应用后压浆技术的钻孔灌注桩承载力计算方法 GNSh`Tm =#
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313146 T7o7t5*
圆形截面混凝土支护桩的正截面受弯承载力计算 40z1Qkmaey
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315420 1$^r@rP
正截面受弯承载力计算 m -0EcA/
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315532 /FjdcH=
你提到的“未做深度修正、仅宽度修正系数取1”,并不是卵石层旋喷后承载力降低的核 心主因,只是设计计算层面的一个次要放大因素,真正的核 心原因是旋喷施工对天然卵石层原生结构的强扰动破坏,修正规则的偏差只是把这个实际已经下降的承载力,在数值上进一步拉低了。 #99 =wn
<9c{Kt.5(
一、先理清规范层面的底层逻辑 nWhf
现行《建筑地基处理技术规范》JGJ79明确规定:旋喷桩复合地基的承载力特征值,仅要求通过现场静载荷试验直接确定,不强制进行深度修正,宽度修正系数直接取1。 bfYVA2=Z
这个规则的本意是:旋喷处理后的复合地基,其承载力已经由桩体和挤密后的桩间土共同决定,不像天然卵石层那样,埋深越大、围压越高承载力自然增长,因此不需要像天然地基那样做深度修正。但这个规则在卵石层场景下,刚好和天然卵石层的承载力特性形成了冲突。 wOLV?Vk
K[x=knFO
二、修正规则偏差的放大作用 S,Q(,e^&
天然卵石层本身是典型的粗粒土,天然状态下深度修正系数ηd普遍取4~6,埋深每增加1m,承载力可提升100~200kPa。 ;wTc_i
旋喷处理后,设计直接套用复合地基规则: `fl$ o6S/
]f}(iD
完全取消深度修正,原本天然卵石层靠埋深超载获得的承载力提升部分,在计算时被直接全部扣除; }}bMq.Q'
宽度修正系数取1,完全没有利用大基础尺寸效应带来的承载力提升。 X~/-,oV=A
这就导致计算得到的修正后承载力,比天然卵石层的修正后承载力低了一大截,让你直观感受到“承载力反而降低”,但这只是数值层面的偏差,不是承载力实际下降的根源。 =J]M#6N0
三、承载力实际降低的核 心物理原因 [.6bxK
真正让旋喷后卵石层实际承载力低于天然状态的,是施工过程的不可逆破坏: 9W-1P}e,
B
]sVlbt
高压射流液化扰动:20MPa以上的高压水泥浆冲入卵石层,会瞬间让原本处于密实嵌锁状态的卵石颗粒悬浮液化,天然卵石层的颗粒嵌锁咬合力完全丧失,后续浆液凝固后也无法100%恢复原生的密实度,桩间土的天然强度直接损失30%以上。 4vNH"72P
细颗粒潜蚀流失:卵石层强透水性让大量水泥浆液带着地层中的细颗粒顺着孔隙窜流流失,原本填充卵石空隙的细颗粒被带走,地层整体孔隙率反而变大,密实度进一步下降。 /%)(Uz
成桩质量失控:大粒径卵石会阻挡高压射流的切削路径,导致旋喷桩体缩径、不连续,无法形成完整的竖向增强体,复合地基的桩体贡献远达不到设计预期,整体承载力自然低于天然密实卵石层。 wFjQ1<s=
四、两者的叠加效应 vP\6=71Y
施工扰动已经让卵石层实际承载力出现了不可逆的下降,再叠加“取消深度修正、宽度修正系数取1”的计算规则,最终得到的设计承载力,就会明显低于天然卵石层的修正后承载力,形成“旋喷处理后承载力反而降低”的直观现象。 e
[6F }."c
在四川卵石层场地做旋喷设计时,不能直接套用常规黏性土的复合地基规则,必须提前做现场试桩+静载试验,实测处理后的真实承载力,避免设计取值偏差。 :B\$7+$v
