  • 47069阅读
  • 270回复
[软件]岩石物理力学性质指标计算软件 [复制链接]
离线pwd6969
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-28
haoajhhaha
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-01
和实验资料的一样,实验室里的实验出来你修改一个数,全部会变是一样的
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-01
我还是感谢你啊,
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-01
我帮你把人气顶上去哦,
离线yang6815475
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-01
谢谢想下东西1哈!!
离线yang6815475
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-01
14楼:
  改一个数是不行的,一不是岩土工程勘察报告的格式,二是没有统计功能,三是试验单位的报告一些项目要自己计算的。还是要感谢你的支持!
离线xp_1212
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-01
看看和我自己做的个小程序有哪些区别
离线yang6815475
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-12
怎个没有人进行评论呢?!用理正快,还是本软件快?!
离线mg600600
只看该作者 20楼 发表于: 2009-03-13
楼主辛苦了。
离线qzrk
只看该作者 21楼 发表于: 2009-03-13
11楼的土友,我下载其中土工的表格看过,是一个电子表格,是利用EXECL内置函数如COUNTIF MIN MAX STDEV 等进行统计。
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
离线qzrk
只看该作者 22楼 发表于: 2009-03-13
  只看过土工数据汇总统计表,标准差一栏很好,采用样本标准差是对的,另外对该表格有如下建议,楼主看看是否合适:
1、对于平均值、标准值等数据的修约宜作调整,精度应该和原始数据一致;
2、对于修正系数公式中的正负号问题,土友们在使用的时候应该根据需要做调整,如天然密度(重度),对于地基承载力来说,+号是有利的,对于基坑和其他坡,+号是不利组合;另外有许多参数是不用提供修正系数的,如果提供发而出问题,如比重、稠度指标和饱和度等,正负号如何取?表格中的饱和读取+号结果造成标准值为112.4%,成了超饱和。为什么会这样的,就是这些指标的标准值没有意义,所以不用计算修正系数和标准值;
3、表格中那些指标需要提供标准值?根据《岩土工程勘察报告编制标准》第7.3节,评价岩土性状的指标,应选用指标的平均值;正常使用极限状态计算所需的岩土参数指标,宜选用指标的平均值,当变异性较大时,可根据经验作适当调整;承载能力极限状态计算需要的岩土参数,应选用指标的标准值;容许应力法计算需要的岩土指标,应根据计算和评价的方法选定,可选用平均值,并作适当的经验调整。
  在表格这些指标中,除了抗剪强度指标属于承载能力极限状态计算需要的参数,如果有边坡工程,则重度也算是,但重度的不利组合要根据实际情况选取,不一定都是“—”号。含水率、孔隙比和液性指数是用来查表得出承载力特征值的,是通过和载荷试验对比的回归经验参数,由于目前地基承载力特征值实际上属于容许应力法的范畴,本来可以用平均值,但规范以明确“并作适当的经验调整”,什么是经验?那就按不利组合求标准值就行,所以这几个指标可以给出标准值。压缩指标是用来计算变形量的,现在工程建设强调要用变形作为控制标准,这个标准无非就是要使工程的变形控制在不影响正常使用条件,所以属于正常使用极限状态计算所需的岩土参数,宜选用指标的平均值,当变异性较大时,可根据经验作适当调整,所谓的调整也就是说可以采用不利组合得出的标准值,所以这两个指标也可以给出标准值。其他指标是评价物性指标,全部不要提供修正系数和标准值。
  上述意见供参考,请土友们指正。
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
离线yang6815475
只看该作者 23楼 发表于: 2009-03-22
23楼:
  因本拦帖子太多,未看到你的帖子,今天打开我的主题才看到,迟复为歉!
  你的意见很好,谢谢!
  ⑴ —般来讲,除了内摩擦角及内聚力、压缩模量需要标准值外,其余各指标取平均值。此软件专门进行计算和统计,而对这些值的取值(建议指标值),有些值要根据工程地貭条件等等因素来修正的。而压缩模量的取值(建议指标值),还应与地基土承载力特征值相对应。
  ⑵在使用时,复制到报告时,根据需要可以进行删除,也可以将表修改适合你那个地区的格式。
  ⑶本表不宜计算或表述什么特征值的。
