  • 10139阅读
  • 43回复
[热点探讨]土方挖除对既有建筑物地基承载力的影响 [复制链接]
离线匆匆
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-11
  同意楼主以上的反例分析! x_| UPF
  之前我好像在哪个面板有提过这个问题的不知道sunjun有嚒注意到。这个问题对我的印象很深刻, 因为在我刚参加工作的时候就有遇到过类似的问题,很典型的就四前厦门的远华大厦(乃长兴)的88层好像有三层地下室吧,周边都是高层建筑群,基坑南侧紧邻道路,基坑采用的是悬臂桩与锚索相结合的方案(好像没有止水幕墙),北侧因距高层住宅较近采用地下连续墙隔水支护。现在因为某方面的原因层数改为33层,基坑当时挖至5米左右搁置了好几年,坑内原为池塘,现在施工要将水全部抽干,基坑仍要继续开挖,当时由于刚毕业好些东西不是很明白,这个项目是我们的主任负责的,勘察完后领导要求让写一份“基坑的二次开挖对周围建筑群的影响”文章,后来也不知道怎么不了了之了。 o<<xY<
    对这个问题,我一直在寻找着详尽而又有依据的资料(那个基坑现在已经施工完毕,挖了大概12多吧,除了北侧有出现裂缝外其他地段目前完好),影响那是一定会有影响的而且影响很大,那个远华基坑嚒出大的问题除了与他施工的季节有关系还与土质、施工方补救等等都有关,我想地下水位及水量的因素应该是最重要的吧,北方的就不用说了。针对南方的基坑,之所以要需要支护,土质是一方面但我想水量及水的类型水位等等是最重要的。
共2条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-07-11
土老帽 鲜花 +1 - 2007-07-11
怀才就像怀孕,时间长了才能看出来
离线土老帽
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-11
按上部结构及基础荷载组合除以基底面积之值 Izhee%c
要小于修正后的地基承载力值的国标要求,一般建筑地基设计时将此基本用到临界。  ud xZ0
_hRcc"MS`
而修正后的地基承载力特征值与埋深密切相关,你挖除其土方,则必降低当时设计时针对的埋深,则修正后的地基承载力必削弱,其削弱的程度越过临界,则必然地基强度不足而产生极大后患!!!
离线tong2005
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-12
讨论这个问题时,只要分析一下是否在其影响范围之内,可以用工具软件分析+经验解决之。
离线土老帽
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-12
目前的简易认识是: &<wuJ%'>)Z
基底以外2倍宽范围内以上的土体视为不效边载,这部分土体绝不能动,与本工程安全密切相关
离线土老帽
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-15
以前遇到过一个基坑:挖深15.10m,周边与其水平距0.19m即为原建筑物,一个高层,其基底标高与本工程挖深一致,本基坑开挖时,相邻建筑物老总要求对其基坑进行边坡支护? UUzYbuS>&l
jT8#C=a7
这就是要支护的原因,但是何种方案支护为宜?如何支护?
离线岩土名称
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-16
同意1楼的观点
离线shiziwang662
只看该作者 18楼 发表于: 2007-07-19
用微型桩+支撑支护吧。承载力是和土体塑性变形有关的。还记得承载力的压力泡吧。没有侧限,压力泡形状会发生很大变化。原建筑物临空面土单元是侧向卸荷的。角部塑性区会不断扩大的最终贯通滑移产生了。所以要计算一下,需不需要进行支护。
哈哈
离线wzhh
只看该作者 19楼 发表于: 2007-07-19
有影响
离线土老帽
只看该作者 20楼 发表于: 2007-07-20
18楼所说压力泡问题,可能与基础底标高以下的土有影响,需支护; eZ|%<Wpu
现在讨论基础底标高以上,外围土体的挖除对本建筑有何影响呢?
离线凿岩者
只看该作者 21楼 发表于: 2007-07-20
一般来说,基坑开挖,会对旁边的建筑有一定的影响,因为基坑开挖会引起土体应力释放,然而会对建筑物引起倾斜,而产生原建筑物沉降或产生裂缝,这说明地基强度降低,必然承载力会减小
离线yuxiaoke
只看该作者 22楼 发表于: 2007-07-20
可有微型桩将邻近建筑物基础托换,使其荷载传递到坑底面以下,这样旁边开挖就不会有影响了
离线凿岩者
只看该作者 23楼 发表于: 2007-07-20
地基承载力的影响是由该地层的持力层决定的,该土方挖出如果挖到基础埋深的深度,哪就有一定的影响;如果挖土方旁边有建筑物,哪可能对旁边的建筑物有一定影响,由于土体应力释放,引发旁边的建筑产生倾斜或裂缝。这是值的我们注意的!
