  • 108阅读
  • 20回复
[热点探讨]抗滑力与抗滑桩尺寸关系 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 昨天 14:51
一、剪压区是什么意思 lTd+{TF.
钢筋混凝土受弯构件(比如抗滑桩)受弯开裂后,受拉区混凝土完全退出工作,拉力全部由钢筋承担;而在弯矩作用下,桩身截面顶部还没有开裂、同时承受压应力和剪应力的那一小块混凝土区域,就叫做剪压区。 CVi<~7Am\
通俗类比:你把一根橡皮梁往下压弯,梁的上半部分会被挤紧、下半部分会被拉开,上半部分没裂开的受压区域,同时还要抵抗横向的剪切力,这部分区域就是剪压区。它是混凝土承担抗剪承载力的核 心部位,常规抗滑桩里混凝土提供的抗剪力,90%以上都来自这个区域。 EywZIw?mjX
kv[OW"8t
二、销栓是什么意思 rHR5,N:
“销栓”就是我们日常说的插销、定位销,是一根硬金属杆,横向穿过两个叠在一起的零件,靠自身的抗剪能力,把两个零件牢牢锁住,不让它们发生相对错动,是机械结构里最经典的抗剪传力零件。 Psg +\14
比如老式木门门闩上的铁插销、自行车轮轴上的定位销,都是典型的销栓,核 心作用就是靠自身的横向抗剪能力,阻止两个部件发生相对滑动。 ^S3A10f,
@$_rEdwi
三、销栓抗剪作用是什么 KS8\F0q
在钢筋混凝土抗滑桩里,当桩身出现斜裂缝、裂缝两侧的混凝土块要上下错动时,横穿这条斜裂缝的纵向钢筋,就像一根插在两块混凝土之间的“销栓”,靠自身的横向抗剪能力,直接卡住两块混凝土不让它们错动,把一侧混凝土的剪力传递到另一侧,这个力学效应就叫销栓抗剪作用。 Y}*Ctdrl
_GRv
它是钢筋混凝土抗剪三大传力机制之一,在常规梁的总抗剪承载力里约占20%,在抗滑桩里占比约10%~15% 。 s')!<E+z\t
工程设计中一般不把它计入正式抗剪承载力,只作为安全储备;如果箍筋配得足够多,能约束住钢筋周边的混凝土不劈裂,销栓作用就能长期稳定发挥作用 。 ~91uk3ST?
1. 常规简支梁的默认场景 :r[W'h_%
如果是两端搭在支座上的普通简支橡皮梁,你在梁的中间顶部往下压,梁会自然向下弯,此时梁的下半部分被拉长受拉、上半部分被挤紧受压,这是材料力学里最经典的正弯矩受力状态,也是建筑里普通楼板梁的常规受力模式。 ;9 R40qi
#0xm3rFy4
2. 你说的“往上弯”的场景 Q&tFv;1w6
如果是把橡皮梁的两端牢牢固定住,在梁的中间底部往上顶,或者在梁的顶部两端施加向下的力,梁就会向上拱起弯曲,此时梁的上半部分被拉长受拉、下半部分被挤紧受压,这就是负弯矩受力状态,对应抗滑桩的桩顶嵌固段、连续梁的中间支座位置的受力模式。 w2s,
baA HP "
对应抗滑桩的实际情况 jWz|K
抗滑桩的受力刚好是两种状态同时存在: mn,=V[f
Ab/v_ mA;
桩身中下段受滑坡推力作用,向临空面方向弯曲,属于正弯矩段,桩身背侧(靠山侧)受压、临空侧受拉,受拉主筋要布置在临空面一侧; 9n-RXVL+
桩顶如果和冠梁嵌固,桩顶附近会出现负弯矩段,此时桩身临空侧受压、靠山侧受拉,需要在桩顶背侧额外配置负弯矩钢筋。  z, :+Oc
只看该作者 13楼 发表于: 昨天 15:05
单根桩承担的总滑坡推力 = 滑坡推力线荷载 × 桩间距(相邻两根抗滑桩中心的距离) T9,lblU Q
滑坡走向是工程地质里的标准方位术语,通俗来说就是滑坡体在平面上的“横向延伸方向”,和滑坡的滑动方向是完全垂直的关系。 gDgP;i d
核 心定义 >V3W>5X
你可以把滑坡想象成一个从山顶往山脚滑下来的“舌头”: b 49|4
滑坡的滑动方向,就是这个“舌头”从山顶往山脚冲下去的指向,是滑坡体运动的前进方向; I]s:Ev[~
滑坡的走向,就是这个“舌头”的“宽度延伸方向”,沿着滑坡后缘的大裂缝、滑坡前缘的剪出口连线,垂直于滑动方向的那条水平直线,就是滑坡的走向。 &xF4p,7
举个最直观的例子:如果一个滑坡正对着正南方向往山脚滑,它的滑动方向是正南,那么它的滑坡走向就是正东-正西方向,沿着滑坡的左右两侧边界横向延伸。 t,UW&iLK
一、参数基本定位 InTKdr^ P
你提到的地基剪切模量𝐺𝑝G p (代号𝐶2C 2 cC*zj \O
)是Pasternak双参数地基模型里的第二个核 心参数,是对传统Winkler单参数地基模型的关键修正,专门解决Winkler模型“地基弹簧互相独立、无法传递土体剪切力”的缺陷。 6S` ,j
二、力学作用 ^?JEyY
Winkler模型把地基当成一个个互不相连的独立弹簧,桩身压到哪个弹簧,哪个弹簧才会产生反力,相邻弹簧完全不受影响,这和真实土体的受力特性不符——真实土体是连续介质,你踩在地面上,不仅脚底下的土会变形,脚边一圈的土也会跟着被带动变形,这种相邻土体之间的剪切牵连作用,就是靠𝐺𝑝G p 来表征的:𝐺𝑝G p 的数值越大,代表土体的刚性越强、剪切传力能力越好,桩身受力时能带动的周边土体范围越大,地基的整体刚度越高,桩身的位移和内力就越小。 HP1X\h!Ke
三、参与计算的方式 \=TWYj_Ah
在桩身内力位移求解时,𝐺𝑝G p 8j({=xbg&
会直接进入地基反力的控制方程,和Winkler模型的第一参数(基床系数𝑘 0R.Gjz*Q
k,代号𝐶1C 1 )共同决定桩侧土的反力大小: ?yda.<"g9Y
传统Winkler模型的土反力公式为 𝑝=𝑘⋅𝑤p=k⋅w,其中𝑝p是桩侧土反力,𝑤 z2$F Yn Q
w是桩身该点的水平位移,完全不考虑相邻位置土体的影响; >!CH7wX
Pasternak双参数模型的土反力公式修正为 𝑝=𝑘⋅𝑤−𝐺𝑝⋅𝑑2𝑤𝑑𝑥2p=k⋅w−G p ⋅ dx 2 d 2 w t%ou1 &SO
,新增的第二项就是剪切层的牵连作用力:它会把桩身某点的受力传递给相邻位置的土体,让周边土体共同承担桩身传来的荷载,不再是单个弹簧独立受力。 mOgx&ns;j
四、通俗易懂举例  W"#j7p`d
你可以把两种地基模型类比成两种不同的床垫: {5?!`<fF
Winkler单参数模型就像整床摆满独立弹簧的老式弹簧床垫,你躺上去的时候,只有身体正压着的那几个弹簧会下陷,旁边的弹簧完全不动,弹簧之间没有任何牵连,对应𝐺𝑝=0G p =0的极端情况; )3d:S*ly
Pasternak双参数模型就像在独立弹簧上面铺了一层硬棕垫的床垫,这层硬棕垫就对应参数 IiQWs1
𝐺𝑝G p :你躺上去的时候,不仅身体正下方的弹簧会受力,硬棕垫还会把你的体重分散到旁边更多弹簧上,下陷的范围更大、但下陷的深度更小,床垫整体的支撑感更强。 _AA`R`p;
如果棕垫越硬(𝐺𝑝G p 越大),体重分散的范围越广,你躺上去的下陷深度就越小,对应桩身位移越小、内力越低; k)o7COx
如果棕垫越软(𝐺𝑝G p bi,rMgW
越小),体重越集中在身体正下方,下陷深度就越大,计算结果就越接近老式独立弹簧床垫(Winkler模型)的结果。 `V$cz88b
五、工程应用提示 >7eu'
常规抗滑桩设计用的m法本质是Winkler模型的变种,默认 ZhxfI?i)l
𝐺𝑝=0G p =0,计算出来的桩身位移和弯矩会偏bao守(偏大);如果是大直径桩、超厚滑坡体或者对变形控制要求很高的工程,引入𝐺𝑝G p 47$-5k30
考虑土体剪切作用后,计算结果会更贴近真实受力状态,能在bao证安全的前提下适当优化桩身配筋和截面尺寸。
只看该作者 14楼 发表于: 昨天 15:11
一、Winkler模型用压力强度而非总压力的原因 *m2d#f
Winkler模型的核 心公式是p = k•s,其中p是压力强度(单位kPa,即kN/m²),s是该点的位移沉降,k是基床系数(单位kN/m³),完全不用总压力P(单位kN),原因非常直白: hwG||;&/H
如果用总压力P和位移s直接挂钩,结果会完全失控:同样100kN的总压力,压在1㎡的小面积上,和压在100㎡的大面积上,土体的变形完全不一样,根本不可能得到统一的线性关系。 &ij^FAM
换成单位面积上的压力强度p之后,就把“总压力÷受力面积”的影响提前消掉了,不管受力面多大,只要某点的压力强度确定,该点的位移就唯一确定,能得到一个不随构件尺寸变化的通用比例关系,这就是Winkler模型能在工程里通用的核 心前提。 "dFdOb"O-
h=mI{w*
二、它和位移的比值是什么 =t <:zLe
把公式p=k•s变形后,p/s = k,也就是压力强度和位移的比值,就是Winkler模型里的核 心参数基床系数k。 LK oM\g(
它的物理意义非常明确:让土体产生1米的位移沉降,单位面积上需要施加多大的压力,单位是kN/m³。比如k=20000kN/m³,就代表要让1㎡的土体往下沉1mm,只需要施加20kPa的压力就行。 .oB'ttF1
E}E7VQjM
三、m值的通俗易懂举例 y$"~^8"z
你熟悉的抗滑桩m法里的m值,是“地基水平抗力系数的比例系数”,它的含义是:地基的水平基床系数k,不是固定常数,而是随着深度z线性增长,即k = m•z,m就是这个线性增长的斜率,单位是kN/m⁴。 !dYX2!lvT
给你举个完全生活化的例子: t2`X!`
你把一根筷子垂直插进面粉袋里: p2M?pV
xNkwTDN5
面粉袋最表面的面粉,一推就动,几乎没有抵抗力,水平基床系数k≈0; 5[0l08'D
你往深处插,越深的地方面粉被压得越密实,你要横向推动筷子需要用的力就越大,每往下多插1米,让筷子产生1mm侧移需要的单位面积水平压力,就按固定比例往上涨,这个固定的上涨比例,就是m值。 |O #wdnYW
如果是硬黏土,m值就像装了压实的黄豆的袋子,越深越硬,m值很大;如果是松散的淤泥,m值就像装了稀面糊的桶,哪怕很深的地方也很软,m值就很小。 `3H?*\<(
工程里抗滑桩用m法计算时,m值越大,代表同深度处的土体越刚,桩身受到的土抗力越强,桩的水平位移就越小,弯矩也会相应降低。
只看该作者 15楼 发表于: 昨天 19:34
抗滑桩配筋率、少筋、超筋(C30+HRB400,工程最常用组合) NiU tH
重点前提:抗滑桩正截面受弯验算,按 GB50010 混凝土规范,当成受弯构件来算;TB10025、T/CAGHP 003 滑坡抗滑桩规范均引用 GB50010地质调查标... 两个概念区分(非常容易搞混): 1)受拉侧配筋率 ρ(正截面抗弯用):受拉主筋面积\(A_s / (b\cdot h_0)\),用来判断少筋、超筋;\(h_0\)是截面有效高度。 2)全截面总纵筋配筋率:全部纵筋面积 / 桩全截面\(b\times h\),用于构造、柱类验算,不能用来判断少筋 / 超筋。 -b Ipmp?
一、最小配筋率(少于这个 = 少筋) u/K)y:ZZ
受弯构件(抗滑桩受拉主筋): f^>lObvd
\(\boldsymbol{\rho_{min}=max(0.20\%, \;45f_t/f_y)}\) C30:\(f_t=1.43\mathrm{N/mm^2}\);HRB400:\(f_y=400\mathrm{N/mm^2}\) \(45f_t/f_y = 45\times1.43/400=0.161\%\) 取大值:ρₘᵢₙ = 0.20% ✅ 结论:受拉主筋配筋率<0.20% → 属于少筋 BBZ)H6TzL
少筋破坏机理:混凝土一开裂,拉力瞬间全部交给钢筋,钢筋直接屈服拉断,一裂即坏,无预警脆性破坏,规范严禁 1-ndJ@Wlz
构造补充(地质灾害 / 铁路抗滑桩): 除了配筋率,还有钢筋根数、直径强制构造:抗滑桩主筋不宜小于 Φ20,净距≥80mm;即使算出来配筋很小,也要满足最小根数要求,不能只看配筋率。 U{.+*e18
二、超筋:不是直接一个固定配筋率!是相对受压区高度 ξ 控制 ,L8I7O}A;
很多人误区:以为有个固定 “大于 XX% 就是超筋”,不是! 超筋判别条件:  $Adp
\(\boldsymbol{\xi = \dfrac{x}{h_0} \le \xi_b}\) \(\xi_b\):界限相对受压区高度;C30、HRB400,\(\boldsymbol{\xi_b=0.518}\) cftn`:(&8
界限配筋率(适筋上限,超过就超筋): M ?: f^
\(\rho_b=\alpha_1 f_c \xi_b / f_y\) C30,\(\alpha_1=1.0,f_c=14.3\mathrm{N/mm^2}\) \(\rho_b = 1.0\times14.3\times0.518 / 400≈1.85\%\) zYNM<W;
👉 C30+HRB400,受拉侧配筋率>1.85% 大概率进入超筋 超筋破坏机理:受压区混凝土先压碎,受拉钢筋还没屈服;破坏没有预兆,脆性破坏,规范禁止。 vs)HbQ
注意:换混凝土 / 钢筋等级,\(\xi_b、\rho_b\)会变! C35 HRB400:\(\xi_b=0.518,\rho_b≈2.13\%\);HRB500 钢筋,ξb 会变小,界限配筋率更低。 ` Mv5!H5l
三、工程上抗滑桩实际常用配筋率范围(重点,结合前面 m 法案例) jtlDSf#
这里说的是受拉侧主筋 ρ=Aₛ/(b・h₀),C30 HRB400 矩形挖孔抗滑桩 &)/H?S;yN
1.    小推力滑坡(E=200~400kN/m):0.30% ~ 0.60% fNmG`Ke
2.    中等推力(E=600~1000kN/m,工程最常见):0.60% ~1.20% 3w6J V+?
3.    大推力、大型滑坡(E=1200~1800kN/m):1.20% ~1.70% %K/G+
✅ 工程习惯:尽量控制受拉主筋不超过 1.7%,预留安全余量,不要顶到 1.85% 界限; 超过 1.7% 一般不继续加大主筋,而是:加大截面 b(顺推力方向厚度),或者改用锚索抗滑桩,降低弯矩。 `"1{Sx.
全截面总纵筋率(四周所有钢筋,包含受压侧、构造筋): 常规抗滑桩总纵筋率大多0.4%~1.0%,这个数值是构造指标,不能用来判别少筋超筋,很多报告容易在这里混淆。 co(fGp#!
四、举个实例(接上一章 m 法算例:2.0m×3.0m,C30 HRB400) -6*OF.Ag`
b=2.0m(顺推力),h=3.0m,bao护层取 50mm,主筋 Φ32,\(h_0≈2.0-0.05-0.016=1.934\mathrm{m}\) Mmax=19200kN・m,计算需要 As≈5950mm² \(\rho = A_s/(b\cdot h_0)=5950/(2000\times1934)≈0.154\%\) → ❌小于 0.2%,少筋! 👉 这时不能直接按计算 As 配筋,必须拉到 ρ≥0.2%,这就是很多抗滑桩,内力不大但钢筋不能太少的原因,构造配筋起控制。 I NFz X
再看大弯矩情况:同截面,M 很大,算出来 ρ=1.9%>1.85% →超筋,此时增加钢筋没用,必须加大截面厚度 b,或者增加锚索。 8M5!5Jzv
五、常见坑点(边坡 / 抗滑桩设计高频错误) ph5xW<VNP
1.    ❌拿全截面总配筋率去判断少筋、超筋;必须用受拉侧主筋 Aₛ /b h₀。 O=9VX
2.    ❌认为抗滑桩是柱,用柱的最小一侧 0.2% 全截面配筋率代替受弯 ρmin;数值刚好巧合都是 0.2%,但定义分母完全不同。 gs<qi'B
3.    ❌超筋直接记死 2%;这个值随混凝土、钢筋等级变化,本质是 ξ≤ξb。 p>w~T#17
4.    ❌配筋率超界限后继续堆钢筋:钢筋再多,承载力几乎不再提升,混凝土先压碎,脆性破坏,非常危险。 #z1ch,*3;
5.    抗滑桩是大偏心受弯构件,正反两面都会受拉(m 法计算,锚固段弯矩反向),背向滑坡一侧,同样要满足最小配筋,不能只在滑坡一侧布主筋。 ! S$oaCxM
六、箍筋补充(顺带一提) Mf,Mcvs
箍筋不参与正截面少筋超筋判定;但抗滑桩剪力大,要满足斜截面抗剪,箍筋一般 Φ12@200,桩顶、锚固段内力大区域加密 @100。 Ve')LY<
一句话总结 h1D~AgZOVj
C30、HRB400 抗滑桩: z;Gbqr?{{
•    受拉主筋 ρ <0.20%:少筋(脆性,禁止) &' oacV=
•    0.20% ~ 1.85%:适筋区;工程推荐尽量控制在 0.3%~1.7% 7m@^=w
•    ρ>1.85%:超筋(混凝土先压碎,禁止);超筋不能堆钢筋,要加大截面或者加锚索。 5Rt0h$_J
如果你想要,我可以:  G$cq
1.    做一张不同混凝土 + HRB400/500 对应的 ξb、ρb、ρmin 对照表; 1f bFNxo8M
2.    或者给你一段 Excel 公式,输入截面、弯矩直接算出配筋率,自动判断少筋 / 适筋 / 超筋。 (D +{0 /
[0%Gu 5_\
只看该作者 16楼 发表于: 昨天 19:44
配筋率是不是钢筋截面面积(包括竖筋,不包括箍筋)与抗滑桩截面面积的比值,这个说法正确吗 "|~B};|MFF
!ktA"Jx
# 一句话结论 yQQDGFTb!=
**这个说法不完全正确,要看你说的是哪一种配筋率,两个定义不能混:** :9O0?6:B|
> faKrSmE!
> 1. **受弯计算用的「受拉主筋配筋率 ρ」(用来判断少筋、超筋,正截面抗弯)**> >  Cq~ah
> \(\boldsymbol{\rho=\dfrac{A_s}{b\cdot h_0}}\)> > _mq*j^u,j
> - \(A_s\):**单侧受拉纵向钢筋面积(竖筋,不含箍筋、拉筋)** ~,3v<A[5Vi
> - 分母:**有效受弯截面面积 \(b•h_0\),不是桩毛截面 \(b×h\)** jwtXI\@MS
> ✅ 这就是前面判别少筋 / 超筋的那个配筋率!> a#~Z5>{
> 2. **全截面纵筋配筋率(构造指标,很多勘察 / 施工图报告里会写)** > 8[{0X4y3
> \(\boldsymbol{\rho_{total}=\dfrac{A_{s,total}}{b\times h}}\)> > y("0Xve
> - \(A_{s,total}\):**全部纵向竖筋(受拉侧 + 受压侧 + 两侧构造纵筋总和,不含箍筋)** %i JU)N!
> - 分母:**桩毛截面面积 \(b×h\)** \?Oly171
> 👉 这个才是【全部竖筋 ÷ 桩截面面积】,**但这个配筋率不能用来判断少筋、超筋!**--- IQIb\OUo!v
## 拆解你那句话:> 'KIi!pA.
> “配筋率是不是钢筋截面面积(包括竖筋,不包括箍筋)与抗滑桩截面面积的比值” xaq=?3QOH
- ✅ 钢筋部分:**只算纵向竖筋,箍筋不计入**,这半句是对的; eUUD|U*b
- ❌ 分母:**只有「全截面纵筋率」分母才是桩毛截面;做正截面抗弯、判别少筋超筋的配筋率分母不是桩截面,是 \(b•h_0\)**。> It,n +A
> 工程最容易踩坑: j)SgB7Q
> 很多人直接拿「全部纵筋 ÷ 桩毛截面」去验算少筋、超筋,**这是错误**。 Z-;uzx
> 少筋、超筋是**受弯构件正截面**的概念,针对**受拉一侧主筋**,分母是有效截面 \(b h_0\)。 n!E H>'T
## 举个例子(沿用前面 2.0m (b) ×3.0m (h) 矩形桩) n?ZH2dI \0
\(b=2000\mathrm{mm},h=3000\mathrm{mm}\),bao护层 50mm,\(h_0≈1934\mathrm{mm}\) 3:CQMZ|;@
滑坡侧受拉主筋:\(A_s=6000\mathrm{mm}^2\);背侧 + 两侧还有纵筋合计 \(A_{s,other}=4000\mathrm{mm}^2\) Ozh^Q$>u
1. 抗弯配筋率(判别少筋超筋) ;zxlwdfcr'
\(\rho=\frac{6000}{2000\times1934}=0.155\%\) |rms[1<_
2. 全截面纵筋总配筋率(构造) E.Gh@i
\(\rho_{total}=\frac{6000+4000}{2000\times3000}=0.167\%\) j#.-MfB
两个数值完全不一样,用途完全不同。 eG2qOq$[
## 规范原文简要区分(GB50010) Duo#WtC
1. 受弯构件最小配筋率 \(\rho_{min}\):\(\boldsymbol{A_s/(b h_0)}\),单侧受拉钢筋; *j|Tm7C
2. 受压构件(柱)纵向钢筋配筋率:全部纵筋 / 构件毛截面;> Aj)< 8
> 抗滑桩本质是**大偏心受弯构件**,不是受压柱;虽然外形像桩,但正截面抗弯按受弯构件,不能套用柱配筋率概念去判别少筋超筋。 8-l)TTP&.
## 抗滑桩设计实操口诀 }Rf :DmPE
1. 做**抗弯计算、判断少筋超筋 → 单侧受拉纵筋 ÷ \(b h_0\)** qS[p|*BL
2. 图纸说明里写**总纵筋配筋率、构造控制 → 全部纵筋 ÷ 桩毛截面 b×h** "Ee/q:`
3. **箍筋永远不算入任何纵筋配筋率** Qe=Q8cT
只看该作者 17楼 发表于: 昨天 19:45
1、规范原文(GB/T38509-2020) S0o,)`ZB
10.2.2.4:抗滑桩纵向受力钢筋直径不应小于 20mm,净间距不应小于 80mm。当用束筋时,每束不宜多于 3 根。 10.2.2.10:两侧和受压边应配纵向构造筋,间距≤300mm,直径不宜小于 Φ12;受压边架立筋≥Φ16 Ot:\h
👉 规范没有写 “最少几根”,根数是由【桩截面周长、bao护层、钢筋净距≥80mm】推导出来的。 H:nu>pz t
2、分两个概念区分(非常关键) ]FnrbQ|
① 滑坡侧【单侧受力主筋(受拉主筋)】 wx?{|
✅ 工程实操底线:单侧受力主筋≥3 根 5/eS1NJ@
•    若单侧只配 2 根 Φ20:一旦 m 法算出锚固段反向弯矩,背侧受拉,且钢筋布置太集中,裂缝控制差;审图 / 地灾项目一般不认可单侧 2 根主筋。 9gIJX?
•    常用:小截面桩 1.2×1.6m,滑坡侧一般配 3~4 根 Φ20/Φ22;中大截面 4 根起步。 v!v0,?b*
② 整根桩全部纵向纵筋(四周一圈,含受拉、受压、两侧构造纵筋) >+c`GpZH
✅ 行业通用构造底线:总纵筋不少于 8 根(地质灾害、铁路抗滑桩普遍执行) yP=isi#dDY
举例:1.2×1.6m 最小挖孔抗滑桩,一圈主筋最少 8 根 Φ20; 1.5×2.0m 桩,常规一圈 10~12 根 Φ20/Φ22; 2.0×3.0m 大截面,一圈 14~18 根主筋。 :J)l C =
为什么是 8 根? 矩形抗滑桩四个边,每边至少 2 根主筋;同时满足钢筋笼骨架刚度,吊装下放不变形;且满足双向受弯,正反两个方向都有受力主筋。 e|+;j}^C
3、净距验算示例(1.2m×1.6m 矩形桩,bao护层 50mm) ch2e#Jf8
截面外轮廓 b=1.2m,h=1.6m;主筋外皮到桩边缘bao护层 50mm。 钢筋笼外轮廓:1.1m ×1.5m,周长≈5.2m 主筋 Φ20,钢筋外径 20mm,净距≥80mm 单根钢筋占用宽度 = 钢筋直径 + 净距 = 20+80=100mm 理论最多可布置:5200 /100=52 根;下限:一圈最少 8 根。 ,LW%'tQ~"
如果你只配 6 根 Φ20,单根之间净距会很大,钢筋笼偏软,吊装容易扭曲,双向抗弯不足,很多地灾评审会提出意见。 -QNMB4
4、两条构造红线合并(设计填写计算书用) F|3FvxA
1.    纵向受力主筋单根直径≥Φ20; :e9jK[)h0
2.    主筋之间净距≥80mm; "1j\ZCXK_Z
3.    桩全部纵向纵筋总数不宜少于 8 根; 8T1DcA*
4.    单侧受力主筋不宜少于 3 根(滑坡推力作用一侧); 4Hd@U&E
5.    两侧、背侧也要布置纵筋(不能只滑坡一侧布筋),背侧纵筋也按最小配筋率控制(因为锚固段会反向受拉)。 4 d1Y\
5、容易踩坑点 /dP8F
1.    ❌ 只满足配筋率,但单侧主筋只放 2 根,总纵筋 6 根,虽然面积够,构造不满足,审图不通过; {G*:N[pJp
2.    ❌ 主筋堆成一排,钢筋净距小于 80mm,混凝土灌注困难,容易出现蜂窝空洞; /;(%Xd&:
3.    ❌ 只在滑坡一侧配主筋,背侧只放很小构造筋;m 法计算锚固段弯矩反向,背侧会变成受拉区,会发生破坏。 E0?\DvA
6、补充:和圆柱灌注桩区别 p2_Zsq
圆形灌注桩规范写纵筋≥6 根;矩形人工挖孔抗滑桩(地灾治理常用),行业惯例提高到≥8 根,因为矩形截面双向受弯、钢筋笼吊装刚度更差,是地质灾害项目普遍约定俗成的构造底线。
只看该作者 18楼 发表于: 昨天 20:12
# 滑坡推力 — 抗滑桩截面配套案例 + 完整逻辑> '9F{.]
> 先说明核 心前提:**抗滑桩截面不是只由滑坡推力单一决定**,同时受桩长、锚固段岩土参数、桩间距、桩身混凝土强度、钢筋配置、地基侧向承载力、变形控制要求共同控制。下面所有案例都是工程常用**矩形截面悬臂式抗滑桩(最普遍)**,桩为 C30 混凝土,钢筋 HRB400;假定桩间距一般 4~6m,桩前土体抗力按规范折减。 5Vm}<8{
> 规范依据:《建筑边坡工程技术规范》GB50007、《滑坡防治工程勘查规范》GB/T32864、《铁路路基支挡结构设计规范》TB10025。 mWFZg.#?
## 一、背后核 心逻辑(先懂原理再看案例) 06W=(fY
### 1. 滑坡推力怎么传到抗滑桩 XU })3]/
滑坡推力 E,单位:**kN/m**(沿滑坡走向,每延米滑坡体的推力)> K]]r OF
> 注意区分两个概念,很多人混淆:> > :DF4g=
> - 线推力 E:**kN/m**,滑坡横断面,单位长度滑坡的推力; 8GAQVe^$-
> - 单桩承受总推力 F(kN / 根)= \(E ×\) **桩间距S** JSZ j0_ B
> 例:滑坡推力 \(E=800\mathrm{kN/m}\),桩间距\(S=5\mathrm{m}\),单桩承担推力 \(F=800×5=4000\mathrm{kN}\) QvQf@o
5FR#_}k]_F
### 2. 抗滑桩受力模型:悬臂梁 }4ghT(C}$
y&I|m
抗滑桩分为两段: qYrGe
#$z-]i
1. **受荷段(滑动面以上)**:滑坡推力作用,相当于悬臂梁的荷载段; UDi3dH=
2. **锚固段(滑动面以下)**:桩嵌入稳定地层,靠岩土侧向弹性抗力平衡滑坡推力,抵抗桩的倾覆、滑移、弯曲破坏。 p<nBS" /
an5kR_=
桩身控制设计指标有 2 个: "5DAGMU
① **受弯承载力**:滑坡推力在滑动面位置产生**最大弯矩 M**,由桩截面 + 钢筋承担; nQYS{`hk
② **锚固段侧向地基承载力**:控制桩不被推歪、不发生过大侧向位移(很多时候锚固深度 / 地层承载力反而是控制因素,不是截面!) J'4@-IM
KD3To%
> 4R^j"x 5
> 关键结论:**截面尺寸本质是由桩身最大弯矩 M 控制,不是直接由推力 E 控制;但推力 E 越大,弯矩 M 越大,需要更大截面**。 :?XHZ
> 弯矩简化估算(悬臂模型): }oxaB9r
%a6]gsiv2<
\(M_{max}=F•H_1\) n^(yW
\(H_1\):滑动面以上受荷段高度(m),推力合力作用点一般取滑动面以上 1/3 滑体高度。 ~q%9zO'
gm8Tm$fY
### 3. 截面选型的工程经验逻辑(矩形抗滑桩) #RIfR7`T
 $.]t1e7s
抗滑桩截面一般是**b(顺滑坡方向,桩厚)×h(垂直滑坡方向,桩宽)** <{).x 6
_e@qv;*
- b:顺着推力方向,是抗弯的有效高度,**b 是控制抗弯的关键**; Z*Hxrw\!0
- h:垂直滑坡走向,增大 h 主要是增加单桩承担滑坡的宽度,一般 h≥b; F'_8pD7
工程习惯: E@}j}/%'O
- 小推力:1.2×1.6、1.5×2.0 m <rI$"=7
- 中等推力:2.0×2.5、2.0×3.0 m l8d%hQVqT
- 大推力:2.4×3.0、2.5×3.5、3.0×4.0 m 甚至更大> q^+NhAMz
> 为什么不用太小截面?抗滑桩属于大体积支挡,构造要求 + 施工挖孔安全限制,**常规人工挖孔桩最小截面不小于 1.2m**。 7G=P|T\
### 4. 重要边界假设(下面案例统一假设,方便对比) ~ M>zO#U6
bb_jD^
1. 桩型:人工挖孔矩形悬臂抗滑桩,C30,HRB400 主筋; qQR YHo>/e
2. 桩间距 S=5m; OcS`Fxs
3. 推力合力作用点距滑动面高度 \(H_1=1/3\)滑体厚,案例统一取**\(H_1=4\mathrm{m}\)**(方便横向对比;实际工程滑体厚度变了,同推力弯矩会变,截面就要变!) jW0z|jr
4. 锚固段为中风化岩 / 密实碎石土,地基侧向抗力满足,**桩截面由桩身抗弯控制**(不是锚固地基控制); t>`LO
5. 不考虑桩前土抗力(偏安全,很多滑坡工程不计桩前土) =}o>_+"
>  !'t2
> 计算公式: >^ 1S26
> 单桩荷载 \(F=E×S\) 21EUP6}8j
> 最大弯矩 \(M=F × H_1 = E × S × H_1\)--- KI QBY!N+
# 二、案例表(滑坡推力→单桩总推力→最大弯矩→桩截面)> )BTs *7 j
> E:滑坡推力,单位 kN/m;S=5m,H₁=4m x$b[m 20
> | 序号 | 滑坡推力 E (kN/m)| 单桩承担推力 F (kN)| 滑动面处最大弯矩 M (kN・m)| 推荐桩截面 b×h(m)| 工程场景说明 | 备注 | :/[ZgreN6
> | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | nR'EuI~(}
> |1|200|1000|4000|1.2×1.6 | 小型浅层滑坡,滑体厚 3~6m,残坡积土,滑坡规模小 | 最小常用挖孔截面;配筋率控制,主筋 Φ25@200| J?ZVzKTb>}
> |2|400|2000|8000|1.5×2.0 | 中小型土质滑坡,山区边坡,乡村公路边坡 | 最常用常规小抗滑桩 | nv[Sb%/
> |3|600|3000|12000|2.0×2.5 | 中型土质滑坡,市政 / 公路边坡,滑体厚度 6~10m | 公路项目高频截面 | 7[<sl35
> |4|800|4000|16000|2.0×3.0 | 中型偏大滑坡,土 + 强风化岩滑体,县城边坡 | h 加宽,增大桩的侧向稳定 | 4J$f @6
> |5|1000|5000|20000|2.4×3.0 | 大型土质滑坡,集镇滑坡治理,滑体厚 8~12m | 很多地质灾害治理项目主力桩型 | cj_?*
> |6|1200|6000|24000|2.5×3.0 | 大型滑坡,破碎岩体滑坡,推力大 | 一般需要加强箍筋、增设桩顶连系梁 | >-o:> 5
> |7|1500|7500|30000|2.5×3.5 | 特大型滑坡,破碎风化岩体,库区滑坡 | 锚固段需要嵌入中风化岩≥5~8m| *A9{H>Vq
> |8|1800|9000|36000|3.0×3.5 | 巨型滑坡,厚层碎石土、破碎岩滑坡 | 截面很大,人工挖孔难度高,部分考虑机械成桩 | e.YchGTQ
> |9|2200|11000|44000|3.0×4.0 | 超巨型滑坡,库区、城镇重大滑坡治理 | 一般会配套锚索,做成**锚索抗滑桩**,否则纯悬臂桩截面和锚固深度会极其巨大 | *b l{F\
## 三、重要的反例:同样推力,截面会变!(最容易踩坑) 7T;RXrT
> I; }%k;v6
> 案例 A:E=800kN/m,滑体很厚,推力合力点 H₁=6m n&78~@H
> M=800×5×6=24000kN・m,此时不能用 2.0×3.0,需要 2.5×3.0> > "RX5] eJc\
> 案例 B:E=800kN/m,滑体很薄,推力合力点 H₁=2m ZV^J5wYE
> M=800×5×2=8000kN・m,截面可以缩小到 1.5×2.0 iOXP\:mPo
> ✅ **核 心:控制截面的是弯矩,不是推力本身;推力 + 力臂共同决定弯矩** Fmle|
1? hd
### 桩间距变化带来的影响 78BuD[<X-
同样 E=800kN/m,如果桩间距改为 4m 而不是 5m: qJzK8eW
F=800×4=3200kN,M=3200×4=12800kN・m → 截面可降到 2.0×2.5> 2o5< nGn
> 工程思路:推力大的时候,**缩小桩间距**,可以减小单桩荷载,从而减小单桩截面,代价是桩数量变多,总造价要综合对比。 C>;8`6_!gU
A,[m=9V
## 四、锚索抗滑桩(补充,大推力工程经常用) =5_F9nk-
m%(JRh
当滑坡推力 > 2000kN/m,纯悬臂桩截面会大到不经济,工程上常用**锚索抗滑桩**:在桩顶加锚索,给桩一个反向拉力,抵消大部分弯矩,大幅减小桩截面。 `Qk R
示例: `A{~}6jw
E=2200kN/m,S=5m,H₁=4m,纯悬臂需要 3.0×4.0;增加 2~3 束锚索后,**最大弯矩下降 60%~70%,截面可降到 2.0×3.0**。 !eoec2h#5
H+&w7ER
## 五、截面验算简要逻辑(设计时三步) v#2qwd3x
1. 滑坡推力计算(传递系数法)→得到 E (kN/m); BRLU&@G`1
2. 确定桩间距 S,计算单桩荷载,确定推力作用高度,计算桩身沿深度弯矩包络图,得到最大 M; q9(}wvtr
3. ①按混凝土受弯构件,初选截面 b×h,计算需要的主筋面积;②验算锚固段地基侧向抗力,看嵌入深度是否足够;③验算桩顶侧向位移;④抗倾覆、抗滑移整体验算。 dw}3B8]
> m@2xC,@
> 构造附加约束: U8Jj(]},_
> 人工挖孔抗滑桩,截面边长不宜小于 1.2m;当 h>2.5m,需要设置井内支撑,施工成本上升;岩体锚固段,桩宽 h 一般不小于 b。 OQ*. ho
!Jp.3,\?~
## 六、工程真实项目案例(文献 / 勘查报告常见实例) s(9rBDoY(8
#UN{ J6{
1. **川北某乡镇土质滑坡** hGHzO
滑坡推力 E=620kN/m,桩间距 5m,滑体厚约 9m,H₁≈4m; 2EcYO$R!
设计抗滑桩截面 2.0m×2.5m,悬臂抗滑桩,锚固段嵌入中风化砂岩 6m。 Llc|j&yHQ
2. **渝东库区碎石土滑坡** ~\IDg/9 Cj
滑坡推力 E=1100kN/m,桩间距 5m; S_;:iC]B
纯悬臂桩,截面 2.4×3.0m,C30,主筋 Φ32。 aC]l({-0
3. **云南某高速岩质滑坡** aJ_Eh(cF
滑坡推力 E=1700kN/m; %}5"5\Zz
如果纯悬臂需要 3.0×3.5,方案优化采用锚索抗滑桩,截面 2.5×3.0,2 排锚索。 n#'',4f
4. **湖南浅层残坡积滑坡** 1mPS)X_
E=300kN/m,桩间距 4m;截面 1.2×1.6m。 R[-:-8
# 七、总结一句话逻辑 Xz@;`>8i
滑坡推力是**荷载来源**,推力 × 力臂得到**桩身最大弯矩**;**弯矩决定抗滑桩截面**;桩间距、滑体厚度(力臂)、锚固地层会显著改变对应截面尺寸。表格只能做**初步选型估算**,不能直接作为施工图依据,施工图必须用传递系数法 + 弹性地基梁法精细计算。 % +"AF+c3r
如果你想要,我可以: #]HjP\C
1. 给你一个可直接套用的 Excel 公式模板(输入 E、桩间距、滑厚,输出 M 和初选截面); k GeME
2. 或者把弹性地基梁法(m 法)简要讲清楚,因为上面是简化悬臂,真实规范设计用 m 法计算锚固段内力。 nt`l6b
只看该作者 19楼 发表于: 昨天 20:13
弹性地基梁 m 法(抗滑桩锚固段核 心算法,TB10025 / 建筑边坡规范) S^n4aBm\+
一句话定位:简化悬臂法,是把锚固段当成 “固定端”,只算滑动面处一个弯矩;m 法则把锚固段看成埋在岩土里的弹性地基梁,岩土随深度提供侧向弹簧抗力,桩身弯矩、剪力沿锚固深度连续变化,能算出锚固段内部最大弯矩、最大侧应力,是抗滑桩施工图标准算法。  o%4+I>
一、核 心假定(m 法名字来源) BD+~8v
侧向地基抗力(土弹簧刚度)随深度线性增长: ul&7hHp_u%
\(\sigma_x = m \cdot z \cdot x\) _1%^ ibn
•    \(\sigma_x\):深度z处,岩土侧向压应力(kPa) zO]dQ$r\Z
•    m:地基系数比例系数(m 值,单位\(\mathrm{kN/m^4}\)),m 是 m 法最关键参数;土越硬 m 越大,软土很小、岩石很大 > V}NG
•    z:自地面(这里对锚固段:从滑动面往下算深度,\(z=0\)在滑动面) Q&a<9e&
•    x:深度z处桩身水平位移(m) pr89zkYw
物理含义:埋深越深,岩土越不容易被挤动,等效弹簧越硬;位移越大,岩土给桩的反力越大。 eh(]'%![/
注意:m 法只适用于桩身水平位移不大、岩土处于弹性阶段;位移大、土体塑性挤出时 m 法不再适用,需要改用极限地基反力法(P-y 曲线)。 iDxgAV f*
桩侧单位长度地基弹簧刚度: _[tBLGXD
\(k(z)=b_0 \cdot m \cdot z\) \(b_0\):桩的计算宽度(不是实际桩宽!矩形桩要换算,规范有公式) .7rsbZzs
二、受力模型拆分(抗滑桩整体分成两段) :Lzj'Ij
1.    受荷段(滑动面以上,\(H_1\)段) 滑坡推力分布在桩上(矩形 / 三角形 / 梯形分布),算出滑动面位置(\(z=0\))的边界条件: <aD+Ki6
•    水平力 \(H_0\)(作用在滑动面处的剪力,kN) &.4a
•    弯矩 \(M_0\)(滑动面处弯矩,\(\mathrm{kN\cdot m}\)) `7n,(
\(H_0、M_0\) 就是锚固段弹性地基梁的顶端荷载。 简化悬臂法错误点:直接假设滑动面是固定端,转角 = 0;m 法:滑动面可以有转角、可以有水平位移,锚固段岩土弹簧约束桩,不是刚性固定。 df rr.i
2.    锚固段(滑动面以下,\(h_2\)段,弹性地基梁段) 微分方程(水平方向,梁的弯曲微分方程): kYa' ] m
\(EI \frac{d^4x}{dz^4} + k(z) \cdot x = 0\) EI:桩身抗弯刚度;E混凝土弹性模量,I截面惯性矩; \(k(z)=b_0 m z\),弹簧刚度随深度线性增加。 ({b/J0 <@D
这个四阶变系数微分方程,没有初等解析解,工程上用无量纲查表法(TB10025 配套的 m 法系数表)求解。 HliY
三、无量纲核 心参数:变形系数 \(\alpha\) sjkl? _
\(\alpha=\sqrt[5]{\frac{m b_0}{EI}} \quad (\mathrm{m^{-1}})\) \(\boldsymbol{\alpha}\)是 m 法最重要的特征值: G7JZP T
•    \(\alpha\)越大:岩土 m 大(硬地层)、桩刚度 EI 小 → 桩容易变形,属于柔性桩 ,$[lOFs
•    \(\alpha\)越小:桩刚度很大,岩土偏软 → 刚性桩 e|9Bzli{
用\(\alpha\)乘以锚固段长度\(h_2\)得到 \(\boldsymbol{\alpha h_2}\),用来划分桩类型(铁路规范 TB10025) >2a#|_-T
1.    刚性桩:\(\boldsymbol{\alpha h_2 \le 1.0}\) 桩自身刚度远大于地基;桩身变形近似刚体转动,桩身弯曲很小,最大弯矩就在滑动面附近;很多厚大抗滑桩嵌入中风化岩属于刚性桩。 DNO%J^
2.    弹性桩(中长桩):\(\boldsymbol{1.0 < \alpha h_2 \le 2.5}\) 桩和地基共同变形;最大弯矩会出现在锚固段内部(滑动面以下某个深度)! 👉 这就是简化悬臂法最大坑!简化悬臂只取滑动面 M0,但是弹性桩锚固段里面弯矩更大,只按 M0 配筋会少配,直接不安全。 ne*aC_)bT
3.    柔性桩:\(\boldsymbol{\alpha h_2 > 2.5}\) 桩比较细长;下部位移很小,下部地基基本不参与受力,增大锚固深度作用有限。 ebVfny$D
工程高频场景:土质锚固段的抗滑桩,经常是弹性桩,最大弯矩跑到滑动面以下,必须 m 法找锚固段内力包络。 O5%F-}(:
四、计算步骤(标准施工图 m 法流程) FMr$cKvE]W
Step1:上部受荷段计算,求滑动面处的顶端荷载\(M_0,H_0\) oh~Dbu=%
滑坡推力按分布形式(多为梯形)作用在受荷段,用静力学算出滑动面截面: 水平剪力\(H_0\),弯矩\(M_0\)。 P.J}\;S T
这一步和简化悬臂一样,差别在下一步锚固段。 F RUt}*
Step2:确定参数 | lfPd
1.    m:地基比例系数,查表(碎石土、黏土、风化岩,地勘提供最优;规范有经验参考值) Dv{AZyqe
2.    \(b_0\):桩计算宽度,矩形桩 \(b_0=b+1\)(b 为顺推力方向桩厚度,单位 m,TB10025) xT>V ;aa\
3.    EI:C30 混凝土\(E=3.0\times10^7\mathrm{kN/m^2}\);矩形截面 \(I=\frac{h\cdot b^3}{12}\) 0].5[Jo
4.    锚固深度\(h_2\) %6:2cR
Step3:计算\(\alpha\),判断刚性 / 弹性 / 柔性桩 'Em($A (
\(\alpha=\sqrt[5]{\frac{m b_0}{EI}}\) 计算\(\alpha h_2\),判定桩类别。 7NqV*
Step4:查 m 法无量纲系数表 Di=6.gm[<
TB10025 附录有一套系数:位移系数\(A_x\)、转角\(A_\varphi\)、弯矩\(A_M\)、剪力\(A_Q\) 任意深度z处: tqf-,BLh
\(\begin{align*} x_z &= \frac{H_0}{\alpha^3 EI}A_x + \frac{M_0}{\alpha^2 EI}B_x \\ M_z &= \frac{H_0}{\alpha}A_M + M_0 B_M \\ Q_z &= H_0 A_Q + \alpha M_0 B_Q \end{align*}\) dju{&wo~4
\(A_x,B_x,A_M,B_M,A_Q,B_Q\) 都是\(\alpha z\)的查表系数。 沿着锚固深度 z,逐点算出\(M_z、Q_z\),画出弯矩包络图,找到全桩最大 Mmax(有可能在滑动面下!) HJrg
Step5:两个控制验算 NU*6iLIq|F
1.    桩身配筋:用全桩最大\(M_{max}\)、\(Q_{max}\)进行钢筋混凝土抗弯、抗剪配筋;不是只用滑动面\(M_0\)! MT gEq
2.    桩侧岩土侧向压应力验算:\(\sigma_x = m z x_z\),不能大于地基侧向容许承载力\([\sigma_h]\),防止锚固段岩土被压溃、桩被推出去。 ;BvWU\!
Step6:位移验算 u[qtuM?&
算出桩顶水平位移,满足边坡变形控制要求(城镇边坡严格,公路相对宽松) <7Lz<{jaJ
五、举一个简单对比案例(看简化悬臂 vs m 法差异) <v^.FxId
已知: 滑坡推力 E=800kN/m,桩间距 5m,受荷段高 H₁=4m; 单桩滑动面处:H₀=4000kN,M₀=16000 kN・m 锚固段:碎石土,m=15000 kN/m⁴;桩截面 b=2.0m(顺推力),h=3.0m;锚固深度 h₂=8m,C30 混凝土 @V u[Tg}J
1.    计算\(b_0=b+1=3.0\mathrm{m}\) -e\kIK %
2.    \(I = h\cdot b^3/12 = 3.0\times 2.0^3/12 = 2.0 \mathrm{m^4}\) JPzPL\
3.    \(EI=3.0\times10^7\times2.0=6\times10^7 \mathrm{kN\cdot m^2}\) 4Lb<#e13R?
4.    \(\alpha=\sqrt[5]{\frac{m b_0}{EI}}=\sqrt[5]{\frac{15000\times 3}{6\times10^7}}≈0.245\mathrm{m^{-1}}\) .8~ x;P6
5.    \(\alpha h_2=0.245\times8=1.96\) → 弹性桩(1.0~2.5) >R-$JrU.=
👉 关键结果: j zp%.4/j
•    简化悬臂:认为最大弯矩就是滑动面\(M_0=16000\) kN•m t!N >0]:mo
•    m 法逐深度计算:在滑动面下 z≈3.2m 处,Mmax≈19200 kN・m hlEvL
比滑动面弯矩大 20%!如果按简化悬臂配筋,配筋量不足,存在风险。 {IwYoRaXa
如果换成嵌入中风化砂岩(m 很大,m=200000),\(\alpha h_2≈0.75<1.0\) →刚性桩,最大弯矩就在滑动面,简化悬臂法误差不大,这也是为什么岩锚段有时候估算可以用简化悬臂。 5Ozj&Zq
六、m 法的优缺点(工程上什么时候能用、什么时候慎用) m&8_i`%<
✅ 优点 h*%1Jkxu
1.    符合规范,施工图标准方法; (o=iX,@'2
2.    能算出锚固段内部内力,捕捉锚固段深处更大弯矩; H9[.#+ln
3.    同时输出桩身位移,可做变形控制; Q{kuB+s
4.    查表法手算可行,也能嵌入理正、GEO5、PKPM 边坡模块。 _{);n$`
❌ 局限(非常重要,很多人忽略) Y[,C1,
1.    m 假定:侧向抗力随深度线性、岩土弹性;位移大、土体塑性破坏后失效。 当滑坡推力极大,桩侧土发生塑性挤出,m 法算出来的位移、内力不准,要用 P-y 曲线法; P=z':4,M}
2.    m 值是经验参数,m 取值对结果极其敏感,地勘给的 m 差一倍,内力、位移差很多;需要结合地方经验; \MPy"uC
3.    不自动考虑桩前土体被动土压力,需要手动叠加或折减; <(%uOo$
4.    对于岩体,节理裂隙发育时 m 很难合理取值,常改用岩体弹性抗力系数法(k 法)。 Ob+c*@KiW
七、m 法 vs k 法简单区分(抗滑桩两个主流弹性地基梁) :9qB{rLi}
•    m 法:地基系数随深度线性增大,适合土、碎石土、强风化软岩(TB10025 主推) K_.x(Z(;4
•    k 法:地基系数为常数,不随深度变化,适合完整、较坚硬基岩 v1rGq
八、一句话总结 m 法 (dZ&Af
m 法把锚固段当成埋在岩土中的弹性地基梁,岩土侧向弹簧刚度随深度线性增长;算出沿锚固深度连续的弯矩剪力;弹性桩的最大弯矩可能出现在滑动面以下,这是简化悬臂固定端模型最大盲区;m 法核 心输入是地基比例系数 m,结果高度依赖 m 取值。 9V!K. _Cb
如果你需要,我可以: jGPs!64f)
1.    给你一套 m 法手算完整算例(带查表,一步一步); ,%<77LE
2.    或者整理理正抗滑桩 m 法建模要点(参数输入坑、计算宽度、m 值选取)
只看该作者 20楼 发表于: 昨天 20:14
滑坡推力估算?与滑坡形状有何关系?? @#">~P|Hp
$6Psq=|
一、先澄清:我前面说 “h≥b” 是理想推荐,不是强制规定;工程大量是b>h(顺滑坡方向厚度更大),这恰恰是抗滑桩最常见做法 2O>iAzc
定义重申: i:To8kdO
•    b:顺滑坡推力方向(水平受力方向,桩的厚度),抗弯有效高度 zqn*DbT
•    h:垂直滑坡走向(沿滑坡等高线方向,桩的宽度) Iqv 5lo .
我前面那句 “一般 h≥b”,是早年一些教材、简易选型表的偏bao守经验推荐,不是规范强制条文;实际地灾、铁路、公路抗滑桩绝大多数都是 b>h,比如:2.5m (b)×2.0m (h)、3.0 (b)×2.4 (h),非常普遍。 }c:0cl
为什么工程上 b 经常远大于 h?核 心逻辑:弯矩由 b 控制 D1a2|^zt
矩形截面受弯: |zlwPi.
\(M \propto \frac{1}{6} f_c \cdot h \cdot b^2\) eU*h qy?0
截面抗弯承载力和 b 的平方成正比,只和 h 一次方成正比! b 是沿推力方向的截面高度,是抗弯有效高度;h 是垂直滑坡方向,只起到两个作用: 1)分担本根桩承担的滑坡宽度; 2)提供钢筋笼侧向刚度、施工挖孔空间。 7.-|3Wcg
👉 要提高抗弯承载力,加大 b 性价比极高,加大 h 效率很低。 举例对比: kXRD_B5&
•    方案 1:b=2.5,h=2.0 → 抗弯∝ \(2.0\times2.5^2=12.5\) v4^VYi,.-
•    方案 2:b=2.0,h=2.5 → 抗弯∝ \(2.5\times2.0^2=10.0\) 同样截面积,b 更大的截面抗弯更强,所以大弯矩抗滑桩优先加厚 b。 7n.J.<+9
那为什么有些文献会写 h≥b?适用场景: 0\A[a4crj
1.    桩间距很小,单桩分担的滑坡宽度不大,滑坡推力不算巨大;此时控制因素不是桩身抗弯,而是桩前、桩后岩土侧向受压宽度,希望 h 大一点,增大侧向接触宽度,减小桩侧岩土压应力; c5u?\
2.    桩顶设置连系梁,连系梁沿滑坡走向连接一排桩,要求桩在垂直滑坡方向 h 足够,方便和连系梁对接; `R;XN-
3.    岩体锚固段,侧向地基承载力偏弱,需要更大 h 来扩散侧向土压力。 =p:6u_@XWj
✅一句话总结: 以桩身抗弯控制的大型滑坡 → b>h(主流工程做法);以桩侧岩土侧向压应力控制、桩顶带连梁的项目 → 可取 h≥b。 ;[ojwcK[ZF
二、m 法里矩形桩 \(b_0=b+1\)(b>1m 时),为什么要额外 + 1m?(TB10025、T/CAGHP003) >MLqOUr#
\(b_0\):桩的计算宽度(不是桩实际几何宽度),用于 m 法侧向土抗力 \(\sigma_x=m z x\) 计算;b 是顺滑坡方向的实际桩厚(受力方向),当 b>1m 时,\(b_0=b+1\)辽宁省市场...。 ;pq4El_
物理机理:土的空间扩散效应(三维土拱) ~Q\[b%>J
桩受水平推力挤压岩土时,不只是桩本身 b 宽度范围内的土体参与抗力,桩两侧土体也会被带动、共同承担侧向压力,土抗力会向桩左右两侧扩散。 平面计算(m 法)本身是平面应变假设,只看二维;为了把三维的侧向土拱、两侧土体贡献等效进平面计算,人为放大计算宽度 \(b_0\)。 v\u+=}r l
规范公式来源(T/CAGHP003 抗滑桩规范): Hqv(X=6E0
\(B_p=K_f \cdot K_B \cdot b\) 矩形桩 \(K_f=1.0\);\(b≥1\mathrm{m}\),受力换算系数 \(K_B=1+\frac1b\) SOJHw6
\(B_p=1.0\times\left(1+\frac1b\right)\cdot b = b+1\)地质调查标... ]F! ,Jx
👉 \(K_B=1+\frac1b\) 的含义:桩两侧各有 0.5m 宽土体参与协同抵抗水平推力,合计等效增加 1m。 当 b≤1m 时公式不一样:\(b_0=1.5b+0.5\),小桩两侧土体相对贡献更大。 L;<]wKs
重点注意几个坑(审图高频问题) Ado>)c"*y1
1.    \(b_0\)只用于 m 法弹性地基梁,计算侧向岩土抗力、桩位移;不用于桩身混凝土抗弯配筋! ✔️ 配筋计算,只用真实几何截面 b×h; ✔️ m 法土弹簧刚度、侧向地基压应力验算,才用\(b_0\)。 J)f?x T*
2.    桩间距不能太小!如果桩净距小于 1m,相邻桩的扩散土体重叠,不能直接用 b+1,要做折减,否则高估土抗力,偏不安全。 !).d c.P
3.    这个 “+1m” 是经验等效,来自室内试验 + 原型观测的综合拟合,不是几何尺寸的实体加宽。岩土越松散,这个三维扩散效应越明显;完整坚硬基岩,很多设计会适当折减\(b_0\)。 0' t)fnI#
三、配套示例 s3S73fNOk
b=2.5m(顺推力),h=2.0m(垂直滑坡),b>1m )VrHP9fu
•    实际截面:2.5m × 2.0m(b>h,工程常用) Jr zU-g
•    m 法计算宽度:\(b_0=2.5+1=3.5\mathrm{m}\) %/p5C
m 法里面,土弹簧 \(k(z)=b_0\cdot m\cdot z\),用 3.5m 代入; 但是桩身抗弯配筋,仍然用真实 b=2.5m 计算截面惯性矩、配筋率。 SY.V_O$l }
四、快速总结 \!Pm^FD .
1.    b(顺推力)是抗弯有效高度,抗弯承载力正比\(b^2\);大弯矩滑坡优先放大 b,所以工程大量b>h。我前面 h>b 只是一种推荐,不是强制。 5O*$#C;c
2.    \(b_0=b+1\)(b>1m):考虑桩左右两侧土体参与抗推的三维土拱等效加宽,只用于 m 法土抗力计算,配筋不使用\(b_0\)。 yR-.OF,c
3.    两个控制逻辑区分: )JON&~C
•    桩身钢筋混凝土破坏:由真实截面 b×h、Mmax 控制; |ESe=G
•    桩周岩土被压溃、桩位移:由计算宽度\(b_0\)、m 法侧向抗力控制。 XZJx3!~fm
IYPI5qCR
