  • 1093阅读
  • 38回复
[你问我答]英语词根详解 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 05-03
sterilization,
sterilization 的词根是 sterile,其含义为“不育的”或“无菌的”。根据权威公开资料:
sterilization 源自拉丁语 sterilis,本义是“贫瘠的、不能生育的”。
英语中通过添加后缀 -ization 构成名词 sterilization,表示“使某物无菌或使个体绝育的过程”
sterile 的词根是 *ster-,源自原始印欧语(Proto-Indo-European),本义为“僵硬的”或“不结果实的”
strains“strains” 的词根是 “strain”,其核 心含义为 “拉紧” 或 “束缚”,源自拉丁语动词 “stringere”(意为“拉紧、绑紧”)。
Semi-apocalyptic semi 是一个常见的英语前缀,表示“半”或“一半”的意思。
calyp-(隐藏)
apocalyptic 的核 心词根是 calyp-(或 kalypt-),意为“隐藏、覆盖”。该词源自希腊语,由前缀、词根和后缀组合而成,具体拆解如下:
前缀 apo-:表示“离开、去除、远离”。
词根 calyp-:表示“掩盖、隐藏”(对应希腊语 kalyptein)。
后缀 -tic:形容词后缀,源自希腊语 -tikos,表示“与…有关的”。
百科
组合后的字面含义为"揭开掩盖",即“揭示、启示”。该词最初指《圣经•新约》中的《启示录》(Apocalypse),后引申为“预示世界末日的”或“灾难性的”。
scrambling,语根背景:在日耳曼语中,与表示“刮、擦、挠”的词根 scrab-/scrap- 同源,核 心逻辑she及“手忙脚乱”的状态 。
upended “upended” 是动词 upend 的过去式和过去分词形式,其词根结构如下:
词根来源:upend 源自英语中的 “up” + “end”,字面意思是“把某物的上端置于末端”,即“颠倒、倒置”。
temporary 词根 tempor-表时间
temporary 的词根是 tempor-(或简写为 temp-),其核 心含义为"时间"。该词源自拉丁语 tempus,通过词根与后缀的组合表达“与时间有关”的概念,进而引申为“暂时的”
peace proposal pose(放置)
proposal 的核 心词根是 pose,意为“放置”。该词由前缀、词根和后缀三部分构成,具体拆解如下:
百科前缀 pro-:表示“向前”,指引动作的方向 。百科
词根 pose:表示“放置”,是单词的核 心含义来源 。百科
后缀 -al:名词后缀,表示行为或状态 。
组合含义为“把观点向前放置”,引申为提议、建议或求婚 。
Paralympic Paralympic 的词根分析如下:词根来源:Paralympic 是由前缀 “para-” 和 “Olympic”(奥林匹克)组合而成的合成词。“para-” 的含义:最初源于希腊语,意为 “在旁边” 或 “并行” 。
并非直接表示“残疾”,而是强调与奥运会 并肩而行、地位平等
tortillas,Tortilla 是西班牙语单词 “torta”(意为“蛋糕”或“圆形面包”)的指小词,后缀 “-illa” 表示“小”或“ diminutive( diminutive 形式)”,因此 tortilla 字面意思是“小蛋糕”。
Torta 本身源自晚期拉丁语 “tōrta”,意为“扁平的面包”或“卷成圆形的面食”,可能与拉丁动词 “torquēre”(意为“扭曲、卷”)有关,但这一联系在词源学上存在争议,主流观点更倾向于 tōrta 作为独立词根发展而来。
squeezing 词源:源自中古英语 squischen(意为“挤压、压碎”),可能受古法语 esquissier(意为“压扁、压碎”)或荷兰语 squijzen(意为“挤”)影响。
Expensive 词根 pens
expensive 的核 心词根是 pens(变体为 pend),意为“花费”或“支付”。百科
单词拆解:由前缀 ex-(向外)+ 词根 pens(花费)+ 后缀 -ive(形容词)构成,字面意为“要花钱的”。百科
词源演变:源自拉丁语 pendere,本义为“悬挂、称量”,古时通过称量金银来支付,故引申为“花费”。
同源词汇:常见同源词包括 spend(花费)、expense(费用)、pension(养老金)等 。
只看该作者 13楼 发表于: 05-27
“reunite” 的词根是 “unite”(联合),前缀 “re-” 表示 “再、重新”,整体意为 “重新联合” 或 “使重聚”。‌‌
“dissident” 的词根是 sid(来自拉丁语 sed-,意为 “坐”),由前缀 dis-(分离) + 词根 -sid-(坐) + 后缀 -ent(表示人或状态)构成,字面意为 “坐在一旁的、不坐在一起的”,引申为 “持不同意见者” 或 “异议分子”
“inflatable” 的词根是 *flat-(来自拉丁语 flare,意为“吹”),前缀 in-(表示“向内”),后缀 -able(表示“可……的”)。‌‌
词根:‌flat-‌(源自拉丁语 flare,“吹”;注意:不是英语中“平坦”的 flat)前缀:‌in-‌(向内)后缀:‌-able‌(可……的)‌‌
‌rupture 的词根是 rupt‌,意思是“打破、破裂”,来自拉丁语 rumpere。‌‌‌
💡 这个词根啥意思
‌核 心含义‌:rupt 代表 break(断裂),加上后缀 ure 组成名词 。
‌常见用法‌:常用来形容血管、管道或关系的破裂与断绝 。‌‌‌
只看该作者 14楼 发表于: 05-27
runoff revenge tank bunk embracing
luxurious奢侈的十分舒适的
tropical热带的产于热带的来自热带的
poll
poll 词根源自中古低地德语或中古荷兰语"pol",原意是"头"或"头顶",后引申为人头数、投票数。
faith 的词根是 fid,意思是“信任、信念”。它来自拉丁语 fides,用来表示心里对某人或某事的信赖。
核 心含义:run 表示流动或奔跑,off 表示脱离或离开,合起来指"流走的东西"或"决胜赛"。
skepticism 的核 心词根是 skep-,源自希腊语,意为"看、观察"。该词由“审视”引申为“怀疑”,表示对事物持仔细考察和质疑的态度。
词根拆解:skep- (看) + -tic (人/形容词后缀) + -ism (主义/状态)。
同源词根:与拉丁语词根 spec-、scop- (看) 同源,如 suspect (怀疑)、scope (范围/观察)。
拼写差异:美式拼写为 skepticism,英式拼写为 scepticism。
这一构词逻辑反映了“怀疑论者”最初是指“仔细察看的人”,通过深入观察而非盲从得出结论。
Defiance 的核 心词根是 fid,意思是“信任”。 前缀 de-表否定,合起来指“不再信任”,引申为反抗。
怎么拆解:defi(=defy 反抗) + ance(名词后缀),追根溯源是 de(不) + fid(信任)。
深层来源:最早来自原始印欧语*bheidh-,代表“信任、依赖”的概念。
亲戚词汇:同根词有 confidence(信心)、confide(吐露秘密)、diffident(缺乏自信)。
“blackout” 由两个英语原生词素构成:
black(黑色的)
out(熄灭、停止)
并非来自拉丁或希腊词根,而是复合词(compound word),字面意为“变黑熄灭”,引申为停电、灯火管制、意识丧失等“突然失去光/功能/意识”的状态。
“embracing” 本身不是词根,而是动词 “embrace” 的现在分词形式;其词根为:前缀 “em-”(意为“进入”) + 词根 “brace”(意为“胳膊”)。
“em-” 是拉丁语前缀,表示 “进入、使处于……状态”(同 “en-”);
“brace” 源自拉丁语 bracchia(胳膊),引申为“环抱、圈住”。
因此,“embrace” 字面义是 “用胳膊伸入(某人)→ 拥抱”,后引申为 “接受、包含”;“embracing” = embrace + -ing,无独立词根,属派生形式。
tropical 的核 心词根是 trop-,意思是“转”。
单词组成:由名词 tropic(回归线)加上形容词后缀 -al 构成,表示“热带的”。
含义由来:古希腊人发现太阳直射点到达南北端后会“回转”,所以用 trop 指代回归线,后来引申为热带地区 。
revenge 的词根是 venge,核 心意思就是“惩罚”或“报仇”。
怎么拆分的:前缀 re- 表示加强语气或回击,配上词根 venge 就组成了这个词 。
来源哪里:最早来自拉丁语 vindicare,意思是讨回公道、诉冤或者惩罚 。
根据百度百科,desert 的词根是 -sert-,意思是“连接”,前缀 de- 表示“离开”。
词根啥意思
核 心成分:-sert- 来自拉丁语 serere,本意是“加入、编织在一起”。
组合逻辑:de- 有“相反、断开”的意思,合起来字面意就是“断开连接”。
“tank”不是英语中的词根,而是一个完整单词,本身源自古吉拉特语(印度方言)的 tankh(意为“蓄水池”),经葡萄牙语 tanque 进入英语,最初指“水箱、容器”;一战时因bao密需要被借指新型装甲车辆,后成“坦克”义
“bunk”没有传统词根(如拉丁/希腊语源的构词成分),它本身是多源独立词,非由更小语素构成:
作 “铺位” 解时(18世纪用法),可能源自苏格兰语 “bunker”(原指长凳或箱柜),属内部演变,非带词缀的派生词;
作 “胡说” 解时(20世纪初流行),是 “bunkum”(源自美国北卡罗来纳州Buncombe县一名议员冗长空谈的俚语)的缩略形式,属语义缩略,非词根组合。
只看该作者 15楼 发表于: 05-28
25组高频词根词缀全拆解:一眼看懂单词真面目
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1859967036593348564&wfr=spider&for=pc
Fact Check Trump makes false claims about Iran war, the economy and the reflecting pool at Cabinet meeting
根据百度百科,claim 词根意为“呼喊、叫喊”,源于拉丁语 clamare,常引申为“主张、要求”。
词根啥意思
核 心含义:表示“大声说出”或“喊叫”,在英语构词里变体为 clam。
词源来历:源自拉丁语 clamare,经古法语演变而来,与单词 call 同源,都跟声音有关。
“fals” 是拉丁语词根,源自 fallere(意为“欺骗”),其完成分词形式 falsus 含义为“虚假的、被欺骗的”,核 心语义是“欺骗、错误、不真实”。
false 的词根是 fall 或 fals,源自拉丁语,意思是“欺骗”或“错误”。
reflect 的词根是 flect,意思是“弯曲”,搭配前缀 re-表示“往回”。
词根拆解:由前缀 re-(向后、回)加上词根 flect(弯曲)组成,源自拉丁语 。
含义推导:原意是“向后弯曲”,后来引申为光线“反射”、事物“反映”以及人“深思”。
常见同根词:flexible(易弯曲的)、inflect(使弯曲)、deflect(偏转)等,都含有“弯”的意思 。
reflecting pool最常见且知名度最高的含义是美国华盛顿的「林肯纪念堂倒影池(反省池/反思池)」,字面本义指景观设计中的倒影池,
只看该作者 16楼 发表于: 05-28
18–30英寸指的是对角线长度范围,换算成厘米为45.7–76.2厘米(1英寸 = 2.54厘米)
英文reflecting兼有“倒映”和“反思”的双关含义,水池静止的水面象征平静与安宁,命名寓意是让公众反思世界的战争与和平、美国的独立与自由,因此也被叫做“反思池”。
1美制加仑 =3.79升,600万美制加仑饮用水等于约22,712,470升(即约2.27千万升),按标准换算:1 美制加仑 = 3.785411784 升。‌‌600万加仑饮用水大约可供约16,400人使用一年(按每人每日1500毫升计),或约‌5,479人使用一年(按每人每日2000毫升计)‌;若按‌日均用水量‌估算,则可支撑约‌54,795人一天‌(按1500毫升/人·天)。‌‌
只看该作者 17楼 发表于: 05-31
scary rescue sow robot community despite resume defense accuracy drone obscure deflecting bulletproof
scary 的词根是 scare,意思是“惊吓”。它是由动词 scare 去掉末尾的 e 再加后缀 -y 变成的形容词最早源头:来自古诺斯语的 skjarr,表示容易受惊的状态 。
前缀 re-:表示“加强语气”或“回”,在这里起到强调作用。
词干 scue:源自古法语 escure,通俗理解可关联“救出”或联想 secure(安全)。
组合含义:整体意为“通过强力行动使人重获安全”,即营救。Rescue 真正的老家是古法语,跟跑(cur)有点关系,跟 scue 没关系。
动词 sow(/səʊ/,播种):古英语 sāwan → 原始日耳曼语 *sēan- → PIE *sē-,同源词包括 seed、semen、season。
“bulletproof” = bullet + -proof,直译“防子弹的”,引申为“无懈可击的”。
“deflecting” 的词根是 flect(来自拉丁语 flectere,意为“弯曲”),前缀为 de-(表示“离开、偏离”),-ing 是现在分词/动名词后缀。
词根:flect = 弯曲(变体如 flex)
前缀:de- = 离开、偏离
整体含义:使(某物)偏离直线路径或原定方向,即“偏转、 deflecting 是动词 deflect 的现在分词形式。
根据百度百科,community 的核 心词根是mun,意为“公共的”。拆解如下:
前缀 com-:表示“共同、一起”,强调群体性。
词根-mun-:源自拉丁语,含义是“公共的”或“服务”。
后缀-ity:名词后缀,表示某种性质或状态。
整个词的字面意思是“大家共同拥有的公共状态”,现在常用来指社区、团体或共同体。记忆时可以联想“共同服务大众”的地方就是社区。
despite 的词根是 spect 或 spec,意思是“看”,前缀 de-代表“向下”。
本来意思:合起来是“向下看”,引申为心里“轻视”或“蔑视”。
现在意思:后来演变成介词,表示“尽管”,即“虽然轻视困难,但还是做了”。
一家人有哪些:同根词有 despise(鄙视)、spite(恶意)、spectacle(景象)等
sume(拿,取)
resume 的词根是 sume,意思是“拿、取”。
前缀 re- 表示“再次”,合起来就是“再次拿起”,引申为重新开始或恢复 。
defense 的词根是-fend-或-fens-,意为“击打”,前缀 de-表示“远离”,合起来指“挡开攻击”。
accuracy 的核 心词根是 cur,原意是“关心、注意”。
单词拆解:由前缀 ac-(表示加强)+ 词根 cur(关心)+ 后缀 -acy(名词性质)组成 。
含义逻辑:因为对细节一再“关心”和“注意”,所以引申为“精确、准确”。
drone 没有典型的拉丁或希腊词根,它源自古英语单词 dran,原意是“雄蜂”。这个词是英语里的“土著词”,不是外来拼接的,其核 心来源是模仿蜜蜂飞舞时的嗡嗡声。
-scur-覆盖隐藏
obscure 的词根是"-scur-",核 心意思是“覆盖”或“隐藏”,前缀"ob-"起加强作用,合起来就是“被完全盖住看不清”。
robot 词根来自捷克语"robota",意为"强制劳动"或"苦役",1920 年由捷克作家引入英语。
词根从哪来
核 心来源:robot 源自捷克语"robota",本义是"强迫劳动、苦工"或"奴隶"。
只看该作者 18楼 发表于: 05-31
blush flush isolate derive deprive chill
印欧语系*bhel-
Blush 最老的词根意思是“闪耀”,最早来自古英语的 blyscan。
怎么变来的:以前指火光照耀,后来专门指人害羞脸红。
印欧语系(英语:Indo-European languages),是十八世纪的英国人威廉•琼斯提出的一个语言学概念,htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%8D%B0%E6%AC%A7%E8%AF%AD%E7%B3%BB/1188904
flush 的词根是flu-,意思是“流动”。加上后缀-sh 构成,原意指水流涌动。因为血液流动会脸红,水流能冲洗,所以衍生出这些意思。
chill 的词根源于古英语,深层含义是“冷”,与 cold 同源。
古老来源:最早追溯至古英语"ciele",原指自然界的寒冷现象 。
同根词汇:在词源上与 cold(冷)、glacier(冰川)来自同一祖先 。
含义演变:从身体感觉的冷,引申为心理上的冷漠或现代俚语的放松
riv(河流)
derive 的词根是 riv,意为“河流”,前缀 de-表“从”,整体指“从源头引出”。
🌊 词根咋拆解的
前缀 de-:表示“从…离开”或“向下”,强调来源方向。
词根 riv:来自拉丁语 rivus,核 心意思是“溪流、河流”,代表水源。
后缀 -e:动词词尾,辅助构成单词,无实义。
本义演变:最初指“从水源引流”,后来引申为“获得、起源、推导”。
词根是 priv
deprive 的词根是"priv",意思是“单独的”或“私人的”,前缀"de-"表示“去除”。
构词逻辑:把个人私有的东西强行拿走,引申为“剥夺”或“使丧失”。
常见同根词:private(私人的)、privacy(隐私)、privilege(特权)。
用法搭配:常与 of 连用,写成 deprive sb of sth,比如“剥夺某人的权利”。
构词逻辑:isol(岛)+ -ate(动词后缀),字面意思是“使变成岛”,岛四周环水与陆地分开,所以引申为“隔离、使孤立”。
离线pdly
只看该作者 19楼 发表于: 05-31
只看该作者 20楼 发表于: 06-01
courage ripley protect arteries seizes beachgoers castle crusader bulldozer dump truck bore pet fuller
courage 的词根是 cor 或 cour,意思是“心”。这个词源自古法语,最早追溯到拉丁语,古人觉得勇气是从心里长出来的。
来源哪里:源自拉丁语 cor 或 cordis,本义就是心脏 。
怎么构成的:由 cour(心) 加上名词后缀 -age 组成,字面意思是“内心的状态”。
相关单词:同根词还有 encourage(鼓励)、courageous(勇敢的),都跟“fuller”本身不是词根,而是由词根 full-(意为“填满、充满”)派生出的英语单词,其后缀 -er 表示“从事某种动作的人或工具”。
词根:full(源自古英语 full,意为“满的、充满的”,可追溯至原始日耳曼语 fullaz 和原始印欧语 *pul- / pl-“填满”);
后缀:-er(表人或工具,如 baker、hammer);
“fuller”最初指 漂洗工(清洗并使毛料缩绒的人),因动作与“使布料丰 满”相关,后引申为工具名(如锻槽锤)“心”有关 。
“Ripley”不是英语词根,而是一个源自古英语的姓氏或地名,意为“开垦地+树林”(strip of land + wood)或“林中空地”
react 的词根是 act,意思是“做”或“行动”,前缀 re-表示“回”或“反”。
单词拆解:re-(反/回) + act(行动),合起来就是“反作用”或“作出反应”。
“arteries” 的词根是希腊语 “ἀρτηρία”(artēría),原意为“气管”,因古希腊人误以为动脉输送空气而非血液。
“arteries” 是英语单词 “artery”(动脉)的复数形式;
“artery” 源自古希腊语 ἀρτηρία(artēría),由词根 ἀρτ-(与“升起、充气”相关)和名词后缀 -ία 构成;
只看该作者 21楼 发表于: 06-01
词根:arter-(源自希腊语 artēría,最初指“气管”,后专指“动脉”)
protect 的词根是-tect-,意为“覆盖”,前缀 pro-表示“在前”
Castle 的词根源自拉丁语"castellum",意思是小型防御工事或堡垒。
这个词根从哪来
核 心来源:它来自拉丁语 castrum(营地、堡垒),加上指小后缀变成 castellum,表示“小堡垒”。
演变过程:后来进入古法语变成"castel",最后演变成现代英语的"castle"。
基本含义:最初指军事防御建筑,现在也指大型宅邸或国际象棋里的“车”。
“crusader” 的词根是 crus-(意为“十字”),源自拉丁语 crux(十字形、十字架),后缀 -er 表示“人”。
词根:crus- = 十字(与 cruc- 同源,均来自拉丁语 crux)
词干:crusade = 十字军远征(crus- + -ade,古法语借词)
后缀:-er = 执行者、参与者 → 合起来即“参加十字军的人”
因此,crusader = crusade(十字军运动) + er(人),本义为中世纪参与十字军东征的战士,引申为为某种事业激烈奋斗的“改革者”。
bulldozer 由"bull"(公牛)和"doze"组成,但"doze"实则源自"dose"(剂量)。 最初指给公牛的一剂药,后引申为威吓,最终指代推土机 。
dump 没有传统拉丁词根,源自古诺尔斯语,"-ump"组合常表"堆积"。
这词从哪来的
北欧起源:词源可能来自丹麦语 dumpe 或古诺尔斯语 dumpa,14 世纪初进入英语 。
本义演变:最初指"用力扔下",后来引申出垃圾堆、倾销等含义
早期义为“手推车”或“以物易物”,15世纪已用;19世纪后专指“载货机动车”。
可追溯至中古英语“trukke”(意为“交易、小车”),可能借自古法语“truc”(指装置或小车),或与希腊语“trokhos”(轮子)存在远源关联,但属争议假说。
pet 词根核 心意思是“追求”或“寻求”,常引申为“冲、走”。它源自拉丁语,帮你记一堆高频词。
“bore”本身不是词根,而是英语中的一个本源词(可作动词/名词),其词源可追溯至原始印欧语词根 *bʰor- 或 *bʰer-(意为“钻、穿、打孔”)。
作为“钻孔”义的 *bʰor-:源自古英语 borian(钻穿),再上溯至原始日耳曼语 buran 及 PIE bʰor-(打孔、穿透),同源词包括 barrow(土堆)、burrow(洞穴)。
“使厌烦”义是比喻引申:因钻孔动作单调冗长,约18世纪起衍生出“令人厌倦”义,与词根 bʰor- 无直接语义关联,属内部语义演变。
只看该作者 22楼 发表于: 06-01
tournament Eid Con seizes stun counter ward
tournament 的词根是 turn 或 tourn,意思是“转动”,加上名词后缀 -ment 构成 。
🔄 词根啥意思
核 心含义:词根 turn/tourn 源自法语,代表“旋转、回转”的动作,想象骑马转圈的样子 。
变形形式:在单词中常变形为 tour、torn 等,都和“转圈”有关,比如 tour 就是到处转 。
助记方法:记住 turn 是转,tournament 就是转着圈比赛 。
seize 源自古法语 saisir,追溯至拉丁语 sacire,核 心含义是"抓住、夺取"。
词根来源
seize 本身词源:来自古法语"saisir",进一步追溯至拉丁语"sacire",词根"sac-"与抓取相关 。
counter 作为词根主要表示“反对、对抗、相反”的意思,源自拉丁语,常用来构成表示对立含义的新词 。
啥意思从哪来
核 心含义:这个词根放在单词开头时,代表"against"(反对)、"opposite"(相反)或"in return"(回报)。
来源背景:它最早来自拉丁语前缀"contra-",后来经过古法语演变,在中古英语里变成了"counter-"。
同义词根:英语中表示"拿、抓、握住"含义的常见词根有
Con 词根核 心含义是“共同、一起”,有时也表“加强语气”,是英语单词记忆的重要线索。 它源自拉丁语,为了发音顺口,会根据后接字母发生变形,掌握规律能帮你快速猜出单词意思
com-(宴会)
comic 的词根常记作"com-",意思是“宴会”,也关联"comedy(喜剧)”
根据百度百科,stun 的词根核 心意象是“雷击”,源自拉丁语,表示被雷劈中后的震惊或昏迷状态 。
词源演变:从拉丁语到古法语"estoner",再缩略为中古英语"stonen",最后变成 stun。
ward 主要有两层含义:作后缀表“方向”,作词根表“bao护”。
表示什么方向
核 心意思:加在介词或副词后面,表示“向…方向”或“转向…" 。
EID 是伊斯兰教开斋节和宰牲节的统称,阿拉伯语原意就是“节日”
宰牲节(Eid al-Adha):若指宗教节日:Eid 是阿拉伯语 “عيد” 的音译,本身即为“节日”之意,具体节日需加后缀(如 Eid al-Fitr)
只看该作者 23楼 发表于: 06-02
abide debut twist repiblic extraordinary recoveries epicenter suspend vent status instagram account propaganda senior breach Beneath sanctioned
abide的词根是bide,前缀为a-,整体结构为a- + bide。bide的词根就是它本身,作为自由词根可独立成词,词源上可追溯至原始印欧语词根*bheidh-,核 心含义为"信任、等待"。
各部分含义
前缀a-:在这里表示加强语气,或表"处于某种持续状态",并非常见的否定含义。
词根bide:本身是独立英语单词,本义为"等待、停留、忍耐",abide的核 心语义都由此词根延伸而来:从"持续停留等待"引申出"忍受",再进一步引申出"接受并遵守(规则)"的含义。
sanction的词根是拉丁语sanct,核 心含义为“神圣的”。
词根构词逻辑
sanction的完整构词为:sanct(神圣)+ 名词后缀-ion(表状态/性质),字面意思是“处于神圣化的状态”——古代法律、规则常由宗教/权威赋予“神圣性”,因此延伸出两种对立语义:
得到神圣批准→引申为批准、认可、准许
违反神圣规则要受罚→引申为制裁、处罚
vent实际存在两种不同来源的词根含义,为同源异源情况,以下分别说明:
1. 最常见:来自拉丁语venire,含义为 来、发生
这是词根记忆法中最常考察的vent词根,来源是拉丁语动词venire(来)的动名词词干,和同源词根ven语义完全一致,二者只是异形同源。
status的词根是stat(也作sta),核 心含义为“站立、bao持静止”。
构词逻辑解析
完整构词为:stat(站立)+ 名词后缀-us,字面含义是“站立的位置”,由此引申出两层核 心语义:
人在社会中“站立的位置”→ 地位、身份、职位
事物bao持站立的状态→ 状况、进展情形
debut 的词根是 but,核 心含义为“目标”,该词源自法语,完整构词逻辑为:前缀 de-(离开) + 词根 but(目标)。
词根与词义演变
debut 的字面意思是“出发去往目标”,原本是台球、桌球比赛中的体育术语,指首次开球。后来这个词义逐渐泛化,延伸用来表示“人/事物的首次公开亮相”,就演变成了现在我们常用的“首秀、初次登台、问世”的语义。
epicenter的词根是center(也作centr),核 心含义为“中心”,前缀为epi-,整体构词逻辑清晰:
构词解析
完整结构是epi-(在…之上) + centr(中心) + 名词后缀-er,字面意思就是“位于震源中心正上方的点”,完全匹配地质学中“震中”的定义。
beneath的词根是neath,前缀为be-,完整构词为be- + neath,核 心含义为“下方”。
构词逻辑解析
前缀be-:在这里表示加强语气与方位强调,起到强化“在...处”语义的作用,不改变词根核 心含义。
词根neath:本身就表示“下方、底部”,bao留原始语义,和前缀组合后直接得到“在...下方”的核 心词义。
extraordinary的词根是ordin(也写作ordin-),核 心含义为“秩序、排列”,完整构词为:前缀extra-(超出) + 词根ordin(秩序) + 形容词后缀-ary,字面意思是“超出常规秩序之外的”,由此引申出现在的词义。
构词逻辑逐层拆解
前缀extra-:来自拉丁语前缀,本义是“超出、在…之外”,明确了这个词“超出常规”的核 心方向。
词根ordin:根源是拉丁语ordinarius,表示“秩序、行列”,派生的ordinary(普通的),字面含义就是“排在行列内的”,也就是“常规、普通的”。
组合推导:extra(超出) + ordinary(常规普通的) → 超出常规普通之外,自然引申出“非凡的、异乎寻常的”词义,和词典释义完全吻合。
suspect 的词根是 spect(也写作 spic),核 心含义为“看”,前缀为 sus-,完整构词为 sus- + spect。
构词逻辑解析
前缀 sus-:是前缀 sub- 的变体,表示“在…下面、由下向上、私下地”。两个 s 在构词中重叠合并。
词根 spect:来源拉丁语动词 specere,本义就是“看”,所有包含该词根的单词都围绕“看”延伸语义(比如 respect“反复看→尊重”、inspect“向里面看→检查”)。
组合后字面意思是“从下面看、暗中观察打量”,人在暗中偷偷打量别人时,往往带有不信任或猜测的心理,因此逐渐固化引申出三个层面的核 心词义:
动词“怀疑、猜想”:对应暗中观察时产生的猜测心理
名词“嫌疑犯”:对应被暗中打量、被怀疑的人
形容词“可疑的”:对应值得被怀疑的状态
breach 的词根是 breach 本身,源自古英语 brēc(意为“打破、破裂”),核 心含义为 “破坏、破裂”。它的最终源头是原始印欧语词根 *bhreg-(意为“打破、断裂”)。
account = ac-(趋向) + count(计算) → “趋向于核算” → “必须交代清楚” → “账户”与“责任”一体两面。
核 心结论:ticky本身是独立原生单词,没有明确可拆分的常见词根,基础词义为「三便士(硬币)」。
这个单词属于英语中 特定语义的原生名词,主要通过复合构词法扩展出派生词,最典型的衍生形式有两种:
ticky-tacky:由ticky重叠构词而来,原指廉价低劣的建筑材料,后来引申为形容千篇一律、同质化的事物,常用于批判工业化带来的同质化居住环境。
ricky-ticky:变异复合形式,用来形容过时、陈旧的事物。
suspend 的词根是 pend,核 心含义为“悬挂、称重”,前缀 sus-(= sub-,意为“在下方”)与之结合,构成“从下方悬挂”→“使悬停、暂停”的完整语义链。
核 心结论:shaft的词根是sh-,本身属于原始日耳曼语词源的原生单词,没有更下层可拆分的通用词根。
词源发展脉络
shaft这个单词源自古英语的sceaft,最初含义是长柄武器的杆身(箭杆、矛杆),这个语义bao留至今;它可以追溯到原始日耳曼语的*skaftaz,最终源自原始印欧语词根*skep-,本义是「削、砍」,对应加工木头制作长杆的动作。工业革命之后,这个词的词义扩展到机械领域,指代连接机器、传递动力的轴/传动轴;之后又逐步引申出「竖井、井筒、电梯井」「一束(光线)」等含义。
核 心结论:propaganda的核 心词根是拉丁语propagare,拆分后包含前缀pro-和词根*pāg-,词源脉络清晰且多个资料可互证。
词根拆分与含义
前缀pro-:本义是「向前、向外」,在这里表示推进、扩散的方向。
核 心词根*pāg-(也作pag/pac):原始印欧语词根,本义是「固定、扎根」,植物栽种后固定生长,引申出繁殖、扩散的含义,和单词propagate(繁殖、传播)直接同源。
核 心结论:twist最被广泛认可的词根来源是two(词源上twist派生自表示“二”的词根twi-,是two的音变),也存在其他变体说法,具体如下:
主流词源拆解
twist拆分为前缀twi-(即two,含义为“二”) + 后缀,字面意思是“把两根线拧到一起”,由此引申出“拧、捻、扭曲”的核 心含义:
前缀twi-本身就是“二”的含义,对应“两股线拧合”的造词逻辑
这个词根来源也能解释同系列派生词:比如twin(双胞胎,拆分后twi-(二)+n→两个→双胞胎)、twine(合股绳,两个股拧成),都符合“二”的词根逻辑
核 心结论:senior的核 心词根是sen-**,含义为“年老、变老”,是原始印欧语词根,源自拉丁语senex(年老的)。
词根拆分逻辑
senior拆分为:词根sen-(年老) + 形容词比较级后缀-ior,字面含义就是“年龄比较老的”,这和该词最初的语义完全对应。从这个基础含义出发,senior的语义逐步扩展到不同领域:
核 心结论:Instagram的词根拆分是前缀insta- + 后缀-gram,是instant(即时的)和telegram(电报)合成的混成词,符合官方认可的词源解释。
republic 的词根是 publ-(= popul-),核 心含义为“人民、公众”,前缀 re- 在此并非表示“重复”,而是强化“公共性”与“非君主所有”的政治属性,完整构词为 re- + publ- + -ic,源自拉丁语 res publica(公共事务)。
con sume**,它的核 心词根是sume,原始含义是「拿、取」,前缀con-起加强词义的作用。
词根拆分解析
前缀con-:在这里表示"共同、加强",起到强化词根动作的作用,字面拆解就是"不断把东西拿取、用掉",自然引申出消费、消耗的含义。
词根sume:公认语义是"拿、取",这个词根也出现在多个常用英语单词中,属于非常高频的通用词根。
核 心结论:grief的核 心词根是grav/griev**,原始印欧语词根含义为「沉重」,和其语义逻辑完全契合。
词根拆分与词源逻辑
grief可以拆分为词根griev(是grav的音变形式,仍bao留“沉重”本义) + 词尾变化,字面含义就是“心情沉重”,正好对应“悲伤、悲痛”的核 心词义。
democratic的词根由两部分组成:核 心词根是表示「人民」的dem(异体为demo),加上表示「统治」的词根crat(对应名词形态cracy),最后接形容词后缀-ic。
拆分解析
词根dem(o):来自希腊语demos,本义就是「人民、民众」,这是构词的核 心语义来源。
词根crat:表示「统治」,和名词后缀-cracy同源,表达「由…统治」的含义。
后缀-ic:形容词后缀,用来把名词democrat(民 主主义者)转化为形容词,表「…性质的」。
