勘察8.0版修改内容 |5W u0T
一、数据管理 ZA# jw 8F
1. 增加表格的按列拷贝功能。实现把一列数据粘贴到当前表格中; /!LfEO
2. 增加表格排序功能,能按任意字段排序,用户使用非常方便; X-%*`XG'
3. 为数据管理表格增加多行快速编辑多个记录的字段值的功能; l^SKd
4. 增加图件预览,可以预览图例的花纹、颜色;以及所有图块的图例: 6dNo!$C^
5. 钻孔编号批改名,修改后和前缀等; 'Kq%tM26!
6.数据管理程序中动态工具栏按钮内容随不同的表格而变化,引导用户操作;
AKHi$Bk
7. 改善搜索功能,查找范围明确,查找结果定位; &^Xm4r%u_
8. 配置信息的组织:改造以前的笼统难以查找定位的问题;增加对照信息快速编辑功能;并对众多内容进行分类显示; s*Fmu7o43
二、平面图 ,,6e }o6
1. 增加钻孔旋转功能; sQ_{zOUPh
2. 增加沿线路布钻孔的功能,在“布置钻孔”时,按里程信息布钻孔的功能; uX p0D$a
3. 增加了小数点设置功能; zi5;>Iv0}
4. 平面图文字的改造,平面图中各部分字体都可以设置成形文件或普通字体; LX3 5Lt
5. 修正了钻孔中心点位置的算法;使得剖线连线总过钻孔中心点; J4JKAv~3
6. 等高线移到平面图下,并修改如下内容: ^,rbA>/L
1)三维等高线功能; A /o=a#
2)生成三维面功能; 1ptP ey
3)增加自定义钻孔样式功能; U"ZDt
4)增加地层等厚线功能; 7y60-6r
5)增加是否绘制缺少该层的钻孔的选项; ruA!+@or
6)增加是否在缺少当前层的钻孔上绘制一个圆圈的选项; N#UyAm<9
7)界面调整和修改,能保存上次设置的值; t#d~gBe?V
三、柱状图 _E1:3N|
1. 为增强成果图的美观性增加的功能(可设置成果图字体,成果图可自动适应图框的大小,增加彩色填充功能,遮盖效果的实现等) ptsi\ 7BG
2. 基本上取消了对形文件的依赖; .|rpj&>g
3. 几乎不再使用自定义实体; tIRw"sz
4. 文本编辑功能的增强改进;支持“mtext edit”编辑 #]C r
zLe
5. 图框功能的改进,使用定制的图框模板文件; m*(8I=]q
6. 用户可自由定制标贯、动探、取样、水位的显示方式; ^v`|0z\
7. RQD和CQL分别使用控制项,可以分别设置: ed617J
8. 将表头对照信息表放到各具体模块里; 9\dC8
9. 可用鼠标拖动改变出图列项的位置; ]v+\v re
10. 在地质柱状图增加地层年代列: “宇”、“界”、“系”、“统”、“群”、“组”、“段”共7列,可显示用户选择的地质时代符号对应的时代名称。 _[.`QW~
四、剖面图 VJPt/Dy{
1. 图块的选择修改功能:标贯符号、动探符号、风化符号、孔口标注、水位符号、取样符号、层号样式 uYs+xX_
2. 自定义水位,取样,标贯,动探的标注样式。 Vdjca:`
3. 自动分层可以指定亚层尖灭的长度和连层允许最大坡度。 *f,EDSN1@d
4. 剖面图文字位置适当调整:土层厚度、勘探点深度避让处理、土层名称等避让处理 g.veHh|;_
5. 手动分层时,在图上输出物理力学指标数据; , n+dB2\
6. 剖面图上显示湿陷性黄土参数湿陷系数; * %MY. #
7. 剖面图中的静探曲线中按层输出qc,Fs ; tn}9(Oa)
8. 岩性配置表中的填充比例使之起作用, \ET7
最后图形上的填充比例=配置表中的比例*自定义比例尺; jfI|( P
9. 填充工具对彩色填充时能够全部汲取。原来在彩色填充时,复制填充只能 BO1Mz=q
复制非solid填充,现在可以连带背景颜色一块复制,而且现在可以复制 Xf.SJ8G
两种以上的填充。 /6f$%:q
五、成果表格 R[9[lQ'vR
1. 增加勘探点地层一览表; .<tb*6rX>
2. 关于表列宽度方面的一些功能调整; [WB8X,
1)制作模板过程中,可以使用鼠标拖动,直接改变表列的宽度值; PB`94W
2)制作模板时,自动增加了一个临时行,记录了各列的宽度值; \Q
&Kd|
3)在状态栏上显示当前表格或模板的表列总宽度值; ~UL;O\-b0
3. 修改了模板设置参与项目的对话框界面。选择选项的内容可以用鼠标拖动选择; +4@EJRC
4. 改进了排序算法,使得程序在生成成果表时的效率提高了。主要更改了标贯、动探、静探数据成果表格部分的排序算法; :*\JJ w
六、其它 -f'z_&KI
1. 增加地基承载力计算、桩侧阻-端阻计算、黄土湿陷性判别、膨胀土计算的成果表转存为Excel表格的功能;
]@<O!fS
2. 支持AutoCAD2006,并支持多个DWG文件打开。 PsTwJLY
Bq\%]2;eo{
qEywExdiu
p{88v3b6
:lcoS J
p(
z.[
"eBpSV>nnQ
[rf.P'p%
"d{ |_Cf
{>syZZ,h
C^uXJ~8
9_&.G4%V
pE`BB{[@
QYg2'`(
`M|fwlAJQ
x=9drKIw>
C`DTPoXN
OpiN,>;
常见问题问答 O8M;q!)y
1.如何快速复制勘探孔数据? **oN/5
(1). 在“辅助”下选择“复制勘探孔数据”,弹出“复制勘探孔数据”对话框如图所示; RCsd
(2). 在对话框左侧选择被复制的钻孔(勘探点)编号; z;Kyg}
(3). 在对话框右侧选择程序自动列出已有的目标钻孔,选择后在“目的勘探点编号”处自动显示;对于不存在的勘探点,可在“目的勘探点编号”处手动交互,程序会自动新建一个勘探点; +H+OYQ>^
(4). “拷贝源勘探点编号数据”是设置拷贝时是否覆盖已有勘探点在勘探点表中的数据(如勘探点类型、坐标、孔口高程等值); uv Z!3 UH.
(5). 点“选择复制的数据表”按钮,在对话框中选择需要复制源勘探点的数据表,之后点“确定”即可。 n}YRE`>D
2.数检时若提示岩土名称不一致,如何快速修改? QupCr/Hs
(1). 打开任一勘探点的基本数据表后,在土层表中选中需要修改的土层,在岩土名称列修改土层名称。 ;]'mx
(2). 在“辅助”下选择“岩土类名(名称)修改”,弹出“修改岩土类名/名称”对话框如图所示; eO*FoN
(3). 在对话框中确认新的岩土类名及岩土名称后点“确定”按钮,则所有岩土名称都被修改一致。 zHyM@*Gf(
3.备份数据工程数据 &OsJnkY<<
在“工程管理”下选择“备份当前工程数据”或“备份多个工程数据”。 |J8c|h<
“备份当前工程数据”生成的备份数据库的位置为:安装GICAD目录下的Output\工程编号\备份库下;备份数据库的文件名为:GICADBak_工程名称_工程编号_备份时间.MDB,备份数据成功后将弹出对话框如图所示: g<tr |n
“备份多个工程数据”弹出对话框如下图,在对话框中选择一个或多个工程及备份的路径,确定即可。逐个弹出备份成功的提示对话框,备份的数据库文件名程为: GICADBak_工程编号_备份时间.MDB。 5I@< 6S&X
Y>IEB,w
RU@`+6j+
4.如何恢复4.0版的工程数据 jy6%
CSWQ
“GICAD4数据库备份文件(*.MDB)”指恢复GICAD4.0的备份数据库或直接恢复GICAD4.0的主数据库。 pvcD
61,
“恢复GICAD4.0的备份数据库”是把GICAD4.0的工程备份数据库恢复到GICAD6的数据库中,如果用户的备份数据库是GICAD4.0生成的备份库,必须选择“GICAD4数据库备份文件(*.MDB)”,否则系统将认为所恢复的数据库是不合法的备份数据库; ]r|X[9
“恢复GICAD4.0的主数据库”是将GICAD4.0的主数据库应用“数据库数据升级”命令直接升级到新版数据库格式。 &t`l,]PQ=6
5.低版本的数据库如何升为高版本的数据库? SkS
vu}
(1). 点选择windows“开始”按钮,然后选择“程序”菜单下的“工程地质勘察”下的“数据库数据升级”,如图 >8QLo8)3C
(2). 进入数据库升级工具的界面,指定新旧数据库的位置,点升级即可。 Id9hC<8$dq
(3).升级完成后,将升级后的数据库拷贝到安装Gicad程序的database目录下,注意不要覆盖原来的数据库!用数据库连接向导重新连接升级后的数据库即可; t.3b\RV[
4.注意:配置库config.mdb应用新版本的。 ?*Jv&f#
6.如何利用已有工程数据来快速录入新工程数据? `Up3p24
方法(1). 用“导入其它工程数据”命令。 &,bJ]J)8O
在“工程管理”下选择“导入其它工程数据”,弹出对话框如图,选取要导入的工程后,再点取“过滤勘探点”,弹出对话框中,选择需要的钻孔后点“确定”即可。覆盖存在的数据选项前面选择“√”时,表示导入工程钻孔编号与原有工程钻孔编号相同时,数据将被覆盖。 $_NVy>\&
方法(2). 将需要导入的工程备份后用“导入备份库数据”命令。 ':J[KWuV
把已有工程备份后,打开新工程,在“工程管理”下选择“导入备份数据库数据”,选择数据库文件,点打开,弹出勘探点选择对话框,如图,选择需要的钻孔后点“确定”即可。 Z~v.!j0
yV_aza
7.统计时如何手工剔除数据 Q
xKC5`1
统计表生成后可以手动剔除原始数据,方法是鼠标放在要剔除数据的表格单元,单击鼠标右键后在弹出的对话框中选择“设置参不参与”或在“编辑”下选择“设置参不参与”,则数据变为蓝底白字加*号,表明为手工剔除的数据。 qL]!/}
8.如何在剖面图上按视倾角表示岩层产状? n)[{nkS6[
岩层视倾角由软件根据剖线方位角、岩层真倾角、岩层倾向自动计算得到。 {wK98 >$a
【岩层倾向】和【岩层真倾角】在各勘探点的基本数据表中交互; rBT#Cyl
【剖线的方位角】在剖面表中交互。针对工民建标准,如未在剖面表中交互,软件将利用钻孔的坐标和指北针与Y轴夹角计算得到。 \]GBd~i<
9.如何利用地质柱状图的模板功能制作出满足个人要求的柱状图? 0<fN<iR`
生成地质柱状图的模板包括图框模板、表头模板和表项模板,用户可以通过对这些模板的编辑以创建适合个人的柱状图。 3Ju<jXoo!
图框模板制作 qA5tMZ^w
图框模板的制作,可以直接在AutoCAD中完成。在AutoCAD中用Line或Pline命令画出图框的框架及柱状图表体和表头即可。其中,表体中必须有两个关键字[SP]和[EP],[SP]即Start point(开始点)指柱状图表体的起点,[EP]即End point(结束点)指柱状图表体的结束点,即表体最后一列的边线。[SP]和[EP]两点的位置可参看右上角的柱状图图框模板示意图。如果柱状图表体的总列宽比[SP]到[EP]的水平距离小,最后一列的右边线为[EP]点所在的垂直位置;如果总列宽大于二者的距离,表体将超出图框。 !hEtUF
图框模板中各关键字在AutoCAD中用“TEXT”命令输入,各关键字的插入点是需要填入信息的插入点。表头的形式和各关键字的位置可以根据需要任意排放。 RtN5\
如前所述,表头信息用关键字来实现,各关键字及解释如下表所示: l+RBe<Mq
7hQrL+%q8
关键字 关键字的含义 数据来源 (rvK@
[ZKLX] 勘探点类型 勘探点数据表的“勘探点类型”字段 kWF, *@.B
[KKGC] 孔口高程 勘探点数据表的“孔口高程”字段 E QMn'>
[KKRQ] 勘探开始日期 勘探点数据表的“勘探开始日期”字段 pYH#Vh
[KWLC] 里程 勘探点数据表的“里程”字段 %[5hTf
[SKCC] 试坑尺寸 勘探点数据表的“备注”字段 s_u@8e 6_
[ZKHSBG] 水面高程 勘探点数据表的“水面高程”字段 qWy(f|:hYi
[ZKPIL] 偏移量 勘探点数据表的“偏移量”字段 va| 1N/&
[ZKRQ] 勘探终止日期 勘探点数据表的“勘探终止日期”字段 (Y:5u}*Y
[ZKSD] 勘探深度 勘探点数据表的“勘探深度”字段 LG@5Z-
[ZKX] 钻孔的X坐标 勘探点数据表的“X”字段 cbNrto9
[ZKY] 钻孔的Y坐标 勘探点数据表的“Y”字段 ]^E<e!z={$
[ZKZJ] 钻孔直径 勘探点数据表的“钻孔直径”字段 <Knl6$B
[ZKBH] 钻孔编号 勘探点数据表的“钻孔编号”字段 IL&Mf9m
[ZKTJSD] 探井深度 勘探点数据表的“探井深度”字段 PjDYdT[
[GCBH] 工程编号 工程信息中的“工程编号”字段 4y:yFTp
[GCSJDW] 设计单位 工程信息中的“设计单位”字段 U+URj <)
[GCSGDW] 施工单位 工程信息中的“施工单位”字段 |&3[YZY
[GCMC] 工程名称 工程信息中的“工程名称”字段 {}~7Gi!
[GCKCJD] 勘察阶段 工程信息中的“勘察阶段”字段 {Q I"WFdGx
[GCKCDW] 勘察单位 工程信息中的“勘察单位”字段 }c^`!9
[GCJSDW] 建设单位 工程信息中的“建设单位”字段 K&\xbT
[GCDD] 工程地点 工程信息中的“工程地点”字段 &pV'/
[DTLX] 动探类型 动探数据表的“动探类型”字段 8|HuxE
[JTLX] 静探类型 静探数据表的“静探类型”字段 RlC|xj"l%
[CJSWRQ] 初见水位日期 水位表的“水位日期”字段 }H\wed]F/
[WDSWRQ] 稳定水位日期 水位表的“水位日期”字段 3u_[=a
[CJSW] 初见水位深度 水位表的“水位深度”字段 M2{{B^*$6
[WDSW] 稳定水位深度 水位表的“水位深度”字段 /0@'8f\I
[SWWD] 地下水的温度 水位表的“水温”字段 &KT*rL
[SJDW] 设计单位 地质柱状图“注释”字段 0]fzjiaGt
[SJ] 设计人 地质柱状图“注释”字段 ,d$V-~2,
[FH] 复核人 地质柱状图“注释”字段 P @G2F:}
[SH] 审核人 地质柱状图“注释”字段 F0qGkMs|f
[TH] 图号 地质柱状图“注释”字段 $O?&!8);,
[RQ] 日期 地质柱状图“注释”字段 r 1n l!
3D(/k%;)
10.有EXCEL形式的土工试验总表,如何导入理正勘察软件中。 5v6*.e'p
方法一:利用理正土工试验软件的“导入其他土工试验汇总表数据,生成理正勘察标准接口”功能生成勘察标准接口,导入勘察软件即可。 R8sj>.I9j
方法二:利用表格粘贴功能,将EXCEL表格数据,粘到软件相应表格中。
