  • 33756阅读
  • 247回复
[热点讨论]基坑工程模拟的现状! [复制链接]
离线sskkadams
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-23
交流讨论学习
离线c1j1b1
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-23
xxz
离线土老帽
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-23
基坑的尺寸效应在工程实际中很难顾及到的,我认为。 C8K2F5c5
例如,一个长20M,宽20M,深50M的基坑其尺寸效应如何考虑? ~N!HxQ
但一个长100M,宽100M,深20M的基坑会显著不同。
离线pbobsun
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-25
路过 ^m z9sV
看看
离线geofem
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-25
引用第11楼weiwinson于2007-07-23 14:45发表的  : AJ7w_'u=@
基坑开挖 对周围环境的影响一般用有限元软件啊
f3O6&1D
做设计的话,用plaxis是很方便的。我在上海就用plaxis做安全评估,地质资料保存为数据库文件,上海就这样的图层,调用一下,就搞定。 F` ybe\
如果要3D的,就用zsoil3D,一般2天左右能搞定。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线weq55555
只看该作者 17楼 发表于: 2007-07-25
基坑分析二维plaxis最方便,三维zsoil3D较好,大型软件中abaqus模拟岩土的功能最强,Adina次之。
kkjkj
离线pterosaur
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-02
看看回复后能看到什么再加以评论。
离线横之爱
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-05
学习学习 cUq]PC$|
离线geofem
只看该作者 20楼 发表于: 2007-08-06
谈一点感想. akvi^]x
由于在学校的原因,本人接触有限元(Plaxis,Zsoil2D/3D)或者有限差分法(FLAC)多一点,软件使用也熟悉一点.总结这几年来的模拟过程,大概是这么个样子,不知道大家是否有同感. P}4&J ^
第一阶段:感觉数值模拟要越接近实际情况就约好.比如说,桩用实体单元+interface,地下连续墙用shell+interface;周围有管线,哪怕直径只有10cm也要模拟;总之越细约好.这样的直接后果是做一个分析要很久; pyhXET '
第二阶段:发现别人都用3D程序分析了,地下室,框架柱,工程桩,什么都有很漂亮,因此花很多时间建模;模型越复杂约好,单元越多越代表水平! qA[lL(
第三阶段:发现之用mc本构解决不料很多问题,云彩图好看,但是结果不敢用.坑底隆起剧烈,基坑地表上抬,桩体内力差很多; mn@1&#c4y
第四解决:开始采用高级的本构模型,HS,CAMCLAY,DP-CAP,做了几个例子,效果不错(惊喜啊!),但是,很多地质报告根本不提供资料; gBqDx|G
第五阶段:还是简单点好! 周围的多层也不再把框架粱-隔墙-基础都建立出来,简化为超载;本构模型还是用MC,但是要根据围压修改;能用2D的就用2D的,不得已采用3D的(比如绿洲中环,不用3D分析支撑系统,不能入睡啊);桩土之间根据桩的成桩工艺选择是否加interface,围护桩与土体的interface刚度需要调整,...... Ze V@ X
第六阶段:就是我现在做的事情,开始研究土体的本构模型, mI8EeMa{
还有很多阶段呢,呵呵.
3条评分土币+52
luhao123 土币 +2 前辈,学习了! 2012-07-17
civilwyf 土币 +50 2007-08-06
ltc1314 鲜花 +1 - 2007-08-06
离线yabby
只看该作者 21楼 发表于: 2007-08-07
很有价值的主题,只是看的多参与讨论的少,唉,可惜!本人真希望从本主题学点东西呢。。。
I'm from GeoHohai.
离线jinlingwind
只看该作者 22楼 发表于: 2007-08-09
看看,谢谢!看看,谢谢!看看,谢谢!看看,谢谢!
离线rockmanhx
只看该作者 23楼 发表于: 2007-08-13
回复可见 ndD>Oc}"3
回复可见
