796 qY!LzKM0
[热点讨论]分级挡土墙如何设计及计算,需要考量哪些参数指标 C8do8$
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=342516 ;1s;"
挡土墙图集使用过程需要注意的问题? <pXOE- G5
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=343704 c}!`tBTm
路堑挡土墙后土的内摩擦角取值需根据地质条件、填土性质、破裂面位置及工程经验综合判断,优先依据地质勘查报告提供的实测数据,无试验资料时可参考规范经验取值。 N?8nlrDQ
一、内摩擦角取值的基本原则 mKE' l'9A_
土的内摩擦角(φ)是影响土压力计算的关键参数,其取值直接影响挡土墙的稳定性设计。对于路堑挡土墙,由于墙体背后可能she及原状土体、开挖面与回填土接触面或后填料本身,因此需分情况估算并取最不利结果: ?9 W2ax-4
破裂面位于后填料内部 O$x +>^
取回填土的内摩擦角,如压实砂土取30°~40°,黏性土取10°~30°。 cd~QGP_C
若为级配良好的碎石土,可取35°~45°。 |9F-ZH~6
破裂面沿开挖面与填土接触面发生(有限范围填土) (#x&Y#5
取接触面的等效内摩擦角,通常低于原土体值,需结合界面粗糙度和排水条件评估。 <(~Wg{
破裂面发生在原挖方体内(开挖范围较小) e\O625
取原状土或岩体的内摩擦角,可通过现场勘察或参考类似地层数据确定。 [vz2< genn
如为风化岩石或土质边坡,可参考铁路或公路设计规范建议值。 rLY I\
✅ 最终取值应以三种情况中计算出土压力最大者为准,确bao设计安全。 `9k\~D=D~
*NM*
二、常见土类内摩擦角参考值 t|9vb
以下为不同类型填土的典型内摩擦角范围,可供无实测资料时参考: N"0>)tG
砂性土 CKSs(-hkJ
粗砂:30°~45° =(~*8hJ
中砂:28°~40° 8Ht=B,7T
细砂:25°~35° Dw 5Ze
黏性土 fB&i{_J
粉质黏土:10°~15° APJFy@l}
黏土:15°~30° i-#Dc (9
正常固结黏土:10°~30° c,]fw2
人工填土 tR 4+]K
素填土:15°~25°(压实后可达18°~30°) gv&Hu$ ca
碎石土:25°~35°(级配好可接近35°) >s!k"s,
特殊土 |MN2v[y
软土:5°~15° l^%52m@{
黄土(新):15°~25°;(老):20°~30° 1vAJ(O{-
膨胀土(干燥):20°~30°;(湿润):10°~20° f =A#:d
⚠️ 实际工程中,任何土的粘聚力(c)都不为零,但为简化计算常采用“等代内摩擦角”法,将c的影响折算进φ中,此时C取0,φ相应增大至30°~45°。 +;)Xu}
bdvpH DA
三、影响内摩擦角的主要因素 Gm> =s
根据多份资料分析,影响土体内摩擦角的关键因素包括: *v: .]_;
土颗粒大小:颗粒越粗,内摩擦角越大 r[^O 7
颗粒表面粗糙程度:表面越粗糙,摩擦力越大,φ值越高 IGo5b-ds
土的密实度:密实度越高,颗粒咬合越强,φ值越大 0+)1K U)I
含水量:含水量增加会降低有效应力,削弱摩擦作用,导致φ减小 KNN$+[_;H4
因此,在施工过程中应严格控制填料质量、压实度和排水条件,确bao实际φ值不低于设计取值。 Z#l6BXK
四、墙背与填土间摩擦角(δ)的取值 9 &Ry51
除了土体内摩擦角φ,墙背与填土之间的摩擦角δ也是挡土墙设计的重要参数,其取值受墙背粗糙程度、填料性质和排水条件影响: k py)kS
表格 t?b@l<, s
墙背类型    排水条件    δ取值建议 aI|X~b
光滑混凝土墙背    不良    0 ]dV $H
混凝土墙身    一般    (0 ~ 1/2)φ :T>OJ"p
石砌墙身    良好    (1/2 ~ 2/3)φ U ]B-B+-
台阶形石砌墙背    良好    2/3φ O;&5> W,Z
第二破裂面    —    φ #)i+'L8
示例:粉质黏土φ=25°,混凝土墙身时δ可取0~12.5°;若为粗糙石砌体且排水良好,可取12.5°~16.7°。 6OJhF7\0&
只看该作者 17楼 发表于: 03-11
讨论:重力式挡土墙缺点 &T ^bv*P
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121206 % .ss
桩板挡土墙与板桩挡土墙的区别论坛里没高手 iSfRo 31
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120253 JV8*;n%}-
挡土墙设计规范(SL379-2007) meXwmO
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120191 pB]*cd B?
重力式挡土墙库伦理论第二破裂角你去看看公路设计手册-路基,上面有这方面的知识 kY9$ M8b
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=114064
只看该作者 18楼 发表于: 03-11
松木桩在重力式挡土墙地基加固中的应用 'geN  dx
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109979 / %F,
重力式挡土墙图集及计算程序 -a"b:Q
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110003 (^_I Ny*
高挡土墙的设计与施工 2T@?&N^OD
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110032 s;[=B
浅谈挡土墙设计要点  [@3.dd
浅析挡土墙设计要点.pdf (1080 K) ]US!3R^
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110033
只看该作者 19楼 发表于: 03-11
挡土墙设计之探讨.pdf (216 K) ~fzuz'"^
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110034 TN08 ,:k
非直线型湖岸挡土墙冻害机理的研究 /)dyAX(
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110037 {Q`Q2'@
仰斜式挡土墙背坡1:0.25,背侧土体摩擦角25度,粘聚力20kpa,用库伦理论计算 土压力为0。请问如何解决 eOfVBF<C2
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110694 -D1 A
求抗滑桩或桩板式挡土墙的详细计算过程(手算) o3NB3@uj<
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=111418 o{l]n*
桩板挡土墙与板桩挡土墙是两种在结构形式、受力机制和适用场景上均有显著差异的支挡结构,尽管名称相似,但其工程应用不可混淆。以下是两者的主要区别: ^gY'^2bzxu
I*g[Y=
一、‌结构组成与构造形式‌ -q nOq[
表格 O*n@!ye
项目    桩板挡土墙    板桩挡土墙 7 <K=G2_:
主要构件‌    由‌钢筋混凝土桩‌(或预应力锚索桩)和‌挡土板‌组成,桩为竖向主承重结构,板为横向连接构件    由连续排列的‌钢板桩‌或‌预制钢筋混凝土板桩‌构成,形成连续墙体 .ezZ+@LI+#
结构形式‌    桩为间隔布置(通常间距5~8m),桩间设置挡土板,属“点式支撑”结构    板桩连续打入土中,形成整体式连续墙,属“面式支护” nQg_1+
施工方式‌    桩多采用挖孔或钻孔灌注,挡土板可预制安装或现浇    板桩通过振动锤施打,机械连续作业,施工速度快 \ NKw,`/
✅ ‌关键区别‌:桩板挡土墙是“桩+板”的组合结构,有明显间隔;板桩挡土墙是连续板体,无间隙。 m%.[|sZ3EM
只看该作者 20楼 发表于: 03-11
二、受力机制与稳定性原理 T&:~=
桩板挡土墙 g0IvcA
6uk}4bdvq
依靠深埋桩体的锚固段提供抗力,利用桩前土体的被动土压力平衡墙后主动土压力。 0xaK"\Q
桩作为悬臂梁或锚拉结构承受侧向荷载,挡土板仅传递土压力至桩上,不参与主要受力。 Sogt?]HB$
可设置预应力锚索增强稳定性,适用于高墙或滑坡治理。 vTWm_ed+^
板桩挡土墙 hx4c`fOs
,Vof<,x0
依靠板桩入土深度范围内的土压力平衡,上部主动土压力由下部被动土压力抵消。 Mp[2Auf
板桩本身承受弯矩和剪力,最大弯矩多发生在粉土层内,需验算抗弯强度与变形控制。 TZ}y%iU:mB
常见形式有悬臂式、锚定式和内支撑式,适用于临时支护或短期工程。 */|<5X;xIA
✅ 关键区别:桩板墙以“桩”为核 心承力单元,板桩墙以“板”自身刚度和入土深度维持稳定。 o!c~"
#>sI XY
三、适用条件与工程场景 ]mC5Z6,1s
表格 8KKhD$
项目    桩板挡土墙    板桩挡土墙 "x0KiIoPk
适用高度    墙高可达15~25m,适合高陡边坡支护    一般用于低矮墙体(<10m),悬臂式更适用于临时性支护 vWL| vR
地基条件    适用于岩石地基或强风化层较薄区域,地基承载力不足可通过桩深补偿    多用于软土、砂土等地质,对岩质地基施工困难 !-&;t7R
使用场景    路堑墙、路肩墙、滑坡治理、铁路公路高边坡支护    基坑围护、边坡临时防护、河道抗冲、地下工程施工 YTr+"\CkA
耐久性    永久性结构,设计使用年限长    多为临时或半永久性结构,钢板桩可回收重复使用 3BF3$_u)o
四、材料与经济性对比 ^oClf(
桩板挡土墙 [F{P0({%?
使用钢筋混凝土桩和预制/现浇挡板,材料用量较大,但可装配式施工,工期较短。 |8)\8b|VuC
适用于缺乏石料地区,节省开挖量,降低综合成本。 kP^=
板桩挡土墙 dVn_+1\L
钢板桩可工厂预制、现场快速施打,机械化程度高,初期投资低。 8,e%=7h_e
但钢材成本高,长期暴露易腐蚀,需防腐处理;混凝土板桩则笨重且接头密封性差。 N&|,!Cu
五、典型应用示例 cJM.Q_I}Y
桩板挡土墙 mHH>qW{`
成昆铁路沿线高边坡支护 ^f,%dM=i=
山区高速公路路堑边坡治理 O.8k [Ht
地震区抗滑支挡工程 ~]n=TEJ>
板桩挡土墙 YlR9 1L X
城市基坑开挖围护结构 r$x;rL4
河道整治工程中的临时挡墙 IABF_GwF
港口码头岸壁支护 1S yG
只看该作者 21楼 发表于: 03-12
填土是粉质粘土,希望有经验的高手指点一下 ~)6EH`-
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144883 _g'x=VJF
不同高度的挡土墙拐角处怎样衔接处理啊? #qK5i1<
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144884 10bv%ZX7
扶壁式挡土墙拐角处理 ktp<o.f[
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145153
只看该作者 22楼 发表于: 03-12
挡土墙人行挑臂板配筋 Q^* 3 3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145499 .>LJ(Sx9b
[讨论]挡土墙图集问题 O]Y   z7
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140392 k~fH:X~x
《建筑工程边坡工程技术规范》(GB50330-2002)10.3.6中说挡墙后面的填土,当选用粘性土作填料时,宜掺入适量的碎石。请问这个“适量”怎么理解?施工中要怎么控制? POX{;[SV
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144227 xLgZtLt9
铁路工程设计技术手册  《路基》第七篇  挡土墙1.rar (5407 K) ;<nJBZB9u
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144352 iO2jT+i
挡土墙填料的核 心选择原则是:优先选用透水性强、内摩擦角大、压缩性低且无腐蚀性的材料,如砂土、砾石或碎石土,严禁使用淤泥、耕土、膨胀土及含有机质的杂填土。 tZu1jBO_Q4
_6g(C_m'T?
1. 核 心物理性能要求 ${gO=Z
透水性要好:这是最关键指标。良好的透水性(如砂砾料)能迅速排出墙后积水,显著降低静水压力和冻胀力,防止土体软化导致墙体失稳。 n9-WZsc1
抗剪强度高:填料应具有较大的内摩擦角。内摩擦角越大,土体自身的抗滑移能力越强,作用在墙背上的主动土压力就越小,从而提升挡土墙的整体稳定性。 vF/wV'Kk
压缩性要低:低压缩性材料能有效减少工后沉降,避免因不均匀沉降导致墙身开裂或变形。 Qd>\{$N
2. 材料成分的“红线”与优选 =F %lx[9Ye
严禁使用的材料: ,lFp4 C
淤泥与腐殖土:含水量高、强度极低,易发生沉降和生物分解,严重影响安全。 9n"MNedqH
膨胀土与高液限粘土:遇水膨胀、失水收缩,会产生巨大的侧向膨胀压力,极易推倒挡土墙。 -zI9E!24
冻土块与含冰土:融化后会导致土体结构崩解和大幅沉降。 5 Yww,s
含杂物土:严禁混入草皮、树根、生活垃圾等有机物,这些物质腐烂后会形成空洞并改变土质。 5du xW>D
推荐使用的材料: 6& 6|R3
首选:级配良好的砂类土、砾石类土、碎石土,以及符合标准的工业废渣。 wzBw5n f\
次选(需处理):若必须使用粘性土,应掺入适量块石以改善透水性,并严格控制含水量和压实度。 0sB[]E|7[s
3. 特殊场景与构造配合 9`M7 -{
加筋土挡土墙:填料不仅要满足上述要求,还必须能与拉筋产生足够的摩擦力,且对拉筋无化学或电化学腐蚀性(如金属拉筋需关注 pH 值和电阻率)。 @ rF|WT
季节性冻土地区:绝对禁止使用冻胀性材料,必须选用非冻胀性的粗颗粒土。 Dv&K3^~Rfb
施工配合:无论选用何种填料,都必须分层填筑、分层压实,确bao密实度均匀;同时,墙身强度需达到设计值的 75% 以上方可开始填土,并配合设置泄水孔和反滤层。 X}g3[
只看该作者 23楼 发表于: 03-12
挡土墙填料本身没有固定的“宽度、长度、厚度”标准值,其铺筑参数主要依据分层压实厚度(通常≤20cm)、填筑范围宽度(由路基设计宽度及墙背坡度决定)以及纵向连续长度(随墙体分段长度确定)来动态控制,核 心目标是确bao压实度达标(一般≥96%)并配合墙体排水。 k|U2Mp
H6U 5-
填料作为散体材料,不像预制构件有固定尺寸,其施工控制维度如下: yhs:.h
+d(|Jid
1. 厚度控制:分层摊铺是关键 > `0mn|+
填料的“厚度”指的是施工时的松铺厚度,这是影响压实质量的核 心参数。 ?/my G{E
Ys&)5j-
标准数值:规范要求分层摊铺,松铺厚度通常小于 20cm。 xn,9Wj-
操作逻辑:过厚会导致下层压实度不足,产生工后沉降;过薄则降低施工效率。需根据所用压实机具(如小型夯实机或大型压路机)和土质特性(砂性土或粘性土)通过试验段确定最佳遍数。 'K#ndCGJ$
特殊部位:在距墙身 0.5-1.0m 范围内,因大型机械无法作业,需改用小型机具,此时分层厚度应适当减薄,确bao死角压实。 y*p02\)
2. 宽度控制:由设计断面决定 E=`/}2
填料的“宽度”并非独立设定,而是由挡土墙墙背坡度、路基设计宽度及开挖/填筑边界共同围合而成的空间。 dcyHp>\)|
0sTR`Xk
水平范围:填筑范围应bao证达到路基设计宽度。若先砌筑挡土墙,回填宽度即为墙背至路基边缘的距离。 (L(n%
纵向接缝:若分段施工,纵向接缝必须设台阶,台阶宽度需满足搭接要求,防止不均匀沉降。 Xg* ](>/\,
反滤层宽度:为bao护泄水孔,墙背需设置宽约50cm的碎石滤水层或反滤包,这部分“宽度”是构造硬性要求。 aPQxpK?
3. 长度控制:跟随墙体分段 `3@?)xa
填料的“长度”方向沿挡土墙纵向延伸,受沉降缝/伸缩缝间距限制。 <1 ;pyw y
*N"CV={No
分段长度:挡土墙通常每隔10-15m设置一道沉降缝(兼伸缩缝),填料施工也需在此处断开或设置台阶,以适应地基不均匀沉降。 sRqecG(n
连续作业:在两个沉降缝之间,填料应连续填筑,避免产生纵向冷缝。 vhcp[=e :
4. 关键关联参数:材料粒径 ZDov2W
虽然填料无固定长宽,但对其粒径(石块尺寸)有明确限制,这直接影响铺筑厚度: 5HIQw9g6
4S[UJ%
最大粒径:填料中石块粒径不应超过分层厚度的 2/3,通常要求小于10-15cm,以防架空导致压实不均。 n7yp6 Db
片石混凝土区别:若是片石混凝土挡土墙,片石长度要求不小于 15cm,且间距大于 10cm,但这属于混凝土结构范畴,与普通土填料不同。 5L_`Fw\l
