  • 7774阅读
  • 28回复
[热点探讨]探讨:边坡滑带地层的特征及如何识别?覆盖层边坡及岩质边坡都可以探讨? [复制链接]
离线hemubaobao
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-07
看了看,没搞过这方面,也长长见识哈。
QQ:156634641
离线wolfknight
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-07
可以做一些原位测试试验,例如动力触探,可以根据动探技术来判别,如果有软弱夹层,击数肯定就比较低,而上下会比较高一些,仅供参考,谢谢
离线ygawmzh
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-07
我做的也不是很多,一般我们在钻探中岩层中出现否富水或该层破碎程度较同层破碎的多或呈土状,偶尔也可观测到滑移面(很少)。在土层中主要考虑富水软弱层。但相对而言钻孔判断滑带较难,需要干钻和双层套管钻进等相对复杂的钻探工艺,提高岩芯的采取率。但总体而言钻探因扰动对原土体影响较大,所以判定较难。
西北狼
离线zymzym2
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-22
zym
离线cqdhzz
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-22
目前的钻探技术,的确很难鉴定出滑带,除非是滑体物质成分较为均一,且局部已处于滑动变形阶段还有可能看到滑面,所以重庆地灾规范中强调了探井。
离线hemubaobao
只看该作者 17楼 发表于: 2010-01-14
由于钻探工艺的缺陷,土层资料的确切信息都不能得到,那怎么判断滑带呢??搜索也是在土层资料已知的情况下才能得出较为准确的滑面。期待有较好的看法 。
QQ:156634641
离线lihailiang
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-02
走自己的路,让后人更多路可走
离线danyangzi
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-07
钻孔很难看到滑带软弱面的岩样,一般带不上来。即使是出来也不好判定了,一般是不用钻孔判定的~
离线geojg
只看该作者 20楼 发表于: 2010-08-22
钻探很难准确确定
离线hfut2046
只看该作者 21楼 发表于: 2010-09-15
我们现在做的一个滑坡项目也是残坡积以及老滑坡堆积,钻孔很难判断出滑动面。
离线殊途莫问
只看该作者 22楼 发表于: 2011-03-11
如果采用物探手段呢? `?H]h"{7Q
在已有的剖面线上,通过物探手段来连接两个钻孔,这样是不是可以提高查找画面的准确性。 rw[ph[\X
我估计物探手段也就正能在滑面是土岩结合面的地方使用。 d7^}tM
通过钻探资料来确定滑动面的误差还是有点高的。一般最直观的方法就是井探和槽探,可是水位高的地方又不能井探,槽探又看不到。郁闷啊~~~
努力,再努力。
离线tong2005
只看该作者 23楼 发表于: 2011-03-11
利用钻孔进行滑带分辨的困难是巨大的。岩质边坡的滑带分辨还好一些。
