  • 19948阅读
  • 120回复
做地质灾害评估,我有苦说不出!请各位垃圾专家仔细看看 [复制链接]
在线hnyjx
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-23
欢迎大家多传些好东西吧
在线hnyjx
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-23
欢迎大家多传些好东西吧
离线lssf
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-24
引用第3楼sxycy于2009-02-14 00:06发表的  : .Fp4: e
有些人只是搞理论搞形式,他们那些人的语文水平不高,不知道报告的重点。比如说强调气象资料的完整,搞出5分钟 10分钟 30分钟的最大降雨量,可是不知道多小雨时引起滑坡滑动,报告要写几十种灾害,有些没必要,有些没资料弄不清,实在难。
离线yuekm
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-25
灾害评估也是这几年的事,这方面的专家们还不成熟,有些所谓专家水平较低,这有一个发展的过程,不必过于急躁,稍安勿躁为好。
离线心心
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-25
适应能力问题?不同地方专家的要求不一样 D-._z:_
你说的那些问题是小问题 io8'g3<
关键你要把评估报告的重点写出来就OK
懂得放心的人才能找到轻松,懂得遗忘的人才能找到自由,懂得关怀的人才能找到朋友。
在线waterspider
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-25
评审?专家的心情罢了
人间可恶留恋何苦
还不如与蜘蛛为伍
离线wsl2907
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-25
关于地质灾害评估的认识 /~$WUAh
?b>,9A.Z
1.项目的批文。某些评审专家是必须要这个东西的 -^hWM}F
7E79-r&n
2.工程概况。应该是把所有的建筑简单介绍一下算了,但是很多专家需要把设计或可研报告全抄下来,这种情况,建议把设计报告作附件提交 fy@<&U5rg
6"&6 `f
3.评估依据。很多专家希望把所有自己认识的规范全写上去,本人很抵制,本人一般用到什么规范就写什么规范,没用到的都不写。 Oagsoik
T~##,qQ
4.评估级别。对报告编制者来说,这个其实没有多大意义,只是专家的考察精度问题。 DrY:9[LP
kTu[ y;
5.地质环境。 e9U9Uu[
(1)气候带一笔带过,降水是重点; M:[ %[+6
(2)岩性:直接按时代分组叙述,能说出总体分布特点更好; Xx0hc 8qd
(3)地形地貌:地貌划分与地形高差等有关的。绝对高程+相对高差→地貌单元,形态特点描述一下。 /n{omx
    详细描述微地貌。(值得一题的是这里描述微地貌为主,以后就不要描述了,以后说一下所处地貌,详细写地形——即坡度特征),有些专家在描绘工程区地质条件的时候还要求做很多地貌描述,简直是发疯了。 P"8~$ P#
(4)地震:按区划图。有历史地震的也可以附,其实没有意义,因为一般没有人去分析的,只用结论 4i(JZN?
(5)构造分区:区域构造特点一小段话,不要太多 @a0DT=>dT
(6)评估区内断层、褶皱:详细写产状和影响,外围没影响的一笔带过 NUWDc]@J*
(7)评估区内裂隙发育特征:分析地应力用的,但是一般都是骗人的,也没有人去关注 Ssou
(8)新构造运动:其实是对地质环境影响最大的东西,但是没有人能够把这东西说透彻,一般都是抄袭地质报告,没有意义 ~lsl@
(9)地壳稳定性:很多直接用地震为结论,不会分析裂隙和新构造,其实很初略 os:A]
(10)水文地质:其实把各种含水介质的分布和富水性说一下,再分补、径、排说明一下径流途径已经足够了。很多单位要求说很多简直不知所云的废话 jk[1{I/
                水文地质的影响按照一般认识,属于不良地质范畴 (jRm[7H
(11)人类工程活动:把评估区因工程建设影响的地质环境详细说明一下。比如公路边坡、水库、房屋建设、采石场等等。 OX?\<),
(12)不良地质:不良地质也是麻烦事,很多专家往往在这里为难人。 n%.7h3
第一,冲沟的侵蚀作用。有些专家认为应放到地貌一节,有些认为应该放到气象水文一节,有些认为应该放到水文地质,有些认为应该放到不良地质。 |8l<$J
第二,岩溶。也有不同意见的。有些认为应该放到水文地质 2Ay* kmW
第三,漏斗、洼地。大多认为应该放到地貌一节 < (fRn`)PT
第四,特殊土。很多认为应该放到地层岩性 !C3MFm{B
第五,危岩或陡壁。有些认为应该在地形一节写 1;Cyz)
......等等,总的来说,不良地质就是地形、地貌、岩性、构造、水文等所造成的破坏作用。不要只写特征,要写出已经造成的破坏才叫不良地质 S79;^X
E%,^Yvh/
(13)工程区地质条件:其实这里没有必要写的,因为后面还要专门评价,专门写的。但是很郁闷的是很多专家要求详细写。日死这些垃圾。 %,@e^3B
(14)地质环境复杂程度:值得注意的是很多地方规定不一样,而且地方规定与新的《地质灾害危险性评估技术规范(报批稿)》又不一样,最后导致老子在这上面成为话题,郁闷,叫国家出一个强制性的统一的新规定吧!!!!!!!!! BMG3|N^
(15)地质环境分区:这个其实是本章的分析成果,以后各章分析的依据,有些单位不按照地质特点分区,而是按照工点分述,也就是“各工程区地质条件”的意思。这样子的话,就跟以后诱发地质灾害时的各工点工程地质叙述造成较大重复,而且不能从环境特征把握的角度认识地质环境,这种要求的专家也是垃圾一个。 R5 - @
SBfT20z[
6.现状地质灾害评估:现状地质灾害评估其实就是假定没有你所评估的工程时的地质灾害评估 j2StXq3
可以从地质灾害发育程度和地质灾害的危害程度进行评估。 'm FqE n
这里面我遇到的问题也是很多的,很多地方专家只关注地质灾害的发育程度,不关注危害程度,地质灾害在离工程区十万八千里的荒山野岭也是危险性大区 q=Sgk>NA
当我仔细地分析地质灾害的危害程度时,专家们对这些分析不屑一顾,没有必要,“难道这些地质灾害只有你说的那些危害吗?小伙子别掉以轻心”他们喜欢的是笼统地说一声危害大、危害小之类的话。有时候明明没有直接危害,还写危害大,甚至一点点还没有一个翻斗车所装载量大的小坍塌也是危害大,本人怎么也不能理解,这也是我在这里评估遇到的问题之一。 nG'&ZjA
R\G0'?h >
7.诱发灾害和加剧灾害 _M`--.{\O[
诱发灾害:主体是工程,客体是地质环境,怎么样把环境向灾害转变,“技术规范”有详细的说明,就是地质灾害发生可能性指数的确定。 jZ~n[ f+Q
有些专家又不理解了,“以往的报告都没有这样写,技术文件没有这种规定”,但是,值得一驳的是以前的技术文件没有一个能够将地质环境和地质灾害联系起来,也就是说以前的所有技术文件对预测诱发的灾害都是依据不足的,只有《地质灾害危险性评估技术规范》有发生地质灾害可能性这一联系。因为这个问题,我又被上了批斗大会。 QLvHQtzwX
加剧的灾害:主体是工程,客体是灾害,这里就不多说了 koZ*+VP=
26I_YL,S
8.工程建设遭受的地质灾害:这个章节题目很差劲,是不是总结以前的灾害哦?但是有些专家又认为不是,是评估现状地质灾害的危害的。 iXVe.n
我突然有一个想法,这章用来评价那些既不是已经发生的灾害,也不是工程建设影响的灾害,用来评价其他潜在因素造成的灾害,比如陡崖、软土、岩溶等等,这样做就不跟前面的章节重复了。
离线gcqcfl
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-26
做的多了就明白怎么做了,别全盘否定专家,必定一切都有一个完善过程。 [S9K6%w_!
1、委托书是必须的。 Mh:L$f0A%O
2、不能简单介绍,项目各个单元应介绍清楚,图中位置,附图件。 :OhHb #D
3、评估依据包括两部分,法规的:国家—部—省—市;技术的:技术规范等。 t\k$};qJ
4、关于评估级别,这个比较重要;你的理解错误了,你定了级别,就要按照该级别要求精度编写。 g9}DnCT*.
5、地质环境条件: -w}]fb2Q>
⑴气象水文:气象、水文技术资料要全面,设计到以后工作的需要。 p6#g;$V$
⑵地层岩性:包括区域的可以概述,场地的可以详细说明,没有勘察的要多查找区域资料。 vgH3<pDiU6
⑶地形地貌:包括区域的可以概述,场地的可描述微地貌。 ~obqG!2m
⑷地质构造与区域地壳稳定性(文中的4-9条): irFMmIb
区域构造,可做阐述,主要分析据项目近的大的构造,主要为说明发震构造及第四系活动构造;区域地壳稳定性,区域地震,结论。(一般都做地震安评) !sQY&*
⑸水文地质条件:很重要,看区域水文地质条件定,主要为岩溶区比较难。 ~=6xyc/c
⑹工程地质条件:包括文中区域工程地质的评价、场地工程地质条件评价;应阐述不良地质现象等工程地质问题。 w[zjerH3
⑺人类工程活动:概述区内人类活动情况,简述场地附近人类工程活动等。  ' V^6XI
根据以上条件,参照规范定地质环境条件复杂程度。 e.7EU
6、现状评估:分析区域地质灾害特征,调查场地附近地质灾害发育状况,阐述与项目相关的地质灾害,说明其发育特征,危害范围;进而判断地质灾害对项目的危险性。 @s ?
7、预测评估:工程建设引发地质灾害的可能性分析,加剧已有地质灾害的可能性分析;工程建设遭受已有及引发新地质灾害的危险性、危害程度等评估。 \IV1j)I"u
8、综合评估:项目小的可定性、半定量的综合评价场地危险性;占地大的,可采用半定量—定量的评价方法;对项目地质灾害危险性进行综合评价,包括危险性、危害程度、防治措施、防治建议等。 -.u]GeMy
以上为本人工作以来的一点小的看法,不对之处请各位达人批评指正。
离线xrp188
只看该作者 20楼 发表于: 2009-02-26
评审专家也是人,林子大了,什么鸟都有的。
离线fenghen2222
只看该作者 21楼 发表于: 2009-02-26
建议委托书不一定要,关键是评估合同。 _~IR6dKE
评估级别一定要区别清楚,影响很大,牵扯后期备案等问题。 B(LWdap~
工程区地质条件要简要分析评价。 LtWP0@JA
评估依据需要把现行规范和参考的写上为好。 *4Thd:7 `
现状地质灾害评估中危害程度不可小觑,简要分析大、中、小,不必要仔细地分析地质灾害的危害程度。 o{* e'4
工程建设遭受的地质灾害和现状评估,性质不一样,请斟酌。 0QXVW}`hz
离线liqinghai
只看该作者 22楼 发表于: 2009-03-04
引用第16楼心心于2009-02-25 09:56发表的  : ,&]S(|2%>t
适应能力问题?不同地方专家的要求不一样 3 }TaF~
你说的那些问题是小问题 y I HXg#
关键你要把评估报告的重点写出来就OK
dpAjR
d A@]!
gp};D
很多“小”问题的修改往往导致章节的重新安排,相当于重新写几个报告
离线liqinghai
只看该作者 23楼 发表于: 2009-03-04
引用第21楼fenghen2222于2009-02-26 17:58发表的  : =)M/@T
建议委托书不一定要,关键是评估合同。 Yl4^AR&
评估级别一定要区别清楚,影响很大,牵扯后期备案等问题。 R0P iv:
工程区地质条件要简要分析评价。 nOt&pq7
评估依据需要把现行规范和参考的写上为好。 "9ZID-~]
现状地质灾害评估中危害程度不可小觑,简要分析大、中、小,不必要仔细地分析地质灾害的危害程度。 ~ Sg5:T3
R@58*c:U(
^1S!F-H4\
关键是危害性的大、中、小没有一个标准。 nHnK)9\N
有些把可能威胁到人和建筑的灾害都人为危害大,结果几乎所有的灾害都可能威胁到。 YZLkL26[
运气不好走路都会被石头拌倒导致流血事件
