  • 29109阅读
  • 135回复
基坑挖深范围内存在三层地下水如何计取涌水量? [复制链接]
离线liguojun8728
只看该作者 12楼 发表于: 2008-12-19
要想滴水不渗,难度极大,想想还是成本的问题;周边建构物的沉降也是个问题,
离线getao
只看该作者 13楼 发表于: 2008-12-20
楼主介绍的资料不是太详细,应该在介绍一下土体含水率及渗透系数,我个人认为你这个基坑第三层的水量最大,但考虑到层厚较薄估计水量也不丰富。降水应该还得结合你围护的形式及深度,第一层水我认为是没有必要考虑的,围护已将其隔断。二层水围护虽将其隔断但水头稍微大了些。设计时刻考虑的此段位置放段滤管。主要还是第三层,不放心的话,二、三层水分开降,我不知道你基坑的面积,这样费用估计比较大。
离线hfei306
只看该作者 14楼 发表于: 2008-12-24
我也遇到了这样的问题,我想可以这样解决:
第一层水与第二层水都可以按规范潜水完整井涌水量来计算,需要区别的是两层水应有各自
的底板标高,每层水以其各自的隔水底板为该层水的底界,这样概化出来的模型计算理论上
能说的过去。第三层水一般是微承压水,可以概化成承压水来计算。如果承压水水位降低到
隔水顶板以下了,仿佛变成局部潜水了(指被降水的基坑范围内),这种情况下规范也没有
加以说明,我觉得还是按承压水计算好了,因为即使局部无压了,但是该层水从补给的意义
上说仍然是承压水,更何况涌水量的计算本来就是个大概的估计。实际情况中管它大小,管井
周边一打,降去吧,降不下去,坑底再来几个井。所谓的计算书就是做个样子吧。
工程
离线liguojun8728
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-27
好难的题目
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-01
做分层抽水试验及混合抽水试验,得到各层的渗透系数及混合渗透系数,用两种计算方法分别计算基坑涌水量。至于降水方案,我认为应该采用帷幕止水,基坑内降水。采用管井降水上层水会向坑内渗水。
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-01
离线lz7709
只看该作者 18楼 发表于: 2009-01-23
参看北京地区规范7.3.8条规定
离线will37
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-04
先分层抽水,在混合抽水,比较两种的渗透透系数,最后取较大值,然后来计算涌水量。
离线sc601
只看该作者 20楼 发表于: 2009-02-06
离线ipq1
只看该作者 21楼 发表于: 2009-02-11
这个工程一定要做现场的抽水实验,然后采用管井降水。
离线werwolf
只看该作者 22楼 发表于: 2009-02-13
Re:Re:四周连续墙条件下的基坑涌水量怎么计算?
引用第6楼战友于2008-10-22 08:32发表的 Re:四周连续墙条件下的基坑涌水量怎么计算? :
有一基坑,欲开挖至12M深。该基坑地处洪积扇中下部,地下水位埋深4M,通过抽水试验求得水位降深9M(从-4M降至-13M)时的日排水量8万立方米,苦于无大的排水系统,基坑排水成了制约该基坑开挖的决定因素。后根据设计方设计,先进行四周连续墙施工,再进行基坑开挖。本人想知道四周连续墙条件下的基坑涌水量怎么计算?敬请土友指教!
我们这采用连续墙就是做为止水帷幕,不明白为什么还要进行抽水,计算涌水量!
离线闲来听潮
只看该作者 23楼 发表于: 2009-02-22
个人之见:
如果纯粹是计算涌水量:建议三层含水层分别做抽水试验,求取每层渗透系数和影响半径,第一层和第二层按潜水含水层计算涌水量,第三层按承压水~潜水含水层计算涌水量。
如是是进行施工设计:止水帷幕肯定已将第一含水层和第二含水层隔断,在考虑土方开挖便利的前提下(提前疏干),可设置部分疏干井,也就是所谓的集水井,我觉得可不参与所谓计算,因为此时坑内降水犹如在封闭含水层内降水;对于第三含水层,降水井的实管可设置于0~28m,滤水管可设置与28~35m,底部35~36m设置1m沉淀管,滤料的填置高度为27.5~36m,上部填置5m的风干粘土球(优质的),如此设计可大大减少实际工况的抽排时间。
