  • 109阅读
  • 23回复
[热点讨论]内支撑设计详细步骤 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 8小时前
弹性支座法的核 心计算原理 qL5~Wr m-W
弹性支座法本质是把超静定结构的刚性约束替换成弹性约束,用刚度来量化约束的强弱,计算逻辑可以拆解成3步: 3`;1;T2$B
^O!;KIe{g
替换约束:把原本假设完全不动的刚性支座,换成带明确刚度k的弹性支座,不再强制支座位移为0,而是允许它产生和反力匹配的变形。 X6=o vm
建立力法方程:计算时有两种主流思路: 'n}]
思路一:直接拆掉弹性支座,把它的反力作为多余未知力,在力法方程的位移项里,直接把弹簧变形的贡献加进去。 x,HD,VQR/
思路二:bao留弹性支座,只选其他刚性约束作为多余未知量,在计算系数和自由项时,除了常规的结构图乘,额外叠加弹簧变形带来的位移贡献。 zm3$)*p1
求解内力与变形:最终解出结构在荷载下的各点位移,再通过F=k•Δ反算出弹性支座的反力,进而得到整个结构的弯矩、剪力分布。 55/)2B2J
在你熟悉的基坑工程里,最典型的应用就是弹性地基梁法:把支护桩背后的土全部当成连续分布的弹性弹簧,土的反力和桩的侧向位移成正比,也就是文克尔地基模型,通过这个方法就能精准算出支护桩不同深度的弯矩和变形,比传统刚性支座假设的结果更贴合实际工程情况。
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 8小时前
熟悉的基坑支护、连续梁场景,把这几个概念拆成最通俗的解释,全程不绕抽象术语:1. 什么叫「选其他刚性约束作为多余未知量」首先要先回忆力法的核 心逻辑:超静定结构比静定结构多出来的约束,就叫多余约束,我们把这些多余约束的反力设成未知量(也就是多余未知力),通过变形协调条件解出这些力,就能算出整个结构的内力。对应到带弹性支座的结构,两种选多余未知量的思路区别非常明确:思路一:把弹性支座本身当成多余约束,拆掉它,把弹性支座的反力设为多余未知量,基本结构里就没有这个弹簧了。思路二:不拆弹性支座,把弹簧留在基本结构里,只把剩下的、完全不动的刚性多余约束的反力设为未知量。举个最直观的例子:比如一根两跨连续梁,中间支座是弹性的(相当于弹簧支撑),两端是固定不动的刚性铰支座。这根梁是1次超静定结构:用思路二的时候,我们不拆中间的弹性支座,而是把其中一端刚性支座的转动约束(或者中间刚性连续点的弯矩约束)当成多余约束,把对应的反力/弯矩设为多余未知量,整个计算过程里中间的弹簧一直留在结构上,不把它的反力当未知量。简单说:弹簧我留着不拆,只把那些“完全不让动”的刚性多余约束的反力,当成要求解的未知数。2. 什么叫「结构图乘」图乘全称是图乘法,是结构力学里专门用来算“杆件弯曲变形产生的位移”的简化计算方法,不用做复杂积分,直接画两个弯矩图相乘就能出位移结果。你可以把它理解成一个固定的“位移计算工具”:当我们要算“基本结构在某个单位力作用下,某一点产生了多大位移”,只要画出这个单位力下的弯矩图𝑀ˉMˉ ,再画出荷载作用下的弯矩图𝑀𝑃M P ,用两个图的面积、形心位置套公式,就能直接算出杆件弯曲带来的位移值,这个计算过程就叫结构图乘。Δ弯曲=1𝐸𝐼∫𝑀ˉ𝑀𝑃𝑑𝑥Δ 弯曲 = EI1 ∫ Mˉ M P dx图乘法就是把上面这个积分运算,简化成了“图形面积乘形心处对应弯矩值”的算术运算,是力法里算位移最常用的手段。3. 什么叫「计算系数和自由项」系数和自由项,就是力法典型方程里的各个位移项,本质都是“基本结构在某一个力作用下,多余未知力作用点沿力方向产生的位移”。还是用1次超静定的简单情况举例,力法的典型方程长这样:𝛿11𝑋1+Δ1𝑃=0δ 11 X 1 +Δ 1P =0这里面两个核 心项的含义非常直白:系数𝛿11δ 11 :叫主系数,意思是“当多余未知力𝑋1=1X 1 =1(单位力)作用在基本结构上时,𝑋1X 1 作用点沿𝑋1X 1 方向产生的位移”。因为思路二里我们bao留了弹性支座,所以算这个位移的时候,不能只算杆件弯曲变形带来的位移(也就是图乘算出来的𝛿11,弯曲δ 11,弯曲 ),还要额外加上弹簧被压缩/拉长带来的位移𝛿11,弹簧δ 11,弹簧 ,两者加起来才是完整的主系数:𝛿11=𝛿11,弯曲+𝛿11,弹簧δ 11 =δ 11,弯曲 +δ 11,弹簧 弹簧的位移很好算,就是单位力下弹簧受到的力𝑁N,除以弹簧刚度𝑘k,即𝛿11,弹簧=𝑁2/𝑘δ 11,弹簧 =N 2 /k。自由项Δ1𝑃Δ 1P :意思是“当外荷载单独作用在基本结构上时,𝑋1X 1 作用点沿𝑋1X 1 方向产生的位移”。同样的道理,如果外荷载作用下弹簧也受力变形,那这个自由项也要在图乘结果的基础上,叠加弹簧变形带来的位移贡献。你可以把系数理解成“单位未知力带来的位移”,自由项理解成“外荷载带来的位移”,两者加起来满足原结构的变形协调条件(比如刚性约束点位移为0),就能解出多余未知力𝑋1X 1 了。一句话串起来整个思路不拆弹性弹簧,只把刚性多余约束的反力当未知数;用图乘法先算出杆件弯曲带来的各位移值,再把弹簧变形产生的额外位移加进去,凑齐力法方程里的所有系数和自由项,最后解方程就能得到内力结果。
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 3小时前
关于基坑内支撑栈桥的计算 Z29LtKr
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90691 ;U#=H9_
山体旁用扩大头锚索替代内支撑基坑支护工程实例图片 Y$9x !kV
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90466 -/Zy{2 <u
如何使用锚杆或者内支撑?(毕业设计问题)根据基坑支护设计原则(安全第一、经济合理、施工方便) Ii<k<Bt,
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87417 ez~u A4
关于基坑内支撑内力计算问题 ~V0 GRPnI
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87313 IaK J W?
深基坑临时维护结构的钢筋混凝土内支撑钢筋构造需要考虑抗震吗临时构件不需要考虑抗震 Mkr &30il[
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82573
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 3小时前
内支撑梁上的弯矩 x~F YG
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93524 m'M5O@?
内支撑工程现场 u8gqWsvruM
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78892 ' H4m"
考虑渗流时基坑内支撑的内力的问题考虑渗流的时候大,水平位移应该也相差很大的,内力也应该有较大区别的ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78889 AR{$P6u!%|
考虑渗流时基坑内支撑的内力的问题 #CcEI
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78886 O* lE0~rJ
初次计算内支撑,对计算结果不满意,欢迎专家指导一下 t{,e{oZx
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76429 f4VdH#eng`
内支撑约束怎么加 Zu 4au<
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75716 /PbMt
基坑内支撑的核 心内力包括轴力、弯矩、剪力,部分工况下还需考虑温度应力与竖向附加内力,需围绕这些内力完成全维度的强度、稳定性与变形验算。 KGc!#C
y9k'jEZ"oh
📊 核 心内力类型 cj[x%eK>
轴力:是内支撑最核 心的控制内力,由围护墙传递的水土压力直接产生,混凝土支撑多为百千牛至万千牛量级,钢支撑受预加力、温度变化影响显著。 SVObJsB^
弯矩:竖向荷载(自重、施工活荷载)作用下,支撑按连续梁模式产生的横向弯矩,混凝土支撑需重点考虑该内力的配筋验算。 NKTy!zWh
剪力:支撑构件截面的横向剪切内力,需单独验算抗剪承载力,部分简化工具箱常遗漏该计算项。 !s:_>P`MQ
附加内力:支撑长度超过40m时需考虑温度变化产生的温度应力;支撑作为施工栈桥时,需额外考虑车辆荷载带来的竖向附加内力。 lMcO2006L
🧮 必须完成的计算内容 Ibx\k
构件强度验算 @bChJl4
轴力+弯矩共同作用下的压弯构件正截面强度验算,钢支撑需额外验算翼缘、腹板的宽厚比限值。 S(/ ^_Y
构件斜截面抗剪强度验算,确bao剪力作用下截面不发生剪切破坏。 v+o6ZNX
稳定性验算 +VL:O]`DJ
支撑平面内整体稳定验算,按相邻立柱间距确定计算长度,考虑轴力与弯矩的共同作用。 '}:(y$9.`
支撑平面外整体稳定验算,按支撑侧向约束点间距确定计算长度,避免出平面失稳。 )l.AsfW%
配套构件内力计算 TpI8mDO\W
围檩(腰梁)内力:按多跨水平连续梁计算,同时考虑水平向弯矩与轴向力,计算跨度取相邻支撑点中心距。 ia,5=SKJ
立柱内力:计算立柱承受的竖向支座反力,验算其竖向承载力与稳定性,避免支撑体系竖向失稳。 FL4BdJ\
特殊工况验算 nm_4E8&X
非对称土压力作用下,需按空间杆系模型重新分配支撑内力,避免局部支撑轴力超限。 {`-AIlH(
考虑支撑预加轴力的施工工况,将预压力作为独立外荷载单独验算该阶段的构件内力。 ^=8/Iw
⚠️ 关键计算注意事项 Hp5.F>-
软件提取的内力标准值需乘以重要性系数、荷载分项系数转化为设计值,再代入强度验算公式。 ^]Q.V
现浇混凝土支撑的抗弯刚度需乘以0.8~0.9的折减系数,考虑使用阶段裂缝对刚度的削弱影响。 -2'+GO7G
复杂支撑体系需采用空间整体分析方法,将围护墙、支撑、立柱作为协同工作的整体结构计算,避免简化平面模型的内力偏差。
在线cdddd
只看该作者 16楼 发表于: 3小时前
gts三维模拟钻孔灌注桩+内支撑基坑的问题 {,1>(
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94393 :yTr:FoF
[求助]求助理正钢筋混凝土内支撑刚度和材料抗力如何输入 ryqu2>(
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94423 F'CJN$6Mw/
关于内支撑 qJ2Z5
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94591 uG/'9C6Z
某软土地区超深无内支撑基坑的模拟 3Pp+>{2_?
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94734 &[SFl{fx>-
基坑内支撑栈桥结构 Wf-XH|j[
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=95543 ouO9%)zv
]大型基坑内支撑布置 \.>7w 1p
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=95643 &PMfAo^
内支撑约束是基坑支护数值模拟中,用于模拟内支撑构件对围护结构侧向位移的限制作用、传递水平土压力的边界/连接条件,核 心是通过约束或弹性连接,把围护结构的变形和内支撑的轴向刚度绑定,避免围护墙无限制向坑内位移。 zF|c3ap
gk;hpO
📌 内支撑约束的核 心含义 +3sbpl2}
本质是弹性支点约束,不是完全刚性的位移锁死,而是按支撑轴向刚度提供正比于位移的反力,符合实际工程中支撑可产生微小压缩变形的受力特性。 o ZQ@Yu3
约束对象通常是内支撑与围檩/围护桩墙的连接节点,一般释放转动自由度,仅限制支撑轴向的平动位移,模拟钢支撑与围檩铰接、混凝土支撑刚接的不同受力特点。 s3  fQGbU
需和施工阶段严格匹配,随挖随撑,在对应开挖步激活约束,不能提前或滞后施作,否则会导致支撑轴力、围护位移计算失真。 ym_as8A*Q
🔧 Midas GTS NX 中添加步骤 YT,yRV9#
先定义支撑构件属性 7U-}Y
主菜单选择「属性 → 1D属性」,选择梁单元/桁架单元,输入钢材/混凝土的弹性模量、泊松比,定义支撑截面尺寸(如Φ630×10钢管、600×800混凝土支撑)。 R / ND f`
生成支撑1D网格 `\'V]9wS
主菜单选择「网格 → 生成 → 1D」,选中预先绘制的支撑几何线,按5左右的分割数播种,分配对应支撑属性,命名网格组。 A~X\ dcn
设置端部连接约束 PHJHW#sv
主菜单选择「静力/边坡分析 → 边界 → 约束」,选择支撑两端与围檩/围护墙连接的节点,高级模式下勾选对应轴向平动自由度,释放转动自由度;中间立柱节点额外勾选Rz旋转约束,防止支撑发生扭转畸变。 =yoR>llbBC
匹配施工阶段激活 C6Cr+TScH
打开「施工阶段管理」,在对应开挖步(如“开挖1+支撑1”),将支撑网格组和支撑约束拖入激活数据栏,钝化对应层开挖土体,实现“挖撑同步”。 Af r*'
📐 其他主流软件的添加要点 Ikw.L
FLAC3D:用structure beam create by-line命令生成支撑梁单元,两端节点默认平动刚接、转动自由,直接匹配围护结构网格节点即可,无需额外添加点对点约束。 O*Y?: t
GEO5深基坑模块:直接进入「内支撑」界面,输入支撑两端坐标、截面面积、弹性模量,软件自动生成法向弹性压缩约束,可直接设置支撑松弛系数和不动点调整系数。 bdfs'udt9
ABAQUS:优先用梁单元模拟支撑,通过*model change生死单元功能在对应分析步激活支撑,支撑与围檩绑定采用Tie约束,释放转动自由度模拟铰接。 ia-ht>F*;
⚠️ 关键设置避坑 R0mkEM
钢支撑铰接工况,必须释放支撑端部的转动自由度,否则会额外产生不合理的弯矩,轴力计算结果偏大。 k~I]Y,
支撑松弛系数按规范取值:混凝土支撑/带预应力钢支撑取1.0,无预加力钢支撑取0.8~1.0。 j<`3xd'
内支撑立柱底部节点,必须全自由度固定约束,避免支撑体系出现整体竖向刚体位移。
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 2小时前
基坑内支撑htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100346的协同计算 FM(EOsWk
[工程现场]内支撑工程现场 hwA&SS
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78892 j\zlp
内支撑连系梁配筋计算 <L<^uFB
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100437 /t! 5||G
基坑内支撑拆除 u /DE
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101023 An^)K
内支撑设计。。 TL)7X.1'L
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103211 qM6hE.J
求关于内支撑的基坑支护方式的资料 k~3\0man
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103940 HXC\``E
内支撑斜撑软土地区可以布置吗可以   但不如用土钉墙  <4< y
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106255 U| ?68B3
内支撑计算小程序附件:  钢腰梁计算.rar (14 K) 下载次数:374 $G{j[iLY
附件:  钢支撑计算.rar (17 K) 下载次数:370 mU"Am0Bdjq
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107999 VMe
正截面抗剪与斜截面抗剪的本质区别在于破坏面方向、主导内力和抗力机制完全不同:正截面抗剪沿垂直构件轴线的横截面发生剪切滑移,由截面法向正应力和材料粘聚力提供抗剪能力;斜截面抗剪沿与轴线成30°~45°的斜裂缝面发生破坏,由剪应力诱导的主拉应力控制,依靠混凝土、箍筋的共同作用抵抗剪力。 78 ]Kv^l^_
5g O9 <
🔍 核 心本质差异 ;?q}98-2
表格 m*YfbOhs#
对比维度    正截面抗剪    斜截面抗剪 < Wp)Y
破坏面方向    垂直于构件轴线的横截面(正切)    与构件轴线成30°~45°的斜向截面 FnI}N;"
主导内力    法向正应力σ、平行于截面的剪应力τ    弯矩与剪力共同作用产生的主拉应力σ₁ \3"B$Sp|=
破坏机理    沿横截面直接发生剪切滑移,符合莫尔-库仑强度准则τ=c+σₙtanφ    主拉应力超过混凝土抗拉强度后,沿斜向劈开形成临界斜裂缝 #)@#Qd
抗力来源    材料自身粘聚力c、截面上法向正应力产生的摩擦力    混凝土剪压区抗力、骨料咬合力、箍筋受拉作用、纵筋销栓力 8aKS=(Z!j
破坏形态    多为沿横截面的剪切剪断    分为斜压、剪压、斜拉三类典型脆性破坏形态 LbYIRX
📋 适用条件 o7WAH@g
正截面抗剪适用场景 [9V}>kS)
岩体、土体等散体介质的结构面剪切验算,如基坑支护桩沿横截面的抗剪滑移验算、岩土体沿水平软弱层的剪切稳定计算。 ijvDFyN>
钢材连接节点的横截面剪切验算,如螺栓、销轴沿横截面的受剪承载力计算。 B#+n$5#FK
构件纯剪受力状态下的横截面抗剪校核,无明显弯矩作用、剪力完全平行于横截面的工况。 9%53 _nx?
斜截面抗剪适用场景 +-9-%O.(;
钢筋混凝土受弯构件(梁、柱)的弯剪共同作用区段,需验算斜截面受剪承载力,配置腹筋抵抗斜裂缝开展。 s= 5 k7
必须同时满足两个核 心控制条件: EUVD)+it
上限截面尺寸限制:矩形截面梁需满足 t0r0{:
𝑉≤0.25𝛽𝑐𝑓𝑐𝑏ℎ0V≤0.25β c f cbh 0 :U/]*0b
,防止截面过小、主压应力过大引发无预兆的斜压脆性破坏。 +@yU `
下限最小配箍率要求:配箍率需满足 𝜌𝑠𝑣≥𝜌𝑠𝑣,min=0.24𝑓𝑡/𝑓𝑦𝑣ρ sv ≥ρ sv,min =0.24f t /f yv #Ma:Av/ )
,避免箍筋过少,斜裂缝出现后立即发生斜拉破坏。 oI'& &Bt
隐含要求:即使剪力很小无需计算配箍,也必须按规范构造要求配置最低数量的箍筋,bao证构件基本抗剪延性。 fK *l?Hr
在线cdddd
只看该作者 18楼 发表于: 2小时前
深基坑内支撑设计施工 @vXXf/
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108499 gs=ok8w
请教预应力锚索与内支撑哪个支护的效果好 z]-m<#1
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110813 X6_ RlV]Sk
内支撑 T>7N "C
ht tps://bbs.ya内支撑照片ntuchina.com/read.php?tid=110852 ZI1*Cb
内支撑照片 >Vg [ A
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110934 nK)1.KVN
理正钢筋混凝土内支撑参数输入步骤 <mj/P|P@
1. 内支撑刚度输入 TU58
在「支锚信息」界面选择‌内支撑‌类型后,支锚刚度可通过4种方式确定: lpS v
gK@`0/k{
优先用软件内置公式自动计算,输入支撑截面尺寸、混凝土强度等级、弹性模量E、支撑计算长度L,软件自动按轴向刚度公式 𝐾=𝐸𝐴𝐿K= LEA  生成初始刚度值。 Dsn=fht
也可先凭工程经验假定一个刚度值,完成首轮内力计算后,用输出的轴力和支撑压缩量反推实际刚度,将该值回代到输入界面迭代2~3次,直到前后两次刚度值偏差小于10%即可。 #I*{_|}=
注意:如果支撑两端存在约束偏差,可对计算得到的理论刚度乘以0.7~0.9的折减系数,更贴合工程实际变形情况。 u;!h
2. 材料抗力输入 3 S*KjY'@
材料抗力是内支撑的极限抗压力,仅参与抗倾覆验算,不影响内力变形计算,按以下公式计算后输入:𝑇=𝜑𝜉𝐴𝑓𝑐T=φξAf c 其中:𝜑 bsr]Z&9rrk
φ 是与支撑长细比相关的稳定折减系数,按《混凝土结构设计规范》轴心受压构件稳定系数取值; +u*Pi
𝜉ξ 是工作条件折减系数,常规基坑取0.8~0.9;𝐴A 是支撑横截面面积;𝑓𝑐f c​ t_*x.{x-
  是混凝土轴心抗压强度设计值。 DVMdRfA
工程中常见的800×800mm C30混凝土支撑,按该公式计算后材料抗力通常在5000~7000kN区间,地铁项目中常进一步结合施工工况折减到常用控制值,避免抗力取值过大导致抗倾覆验算偏危险。
在线cdddd
只看该作者 19楼 发表于: 2小时前
[求助]整体计算-内支撑中预应力的施加问题 ngmC~l*,
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119889 e|5@7~Vi
[软件]理正深基坑6.0内支撑布置问题 B3D}'<
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121015 I/!AjB8W4
有基坑内支撑结构方面的资料吗?如题,要是能有内支撑结构图集加说明是最好啦! VBS}2>p
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67111 %NJ0 Y(:9(
基坑内支撑栈桥计算指南 nB5\ocJ
基坑内支撑栈桥是直接利用基坑水平内支撑体系兼作施工通行平台的临时结构,需同时满足水平支护受力与竖向施工荷载的双重要求,计算需遵循《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012、《钢结构设计标准》GB50017等规范要求,核 心计算流程如下。 #5kclu%L$
一、计算前提与基本假定 5S_fvW;
结构简化原则 Gqc6]{
宽度方向(垂直行车方向):简化为单跨简支静定梁,计算跨度取相邻纵向主梁的中心距,用于验算桥面板、横向分配梁的受力。 S=.%aB
长度方向(顺行车方向):简化为以立柱、冠梁/腰梁为支座的多跨连续梁,计算跨度取相邻立柱的中心距,用于验算纵向主梁、支撑构件的受力。  "\T-r2
水平方向:bao留原内支撑的水平受力体系,竖向荷载产生的附加弯矩与水平土压力产生的轴力做最不利组合。 V5i}^%QSs
适用边界 RgJbM\`} ?
普通内支撑不宜直接兼作栈桥,需验算通过后方可使用;装配式钢支撑兼作栈桥时,立柱长细比需按竖向受压构件控制,不得直接套用纯水平支撑的长细比限值。 (6NDY5h~=n
二、荷载取值与组合 q5JQx**g
1. 荷载分类 S'W,AkT
恒载:结构自重(桥面板、主次梁、支撑构件自重),钢材容重取78.5kN/m378.5kN/m 3 ,钢筋混凝土容重取25kN/m325kN/m 3 。活载:施工车辆轮压(如渣土车、混凝土罐车、履带吊的最大轴重/轮压)、施工堆载(取2∼5kN/m22∼5kN/m 2 )、人群荷载(取2kN/m22kN/m 2 )。动力修正:车辆活载需乘以1.1∼1.31.1∼1.3的冲击系数,履带吊作业时取大值。附加荷载:温度应力(温差40℃时钢材线膨胀产生的轴力增量约为设计轴力的15%~20%)、水平预加轴力。2. 基本荷载组合承载力极限状态采用基本组合:𝑆=1.2𝑆𝐺+1.4𝑆𝑄S=1.2S G +1.4S Q 正常使用极限状态采用标准组合:𝑆=𝑆𝐺+𝑆𝑄S=S G +S Q 其中𝑆𝐺S G 为恒载效应,𝑆𝑄S Q 为活载效应。三、核 心计算内容1. 构件内力计算简支梁(桥面板、横向分配梁)最大内力:𝑀𝑚𝑎𝑥=𝑞𝑙28+∑𝑃𝑖𝑎𝑖𝑏𝑖𝑙,𝑉𝑚𝑎𝑥=𝑞𝑙2+∑𝑃𝑖𝑏𝑖𝑙M max = 8ql 2  +∑ lP i a i b i  ,V max = 2ql +∑ lP i b i  式中𝑞q为均布恒载线密度,𝑙l为计算跨度,𝑃𝑖P i 为第𝑖i个集中轮压,𝑎𝑖、𝑏𝑖a i 、b i 为轮压距梁两端的距离。连续梁(纵向主梁、支撑兼作主梁段):采用结构力学方法或有限元计算,需考虑车辆最不利布置(如重车位于跨中、重车位于支座上方),取各工况最大弯矩、剪力包络值。立柱轴力:取纵向主梁在立柱位置的支座反力,叠加水平支撑传递的竖向分力。2. 承载力验算抗弯强度:𝜎=𝑀𝑚𝑎𝑥𝑊𝑥≤[𝜎]σ= W x M max  ≤[σ]Q235钢许用应力[𝜎]=170MPa[σ]=170MPa,Q355钢许用应力[𝜎]=215MPa[σ]=215MPa,钢筋混凝土构件按受弯构件正截面承载力计算配筋。抗剪强度:𝜏=𝑉𝑚𝑎𝑥𝑆𝐼𝑡𝑤≤[𝜏]τ= It w V max S ≤[τ]式中𝑆S为截面面积矩,𝐼I为截面惯性矩,𝑡𝑤t w 为腹板厚度。立柱稳定性:按压弯构件验算,计算长度取相邻水平支撑的竖向间距,长细比限值取120,需同时考虑竖向轴力与水平支撑传递的弯矩。节点验算:重点验算支撑与围檩、主梁与立柱的连接焊缝/螺栓强度,确bao节点承载力不低于构件承载力。3. 刚度验算主梁挠度:𝑓𝑚𝑎𝑥≤𝑙400f max ≤ 400l 桥面板挠度:𝑓𝑚𝑎𝑥≤𝑙250f max ≤ 250l 其中𝑙l为对应构件的计算跨度。4. 整体稳定性验算抗倾覆验算:栈桥最不利偏载下,抗倾覆安全系数≥1.5。水平受力验算:将竖向荷载产生的附加内力与原内支撑的水平土压力、预加轴力组合,验算支撑的轴向受压承载力,确bao水平支护安全。四、典型工况控制需覆盖4类最不利工况,取包络结果设计:重车位于跨中,控制主梁最大正弯矩;重车位于支座上方,控制主梁最大剪力与支座负弯矩;履带吊停置于栈桥端部作业,控制端部立柱轴力与抗倾覆;拆撑换撑阶段,控制支撑受力转换时的临时荷载组合。
在线cdddd
只看该作者 20楼 发表于: 2小时前
[[求助]内支撑约束怎么加 zi_$roq=)
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75716 e$WAf`*
[求助]求基坑内支撑结构中钢立柱计算书? w 4CcdpR
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75233 ]7>#YKH.
[求助]内支撑增量法计算 *OdmKVw6G
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73089 l6 }+,v@#
x}Lj|U$r<X
深基坑临时维护结构的钢筋混凝土内支撑不需要按永久建筑的完整抗震设计体系进行计算,但部分地区规范已明确要求补充针对性的抗震构造措施,并非完全不考虑抗震相关要求。 sD2,!/'
📋 核 心规范依据 < W`gfpzO
现行国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120 未将地震作用纳入基坑临时支护结构的常规计算工况,仅要求按施工期水土压力、施工荷载完成常规承载力与变形验算。 v\MQ?VC
2024年7月实施的北 京市地方标准《基坑工程内支撑技术规程》DB11/T 940-2024,首次在国内明确新增了内支撑结构的抗震措施章节,对钢筋混凝土支撑、冠梁、腰梁的材料强度、连接锚固、节点构造提出了专项抗震要求。 g/ShC8@=u
基坑临时支护结构的设计使用年限通常仅为12个月左右,远低于永久建筑的50年设计基准期,常规设计逻辑下不强制要求进行地震作用下的内力验算。 w{ |`F>f9
🔧 需落实的钢筋构造抗震要点 9 nY|S{L
即使不做地震内力计算,也需满足以下最低构造要求,避免地震作用下支撑体系发生脆性破坏: *s-s1v
QBH|pr
材料强度控制:支撑混凝土强度等级不宜低于C25,纵向受力钢筋宜选用HRB400级及以上延性好的钢筋,避免使用高强度脆性钢筋。 );_/0:
配筋构造优化:支撑纵向钢筋的配筋率控制在0.6%~2.5%合理区间,箍筋沿支撑全长加密,节点核 心区配箍特征值适当提高,增强构件延性,避免地震作用下发生突然的压溃破坏。 D&I/Tbc
节点锚固加强:支撑与围檩、围护墙的连接节点处,纵向钢筋的锚固长度比常规静力要求增加20%,预埋件的锚筋数量适当加密,bao证地震作用下节点不发生脱开失效。 jDTG15_=
体系整体性强化:支撑体系优先采用超静定结构布置,避免大量独立静定构件,bao证地震作用下内力可重新分布,不会因单个构件失效引发整体体系连续坍塌。 _| cSXZ|
⚠️ 特殊工况需专项考虑 R4R\B
抗震设防烈度8度及以上高烈度区、基坑周边存在重要生命线工程或超高层建筑的项目,建议在支护方案评审阶段,由专家论证是否补充罕遇地震下的体系抗倒塌验算。 TQ:5@1aT
设计使用年限超过24个月的超长工期基坑,不应完全忽略抗震构造,需参照地方专项规程适当提高钢筋构造的延性储备。
在线cdddd
只看该作者 21楼 发表于: 2小时前
[热点讨论]再请教一个:基坑采用放坡+内支撑,内支撑内力该如何算 X }i2qv
Ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67270 3e47UquZ
[求助]内支撑基坑内建筑的施工顺序 ;%(sbA
Ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67451 at{p4Sl
[求助]哪位有内支撑结构钢立柱(由角钢组成)计算书呀? DpeJx
Ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69465 5Phsh
内支撑增量法是深基坑支护计算中模拟分层开挖、逐道加撑全过程的核 心力学分析方法,核 心逻辑是把整个基坑施工拆分为多个独立工况,每一步只计算当前新增的荷载增量,再将各步的内力、变形结果逐步累加,最终得到支撑体系的真实受力状态。 qg1\ABH
📐 核 心计算原理 l&qyLL2 w
增量法的核 心是“分步加载、逐次叠加”,完全贴合基坑“先挖后撑、分层开挖”的实际施工顺序: SZLugyZ2Y
JZ![:$:
将整个基坑施工流程拆分为多个独立工况,每一步工况仅对应“开挖一层土方”或“安装一道支撑”这一个单一施工动作。 m@+QC$6S
每一步工况中,仅对当前已形成的结构体系施加新增的荷载增量,包括该阶段新产生的水土压力增量、挖除土体后释放的弹性抗力反力增量。 _b>{:H&\
计算该增量荷载下围护墙、内支撑产生的增量内力与增量变形,再与上一工况结束时已有的内力、变形结果直接叠加,得到当前工况完成后的总内力与总变形。
在线cdddd
只看该作者 22楼 发表于: 2小时前
[应力应变监测]内支撑轴力监测数据计算分析表 K(lSR
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70181 qyFeq])
[热点探讨]内支撑该如何布置? Ejr'Yzl3_
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70347 4c{j9mh
基坑设计内支撑问题基坑周围环境较为复杂、对基坑变形要求严格,或基坑开挖等情况时,需要设置内支htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71704撑体系。 iY?#R&
[软件]同济启明星深基坑内支撑结构分析计算软件BSC ]0 = |?n$7
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71959 _&U#*g
基坑内支撑连系梁 wB' !@>db
它是设置在两道独立内支撑之间的水平连接构件,一般采用钢筋混凝土或型钢制作,截面尺寸通常比主支撑小,常规为400×600mm~600×800mm。 9-q> W
wIR"!C>LE
核 心作用: nxBP@Td
把分散的单道内支撑连成整体空间体系,大幅提升支撑的横向、纵向整体刚度,避免单根支撑发生侧向失稳。 Ok@`<6v
协调相邻支撑的内力分配,防止局部支撑轴力过载,限制支撑平面外的侧向变形。 [tJn! cMs
通常不单独参与主体内力计算,按构造要求设置即可,仅承受自身自重和少量施工荷载。  E>i<2
🚧 基坑栈桥 ?u?mSO/
它是深基坑土方开挖阶段的临时桥式施工通道,多采用贝雷梁+型钢桥面的钢栈桥结构,由钢管桩基础、贝雷纵梁、型钢桥面和防护栏杆组成。 FG{,l=Z0
iAk.pH]a
核 心作用: vnVT0)Lel
解决场地狭小的深基坑出土难题,让挖掘机、渣土车直接行驶到基坑上方作业面,大幅提升出土效率,缩短土方工期15%以上。 B(vCi^
可作为施工材料、设备的临时堆放和转运平台,减少基坑边的材料二次搬运距离。 Mzg P@tB
全部构件可周转回收重复利用,属于绿色临时施工措施,土方开挖完成后即可拆除。 @t1pB]O:
🧱 基坑钢立柱 "S6";G^I
它是垂直埋设在基坑内部的竖向承重构件,常采用格构式角钢立柱或H型钢立柱,底部与立柱灌注桩连接,嵌入下部稳定持力层。 q5hE S
核 心作用: d4ld-y
托举整个水平内支撑体系,把支撑的自重和施工竖向荷载传递到深层稳定土层,防止支撑因跨度太大发生挠曲下坠。 mSYm18
格构式立柱通过肢件和缀材的组合,在相同轴向抗力下大幅提升抗弯性能,节省钢材用量。 tKcC{
与支护桩、围檩、内支撑共同形成完整的空间支护体系,控制支撑的竖向变形,bao障整个基坑的整体稳定。
在线cdddd
只看该作者 23楼 发表于: 2小时前
基坑工程梁板式栈桥计算方法研究与应用 iR./9}Ze
htt ps://www.doc88.com/p-08647085997337.html E`(=n(Qu
ht tps://wenku.baidu.com/view/b7e33bac986648d7c1c708a1284ac850ad0204aa.html?_wkts_=1793190950786基坑工程内支撑与栈桥技术指南(2024版)
