  • 9324阅读
  • 36回复
[资料转载]地基处理中的强夯法和强夯置换法 [复制链接]
离线yedu2004
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-13
3、强夯置换法的设计 b?{\t;
强夯置换法的设计内容与强夯法基本相同,也包括:起重设备和夯锤的确定、夯击范围和夯击点布置、夯击击数和夯击遍数、间歇时间和现场测试等。 N=@Nn)
强夯置换墩的深度由土质条件决定,除厚层饱和粉土外,应穿透软土层,到达较硬土层上。深度不宜超过7m。墩体材料可采用级配良好的块石、碎石、矿渣、建筑垃圾等坚硬粗颗粒材料,粒径大于300mm的颗粒含量不宜超过全重的30%。 EQ> ]~
强夯置换锤底静接地压力值可取100~200kPa。
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 13楼 发表于: 2008-08-13
夯点的夯击次数应通过现场试夯确定,且应同时满足下列条件: RDWUy (iX
    1墩底穿透软弱土层,且达到设计墩长; =9y&j-F
    2累计夯沉量为设计墩长的1.5~2.0倍; pGdo:L?
    3最后两击的平均夯沉量应满足强夯法的规定。 5x/LHsr=m
墩间距应根据荷载大小和原土的承载力选定,当满堂布置时可取夯锤直径的2~3倍。对独立基础或条形基础可取夯锤直径的1.5~2.0倍。墩的计算直径可取夯锤直径的1.1~1.2倍。 ( !=^(Nd
墩顶应铺设一层厚度不小于500mm的压实垫层,垫层材料可与墩体相同,粒径不宜大于100mm。 B #zU'G*Y
确定软粘性土中强夯置换墩地基承载力特征值时,可只考虑墩体,不考虑墩间土的作用,其承载力应通过现场单墩载荷试验确定,对饱和粉土地基可按复合地基考虑,其承载力可通过现场单墩复合地基载荷试验确定。
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 14楼 发表于: 2008-08-13
4、施工方法 oZSPdk
  西欧国家所用的起重设备大多为大吨位的履带式起重机,稳定性好,行走方便;最近日本采用轮胎式起重机进行强夯作业,亦取得了满意结果;国外除使用现成的履带吊外,还制造了常用的三足架和轮胎式强夯机,用于起吊40t夯锤,落距可达40m,国外所用履带吊都是大吨位的吊机,通常在100t以上。由于100t吊机,其卷扬机能力只有20t左右,如果夯击工艺采用单缆锤击法,则100t的吊机最大只能起吊20t的夯锤。我国绝大多数强夯工程只具备小吨位起重机的施工条件,所以只能使用滑轮组起吊夯锤,利用自动脱钩的装置,使锤形成自由落体。拉动脱钩器的钢丝绳,其一端拴在桩架的盘上,以钢丝绳的长短控制夯锤的落距,夯锤挂在脱钩器的钩上,当吊钩提升到要求的高度时,张紧的钢丝绳将脱钩器的伸臂拉转一个角度,致使夯锤突然下落。有时为防止起重臂在较大的仰角下突然释重而有可能发生后倾,可在履带起重机的臂杆端部设置辅助门架,或采取其它安全措施,防止落锤时机架倾覆。自动脱钩装置应具有足够的强度,且施工时要求灵活。
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 15楼 发表于: 2008-08-13
5、质量检验 1NQstmd{
  强夯施工结束后应间隔一定时间方能对地基加固质量进行检验。对碎石土和砂土地基,其间隔时间可取1~2周;对粉土和粘性土地基可取2~4周。强夯置换地基间隔时间可取4周。 n+9rx]W,
  质量检验方法可采用:1) 室内试验;2) 十字板试验;3) 动力触探试验(包括标准贯入试验);4) 静力触探试验;5) 旁压仪试验;6) 载荷试验;7) 波速试验。
栀子花开 从此天涯
离线yedu2004
只看该作者 16楼 发表于: 2008-08-13
强夯法检测点位置可分别布置在夯坑内、夯坑外和夯击区边缘。其数量应根据场地复杂程度和建筑物的重要性确定。对简单场地上的一般建筑物,每个建筑物地基的检验点不应少于3处;对复杂场地或重要建筑物地基应增加检验点数。检验深度应不小于设计处理的深度。强夯置换施工中可采用超重型或重型圆锥动力触探检查置换墩着底情况。强夯置换地基载荷试验检验和置换墩着底情况检验数量均不应少于墩点数的1%,且不应少于3点。 qGrUS_~q*
强夯处理后的地基竣工验收时,承载力检验应采用原位测试和室内土工试验。强夯置换后的地基竣工验收时,承载力检验除应采用单墩载荷试验检验外,尚应采用动力触探等有效手段查明置换墩着底情况及承载力与密度随深度的变化,对饱和粉土地基允许采用单墩复合地基载荷试验代替单墩载荷试验。
栀子花开 从此天涯
离线roc0324
只看该作者 17楼 发表于: 2008-08-13
(7)现场测试 t],5{UF
  1.地面及深层变形  地面变形研究的目的是: U,2H) {l/
  1) 了解地表隆起的影响范围及垫层的密实度变化; w9Z,3J6r
  2) 研究夯击能与夯沉量的关系,用以确定单点最佳夯击能量; # )]L3H<
  3) 确定场地平均沉降和搭夯的沉降量,用以研究强夯的加固效果。 Q8>
  变形研究的手段是:地面沉降观测、深层沉降观测和水平位移观测。 YR/%0^M'0
  地面变形的测试是对夯击后土体变形的研究。每当夯击一次应及时测量夯击坑及其周围的沉降量、隆起量和挤出量。 "ukiuCfVuW
  2.孔隙水压力 一般可在试验现场沿夯击点等距离的不同深度以及等深度的不同距离埋设双管封闭式孔隙水压力仪或钢弦式孔隙水压力仪,在夯击作用下,进行对孔隙水压力沿深度和水平距离的增长和消散的分布规律研究。从而确定两个夯击点间的夯距、夯击的影响范围、间歇时间以及饱和夯击能等参数。 6h%_\I.Z[[
  3.侧向挤压力  将带有钢弦式土压力盒的钢板桩埋入土中后,在强夯加固前,各土压力盒沿深度分布的土压力的规律,应与静止土压力相近似。在夯击作用下,可测试每夯击一次的压力增量沿深度的分布规律。 H". [&VP5Z
4.振动加速度 通过测试地面振动加速度可以了解强夯振动的影响范围。通常将地表的最大振动加速度为0.98m/s2处(即认为是相当于七度地震设计烈度)作为设计时振动影响安全距离。但由于强夯振动的周期比地震短得多,强夯产生振动作用的范围也远小于地震的作用范围,所以强夯施工时,对附近已有建筑物和施工的建筑物的影响肯定要比地震的影响为小。为了减少强夯振动的影响,常在夯区周围设置隔振沟。
离线pipilu1984
只看该作者 18楼 发表于: 2008-08-13
这样子收藏好累哦,而且计算公式也没法看到 AaX][2y8
再提供一个完整的附件就好了!
离线武功尽失
只看该作者 19楼 发表于: 2008-08-14
好东西!!!!!!!
离线zixiyang
只看该作者 20楼 发表于: 2008-08-18
学习学习!!!! 在这方面我知道一点,楼主说的很好啊!有经验,很宝贵
离线sjq_86999
只看该作者 21楼 发表于: 2008-08-22
很好,对强夯解释的很详细啊,支持下
离线mallard
只看该作者 22楼 发表于: 2008-08-27
学习!!!!
离线和二發财
只看该作者 23楼 发表于: 2008-08-30
