  • 7395阅读
  • 27回复
路基固结的数值模拟 [复制链接]
离线miya123
只看该作者 12楼 发表于: 2007-09-18
目前也在做这个,不太懂,还需研究
离线yangbing
只看该作者 13楼 发表于: 2007-09-19
引用第11楼geofem于2007-08-22 16:04发表的  :
老实说有些地方还是比较粗糙的,比如说假定排水板出的孔隙水压力为某个压力可能不是很妥当。
有同mano一样的困惑,此外排水板是怎么模拟的,比如设置一层材料,渗透系数比较大,设定一个水力边界?还请geofem兄解释下,非常感谢!
离线geofem
只看该作者 14楼 发表于: 2007-09-19
采用zsoil中的seepage单元,实际上就是控制水头和流量的一个罚函数,具体可以参考一下zsoil的理论手册,可以到www.zace.com下载。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线yexm2006
只看该作者 15楼 发表于: 2007-09-30
模拟的很不错,不知ANSYS可以否
离线benjackxu
只看该作者 16楼 发表于: 2007-10-05
问一下,你这个加载函数是根据施工阶段土方堆筑量确定的吗?如果碰到的是非均质体你咋解决?
还有,如果施工时间较长,超过1个水文年,因土体固结一般在一个水文年完成大部分固结,这个过程咋模拟?
最近被这个搞郁闷了,虽然做出来了一个堆石坝的固结分析,但是感觉模拟的施工工序导致不太一致,要一致还真很难模拟,呵呵。
离线benjackxu
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-05
还有,由于土方堆筑,致使浸润线上升,水力边界条件你是咋考虑的?也是以时间函数的形式考虑的水力边界条件变化吗?
离线geo9243
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-05
太高深了,学一哈
离线w3w3w3
只看该作者 19楼 发表于: 2008-03-01
图不清楚,可否全部压缩上传?
你别无选择,只有坚持!
离线wmbison
只看该作者 20楼 发表于: 2009-08-22
PLAXIS 的問題:
我嘗試過用排水線來模擬,是可以計算出一定的數值,但因為排水線是完美的排水位,所以對排水板的模擬是有很大的差距. 因為排水板來引起的塗抹效應及井阻效應並不能加入排水線中......
有沒有高手可以解答一下.
如何模擬排水板的模型?
离线geofem
只看该作者 21楼 发表于: 2009-08-22
zsoil的seepage单元可以考虑渗透系数。
离线guihonglong
只看该作者 22楼 发表于: 2010-03-28
我对seepage单元及插塑板的模拟很感兴趣。geofem能详细介绍一下zsoil中seepage单元的特点及参数吗?
离线geofem
只看该作者 23楼 发表于: 2010-03-31
具体可以参考理论手册,可以理解为用在渗流分析的“接触面”
