  • 872阅读
  • 41回复
[热点探讨]勘察报告物理力学指标 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 03-16
三、压缩模量(Es)与孔隙比(e):压缩性的内在联系 ]o$aGrZ
压缩模量反映土体抵抗体积变形的能力,而孔隙比直接体现其初始密实程度。 5V':3o;D__
底层逻辑: h8&VaJ
土体压缩过程本质是孔隙水排出、颗粒重新排列的过程。初始孔隙比越大,压缩空间越多,压缩模量越低。二者常呈负相关趋势,可通过经验公式估算: D|9xD
𝐸𝑠≈𝑎𝑒+𝑏E s ≈ e+ba 其中 𝑎,𝑏a,b 为地区经验系数。 tda#9i[pkH
工程意义: ve49m%NQ
在缺少压缩试验数据时,可结合孔隙比和区域经验初步估算沉降量。例如,某淤泥质土 _ho9}7 >
𝑒=1.0e=1.0,参考同类工程 𝐸𝑠≈2.5 MPaE s ≈2.5MPa,可用于初步设计 。 jdiH9]&U
四、抗剪强度指标(c, φ)与塑性指数(IP):结构性与摩擦性的分野 G|H+ ,B
粘聚力(c)和内摩擦角(φ)是边坡稳定、地基承载力计算的关键参数,它们与塑性指数密切相关。 $nUhM|It
底层逻辑: *39Y1+=)$$
粘聚力 c:主要来源于颗粒间的分子引力、胶结作用及结构性。高塑性土(IP > 17)因黏粒含量高、比表面积大,通常具有较高粘聚力。 ?NOc]'<(G
内摩擦角 φ:反映颗粒间的滑动阻 力。砂性土或低塑性粉土因颗粒粗大、咬合作用强,φ 值较高;而高塑性粘土因颗粒细小、润滑性强,φ 值偏低。 -y|>#`T/
典型关系:IP ↑ → c ↑,φ ↓IP ↓ → c ↓,φ ↑ -|bnvPmE
工程意义: )"/.2S;
可用于快速判断土类并预估强度参数。例如,某土层 IP = 25,可初步判断为粘土,c 值可能在20–40kPa,φ 在10°–15°之间 。 g`i?]6c}jt
五、标准贯入击数(N)与地基承载力(fak):原位测试与设计值的桥梁 v-B{7 ~=#Z
标贯试验是最常用的原位测试手段之一,其击数与承载力存在广泛认可的经验关系。 ;.Zgt8/.
底层逻辑: ><V<}&:y$(
N 值反映土体贯入阻 力,间接体现密实度和强度。不同规范提供了 N 与 fak 的查表或公式关系,如《建筑地基基础设计规范》中,砂土的 fak 可根据 N 值查得。 n0bm 'qw
典型经验关系(粉土/砂土): $M5iU@A
表格 Hz ) Xn\x
N 值    承载力特征值 fak (kPa)5–10    100–15010–15    150–200>15    >200 n`8BE9h^
工程意义: J: vq)G\F
在初步勘察阶段,可通过 N 值快速评估场地适宜性,指导后续详勘布点 。 J$F 1sy
六、动力参数之间的相关性:动剪切模量(Gd)与阻尼比(D) 2F%2K?$`Ej
在地震工程或动力机械基础设计中,土的动力特性至关重要。 Za_w@o
底层逻辑: v6uR[18
动剪切模量反映土体在循环荷载下的刚度,随应变增大而降低;阻尼比反映能量耗散能力,随应变增大而升高。两者呈负相关趋势,构成典型的“Gd–γ”与“D–γ”曲线关系。 P(a!I{A(
工程意义: xAbx.\
可用于建立土体动力本构模型,进行地震反应分析。例如,在 liquefaction(液化)判别中,低 Gd 和高 D 往往预示土体已接近破坏状态 。 ]$oo1ssZ1
只看该作者 13楼 发表于: 03-16
变异系数大于0.2意味着该组岩土参数的数据离散程度较高,表明其变异性大、均匀性差,需警惕参数代表性的可靠性下降,但并不直接等同于数据无效,需结合地质背景与工程要求综合判断。 >o9tlO)
你在关注变异系数这一关键统计指标,说明已经深入到了岩土数据质量评估的核 心层面。当变异系数(CV = 标准差 / 平均值)超过0.2时,工程上通常认为数据的相对波动较大,可能影响设计取值的稳定性与安全度。 eS-akx^@
一、变异系数分级标准与工程含义 F$.h+v
根据《岩土工程勘察规范》及行业实践,变异系数常按以下等级划分: $9YAq/#Q
表格 R&KFF'%
变异系数(CV)    变异性等级    工程含义 NX%"_W/W
< 0.1    很低    数据高度集中,代表性强,可直接用于设计 &OQ37(<_
0.1 – 0.2    低至中等    可接受,常规工程可用 {k*rD!tT
0.2 – 0.3    中等偏高    需审查分层合理性与异常值  `fMdO
0.3 – 0.5    高    离散显著,必须分析成因,建议分区或分层统计 ^ >JAl<k
> 0.5    很高    数据代表性差,不宜直接使用,需补充勘察或原位测试 aO)Cq5
⚠️ 注意:某些天然变异性大的参数(如渗透系数、有机质含量、标贯击数)本身CV易偏高,不能简单以0.2为“合格线”一刀切 。 S3 12#X(%
只看该作者 14楼 发表于: 03-16
二、CV > 0.2 的常见成因与应对策略 _zt)c!
地质分层不合理 l7 Pn5c
表现:将不同成因、状态的土层合并统计(如将软塑与硬塑粘土混为一层) ]dIcW9a
对策:重新划分工程地质单元,按物理力学性质相近原则细分土层 o5LyBUJ
取样或试验扰动 K G<. s<
表现:使用厚壁取土器导致土样扰动大,强度指标离散 *lyy|3z
对策:优先采用薄壁取土器,统一试验方法,剔除明显异常值 =hFIH\x
场地地质复杂性 ~8:q-m_h
表现:位于填土区、古河道、岩溶区等地貌单元,土性天然不均 uE] HU
对策:增加勘探点密度,采用空间分区统计,结合原位测试交叉验证 dD YD6
样本数量不足 5QN~^
表现:n < 6 时,即使数据真实,CV也可能虚高 Y\75cfD
对策:确bao每层有效样本数不少于6组,满足统计学基本要求 3w!8PPl
三、工程实践中的处理建议 xs,,)jF(u
优先关注关键层位:对基础持力层、软弱下卧层等重点审查其CV值。 'tvX.aX2
善用“标准值”而非“平均值”:设计应采用经统计修正后的参数标准值,其已考虑变异性和样本数量的影响 。 CoZOKRoaH
结合地区经验判断:例如成都平原淤泥质粘土的压缩模量Es变异系数常在0.25–0.4之间,属正常范围,不宜过度质疑 。 V1di#i:
只看该作者 15楼 发表于: 03-16
学习学习,
只看该作者 16楼 发表于: 03-16
^E~F,]dV=
2025年一个人粮食占有量508.9公斤,2025年粮食总产量71488万吨。按照71488*10000*1000*/508.9=1.4后面9零,为何十亿有9个零, !=Scpo_
“岩石物理力学性质试验规程”技术评审会在武汉召开htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241300《岩石物理力学性质试验规程》 W%@r
常见岩石物理力学参数经验值 M`  V<`
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242043 rDI}X?JmX
[请教]弱弱的问一下,关于土的物理力学性质指标统计的修正系数问题。 *I]/ [d
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244973 4}4cA\B:n
土的物理力学参数,哪里可以找到啊? >|zMN$:
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246189各层土的弹性模量和泊松比、以及黏聚力、摩擦角 CCDU5l$$
岩土参数的标准值是通过数理统计方法,对岩土测试数据进行分析处理后,考虑了数据离散性和可靠度要求(如95%bao证率)得出的代表性取值,用于工程设计中确bao安全可靠 。 _cvA1Q"
通俗来说,它不是简单取平均值,而是“打了安全折扣后的bao守值”,确bao实际工程中即使遇到较差情况也能扛得住。 #mKF)W
🌰 举个生活化例子: tVQq,_9C
假设你要买一批苹果送人,希望每个都够大。你抽查了10个苹果,平均重量是200克,但有的180克,有的220克,存在波动。 ES,T[
平均值 = 200克(看起来不错) $,u>,
但你担心万一客户拿到的是偏小的怎么办? w3Lr~_j
所以你用统计方法算出一个bao证95%概率都不会低于的重量值,比如 185克 *!oV?N[eA'
👉 这个 185克 就类似于岩土工程中的“标准值”——它比平均值更bao守,是为了留有余地、bao证安全。 Ui?iMtDr
在岩土工程中,比如测得某土层的抗剪强度有多个试验值: B']-4X{SGa
先计算这些数据的平均值 C(CwsdlP
再根据数据的离散程度(标准差、变异系数) %9vl
结合样本数量和置信水平(通常95%) UOIB}ut V
查表或计算得到一个统计修正系数 DwmK?5p
最终得出: 8ShIn@|32
标准值 = 平均值 × (1 - 修正系数 × 变异系数) ?}g^/g !
(或类似公式) E<RPMd @a
这个值会低于平均值,体现“宁可bao守一点,也不能冒险”的工程原则。 %\"<lyD
🏗️ 实际应用场景举例: ba-4V8w
比如你在成都建一栋高楼,勘察单位对地基土做了10次承载力测试,结果如下(单位kPa): .n[;H;
300, 320, 280, 330, 290, 310, 270, 305, 295, 315 !E7JDk''@
平均值 ≈ 302 kPa bT>MZK8b
经统计分析,考虑离散性和样本量,修正后得标准值 = 270 kPa #{_iNra9
✅ 设计时就按 270 kPa 来控制荷载,哪怕遇到较差土层也安全。 /U26IbJ
🔍 补充说明: (vP<}
根据《建筑地基基础设计规范》等标准,标准值常用于确定岩土强度指标(如黏聚力、内摩擦角) )iX2r{
而“特征值”则多用于地基承载力,基于载荷试验确定,对应正常使用极限状态 /_SQKpic
尽管名称不同,两者都体现了“从实测数据到设计取值”的统计修正与安全考量 2ieyU5q7#
只看该作者 17楼 发表于: 03-17
[国内文献]共享资料-中国黄土的结构特征及物理力学性质  王永焱  科学出版社  1990年3月 [[$dPa9
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304367 MB7`'W
关于物理力学性质指标表中力学指标的取值 力学参数肯定取标准值,评价指标取平均值,好好看看高大钊老师的答疑。。h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303185 uwl_TDc>%
DZ_T 0276.28-2015岩体强度试验(直剪试验) x" lcE@(
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302709 I'`90{I
[土工试验]地矿行业标准——岩石物理力学性质试验规程 第27部分 ylm # Xa
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302708 [s4|+
[土工试验]地矿行业标准——岩石物理力学性质试验规程 第26部分 -\<\OV:c*
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302707 w)N~u%
岩土的特征值是岩土工程中用于设计的地基承载力或强度的代表性取值,它不是极限值,也不是简单平均值,而是综合考虑了安全性和变形控制后,适用于正常使用极限状态的取值,直接用于基础设计 。 IJ]rVty
通俗来说,特征值就像是“能长期稳定承受、不会出问题”的安全承载值,确bao建筑物在使用过程中不发生过大沉降或失稳。 9U>OeTh(
🌰 举个生活化例子: rMWJ
想象你在搭一个书架,想知道一根木板最多能放多少本书。 ; DXsPpZC
你做实验发现:这根木板最多能承受 100公斤 才断裂 → 这是“极限值” xO[V>Ud
但你不会真放100公斤,因为那样会弯得厉害,书都滑下来 )Fgu'
于是你决定只放 50公斤,这时木板几乎不变形,用起来很安心  T<oDLJA\
👉 这个 50公斤 就类似于岩土工程中的“特征值”——它是极限值打了个安全折扣(通常是1/2或1/3),并结合实际变形表现确定的安全可用值。 y0f:N U
🏗️ 工程实例说明: W{m_yEOf
假设你在成都某工地进行浅层平板载荷试验,测试地基土的承载能力: ]A%]W^G
随着荷载增加,地基开始慢慢下沉 &NKb},~
试验得到一条“压力-沉降”曲线(P-s曲线) fn#qcZv?
规范规定:取曲线中线性变形段内对应某一规定沉降量的压力值,比如沉降10mm时的压力 3D;?X@
同时要求这个值不超过比例界限值 p0rmcP1Ln
最终确定:该土层的地基承载力特征值 fak = 180 kPa t)|~8xpP
✅ 设计师就按这个值进行基础尺寸设计,再根据基础宽度和埋深做修正,得到最终可用的承载力。  LXoZ.3S
🔍 特征值 vs 标准值 vs 极限值(简明对比):表格 j)ME%17
概念    含义    确定方式    应用场景 zfrNM9C
极限值    地基即将破坏时的最大承载力    理论计算、试验逼近    安全性验算 hT`fAn_
特征值    正常使用下允许的承载力(极限值÷2)    载荷试验、经验修正    基础设计(现行规范主流) }1 ,\ *)5
标准值    统计修正后的强度代表值(95%bao证率)    数理统计、室内试验    抗剪强度指标取值 tm&,u*6$W?
📌 关键点:自2002年《建筑地基基础设计规范》更新后,“特征值”已成为地基承载力设计的主流术语,取代了老规范中的“标准值”和“设计值” 。 ]sTbEw.[
只看该作者 18楼 发表于: 03-17
请问谁有《岩石物理力学性质试验规程》(DY-94),麻烦传一下 [*C%u_h
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53716 a8$4
DZ∕T 0276-2015 岩石物理力学性质试验规程,共31个 KFg q3snH
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323515 3{)!T;Wd
DZ∕T 0276-2015 岩石物理力学性质试验规程,共31个详细规程 =(+]ee!Ti
DZ∕T 0276.1-2015 岩石物理力学性质试验规程 第1部分:总则及一般规定.pdf (4489 K) 下载次数:174 2##;[
DZ∕T 0276.2-2015 岩石物理力学性质试验规程 第2部分:岩石含水率试验.pdf (1286 K) 下载次数:154 8Kw, 1O:
DZ∕T 0276.3-2015 岩石物理力学性质试验规程 第3部分:岩石颗粒密度试验.pdf (2197 K) 下载次数:149 }W)b
DZ∕T 0276.4-2015 岩石物理力学性质试验规程 第4部分:岩石密度试验.pdf (3909 K) 下载次数:169 ]ur?i{S,
DZ∕T 0276.5-2015 岩石物理力学性质试验规程 第5部分:岩石吸水性试验.pdf (2882 K) 下载次数:154 Jxf>!\:AZu
DZ∕T 0276.6-2015 岩石物理力学性质试验规程 第6部分:岩石硬度试验.pdf (3567 K) 下载次数:154 {p.^E5&
DZ∕T 0276.7-2015 岩石物理力学性质试验规程 第7部分:岩石光泽度试验.pdf (1269 K) 下载次数:141 &V| kv"Wwj
DZ∕T 0276.8-2015 岩石物理力学性质试验规程 第8部分:岩石抗冻试验.pdf (2719 K) 下载次数:139 % n RgHN>
DZ∕T 0276.9-2015 岩石物理力学性质试验规程 第9部分:岩石耐崩解试验.pdf (1370 K) 下载次数:142 .Hnhd/ c
DZ∕T 0276.10-2015 岩石物理力学性质试验规程 第10部分:岩石膨胀性试验.pdf (4861 K) 下载次数:155 9>ajhFyOhX
DZ∕T 0276.11-2015 岩石物理力学性质试验规程 第11部分:岩石溶蚀试验.pdf (1586 K) 下载次数:141 d.|*sZ&3p
DZ∕T 0276.12-2015 岩石物理力学性质试验规程 第12部分:岩石耐酸度和耐碱度试验.pdf (2215 K) 下载次数:137 1etT."
DZ∕T 0276.13-2015 岩石物理力学性质试验规程 第13部分:岩石比热试验.pdf (2351 K) 下载次数:136 dbJ3E)rF
DZ∕T 0276.14-2015 岩石物理力学性质试验规程 第14部分:岩石热导率试验.pdf (2263 K) 下载次数:137 9(3]t}J5 d
DZ∕T 0276.15-2015 岩石物理力学性质试验规程 第15部分:岩石击穿电压和击穿强度试验.pdf (1403 K) 下载次数:136 AL!ppi
DZ∕T 0276.16-2015 岩石物理力学性质试验规程 第16部分:岩石体积电阻率和表面电阻率试验.pdf (2263 K) 下载次数:144 )SZzA'
DZ∕T 0276.17-2015 岩石物理力学性质试验规程 第17部分:岩石放射性比活度试验.pdf (1319 K) 下载次数:144 dGglt Y
DZ∕T 0276.18-2015 岩石物理力学性质试验规程 第18部分:岩石单轴抗压强度试验.pdf (3014 K) 下载次数:175 /!?b&N/d)
DZ∕T 0276.19-2015 岩石物理力学性质试验规程 第19部分:岩石单轴压缩变形试验.pdf (720 K) 下载次数:150 8WE@ X)e
DZ∕T 0276.20-2015 岩石物理力学性质试验规程 第20部分:岩石三轴压缩强度试验.pdf (4270 K) 下载次数:169 EHy15RL
DZ∕T 0276.21-2015 岩石物理力学性质试验规程 第21部分:岩石抗拉强度试验.pdf (425 K) 下载次数:151 IwXWtVL
DZ∕T 0276.22-2015 岩石物理力学性质试验规程 第22部分:岩石抗折强度试验.pdf (1451 K) 下载次数:147 r]@T9\9
DZ∕T 0276.23-2015 岩石物理力学性质试验规程 第23部分:岩石点荷载强度试验.pdf (4038 K) 下载次数:151 kXV;J$1
DZ∕T 0276.24-2015 岩石物理力学性质试验规程 第24部分:岩石声波速度测试.pdf (1823 K) 下载次数:143 !(Ymc_s
DZ∕T 0276.25-2015 岩石物理力学性质试验规程 第25部分:岩石抗剪强度试验.pdf (976 K) 下载次数:154 $Qz<:?D
DZ∕T 0276.26-2015 岩石物理力学性质试验规程 第26部分:岩体变形试验(承压板法).pdf (3641 K) 下载次数:146 !YPwql(
DZ∕T 0276.27-2015 岩石物理力学性质试验规程 第27部分:岩体变形试验(钻孔变形法).pdf (1276 K) 下载次数:138 q68CU~i*
DZ∕T 0276.28-2015 岩石物理力学性质试验规程 第28部分:岩体强度试验(直剪试验).pdf (2737 K) 下载次数:149 7Kf
DZ∕T 0276.29-2015 岩石物理力学性质试验规程 第29部分:岩体强度试验(承压板法).pdf (1718 K) 下载次数:138 JC0#pU;
DZ∕T 0276.30-2015 岩石物理力学性质试验规程 第30部分:岩体锚杆载荷试验.pdf (1856 K) 下载次数:138 E.%V 0}
DZ∕T 0276.31-2015 岩石物理力学性质试验规程 第31部分:岩体声波速度测试.pdf (2961 K) 下载
只看该作者 19楼 发表于: 03-17
关于提岩土物理力学参数的问题 5vFM0
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297961 D]o=I1O?
]关于勘察报告中物理力学指标中的标准值问题!! +BeA4d8b
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296375 NH;e|8
[请教]理正8.01中成果数据表格物理力学指标统计时出现打开常规试验数据出错 <6Y|vEo!N
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292988 f&j\gYWq
请教:全 套岩石物理力学试验的取样数量 _\=x A6!
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292093 /qKA1-R}4
1组岩石,如果合作 物理性质(密度、饱水密度、吸水率、饱水率,天然含水量,天然密度)和力学性质(变形、抗压、抗拉、直剪,应取岩心样的长度是多少?岩石力学性质实验标准岩心试样尺寸为50mm*100mm )DmydyQ'
[热点探讨]挡土墙的墙背料的物理力学指标值怎么提? cLEd -{x
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285532 }uNj#Uf
置信概率(也叫置信水平)通俗来说,就是你对一个“估算范围”有多放心的程度。它回答的是:“我算出来的这个区间,有多大把握能抓住真实值?” -4[eZ>$A|
👉 比如医生说你体检某项指标的“真实值”有95%的概率落在某个区间里——这个“95%”就是置信概率,表示每100次检测中,大约95次的估算都能包住真实值,只有5次可能失手。 mqHcD8X
🌰 举个生活例子: "cyRzQ6EH
你去钓鱼,用一张网去捞池塘里最大的那条鱼。 #SKC>M Gz
你不知道它在哪,但你根据经验撒了一网 o}DR p4;Ka
你说:“我有 95% 的把握,这条鱼被我网住了” ~!S/{Un
这个“95%的把握”就是置信概率 ClY`2
如果你想要更放心(比如99%),你就得把网撒得更大——但网太大了,虽然更安全,却不够精准。这就是可靠性 vs 精确性的权衡。 4> uNH5
在工程和统计中: Iprt ZqiL
置信概率越高(如95% → 99%),意味着你越“bao守”,对应的置信区间就越宽 n }b{u@$
它不bao证你测得准,而是bao证你“说的这话靠不靠谱” 3-btaG'P
比如岩土工程中常用 95% 的单侧置信下限 作为标准值,意思是:有95%的把握,实际强度不会低于这个值 XV/7K "
✅ 所以,置信概率不是衡量“数据多准”,而是衡量“我对这个结论有多大的信心”——它是对结论可靠性的量化 。 +`bnQn]x+
只看该作者 20楼 发表于: 03-17
动弹性模量和动泊松比是通过动态方法(如超声波、共振法)测得的材料弹性参数,反映材料在快速加载或振动状态下的力学行为;而常规的弹性模量和泊松比通常指静态测试结果,二者在数值和测试条件上存在差异:动弹性模量一般高于静弹性模量,而动泊松比与静泊松比无明确统一规律,但常近似等效使用 。一、核 心概念解析弹性模量(E)与泊松比(ν)——静态定义弹性模量(杨氏模量)E:材料在单向拉伸时,应力与应变的比值,表征材料抵抗弹性变形的能力,E越大越“硬” 。泊松比 ν:材料受拉伸时横向收缩与纵向伸长的比值,反映材料的横向变形特性。常见金属 ν ≈ 0.25~0.35,橡胶接近 0.5(不可压缩)。动弹性模量与动泊松比——动态测量动弹性模量:通过超声波传播速度或共振频率法间接测得的弹性模量。由于加载速率极快(微秒级),材料内部的弛豫过程来不及发生,应变较小,因此测得的模量值偏高 。动泊松比:同样由动态测试数据推导得出,利用纵波和横波速度计算:𝜈=12(𝑣𝑙2−2𝑣𝑡2𝑣𝑙2−𝑣𝑡2)ν= 21 ( v l2 −v t2 v l2 −2v t2  )其中 𝑣𝑙v l  为纵波速度,𝑣𝑡v t  为横波速度 。二、动静参数差异的本质原因表格参数    静态测试(静弹性模量/静泊松比)    动态测试(动弹性模量/动泊松比)加载方式    缓慢加载,持续数秒至分钟    快速脉冲,微秒级高频振动应变响应    包含部分非弹性响应(如位错滑移、弛豫)    几乎纯弹性,无时间完成微观结构调整测得 E 值    较低(因应变偏大)    较高(应变小,恢复力强)测得 ν 值    受材料塑性影响    更接近理想弹性体,但受波传播各向异性影响📌 关键点:由于动态测试不破坏样品、可重复测量,广泛用于岩土、混凝土、复合材料的现场检测 。三、工程中的实际关系与应用动、静弹性模量的关系:多数情况下:动弹性模量 > 静弹性模量岩石和混凝土中,两者存在经验转换关系,如:𝐸静=𝑎⋅𝐸动𝑏或𝐸静=𝑘⋅𝐸动E 静 =a⋅E 动b 或E 静 =k⋅E 动 其中 𝑎,𝑏,𝑘a,b,k 为拟合系数,取决于材料类型和密实度 。在缺乏岩样时,常通过现场超声波测得动模量,再换算为设计所需的静模量。动、静泊松比的关系:一般认为两者差异较小,可近似相等但在裂隙发育或非均质材料中,动态测试可能高估或低估真实泊松比
只看该作者 21楼 发表于: 03-17
土的物理力学参数,哪里可以找到啊? Zb=;\l*&
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=246189 fF(AvMsO
[请教]物理力学指标统计表里的变异系数应该控制在多少为好? EnGh&]
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263868 ] )iP?2{
关于换填土的物理力学参数 O1UArD
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265155 cRH(@b Xr
[请教]岩石物理力学参数 ber&!9
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=270610 oP`:NCj\9
常用岩土物理力学参数 这个最好还是不要去找 因为地区经验 以及地质成因等造成的参数差异较大 !工程地质手册上面就有。 0$ON`Vsu|
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272892 118lb]
弛豫过程是指处于平衡态的系统受到外界瞬时扰动后,经一定时间必能恢复到原来的平衡态,系统所经历的这一过程 &@,lF{KTL
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%BC%9B%E8%B1%AB%E8%BF%87%E7%A8%8B/9984285 \pk9i+t
只看该作者 22楼 发表于: 03-17
地基土物理力学指标统计表.rar (16 K) ]isq}Qv~
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280164 4qQE9f xdY
]常见岩石的物理力学参数范围 r95 ,X!
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283739 K\wu9z8M
常见岩石的抗拉强度.pdf (31 K) T ay226
常见岩石的单轴抗压强度.pdf )H@<A93
常见岩石的内聚力和内摩擦角.pdf Auc&dpW
常见岩石的物理性质.pdf (209 K) <jh7G
岩土物理力学指标的变异系数没有统一的“标准值”,其合理范围需根据具体指标类型、土类性质及工程要求综合判断,通常认为变异系数小于0.3为宜,但不同参数差异显著‌ 。 "n]x%. *
-.r"|\1X
📊 一、变异系数的合理控制范围(按参数类型划分) l9C `:g
变异系数(Coefficient of Variation, COV)是标准差与平均值之比,用于衡量数据的离散程度。在岩土工程中,‌COV越小,说明数据越集中,参数代表性越强‌;过大则提示可能存在分层错误、试验误差或地质不均等问题 。 TFG? EO
以下是常见岩土参数的推荐控制范围: gyq6LRb
表格 k,$/l1D
参数类型    变异系数建议范围    说明 TE;f*!
重度 γ‌    ‌0.01~0.10‌    离散性低,一般要求严格 hP8w3gl_
孔隙比 e‌    0.10~0.30    因土类而异,黏性土偏高 u(FOSmNkN
液限 wL / 塑限 wP‌    0.02~0.30    淤泥质土可放宽至0.2~0.3 0r_~LN^|[
压缩系数 a‌    0.18~0.73    高值表示压缩性差异大 &a4FGzR#
内摩擦角 φ‌    砂土 0.05~0.15,黏性土 0.12~0.56    砂土较稳定,黏性土波动大 Oe x
黏聚力 c‌    0.20~0.50    不排水强度离散性高,需谨慎对待 #q K.AZi
标准贯入击数 N‌    0.27~0.85    现场测试随机性强,COV普遍较高 %3*|Su%uC
✅ ‌一般原则‌: J90:c@O"w
COV < 0.1‌:变异性很低,数据质量好 \?oT.z5VG&
0.1 ≤ COV < 0.3‌:低至中等变异性,可接受 Ux1j+}y
COV ≥ 0.3‌:高变异性,需核查地质单元划分、采样和试验过程是否合理  71@kIJI
⚠️ 二、实际工程中的处理建议 2Y%7.YX"
不是所有指标都适合用变异系数评价‌ CcW3o"=4
如液性指数(IL)在0附近波动时,平均值趋近于0,变异系数会趋于无穷大,此时不宜使用COV判断离散性 。 lX%-oRQ/os
应结合地质单元划分‌ [) 0JI6
在正确划分工程地质层的前提下,变异系数才能真实反映岩土固有变异性。若COV过大,应优先检查是否将不同岩性混为一层统计 。 *= O]^|]2
|||m5(`S
规范依据参考‌ 9+MW13?
虽然《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定(2010年版)》第4.4.1条规定COV过大需重新分析,但未给出具体限值。实践中常以 ‌COV < 0.3‌ 作为可接受标准,超过则需说明原因或调整分层 。 ^mjU3q{;
🌰 举个例子: w,X)g{^T
你在成都某工地对粉质黏土层进行10次抗剪强度试验,得到内摩擦角φ值如下(单位°): @Co6$<
20, 22, 18, 24, 16, 23, 19, 21, 17, 25 SHs [te[
平均值 = 20.5° 7TEpjSuF
标准差 = 2.85 %19~9Tw
变异系数 = 2.85 / 20.5 ≈ 0.14 < 0.3‌ @`)>- k
✅ 结论:数据离散性在合理范围内,可用于统计修正求标准值。
只看该作者 23楼 发表于: 03-17
理正物理力学统计表中分级压缩得到的压缩模量,其中的标准值是怎么计算的? .71ZeLv*
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240240 Vpp$yM&?
]理正:物理力学指标统计标准值为什么会出现负值  ZB |s/
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220937 X $V_
岩石物理力学性质一览表.rar (10 K) B8eZ}9X
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217575 G62;p#
岩土材料物理力学参数  宗计 `k>C%6FG$#
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216554
