  • 1073阅读
  • 18回复
[热点探讨]营房勘察 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 04-19
CFG桩和灰土桩综合治理湿陷性地基的探讨 3>v-,S+
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=37987 _oHxpeM
关于灰土桩等复合地基承载力的问题 l(pP*2
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62585 z%;_h-
DDC桩法灰土桩和干硬性砼桩 DDC桩法,全称为孔内深层强夯法(Down-Hole Dynamic Con solidation),是一种用于地基处理的工程技术,由北 京瑞力通地基基础工程有限责任公司研发,发明人为司炳文教授,于1992年获得专利 D4T42L
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69657 `i vE: 3k
二灰土桩复合地基三维固结有限元分析 )b~+\xL5J
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77735 1j]vJ4R_\
石家庄地基处理采用挤密灰土桩可行吗 hZ|8mV
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78098 rA|&G'
DDC桩是Down Hole Deep Compaction(孔内深层强夯法)的简称,是一种深层地基处理方法 12V-EG i
h ttps://baike.baidu.com/item/DDC%E6%A1%A9/13878033 '};mBW4z
干硬性砼桩是指以干硬性混凝土(简称“干硬性砼”)为主要材料制成的混凝土桩体,常用于地基处理或桩基础工程中,通过夯击、振动或碾压等工艺成型,以提高承载力和密实度。 #~o<9O
核 心定义 nKmf#
干硬性混凝土:指坍落度小于10mm(甚至为零)、维勃稠度在20–40秒之间的低水灰比、高骨料含量的混凝土拌合物,几乎无流动性,需依赖强力振捣、碾压或夯击才能密实成型 12。 7sU+:a
砼桩:是“混凝土桩”的行业简称,指用于传递上部结构荷载至深层地基的预制或现浇混凝土桩体 10。因此,“干硬性砼桩”即采用干硬性混凝土作为原材料的混凝土桩,常见于夯扩桩、柱锤冲扩桩等复合地基或桩基形式 68。 U UhlKV|5
主要特点优点: qL?$u07<9'
强度高:水灰比低,28天强度可超过所用水泥标号 3。 D/ tCB-+
早期强度发展快:1天可达28天强度的15%,7天可达70% 3。 -C2[ZP-
水泥用量少:适合大规模工程降低成本 59。 {Ia1Wd8n
抗渗性与耐久性较好:密实度高,孔隙率低 13。缺点: +V9(4la
无流动性:施工时无法自流平,必须借助机械压实或夯击 2 Gb4p "3
3。对施工工艺要求高:需严格控制用水量、搅拌时间、摊铺厚度及养护条件 35。典型应用场景 <M,<|Y*)
复合载体夯扩桩:利用干硬性混凝土与填充料经夯击形成扩大头,增强端承力 67。 8{ +KNqz
地铁、停车场等大型基础设施地基处理:如北 京地铁14号线张仪村停车场采用柱锤冲扩桩,使用约4万立方米干硬性砼 8。 ?L|Ai\|
水利大坝、路面基层:作为碾压混凝土(RCC)的一部分,采用通仓薄层浇筑+振动碾压工艺 cpm *m"Nk
59。施工要点(依据公开资料) )43z(:<
原材料控制:严格控制水灰比(通常<0.4),粗骨料粒径适中 311。 u f1s}/M
搅拌:必须使用强制式搅拌机,延长搅拌时间确bao均匀 312。 b w!
成型方式: #h#_xh'
夯扩桩中:通过内夯管将混凝土夯出管外,形成扩大头 6。 J^=Xy(3e
RCC中:采用振动碾压实,每层厚度一般为30–50cm 5。 bt"5.nm
养护:因水分少,bao湿养护不少于7天,防止干缩裂缝 3。 -;O"Y?ME
如需进一步了解具体施工规范,可参考《建筑桩基技术规范》(JGJ 94)或《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50)611。 Jsa;pG=3&
干硬性混凝土是指坍落度为零,显得干稠而难以流动的混凝土拌和物。 [1l OGck[
ht tps://baike.baidu.com/item/%E5%B9%B2%E7%A1%AC%E6%80%A7%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F/6524748
只看该作者 13楼 发表于: 04-19
两本地基处理规范对灰土桩的设计思路和内容不一致, 如何理解执行? w0O(>
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276521 oT!i}TW?o
灰土桩施工 F;MACu;x
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260380 q>6RO2,
]关于灰土桩加水05年上午第16道题,为什么计算体积时乘以0.5?请教 R"{P#U,HNO
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260380 H~?7 : K
灰土桩处理黄土湿陷性的底层逻辑在于通过“横向挤密”和“复合地基承载”双重机制,破坏黄土的大孔结构并提升整体地基强度,从而有效消除或控制其遇水后发生显著下沉的风险。 Ml,in49
t:P]G>)x|
一、核 心机理:从“结构破坏”到“性能重塑” "[sr0'g:
湿陷性黄土的危险性源于其大孔隙、低密实度的天然结构。一旦遇水,土粒间胶结弱化,颗粒滑移重组,导致突发性、不可逆的附加沉降。灰土桩通过以下两个层面实现根本性改良: YB_fy8Tfx
<OrQbrWQa
横向挤密作用(物理改造) :<H4hYt2
在成孔过程中,采用沉管、冲击或爆扩等方式将桩孔位置的原状土强制侧向挤压,使桩周一定范围内的土体孔隙比减小、干密度增大。 Ri3*au/Q
VFK]{!C_
挤密影响半径一般为1.5~2倍桩径,相邻桩孔间的挤密区相互叠加,形成连续密实带。 h^YUu`P
试验表明,处理后桩间土的压实系数可提升至0.93以上,接近最大干密度,显著降低渗透性与压缩性。 Q yhu=_&
灰土桩硬化与荷载分担(化学+力学协同) U1D;O}z~
灰土桩由生石灰与黄土按2∶8体积比拌合夯实而成,在后期发生离子交换和凝硬反应: 5~OKKSUmT
`Bb32L
石灰中的Ca²⁺与黏土颗粒表面的Na⁺/K⁺发生置换,形成胶结物,增强土体强度; hT% >)71
随龄期增长,灰土逐渐具备气硬性和水硬性,强度持续提高,软化系数达0.7左右。 xS;tmc
在复合地基中,仅占面积约20%的灰土桩可承担近50%的上部荷载,大幅减轻桩间土的应力负担。 ~wu\j][2
二、关键设计原则:针对性应对湿陷等级 @ %o'
灰土桩并非万能方案,其应用需结合场地条件进行科学设计: 09=w
!Ld[`d.|R!
适用范围:主要用于处理非自重湿陷性黄土或湿陷等级Ⅱ级以下的地基,处理深度一般为5~15米。 _U o3_us
防水协同:必须配合散水、排水沟等防渗措施,防止地表水下渗引发残余湿陷。 .dn#TtQv
施工控制重点: PB)vE
桩体压实系数 ≥ 0.97; or"9I1o
桩间距控制在1.0~1.5米,确bao挤密效果充分叠加; E_0i9
填料含水量应接近最优含水率±2%,以bao证夯实质量。 I  :8s3;
✅ 工程价值:相比桩基础,灰土桩具有成本低、施工快、无需大量开挖的优势,是经济高效的地基处理方式之一。
只看该作者 14楼 发表于: 04-19
]灰土桩中,石灰:粉煤灰=7:3问题 %v0;1m
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81045 SB:z[kfz|
求灰土桩检测报告样本 "g/UpnH
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146239 ^[6#Kw&E
夯锤重量对灰土桩夯填质量的影夯锤重量对灰土桩夯填质量的影响.zip (76 K) lm*C:e)4A
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217391 RSx{Gbd4X
求一份灰土桩设计的资料 S rhBU6K
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=248001 !/]z-z2>
两本规范对灰土桩的定性差异(散体材料桩 vs. 柔性桩),根源在于它们对桩体材料的侧向约束条件和桩身强度假定不同。 TCK#bJ
1. 争议的根源:桩型定义的差异 Of-8n-
简单来说,两本规范对"灰土桩能承受多大荷载"的判断逻辑不一样: {]iM5?
《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)——按"散体材料桩"设计 EgRuB@lw76
这本规范将灰土桩视为散体材料桩。它的核 心逻辑是:桩体强度很高,但桩身承载力不取决于材料本身,而完全取决于桩周土能提供多大的"箍筋力"(侧向约束)。就像没有围挡的沙子,一压就散。因此,其承载力主要来源于桩间土的挤密作用,所以规范中严格限制承载力不宜大于250kPa(天然地基的2.0倍),这是基于对侧向挤出的控制。 :|-^et]a8
《复合地基技术规范》(GB/T 50783-2012)——按"柔性桩"设计 Rsx?8Y^5
这本规范将灰土桩视为柔性桩(也称粘结材料桩)。它认为灰土桩具有一定粘结强度,能像"水泥柱子"一样独立承担一部分荷载,并能通过桩身将荷载向更深层土体传递。因此,在特定地质条件下(如硬塑土),其理论计算出的承载力可能超过250kPa。 7HJH9@8V
2. 实操执行建议:如何面对这种"打架"的情况? B}@CtVWFz
设计图纸到底按哪个算?建议按以下三个步骤来操作: \0)2 u[7
严守强制性底线:必须做现场载荷试验 Lie= DD
请记住一个关键原则:无论规范怎么算,最终都必须以现场实测数据为准。 xiVbVr#[
根据强制性规范 《建筑与市政地基基础通用规范》(GB 55003-2021) (2022年起实施):复合地基承载力特征值必须通过现场复合地基载荷试验确定。任何理论公式都只是"估算",不能作为最终验收依据。 `,Fc271`
因地制宜,按工程所在地的主流标准执行 #+ {%>f
灰土桩大量应用于湿陷性黄土地区(如陕西、山西、甘肃)。 '8LHX6FXK
在这些地区,行业习惯和地方政府多遵循 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79) ,将其作为散体桩处理。如果你的项目在黄土地区,建议优先遵循 JGJ 79 的思路(承载力限值250kPa,注重挤密系数),这样更容易通过地方图审。 !FQS9SoO9
面对高要求设计时的安全余量处理 Pk6_1LV
如果设计承载力需要 大于250kPa,直接套用JGJ 79的散体桩公式是算不过去的。此时,可以引用 GB/T 50783 的柔性桩理论进行辅助论证(说明桩体本身有强度贡献)。 O' Mma5
但必须注意:一旦按柔性桩设计,必须通过现场单桩或多桩复合地基载荷试验来验证。如果试验做出来达不到,设计就是不成立的。 paUJq?Af
总结 w6ck wn,
怎么理解? —— JGJ 79 认为灰土桩是被动受力的"沙子"(依赖围压);GB/T 50783 认为它是主动受力的"软柱子"(本身有强度)。两者的力学模型不同。 zhh6;>P
怎么执行? —— 理论计算按项目要求的规范执行,但最终承载力必须由现场载荷试验说了算。
只看该作者 15楼 发表于: 04-20
好好学习。
离线pdly
只看该作者 16楼 发表于: 04-26
通常为一级或特级,要求结构具备抗爆、防震、防电磁干扰能力
只看该作者 17楼 发表于: 04-27
营房设置地下泵房,主要目的是bao障营区在供水、排水和消防等方面的可靠运行。结合当前公开资料,其核 心作用可归纳如下: F<O<=Ww
主要功能 =j@8/
提供稳定供水:营房多为人员密集、设备运行要求高的场所,地下泵房通过水泵加压,将生活用水或生产用水输送至高位水箱或直接供给各楼层,确bao水压稳定,满足日常用水需求67。 0xV[C4E[6
bao障消防供水:营房作为重要军事或应急场所,必须配备可靠的消防系统。地下消防泵房内设有消防水泵组,火灾时能迅速从消防水池抽水并加压,向消火栓、喷淋系统等提供充足水压和水量,是消防系统的“心脏”12。 Uo JMOw[
实现污水与雨水排放:营区内地下空间(如车库、设备层、人防工程)产生的废水、洗消水或雨水无法自流排出,需通过污水泵房提升后排至市政管网,避免积水影响正常运作67。 ?SX0e(+}}
支持战备与应急需求:地下布置可减少地面占用,提升隐蔽性和安全性;部分泵房还具备备用电源(如柴油发电机),确bao在断电等紧急情况下仍能维持关键功能28。 PI)uBA;
设计与规范要求 y(j vl|z[
地下消防泵房需符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)等国家强制标准11。 G{.A5{
按使用性质属于消防专用设备用房,其结构、通风、排水、供电均需满足特定安全要求12。 i x_a
若位于地下室且具备封闭空间特征,可能被认定为有限空间,需按应急管理相关规定进行管理(但无有毒有害物质时日常可不纳入)8。 Hiih$O+
综上,营房设置地下泵房,是为确bao生活用水、消防应急和排水系统在各类条件下稳定运行,是营区基础设施的重要组成部分。
只看该作者 18楼 发表于: 04-29
以前没有什么特殊要求
