  • 15567阅读
  • 25回复
隧道监控量测是由施工单位来做还是要委托第三方 [复制链接]
离线hk2005aq
只看该作者 12楼 发表于: 2008-10-15
离线r.tom
只看该作者 13楼 发表于: 2008-10-15
如果你根本就考虑我们说的话,而是一直认为就是你们应该做,我们说什么都一样,你应该听听大家说的。
共1条评分
yuanap 土币 +20 2008-10-15
勤奋、务实
离线杨德录
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-15
不要叫别人想让施工单位怎么搞就怎么搞?凡事要讲个道理出来,既然不相信施工单位监控量测,业主要叫第三方量测,那业主自己拿钱请第三方去好哪,怎么要让施工单位掏钱再去请第三方监督自己?没有这个道理啊!
离线cumtxiaomad
只看该作者 15楼 发表于: 2008-10-15
施工期的监测应该是施工单位的 gy0haW
永久监测可能是第三方额
离线yuanap
只看该作者 16楼 发表于: 2008-10-16
目前国内普遍把监控量测委托给第三方,但规范中要求的必测项目施工单位仍然要继续进行,因为施工单位自己进行必测项目监测能实时动态反映施工情况(必测项目有:地质和支护状态观察、拱顶下沉和周边位移量测、锚杆抗拔力); "a1n_>#Fb
6&l+0dq
而第三方监控主要对业主负责,对指导施工存在滞后效应,而且一般第三方监控也进行必测项目的选择性监测,以验证施工单位监测数据的准确性,其主要负责选测项目,因为选测项目安装埋设比较复杂,费资费时较大,但可以进行长期观测,同时也需要购买专门仪器设备、分析解译需要专业人员。选测项目有:围岩内部位移量测、围岩松动圈测试、地表下沉(洞口浅埋、偏压段)、围岩压力及两层支护间压力、初期支护及二衬混凝土应力量测、锚杆轴力、爆破震动量测等。 &LVn6zAba
M&U j^K1
因此,聘请相对于业主(甲方)、施工单位(乙方)之外的第三方来进行隧道施工中的监控量测工作是非常必要和应该的。 xp72>*_9&
一,第三方对隧道的监测不受甲乙方影响,能客观和实时反应隧道施工、隧道结构等变化,为业主及施工单位客观评价施工进度、质量等提供无偏见服务; ^Z# W_R\l
二,对于必测项目,施工单位监测结果与第三方监测结果互相验证,为业主监测双方工作质量提供参考(业主也可能考虑到施工方对监测资料多少有造假、编资料等情况吧); ,Bo>E:u
三,对于选测项目,由于偏重于应力、爆破、位移变形等监测解释,需购买专门仪器,同时监测者较高理论及专业监测技能,才能对选测项目做出合理解释,才能长期对隧道健康进行监控。 !l 1fIc
F\k+[`%{
因此,为保证施工安全及隧道运行后的继续维护工作方便,必须聘请第三方对隧道进行监控量测工作。 mkF"
_D_LgH;}
至于楼主所说的问题,我想可能主要集中在费用方面,业主把量测费用从施工方(楼主方)剥离交给第三方,这个应该分开计量,必测项目该给的,或者说施工单位该做的监测工作应该计量的仍需计量,但施工单位没有做的、第三方增加的工作就应该由业主另外拨款给第三方方面。 (+3Wgl+]/
mvZw
实际上,楼主(中铁7局方面,是吧)应该是大包,下面还是有些活也是分包出去的,这和分包差不多,只是由业主插手了。另外,即然你们是以单价计量,那应该也可以分清工作,该你们测量的就不应该少这笔费用,但如果没有这笔费用的,那你们就依靠第三方的实时监测工作,由第三方来完成。 OJ zs Q
b7tOo7aH)
就像监理工作一样,第三方监控和监理性质差不多。 ;Q[mL(1:
q+]h=:5=I
长篇大论,不知楼主及从事隧道行业的同行介意否!!!
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线nicholasfang
只看该作者 17楼 发表于: 2008-10-16
针对本项目简单说:1. 业主不应从合同中扣除施工单位的监控测量费用 ";Rtiiu
                  2. 出于对工程质量的监督与保障,业主必须请第三方进行监测,但费用是业主 $8[r9L!
                    自己出的,与施工单位无关
共1条评分
yuanap 土币 +20 2008-10-16
离线杨德录
只看该作者 18楼 发表于: 2008-10-16
非常感谢各位朋友参与讨论,尤其是版主YUANAP\CHERD\nicholasfang等老师、前辈的帮助和指导!为这个问题写了那么多文字,是这个在实际工作中难于辨明的问题,解说得如此清楚深刻,我们项目部全体人员表示感谢,衷心祝愿咱们的论坛越办越好!
共1条评分
yuanap 土币 +30 2008-10-16
离线cherd
只看该作者 19楼 发表于: 2008-10-17
感谢斑竹,学习了
精于心、简于形。
离线云在天涯
只看该作者 20楼 发表于: 2008-10-22
我所经历的项目是这样的: uDSxTz{
必测项目有施工单位自己做, /E5 5Pec
选测项目由第三方负责, *b}lF4O?
但费用都出自施工单位。
走自己的路,让别人坐车去
离线hukan
只看该作者 21楼 发表于: 2008-10-23
现在硬性规定必须由第三方来做的,楼主要是不满就只有去其它星球上接活了!
共1条评分
杨德录 泥巴 +1 - 2008-10-23
离线suqiang4699
只看该作者 22楼 发表于: 2008-12-17
真是长见识啊,没有接触过。。。
离线wangshimin
只看该作者 23楼 发表于: 2009-02-26
基本上是委托第三方,但又与你们签合同,你们当甲方,,,,江西省基本这样做,,,,,不过有几个高速公路项目没有委托第三方做,但质量检测全部是委托第三方
