土层性质描述很好,但是对于设计来说,最重要的是知道土层承载力特征值和土的压缩模量,上述资料没有给出,很难选择! FYeUz$/
另外,选择地基处理方案主要看你处理的目的,如果沉降和承载力都要求,最好采用刚性桩。如果承载力要求很大,可以考虑采用桩基础,如果承载力要求在200~400kpa之间,用CFG桩也可以的。如果是为了处理液化和满足承载力,可以采用CFG桩与碎石桩合用,或者采用水泥搅拌桩、高压旋喷桩与碎石桩组合使用。 `)eqTeW
用强夯处理上述土层的液化事不可行的,强夯一般只适用于碎石、砂土等地,而且在城市,是不可以用强夯的。
