引用第7楼hhw11于2007-07-18 15:28发表的 : >b5 ;I1o=y
工勘CAD工具是什么?
"zQ<)Q]U 就是:凉开水CAD辅助工具
:?FHqfN?_ 程序文件简要说明:
"_dg$j`Y&& EfpMzD7/( $Zw+"AA BG_JLLX:画节理裂隙赤平投影图 计算圆弧交点角度
Ij =NcP 从文本文件中读入数据,画节理裂隙走向玫瑰花图 极点图
Pi9?l> ~!g2+^G7+P BG_CZLX:在平面图上画产状、裂隙
XD0a :T) Jmg9|g!f BG_PMX: 平面图上布剖面线
h7TkMt[l `VUJW]wGu BG_ZJC: 平面布勘探点(钻孔 竖井 探槽),纲要布置数据为 点号 深度
+Ig%h[1a 手动布置数据为 点号 高程 深度
2 @T~VRy 批量布置数据为 点号 高程 深度 土层厚
aot2F60J, |_7k*:#q: BG_PMBC: 在剖面图上自动标注侧边标尺
@V5i .7 LQ l? BG_PT1_2: 将CAD中测量的坐标数据输出至.xls(电子表格)文件
Ty~z%=H d]^m^ BG_SWX: 画水位符号
.\ya Sj|tR[SAoD BG_SNWBG: 画室内地坪标高、室外地坪标高、正负零标高、地下室地坪标高 符号
WQiRbb X EEK!'[<,sE BG_TQ: 在平面图中插入责任图签
JZ5 ";*, pYr+n9)^ BG_Z0: 将中所选对象的Z轴坐标值改为0
birc&< cjO%X BG_SJ: 在状态栏显示日期时间
&HAu;u@ .sM,U BG_ZBZ: 画指北针符号
d8+@K&z| 7I&o BG_JQ: 扩展剪切,沿所选对象剪掉所选一侧的相交对象。
dKU:\y 7l=Tl[n BG_WZXZ: 旋转文字,使之平行于所选直线,支持line,pline线。
J-uQF| bqA`oRb\ BG_TK: 画平面图图框(包括框外坐标值及框内十字符号)。
y0&vsoT -Eq[J k BG_SF: 将所选对象按指定基点横纵向不等比例缩放(所选对象变为块)
6\I1J=
C `#8k Jt BatchPlot: 批量打印 在一个DWG文件中打印多张相同规格的图件
6J}Yr5oD Buh}+n2]5 BG_VBA: 将VBA工程文件中的宏命令转换为LISP命令
fR {_P `^'fS@VA BG_ZBBZ: 标注选定点的坐标。
7ZyP Sf.OBU1rs BG_GYCX: 显示程序信息
r7R.dD/. " Y^9g/ BG_TEXT: 单行文字工具
p9u'nDi BG_addnum 数字相加: 计算所选单行数字之和,并写到指定点处
jV%=YapF BG_chNo 改变序号: 计算所选单行文字加减指定数据后的结果
R4JfH BG_txt_box 文本加框: 在所选单行文字的周边画上框线
)S`[ gK BG_txt_rbox 取消外框: 取消单行文字周边的框线
>b=."i BG_txt_addno 行加序号: 在所选单行文字前,按行上下顺序写入行号
f>4|>kS BG_txt_rno 序号隐藏: 将单行文字前的行号隐藏
ONDO
xXs BG_txt_resno 序号显示: 将单行文字前的行号显示
)rAJ>; BG_txt_dno 序号清除: 将单行文字前的行号清除
yqL" YD BGSXH 在图件中插入连续的数据或标示
'@M"#`#0 kTI5CoXzq BG_LAYER: 图层工具
q+p}U}L=
k BG_LayerOn 所有层开: 将所有图层均打开
Q3^h BG_layerOff 选层关闭: 将所选图层关闭
!.t D.(XP BG_layerRes 选层保留: 将所选图层保留,其余图层均关闭
e?B}^Dk0i BG_LayerIso 选层孤立: 将所选图层保留,其余图层均锁定并变为灰色
wF% RM$ BG_LayerLock 选层锁定: 将所选图层锁定并变为灰色
C8T0=o/-` BG_LayerRes 孤锁恢复: 将孤立或锁定的图层恢复原状
fc<y(uX = _N[mR^ BG_GROUP: 组工具
5$Kj#9g-# BG_GroupOnOf 组选开关: 打开或禁用组功能
qnWM %k BG_GroupSOnOf 单选开关: 指定单个组的功能打开或禁用
M<NY`7$^ BG_GroupMake 定 义 组: 定义一个组(可以为匿名组)
CxJ3u BG_GroupDel 去组定义: 取消指定组的定义
6<QC|>p BG_GroupMerge 两组合并: 将两个组合并为一个组
w{k ^O7~ BG_GroupDelEnt 组删实体: 删除组内的指定实体
_`^AgRE BG_GroupRemoveEnt 组移实体: 移出组内的一个实体
JsuI&v BG_GroupAddEnt 组添实体: 将选定的对象加进组中
d6JW" .QZjJ9pvK -----------------------------------------------------------------------------------
f_xvX f: yE,qLiH BG_TLX.vlx: 将样条曲线(spline)转换为铁路线。
9Oq(` 4 9%NobT BG_JDPP.vlx: 将对象旋转至所选参照对象的角度。
|K{d5\_ IvY3iRq6 --------------------------------------------------------------------------------------
zn&ZXFgN AJ&j|/ GeoSection:包含一个宏命令:
ePJ_O~c DZPM.GeoSection──平面地形图中切剖面图
LW.j)wB] qq<T~^ 切剖面直:包含两个宏命令:
\)o.Y
zAo@ Module1.slide ──切剖面线;
Jp}\@T. Module2.dgxfz ──向地形线赋高程值
p8)R#QWz9 Ok{1{EmP Celiang_Project:包含四个宏命令:
oaPWeM+ Module1.celiang1----展点;
^ +@OiL>&i Module1.celiang2----等高线生成;
Xy!NBh7I Module1.celiang3----断面图生成;
:b %2qBv Module1.CeliangToolbar----增加一个工具条。
