  • 1276阅读
  • 26回复
[热点探讨]仓库勘察 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 06-03
尾矿库安全技术规程GB 39496-2020 Y-9I3?ar
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331321 &5;"#:ORcK
尾矿库在线安全监测系统工程技术规范 .)3<Q}>
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331563 ,%y /kS]
崩滑流地质灾害调查图示图例库_风险调查 k3|Z7eW}[
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332506 xD7]C|8o
[行业标准]NB∕T 10131-2019 水电工程水库区工程地质勘察规程 含2023年第1号修改单 [复制链接] Ort(AfW
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333854
只看该作者 13楼 发表于: 06-03
浙江省尾矿库闭库销号管理暂行办法 9H~n _
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=336373 )%]J>&/0J
KA∕T 22.3-2024 矿山隐蔽致灾因素普查规范 第3部分:金属非金属矿山及尾矿库 [>9is=>o.
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337465 3' 'me
水电工程水库塌岸与滑坡治理技术规程 >mkFV@`
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337535 x1<|hTPk
NB∕T 10131-2019 水电工程水库区工程地质勘察规程 jWgX_//!
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337837 9M ]_nPY
S644-2014L水利水电工程水库库底清理设计规范 s#MPX3itK
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338689
只看该作者 14楼 发表于: 06-03
NB∕T 10138-2019 水电工程库岸防护工程勘察规程 O&&~NXI\
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337838 'fW-Y!k%
NB∕T 10497-2021 水电工程水库塌岸与滑坡治理技术规程 UZ";a453r
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337839 4e
河湖水库清淤技术规程 ; @X<lCk
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=338743 (At$3b6
车库基础改成水泥土桩复合地基,勘察钻孔深度不足怎么办? ig"L\ C"T
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=343317 Lj7AZ|k
水库清淤勘察中,库底淤泥分层取样技术请教 tX[WH\(xI
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=346106 ^^Vg~){4
仓库 bd`P0f?
htt ps://baike.baidu.com/item/%E4%BB%93%E5%BA%93/2224841 ';"VDLb3
根据仓储行业通用划分规则,仓库常见有14种主流分类标准,不同分类标准对应不同分类结果,核 心分类标准及对应类型整理如下: F[MFx^sT{
d'ifLQ\
1. 按仓库构造/建筑形式分类 MfkZ
这是最常见的分类方式,分为5种核 心类型: V~#tuv
{)Xy%QV
单层(平房)仓库:设计简单、投资少,装卸搬运方便,地面承压能力强,是使用最广泛的类型。 d=^z`nt !R
多层仓库:占地面积小,多建在市区地价高区域,用于存放高附加值小型商品,存放成本较高。 7Yy ;
立体(高架)仓库:属于特殊单层仓库,依靠高层货架存储,配套机械化/自动化存取设备,自动化程度高的也称为自动化仓库。 Xc.`-J~Il
筒仓(简仓):封闭式高架仓库,专门存放散装小颗粒/粉末状货物,如粮食、水泥、化肥等。 w(F%^o\
露天堆场(露天仓库):露天堆放场所,适合堆放大宗原材料或不怕受潮的货物,建造成本极低。 #z42C?V
2. 按功能分类 0}9h]X'
根据仓库在供应链中的作用划分,主要分为7种: cb bFw
sq]F;=[5
储存仓库:核 心功能为长期存储货物,平衡产需时差。 d5-qZ{W
配送仓库:侧重短期存储与快速分拨,贴近下游客户支持高频配送。 !~Z"9(v'C
中转仓库:衔接不同运输方式,作为物流节点暂存转运货物。 r<\u6jF
加工仓库:兼具存储与流通加工功能,可完成分拣、包装等加工工序。 ,//S`j$S
bao税仓库:海关监管下,存放未办理关税手续的入境/过境货物。 [B3RfCV{
生产仓库:直接服务生产流程,存放原材料、半成品或产成品。 @]0%L0u
冷藏/恒温仓库:具备温控设施,存储生鲜、药品等对温度有要求的货物。 SWLo|)@[/
3. 按用途/作用分类 (% 9$!v{3
按照商品流通过程中的作用划分: .]Z"C&"N]
采购供应仓库、批发仓库、零售仓库、储备仓库、中转仓库、加工仓库、bao税仓库。 0{mex4
|?9HU~B
4. 按营运形态/管理体制分类 Zd&S@Z
根据所有权与运营模式划分: Ca-j?bb!
自用仓库(企业自建自用于存储自有货物)、营业仓库(专门经营储运业务对外提供服务)、公用仓库(国家/主管部门修建面向社会开放,如港口、铁路货场)、出口监管仓库。 ('~LMu_
/Kbl%u
5. 按bao管条件分类 @nf`Gw ;
根据对存储环境的要求划分: D'4\*4is
普通仓库(存放无特殊要求的普通货物)、bao温仓库、冷藏恒湿恒温仓库、特种仓库(存放易燃易爆、有毒等危险品)、水上仓库(漂浮在水面的存储设施)。 [hs ds\
HT@=evV
其他常见分类标准 8k79&|
除上述核 心分类外,还有这些常用分类方式: V )4J`xg^
:KO2| v\
表格 W3RT{\
分类标准    具体类型 Va8&Z
按储存货物特性    原料仓库、产品仓库、冷藏仓库、恒温仓库、危险品仓库、水面仓库 ]'S^]
按建筑材料    钢筋混凝土仓库、钢质仓库、砖石仓库等 JS77M-Ac
按建筑结构    彩钢结构、钢混结构、砖混结构、框架结构 Kpp_|2|@<
按封闭程度    封闭式仓库、半封闭式仓库(货棚)、露天仓库 6C)_
按地理位置    码头仓库、内陆仓库、口岸仓库等 Y*hCMy;
按储存物品形态    固体仓库、液体仓库、气体仓库、粉状货物仓库 ?ubro0F:
按火灾危险性    甲类、乙类、丙类、丁类、戊类仓库 >sbu<|]a 7
按自动化程度    普通仓库、自动化仓库
只看该作者 15楼 发表于: 06-03
仓库勘察注意沿跨度布孔,单柱荷载,有无吊车
只看该作者 16楼 发表于: 06-03
你的问题包含多个部分,我将分别给出明确结论和说明: .(vwIb8\_
一、仓库跨度的常规范围 I:.s_8mH}
仓库跨度没有固定标准,会根据仓库类型、存储需求和结构形式变化,常见范围如下: @ P|y{e6
M3AXe]<eC1
双层/多层钢筋混凝土物流仓库:常规跨度为10-12m,楼面荷载多在15-30KN/m²之间,适合分层存储货物。 D{!IW!w
钢结构生产厂房配套仓库:轻型类12-18m,中小型12-21m,重型类15-24m,超重型可达24-36m。 Pc9H0\+Xk
独立钢结构物流仓库:中小型仓库常规18-24m,大型仓库可做到24-30m,特殊大型物流中心跨度可达40-50m。 xC?h2hIt
通用工业标准:单层仓库/厂房中,≤12m为小跨度,>12m为大跨度,36m及以上多采用钢结构,满足大空间需求。 v0y(58Rz.
二、仓库孔位(货位)规划布置方法 I@3MO0V^
仓库孔位需按照规范管理规划,核 心步骤如下: T0 {Lq:
PW4q~rc=:
整体分区:先按功能划分存储区、通道区、办公区,存储区再根据货物类型细分区域,比如金属区、危险品区、普通货物区等。 s`U J1eJ
编号规则:采用统一的层级编号,格式一般为「区域+货架排数+层数+列数」,比如A10503代表A区第1排货架第5层第3列,确bao每个孔位唯一编号。 0$njMnB2l
摆放原则: _*zt=zn>
周转率高、经常出入库的货物放在靠近物流出口的位置; #;<Y[hR{P
同类/关联货物集中相邻存放,方便分拣; vv7I_nK?
重货放底层孔位,易碎品做好防护后存储; Js;h%
每个孔位明确标注最大存储量,严禁超量存放。 KSL`W2}
动态调整:根据业务变化和库存变动,及时调整孔位分配,bao证空间利用率。 hOeRd#AQK
三、仓库单柱荷载计算方法 v>56~AJ
单柱荷载需要通过等效均布荷载推导+轴力累加计算,核 心流程如下: pJ{Y lS{
先算楼面等效荷载:结合货架布局、货物重量、托盘重量,累加计算单位面积的荷载,再加上叉车的作业荷载,最终得到等效均布活荷载。示例:12m×12m轴网内,满载货架+托盘+叉车计算后,等效荷载约为16.7-30KN/m²。 1eKT^bgM
计算柱承担的面积:根据柱距和跨度,确定单柱承担的楼板区域面积(轴网面积)。 W>LR\]Ti@
累加恒荷载+活荷载:将楼面等效活荷载乘以承担面积,再加上柱自重、梁自重、屋盖自重等恒荷载,最终得到单柱的总荷载。 4\i[m:e=@
注意:实际工程需要根据货架形式、柱跨、次梁间距调整计算,不能直接套用通用数值。 D,6:EV"sa
7o4\oRGV
四、有无吊车对单柱荷载的影响 @XVTU
有无吊车会显著改变单柱的荷载大小,核 心差异如下: 3a|\dav%
;G!q Y
荷载增量差异:设置吊车时,需要额外增加吊车竖向荷载+吊车水平荷载,这些荷载会全部传递到柱子上,直接增大单柱的总轴力和弯矩。 T;#FEzBz
荷载类型差异:吊车荷载属于可变活荷载+动力荷载,运行时的振动会额外增加结构动力效应,反复作用还可能引发柱子连接节点的疲劳问题,设计时需要额外考虑疲劳验算;无吊车的仓库仅需考虑货物、货架的静荷载,设计难度更低。 4I7>f]=)
用钢量/截面差异:有吊车的厂房/仓库,单柱需要更大的截面尺寸、更高的材料强度,轻钢厂房含钢量会从无吊车的25kg/m²提升到有吊车的40kg/m²,重型钢更是会达到60-100kg/m²,单柱荷载会明显提升。 Wjc'*QCPl
只看该作者 17楼 发表于: 06-04
摩尔库伦模型破坏面与剑桥模型临界状态面是什么关系 \Cj B1] I
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148869 ctUp=po
两层地下车库考虑水浮力怎样计算出桩顶荷载 \DzGQ{`~m
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146191 wS*E(IAl
地库抗浮水位的问题 yHGADH0B
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145520 Q.[0ct
SYT_0610-2008_地下水封洞库岩土工程勘察规范.rar (2084 K) W%J\qA
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146907 P*o9a
库伦定理 +v\oOBB)
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156477
只看该作者 18楼 发表于: 06-04
库仑理论 BuwY3F\-O
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156669 5)E @F9N
三峡库区塌岸预测新方法_岸坡结构法.pdf 4m)n+ll
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157232 Ls%MGs9PI
绘制莫尔圆与库仑破坏包络线的好方法 /E>e"tvss
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=160478 `2snz1>!j
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=159686 =#\:}@J5I
三峡库区三期地质灾害勘查技术规范
只看该作者 19楼 发表于: 06-04
某水库除险加固工程勘察 D]}G.v1
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=163264 &FD>&WRV
岩体结构对三峡库区岸坡变形失稳模式的影响.pdf {8OCXus3m
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164551 xfQ1T)F3g
中小型病险水库现存问题及除险加固措施 :-'qC8C
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=165776 a =QCp4^
岩体结构对三峡库区岸坡变形失稳模式的影响.pdf ]{iQ21`a-
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164570 z:;CX@)*
宝泉电站下水库重力坝地震动力响应分析.pdf $C\BcKlmv
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170916 ,s(,S
帷幕灌浆技术在病险水库防渗整治中的应用.pdf :%.D78&
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=171090 VE24ToI?W"
浅谈深基坑支护设计与施工方法_锦怡家园地下车库深基坑支护工程实践 HV.t6@\};
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=171614
只看该作者 20楼 发表于: 06-06
水电工程水库影响区地质专题报告编制规程NB T 10129-2019.pdf B3BN`mdn>
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328745 9iq_rd]
]水利水电工程地质标准图例库.pdf <q SC#[xu
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328708 7Wno':w8
GTS中用修正莫尔-库伦进行计算时,什么时候需要勾选剪切硬化选项,如果不够这个选项,是默认体积硬化吗? OY d !v`<
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328522 HDLk>_N_s,
大坝与水库地质.pdf (4652 K TNth
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328421 putrSSL}
自动生成勘察数据的软件-勘察数据库工具软件 +0~YP*I`/
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328052 '%D7C=;^
[基础考试]注册岩土考试基础题库习题册(数学、物理、工程材料) grYe&(`X
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327958 c:0L+OF}xY
区域地下水资源调查评价数据库标准 G?ZXWu.
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327704 / +\9S
GTS中修正摩尔库伦模型的剪胀角是用来表征岩土材料在剪切作用下体积变化趋势的核 心参数,本质是量化塑性体积变形和塑性剪切变形的比值。 ;fJ.8C
6pzSp
通俗理解和举例 TN.rrop`#g
你可以把剪胀角想象成"剪切时沙子膨胀的程度": s CRdtP
/\Ef%@
日常场景类比:在沙滩踩沙子,踩干燥密实的沙子时,沙子会在你的脚周围隆起变鼓(体积变大),这个"鼓起的程度"就对应剪胀角——鼓起越大,剪胀角数值越大;踩松散湿沙时沙子下陷体积缩小,对应剪胀角接近0甚至为负。 ] @'!lhLi
力学定义简化:剪胀角ψ的数学含义可以简单理解为:ψ = arctan(体积变化量 / 剪切变形量),就像切奶酪时,切得越深奶酪向两侧膨胀得越开,膨胀幅度和切割深度的比值对应的角度就是剪胀角。 9UkBwS`
在GTS修正摩尔库伦模型中的作用 xU vs:
修正摩尔库伦模型支持设置恒定剪胀角,用来描述剪切过程中的体积膨胀特性,这和传统摩尔库伦模型的处理逻辑一致。 E3i4=!Y
工程模拟中取值遵循通用规律: $k?>DP 4
正常固结土一般取0°(默认最小为0.1°),代表不考虑额外体积膨胀 6-I'>\U~
密实砂土剪胀性强,最大可取到15° Y} /-C3)
工程中常用经验估算:ψ ≈ 0.5φ - 15°(φ为材料内摩擦角) g ?k=^C
只看该作者 21楼 发表于: 06-06
DL T 5336-2006 水电水利工程水库区工程地质勘察技术规程.pdf ?0SEMmp`H
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327095 "{n&~H`
岩土力学与地基基础题库及题解 R@0R`Zs
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327275 d@^ZSy>L2
谁有尾矿库溃坝的计算方法 p[-O( 3Y
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327584 u"8yK5!
seep-slope进行库水位下降的稳定性分析 G"6 !{4g
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326874 Q@niNDaW2
[软件]前沿勘察软件(自动三维建模勘察软件,只要有理正数据库即可快速建立三维地质模型) O}P`P'Y|'
Ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326507 +:f"Y0
无支撑双排桩支护体系在大型车库深基坑支护中的应用 OPi0~s
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326015 _+,TT['57s
SL/T778-2019水库降等与报废评估导则 $Y;RKe9
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325652 gSgr6TH0
DL T 5336-2006 水电水利工程水库区工程地质勘察技术规程.pdf (278 K) yr6V3],Tp
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324023 P3%5?.S
修正摩尔-库伦本构模型 Si7*& dw=
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324304 Kgv T"s.
数据库是长期存储在计算机内、按照数据结构组织、存储和管理数据的有组织可共享的数据集合,简单来说就是存放各类数据的"结构化仓库"。 sS Mh`4'
H[gWGbPq7
核 心概念拆解 (ZGbh MK
本质定义 ?(PKeq6
广义上它既包含存储数据的集合本身,也包含管理数据的数据库管理系统(DBMS)软件;狭义上指数据集合,日常说的"数据库"通常指代完整的数据库系统,包含硬件、数据、管理软件和管理人员。可以类比我们日常生活中的衣柜,衣柜用来存放衣服,数据库就是专门用来存放数据的容器,并且会把数据按照规则整理存放,方便快速查找。  <Uur^uB
核 心特点 nu^436MSOa
结构化存储:多数数据库会通过行和列的表格形式存储数据,方便快速查询分析; :+Z%; Dc
可共享:支持多用户、多应用同时访问同一数据,避免重复存储; ]yu:i-SfP
安全可控:可以设置访问权限,通过事务机制bao证数据完整性,防止数据泄露和错乱; =I4lL]>
持久存储:数据长期bao存在硬盘中,断电后也不会丢失。 \lY_~*J
常见类型 S 5U;#H
关系型数据库:最常用,比如MySQL、Oracle、SQL Server,适合存储结构化业务数据,比如订单、用户信息; 4JEpl'5^Q
非关系型数据库:比如Redis、MongoDB,适合存储海量非结构化数据,高并发场景下性能更好。 _&x%^&{
我们日常生活中的网上购物、扫码点餐、搜索引擎查询、手机通讯录存储,背后都依靠数据库支撑,可以说它是所有信息系统运行的核 心基础。 TV:9bn?r)
只看该作者 22楼 发表于: 06-06
midas和slide软件尾矿库渗流问题求解 /{[o ~:'p
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318455 u!s2 BC0}N
库伦土压力的破裂角? 5\v3;;A[
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318812 ~@!bsLSMU
尾矿库在线安全监测系统工程技术规范 CAe!7HiR
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318827 *#2h/Q.
生成勘察决算岩土类别明细表(根据理正备份数据库) fox6)Uot
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319366 j+!v}*I![
库仑问答一周精选问题 l.]xB,k
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319414 omFz@
天正建筑图库 h 0|s
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319487 @7u0v
水库滑坡体不同工况下的抗剪强度参数取值探讨 L-Lvp%%
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319774
只看该作者 23楼 发表于: 06-06
实用地质 图符号库(地质灾害、资源地质方面图例) fOHxtHM
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319791 7,MR*TO,
理正数据库文件 .VqhV
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320698 CAlCDfKW}
[专业考试]华山论剑岩土培训+全程直播—强化原理-—大题库刷题——实战培训—技巧、坑点、细节——23年已报名学员1100 FsPw1A$y
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320790 us.~G
三峡库区地质灾害防治工程地质勘查技术要求(2012版) : DNjhZ
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321184 KXrjqqXs
广东省标准 DBJT15-167-2019《生活垃圾卫生填埋场库区施工验收技术规范》 RNL9>7xV
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321379 Z,=1buSz_
库伦土压力的破裂角‌就是挡土墙后填土发生破坏滑动时,滑动面与水平面之间的夹角,它是确定最危险滑动面、计算总土压力的关键参数。 D=$)n_F
)_:NLo:
通俗解释+举例 #z(]xI)"
我们可以把它类比成「推土堆塌方的滑动斜面倾角」: 1cDF!X]
想象你用一块木板(对应挡土墙)挡住背后的一堆沙土,当木板慢慢向后移动,背后沙土会跟着松动,最终会沿着一个斜面整块滑下来,这个斜面和水平地面的夹角,就是库伦理论里的破裂角。 6LZCgdS{
举个具体例子:如果沙土本身摩擦力很大(内摩擦角φ=30°),填土面水平且墙背倾斜,计算得到最危险滑动面的破裂角大概是60°左右,意思就是这个塌方斜面和水平面成60度角,这就是对应的破裂角。 _M1%Z~
核 心原理补充 H+#FSdy#
在库伦主动土压力计算中,我们会假设多个不同倾角的滑动面,分别计算每个滑动面对应的土压力,‌土压力最大的那个滑动面对应的倾角,就是真实的破裂角‌。简单来说,它就是找到"最容易滑下来的那个斜面",这个斜面的倾角就是破裂角,找到它才能算出作用在挡土墙上最大的土压力。 "&] -2(
如果是坡度很缓的坦墙,还会出现第二个破裂面,对应就叫第二破裂角,计算逻辑和第一破裂角一致,都是滑动面与水平面的夹角。
