  • 4361阅读
  • 16回复
[请教]有做线路勘察的么,请教一下? [复制链接]
离线sf121
只看该作者 12楼 发表于: 2009-10-23
不是每个塔位都打钻,但是每个塔位都要去踏勘,山区可以采用洛阳铲,对于残坡积土还是可以的,正如你说的,塔位基础埋深不大,对于残坡积土洛阳铲完全可以打到4-5m,对于平原地区可以采用麻花钻,冲洪积的土层如果是潜水,其水位变化应该不大,尽量提高点,山区承载力不是主要的问题,要调查不良地质条件,平地尽量采用大机钻
只看该作者 13楼 发表于: 2009-10-24
要做些必要的轻便的钻探、触探之类的,因为即使相同的地貌单元也有可能有突变,地下的事情没人能说的准,呵呵。而且楼主勘察的塔位埋深不大,一旦出现突变就无安全可言了。 m %3Kq%?O
另外,平原区做线路勘察很有可能遇到古河道,还是谨慎一点为好。
离线曾海东yt
只看该作者 14楼 发表于: 2009-10-26
离线kouweiqi
只看该作者 15楼 发表于: 2011-04-14
我现在就是在做架空送电线路勘察,还没毕业呢,只是实习,初次接触,感觉和以前接触的工民建有很大的不同,一般山区比较简单,凭出露的岩石目测或陡坎的观测,总之是很经验的东西,平地上,如农田中一般都是麻花钻的,因为单位考虑到经济利益最大化,加之处理较多,所以内业处理的改动也存在些,几十个塔位中一两个单独的特殊地层就直接同化了。希望多多交流!Q452195160
离线xuehuashun
只看该作者 16楼 发表于: 2012-03-25
我也是刚做架空线路勘察,有的铁塔都在山上,钻孔根本不实际,或者在老百姓的田地里,征地都没征,虽然基础埋深就3,4米,但没钻孔反而比房勘等无从下手感觉。。。。
