  • 19772阅读
  • 26回复
[热点讨论]抗浮锚杆设计要求有哪些? [复制链接]
离线ssren
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-17
谢谢楼主的无私奉献!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线giant
只看该作者 13楼 发表于: 2010-11-03
学习了,刚刚要做一个泳池的抗浮设计~
离线744002
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-11
谢谢各位楼上的前辈。
只看该作者 15楼 发表于: 2011-03-30
现在关于根据抗浮力计算所得的锚杆长度。实际施工锚杆长度是在计算长度基础上加长1.0m,得出最终施工长度,但是这个预加长的1.0m依据不足,审图专家建议取消。设计单位也无语,这个怎么解决?
只看该作者 16楼 发表于: 2011-10-28
抗浮锚杆有关知识
离线hxjhjyyf
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-05
       抗浮锚杆承载力特征值计算按《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004第8.6.11条。 +q|2j>k@
       抗浮锚杆承载力检测数量按《建筑地基基础设计规范》GB 50007--2002第10.1.10条,试验方法按《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004附录G。个人认为其他规范规程中关于锚杆设计计算和检测规定就抗浮锚杆而言,没有以上规定直接和明确。 N;9@-Tb
    目前,有关锚杆设计、施工和试验的国家和行业标准主要有:国家标准《建筑地基基础设计规范(GB 50007—2002)》、《建筑边坡工程技术规范(GB 50330—2002)》、《锚杆喷射混凝土支护技术规范(GB 50086—2001)》,建设部行业标准《建筑基坑支护技术规程(JGJ 120—99)》、《高层建筑岩土工程勘察规程(JGJ 72—2004)》、《锚杆锚固质量无损检测技术规程(JGJ/T 182—2009)》。此外,有中国工程建设标准化协会的推荐性标准《岩土锚杆(索)技术规程(CECS 22:2005)》。这些规范规程的适用范围不同,所涉及的锚杆的使用场所、使用功能和使用年限不同,规范规程对于锚杆设计、试验的要求和规定不完全一致,并且各有侧重。大家比较以上规范规程后就知道了。
离线9945016
只看该作者 18楼 发表于: 2015-01-29
荷载标准值是荷载的基本代表值,为设计基准期内最大荷载统计分布的特征值,如均值、众值、中值或某个分位值。荷载代表值是设计中用以验算极限状态所采用的荷载量值,如标准值、组合值、频遇值和准永久值。荷载设计值是荷载代表值与荷载分项系数的乘积。
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
只看该作者 19楼 发表于: 2018-03-06
抗浮可以采取混凝土回填,灰土层,做大散水,底部埋设排水沟等
只看该作者 20楼 发表于: 2019-03-19
混凝土外加剂之一。混凝土早强剂是指能提高混凝土早期强度,并且对后期强度无显著影响的外加剂。早强剂的主要作用在于加速水泥水化速度,促进混凝土早期强度的发展;既具有早强功能,又具有一定减水增强功能。混凝土早强剂是外加剂发展历史中最早使用的外加剂品种之一。到目前为止,人们已先后开发除氯盐和硫酸盐以外的多种早强型外加剂,如亚硝酸盐,铬酸盐等,以及有机物早强剂,如三乙醇胺、甲酸钙、尿素等。 5 P9hm[
{s6;6>-kPW
只看该作者 21楼 发表于: 2019-03-19
抗浮锚杆设计中的几个重要问题探讨 j(F&*aH78
aL$m
只看该作者 22楼 发表于: 2019-03-22
三根25直径钢筋,孔径180mm,人机费60元/m。0.00049*3=0.0014718*1000*4=5.8875元。 -g(&5._,ZW
0.09*0.09*3.14=0.02534.*600=15.26 4J Bm|Pf(
只看该作者 23楼 发表于: 2020-05-01
干成孔超长抗浮锚杆在基坑抗浮工程中的应用 1H sfCky{
