  • 14617阅读
  • 18回复
[求助/请教]低应变能测桩长吗? [复制链接]
离线fount352
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-09
高、低应变动力试桩法有一定的适用范围,当长径比大于30,或桩体有两个以上缺陷时,动力试桩均难以提供准确的桩体完整性信号,对于目前大量使用的超长桩,动力试桩必须加以改进。提高动测信噪比,提高检测精度是需要解决的问题。
离线05430000000
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-11
自己可以根据采集频率,波速估算一下,看看一个采集点的间距是多少。 H)`@2~Y
桩的假定和现实的关系。 yqYhe-"
看看法律对你的要求。 DQMPAj.
看看自己能承担多大的责任
听君一席话,胜读十年书。
离线wsg9988
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-13
检测工作,需要大量的经验作为基础。有很多东西是书本上写不出来的。客观的说,在一定的精度要求下,低应变是可以估计出桩长的,但是需要相关资料的辅助佐证。因为任何一种检测手段都有其客观的局限性,只能多方面的分析、比较才能够得出真实的结果。
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-15
根据设计的砼强度经验波速能反推桩长,不是很准确,但能参考。施工单位提供的桩长,如果测出的混凝土波速明显都很高,那可以说80%以上桩长不对。呵呵
离线zydawhy
只看该作者 16楼 发表于: 2011-03-24
离线zhangshenhe
只看该作者 17楼 发表于: 2011-10-26
支持,看看,学习学习
离线sticktwo
只看该作者 18楼 发表于: 2014-03-06
主要是用来测桩身完整性,其余的无法准确测出,但是可以估计
