  • 9062阅读
  • 32回复
[求助/请教]讨论-灌注桩沉渣规定 [复制链接]
离线py8129
只看该作者 12楼 发表于: 2009-01-12
好东西,顶一下
离线starville
只看该作者 13楼 发表于: 2009-01-13
maxandmin大人,关于EN1536,本人上下求索已久,未果。得知您有,跪求。将万分感谢! \7*9l%
邮箱: Fgt/A#`fz
lwp0602@yahoo.com
离线许洪斌
只看该作者 14楼 发表于: 2009-01-16
这个沉降值是应该算进来!
离线萧剑
只看该作者 15楼 发表于: 2009-01-16
引用楼主maxandmin于2009-01-04 15:11发表的 讨论-灌注桩沉渣规定 : ^HX={(ddK
讨论-灌注桩沉渣规定 Pm%ZzU
本人近來遇到一个問题 . 在其他网站也問过 , 但並沒有回覆 , 希望能有人邦忙. h,rGa\X~0
問题是这样 . QYyF6ht=!
   在灌注桩里 , 由于是泥漿护壁及地下工程 . 所以在澆注砼之前, 要做沉渣检查 , 要<50mm 则可以看成合格 , 可以澆注砼 . 6wIv7@Y
   但在澆注后 , 由于会做全钻取芯, 检查澆注砼质量 , 而此時 , 也会超钻至岩层 , 可以看看桩与岩接合情況及岩层情況 . HiILJyb
Xv9kJ
我的认为是在取芯得出的沉渣<50mm 应该是合格。 | z$ba:u5
其实在进入岩层后的泥浆护壁成孔灌注桩,沉渣控制在<50mm 是可行的,只是在费用上要增加许多罢了。至于孔底沉渣也只是在桩尖处才有,采用泥浆循环回转钻机成孔是钻头的尖处肯定是有一些沉渣的,但是如采用反循环清渣是足能清除干净,也就是沉渣厚度为0,但是这样做的话,工效很低,设备也多,所以在实际施工中只采用常规方法清渣,那肯定是不易达到<50mm沉渣的要求。规范要求是对的,能够达到要求的,只是在现实施工中,为降低施工成本和增加施工效率一般不采用专用的清渣用的工具和设备,如果是工程质量等级要求高并且监理是内行检查的非常严 ,无耐时方才采用专门的清渣工具和设备。 9%> H}7=
清除沉渣方法是,采用反循环设备,如果是反循环钻机的话要将钻头更换成清渣钻,用标准泥浆补充到孔内,而排出的泥浆排到别的泥浆池内作为钻孔用,就这样将整个孔内的泥浆全部更换成标准的泥浆后,孔内的沉渣就为0了,并且清渣后等待上1-2个小时也是无沉渣的。
诚实是金
只看该作者 16楼 发表于: 2009-01-19
我也要抽个时间去工地看看
离线hrw1688
只看该作者 17楼 发表于: 2009-01-29
百分百无沉渣好难
离线qiaowww
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-01
引用第15楼萧剑于2009-01-16 17:22发表的  :
我的认为是在取芯得出的沉渣<50mm 应该是合格。 i ao/l
其实在进入岩层后的泥浆护壁成孔灌注桩,沉渣控制在<50mm 是可行的,只是在费用上要增加许多罢了。至于孔底沉渣也只是在桩尖处才有,采用泥浆循环回转钻机成孔是钻头的尖处肯定是有一些沉渣的,但是如采用反循环清渣是足能清除干净,也就是沉渣厚度为0,但是这样做的话,工效很低,设备也多,所以在实际施工中只采用常规方法清渣,那肯定是不易达到<50mm沉渣的要求。规范要求是对的,能够达到要求的,只是在现实施工中,为降低施工成本和增加施工效率一般不采用专用的清渣用的工具和设备,如果是工程质量等级要求高并且监理是内行检查的非常严 ,无耐时方才采用专门的清渣工具和设备。 Haaungb"
<@A/`3_O)
L!3{ASIN0
采用泥浆护壁要想沉渣为0是不可能的,为什么呢?因为在清孔结束至开始浇灌砼这个时间段,孔内泥浆水里面含的泥浆就在下沉。控制好的话,沉渣能被砼在落地时冲击上来。我曾听说水下灌注砼时手表掉进孔内,结果最后手表随泥浆流了出来。
离线www2002
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-02
端承桩对沉渣应该比较敏感,沉渣对摩擦桩的影响不太明显吧!
离线bangbang130
只看该作者 20楼 发表于: 2009-02-04
是个问题。
离线yangjiangq
只看该作者 21楼 发表于: 2009-02-05
jfklasjlkfjasjdklajs
离线yuguosheng
只看该作者 22楼 发表于: 2009-02-12
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
离线西门公子
只看该作者 23楼 发表于: 2009-02-13
规范只是希望施工单位有一个操作依据,不能作为理论上的桩型划分依据,没有规范不知道合格还是不合格。个人认为,桩长越长作为端承桩来说,其沉渣厚度影响越小,岩石和混凝土之间的缝隙存在的沉渣对承载力影响越小,何况摩擦桩和端承桩还是不好完全区分的。
为岩土事业奋斗
